No, Zbychu, niestety, ale nie mogę się z Tobą zgodzić. Płyty główne central Satela zaprojektowane są do pracy z akumulatorem. Jego brak może być bezpośrednią przyczyną zniszczenia płyty głównej (jej zasilacza) - nie przez przepięcia i brak uziemienia. Dlatego też w żadnym wypadku nie należy włączać centrali bez podłączonych akumulatorów. Ściśle musi być też zachowana procedura uruchomienia (najpierw akumulator, potem 230V) jak i wyłączenia. Oczywiście centrala przy sprzyjających warunkach będzie nawet długo pracowała bez akumulatora, jednak tak jak powiedziałem - pod względem elektronicznym płyta główna przystosowana jest jedynie do pracy z podlączonym akumulatorem.
Witam Satelowca :)
Zgadzam się oczywiście z Tobą, że powinno być tak, jak piszesz, ale nie ma co demonizować. Przecież kolega Witalis pisał o uruchomieniu centrali na stole do nauki programowania. Zasilacz nie będzie zbytnio obciążony, więc nic mu nie grozi.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1563489
  • Odpowiedzi 11,2k
Właśnie dostałem wycene od faceta od alarmów - teraz ZBYCHU możesz dać wyczerpującą odpowiedź co poprawić lub ewentualnie dodać.
Treść meila:
czujki moga tez byc satela / tez dobrze chodza, chyba,ze chcesz miec w chacie kota albo malego psa-to musisz zastosowac paradoxa 75 /
9* satel aqua - 621,- / paradox 9*''75'' = 1251,- /
sygnalizator satel 2030 - 109,-
centrala satel ca-10 + 2 panele lcd - 1159,-
bateria 7AH kobe - 89,-
syrena wewnetrzna satel spw-100 2 szt - 98,-
kontaktron drzwiowy - 13,-
moduł gsm + nokia 5110 - 319,-
robota - 600,-
razem 3008 - 10% = 2700,-
Jeśli nie będziesz miał zwierzaka w domu, to po co przepłacać?
Sygnalizator SPL-2030, to najprostszy sygnalizator pozbawiony nawet wewnętrznej, stalowej blachy osłaniającej oraz czujnika przeciwpiankowego.
Proponuję zastosować SPLZ-1011 lub SD3001 + aku 1,2 Ah.
Nie napisano, czy klawiatury będą w wersji L - z dużym wyświetlaczem, czy S - z małym wyświetlaczem.
Akumulator koniecznie 17Ah!
Odnośnie sygnalizatorów wewnętrznych, to ja jestem sceptycznie nastawiony do montowania takowych w domu (a już w szczególności dwóch i to takich głośnych, jak SPW100!). Gwarantuję, że przysporzą one tylko stresu domownikom, a złodzieja nie odstraszą.
To napisz mi jakie czujki konkretnie polecasz ( mogą być nawet z tych satela )
Czy centrala może być taka jak napisał mi ten gościu w meilu ?
Jakie polecasz najlepiej klawiatuty ?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1564998
Jeśli chodzi o sygnalizatory wewnętrzne w domach to przy obecnych oknach
sygnalizator zewnętrzny może być niesłyszalny . Uważam że lepszy stres z powodu dźwięku sygnalizatora niż widok twarzy napastnika nad moim łóżkiem .
Jeśli chodzi o sygnalizatory z własnym źródłem zasilania to należy wspomnieć że z racji stosowanych akumulatorów żelowych które źle znoszą pracę w wyższych temperaturach (zalecana to 20-22 st C )należy systematycznie przeprowadzać kontrole sprawności baterii . Często jest tak że gdy przychodzi potrzeba korzystania z tego źródła to okazuje sie ze akumulator nie ma pojemności . Szczególnie gdy mamy do czynienia z sygnalizatorem SD3001 który z racji zastosowanego przetwornika akustycznego w czasie sygnalizacji pobiera prąd około 1,4A .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1565755
dzięki za 'uświadomienie' co do tego boscha :)
co teraz (kiedyś chwaliłeś czujnik Maximum Guard i Curtain) polecasz na zewnątrz?
Dalej polecam te czujki :)
Pojawiły się niedawno na rynku czujki zewnętrzne WatchOUT (RK315DT) firmy Rokonet. Dobre czujki zewnętrzne wyposażone w antymasking, podwójną podczerwień i podwójną mikrofalę.
Odstrasza cena (1000 zł) i wielkość czujki (23 x 12 x 12)
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Czujki/watchout.jpg
dzięki!!
ten rokonet może i fajny, ale biorąc pod uwagę cenę, to rozejrzę się za tymi Maximum'ami :)
możesz jeszcze podać jak wygląda odporność tych czujek na zwierzęta? planuję sprawić sobie pieska
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1566620
Jeśli chcę skorzystać z programu GuardX muszę się wpiąć w złącze w manipulatorze. Muszę otworzyć manipulator, co wywołuje alarm sabotażowy. Po skasowaniu alarmu, na wyświetlaczu manipulatora pozstaje komunikat "Był alarm sabotażowy, wezwij serwis". Skasować go można tylko z poziomu serwisu. Wydaje mi się, że program GuardX dedykowany jest dla administratorów systemu i powinien być jakiś dostęp bez wywoływania sabotażu.
Moje pytanie:
Czy z poziomu administratora można zablokować doraźnie sabotaż danego manipulatora? Czy może jest jakiś inny sposób bez potrzeby wchodzenia na poziom serwisu?
Nie rozumiem dlaczego gniazdo do RS232 nie jest dostępne z zewnątrz manipulatora a zabezpieczone mogłoby być software'owo, tak jak w DloadX :cry:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1570239
Witalis
Źle rozumiesz użycie portu RS w manipulatorze. Port ten jest przeznaczony do połączenia stałego, a nie doraźnego. Do tego portu trzeba pociągnąć odpowiedni przewód (może być zwykły YTDY) i wprowadzić go do obudowy manipulatora od tyłu, tak jak pozostałe przewody. Z drugiej strony należy zakończyć przewód złączem i podłączyć do komputera, bądź też lepiej elegancko dać naścienne gniazdko RS-232 (ja tak robię).
Nie ma wogóle mowy o jakimkolwiek otwieraniu manipulatora.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1570532
Witam Wszystkich,
Mam pytanie o sygnalizator Satela SD-3001. Kilka stron wczesniej ZBYCHU sugerowal cos o zabezpieczeniu przeciwpiankowym do tego sygnalizatora. Kupilem go, obejrzalem i stwierdzam ze sygnalizator nie ma takiego zabezpieczenia fabrycznie.
Zrobilem maly test glosnosci. Podlaczylem sygnalizator do centrali, wsadzilem do pudelka oryginalnego, kabelek przeciagnalem przez szparke i przykrylem mala poduszka Jaskiem. Uruchomilem alarm i mocno sie rozczarowalem mizerna glosnoscia sygnalu.
Sygnalizator SD-3001, bez czujnika jest podatny na udane zapiankowanie. W obudowie ma pelno dziurek, przez ktore mozna wprowadzic wezyk od pianki i go zapiankowac, tak ze nikt go nie uslyszy.
Dlatego ciekawi mnie dlaczego ZBYCHU tak czesto polecal ten model. O wiele lepszy (chociaz troche drozszy) wydaje mi sie SPLZ-1011, gdzie oprocz mechanicznego zabezpieczenia antypiankowego mozna dolaczyc optyczny.
Chyba ze ZBYCHU ma swoje patenty i w SD-3001 montuje czujnik przeciwpiankowy (mechaniczny SPL-SAB lub optyczny), ktore wg SATELa sa przeznaczone tylko dla sygnalizatorow serii SPL?
Pozdrawiam,
MILIPIN
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1571246
Istotnie, sygnalizator SD-3001 nie jest standardowo wyposażony w czujnik przeciwpiankowy, oraz wydaje się, że jego zapiankowanie nie stanowi większego problemu.
Podejrzewam, że jak sygnalizator będzie zamontowany na ścianie domu, to nikt go poduszką nie przykryje. Rozsądniejsze będzie chyba zapiankowanie. Przed tym się można bronić czujnikami i nie czujnikami, chociaż moim zdaniem efekty tej obrony mogą być równie mizerne jak w Twoim przekonaniu mizerna jest głośność sygnału. Nie uważam jednak, że stosowanie czujników przeciwpiankowych jest bezsensowne.
Jeżeli priorytetem jest wysoka skuteczność takiej sygnalizacji, zamontowane powinny być dwa sygnalizatory, w tym jeden z akumulatorem. Z ekonomicznego punktu widzenia nie wygląda to źle, sygnalizatory nie są drogie. Trzeba tu powiedzieć, że widok gościa majstrującego przy jednym sygnalizatorze budzi podjerzenia, widok gościa majstrującego przy dwóch sygnalizatorach budzi większe podejrzenia. Jeżeli ktoś powie, że co z tego, że budzi podejrzenia, skoro i tak nikt nie zareaguje, to niech się puknie i zastanowi się po co te sygnalizatory wogóle się montuje. Ja tam osobiście montuję, żeby ktoś zareagował i zwrócił uwagę.
Rozważcie też ukryte sygnalizatory. Fajna sprawa.
Co do przewagi SPLZ-1011 nad SD-3001 ja nie mam jakichkolwiek wątpliwości. Szkoda tylko, że ma lampę ksenonową, dla mnie to jest nieporozumienie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1571727
Jak obliczacie bilans obciazenia zasilacza centrali, tak aby nie przeciazyc zasilacza?
Np. mamy plyte Satela INTEGRA64/128, ktora ma zasilacz 3A. Z instrukcji instalatora wyczytujemy ile:
a. sama plyta pobiera pradu (3 liczby: min, max i srednio)
b.manipulatory (min, max i srednio)
c.moduly rozszerzajace (min, max i srednio)
Czy do bilansu obciazenia zasilacza bierzecie wartosci maksymalne? Alarm sie wlaczyl, manipulator piszczy i swieci (wiec chyba pobiera max prad), jednoczesnie centrala dzwoni do wlasciciela itd.
A co z sygnalizatorem SATELa SD-3001, ktory ma wlasny akumulator? Wg instrukcji max. ciagnie z centrali 1.2 + 0.2 = 1.4A? Tez musimy chyba to wliczyc do bilansu?
Druga problem:
Czy sygnalizator SD-3001 moze korzystac z wlasnego akumulatora w stanie czuwania? Np. wylacza prad w budynku i centrala jedzie z wlasnego akumulatora. A co sie dzieje z akumulatorem w SD-3001? Jest on wtedy ladowany z centrali ktora dziala na wlasnym akumulatorze? W instrukcji nie ma podane jak duzy prad ladowania pobiera akumulator 12V/1.3A w sygnalizatorze SD-3001. Jak obliczacie wtedy DRUGI BILANS PRADOW: pojemnosc akumulatora dla centrali aby wystarczylo na 30h?
Pozdrawiam,
MILIPIN
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1572262
Witam !
Czy ktoś z Was może podzielić się opinią o skuteczności czujki PIR odpornej na małe zwierzęta? Właściwie chodzi mi o odporność czujek tego rodzaju na fałszywe alarmy wywoływane poruszaniem się np. psa.
Czy można liczyć, że sznaucer mini może swobodnie poruszać się po domu z zastosowanymi czujkami np. EC- 301DP ?
Z góry dziękuję za informacje.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1572593
Podczas normalnej pracy centrali (bez alarmu) sumaryczny maksymalny pobór prądu wszystkich urządzeń zasilanych przez zasilacz płyty głównej nie powinien przekraczać wydajności prądowej zasilacza. Sumaryczny pobór prądu może być jednak większy (tak jest często w stanie alarmu) - wtedy prąd pobierany jest z akumulatora.
Pobór prądu przez sygnalizatory nie wlicza się do tej sumy. Wlicza się on (i wszystkie inne urządzenia pracujące w czasie sygnalizacji alarmu) natomiast do sumy maksymalnych prądów pobieranych przez urządzenia zasilane przez zasilacz płyty główej podczas sygnalizacji alarmu).
Akumulator wewnętrzny sygnalizatorów jest wykorzystywany jedynie w momencie odcięcia zasilania sygnalizatora. Zatem tak, "Jest on wtedy ladowany z centrali ktora dziala na wlasnym akumulatorze". Przy naładowanym akumulatorze sygnalizatora prąd ładowania jest znikomy (można jednak dodać 200 mA)
Dobór akumulatora:
Należy obliczyć maksymalny pobór prądu (oczywiście z wyłączeniem prądu ładowania akumulatora) bez alarmu. A
Należy obliczyć maksymalny pobór prądu urządzeń pracujących jedynie podczas sygnalizacji alarmu (np. sygnalizatory). B
Należy pomnożyć zakładany czas zaniku zasilania 230V przez A oraz dodać iloczyn czasu sygnalizacji alarmu i B. To wszystko należy pomnożyć przez magiczny współczynnik wynoszący 1,25. W ten sposób otrzymujemy najniższą wskazaną pojemność akumulatora. Oczywiście dajemy akumulator o większej pojemności.
P= 1,25(W*d+E*r)
P - pojemność akumulatora
W - pobór prądu wszystkich zasilanych urządzeń [A]
d - zakładany czas zaniku zasilania 230V
E - pobór prądu urządzeń działających jedynie w czasie alarmu [A]
r - czas działania tych urządzeń - czas alarmu
Zamotałem jak cholera.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1572800
Witam !
Ten temat był już poruszany. Cofnij się parę stron a Ci się rozjaśni .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1574901
Witam. Jestem posiadaczem centrali Satela Integra 64 i mam pewien problem z podłączeniem sygnalizatora SD3001. W instrukcji pokazane jest podłączenie sygnalizatora do centrali CA10. A jak podłaczyć ją do centrali Integra 64.
To było pierwsze pytanie, a drugie brzmi tak: czy klawiature strefową podłacza sie na te same zaciski co klawiaturę KLCD?
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1579372
Proszę o pomoc.
sygnalizator podłaczasz indentycznie w centrali ca10 i integra jak i innych centralach satela.
klawaiature strefowa podłaczasz pod magistrale expanderow.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1579422
Analogicznie. Wyjścia CA-10 nie różnią się zasadniczo od wyjść Integry. Jeżeli dalej masz problemy - pisz na maila.
Nie, klawiatury strefowej nie podłącza się tak jak manipulatrów. Podłącza się ją na magistralę ekspanderów, czyli tak jak ekspandery (do tych zacisków).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1579427
Mam prośbę o wskazówki co robię nie tak.
Chcialem wykorzystać jedno z wyjść centrali PC 5020 firmy DSC aby uaktywniało się prz załączeniu alarmu.
Test aktywności wyjścia był przeprowadzony poprzez podłączenie diody LED z rezystorem pomiędzy +AUX i wyjście, które zostało zaprogramowane jako "05" i przypisane do obu podsystemów. Wyjście było z opcją "3". Niestety po odczekaniu czasu na wyjście (alarm uzbroił się w trybie STAY) dioda nie zaświeciła. Dodał że próbowałem ją włączyć bezpośrednio pod zasilanie i świeciła, więc była sprawna. Próbowałem to i inne wyjście programować jako "18" dla tyrby STAY i też nic. Co to może być? Jaki popełniam błąd?
I jeszcze jedno. Wyjście 1 jest zaprogramowane jako "01" i działa bo tym wyjściem steruję sygnalizator alarmu (podaję masę na wejście sterujące synalizatora).
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1580223
Proszę o pomoc.
Wyjście będzie aktywne przy uzbrojeniu obu podsystemów (bo tak zaprogramowałeś) :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1580354
A ja mam następujący dylemat, który nie wiem jak rozwiązać.
Dom z garażem,wewnątrz ma przejście z domu do tego garazu. Alarm ma być oczywiście i w domu i w garazu. Klawiatura do alarmu w wiatrołapie gdzieś przy wejściu frontowym. Brama garażowa z napędem i sterowanie z pilota.
Czyli możiwe dwa scenariusze - wchodzenie /wychodzenie przez drzwi frontowe (jasna sprawa) lub wchodzenie/wychodzenie przez garaż i wjazd/wyjazd autem. Jak sterować alarmem, jeśli wychodzę przez garaż i jadę autem?
Nie chciałbym sytuacji, kiedy musze wjechać do garazu i biegeim do klawiatury wpisac kod. Zresztą to chwile trwa, aż się brama otworzy a potem wjadę.
A tak w ogóle to nie chciałbym klawiatury w garażu :-)
Macie jakies pomysły? Zbych, rozwiązałeś to u kogoś w jakiś fajny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/103/#findComment-1580874
