A ja mam pytanie o czujki inercyjne: jak się je montuje, mogę prosić o jakieś przykładowe zdjęcia? Rozprowadzam w tym tygodniu okablowanie, możliwe że kiedyś będę chciał zamontować oprócz kontaktronów takie czujki i nie wiem gdzie się prowadzi kable itp.
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1669291
  • Odpowiedzi 11,2k
Jeszcze pytanko o czujniki inercyjne (impaq) - czy taki czujnik zareaguje na próby wyważenia okna? Bo wydaje mi się, że przy próbie wyważenia drgania będą solidne. Wiadomo, że czujnik ma reagowac na próbe wybicia szkła, ale czy zareaguje tez na próby wyważania (np. WK2)?
Jest to czujka wykrywająca drgania, więc przy tak mocnym okuciu jak WK2, na 100 % zadziała przy próbie wbicia łomu :)
A czy otwarcie/uchylenie okna (normalnie klamką) zostanie wykryte przez czujnik?
Przeważnie nie, ale zależy to od delikatności otwierającego :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1669460
Brzuzens
Przykładowe zdjęcia znajdziesz na stronie 22 tego wątku, czyli TU :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1669462
Dzięki Zbychu, jak zwykle jesteś niezawodny :) A może miałbyś czas i ochotę spotkać się ze mną na budowie i wycenić system alarmowy? Z Nadmy do Wołomina masz 5 minut :D
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1670519
mam problem z wyborem alarmu instalator zaproponował n-mi albo wewnętrzny ale na dole mam sypialnię i będę miała kłopot w nocy bo nie będzie można go załączyć w nocy albo zewnętrzny ale mam 3 psy i kota co wybrać jakie sa zalety i wady tych alarmów proszę o pomoc doświadczonych użytkowników
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1678343
Nie przypominam sobie by temat był poruszany. Chodzi o szczegóły montażu czujki wibracyjnej IMPAQ+ na ościeżnicy drewnianego okna. Czy mógłbyś Zbychu przybliżyć jak należy to optymalnie wykonać? Szczególnie interesuje mnie sposób poprowadzenia kabli tak aby nie były narażone na uszkodzenie i pozwoliły na montaż drewnianego parapetu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1680675
Ten temat był tu już poruszany i to nie dawno . Jeżeli masz zwierzęta w domu to najrozsądniejszym ale dość kosztownym rozwiązaniem jest system z wydzieloną strefą przebywania zwierząt. W strefie tej jako zabezpieczenie można stosować kurtyny optoelektroniczne we wnękach okiennych od strony zewnętrznej i polaryzowane czujniki kontaktronowe w oknach .
Całkowicie w przypadku psów i kotów odradzam czujniki stłuczeniowe i udarowe( PIR również ) . Zarówno jedne jak i drugie mogą być pobudzane przez szczekające psy i buszujące wszędzie koty .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1681074
Odpowiedni dobór urządzeń dla konfigurowanego systemu to bardzo ważny ale często bagatelizowany problem . Aby prawidłowo skonfigurować system alarmowy należy przeanalizować wiele czynników z których najważniejsze to :
zagrożenie i skutki ewentualnej kradzieży
rodzaj zabezpieczeń mechanicznych otworów okiennych i drzwiowych
możliwość sprzężenia systemu z systemem ochrony fizycznej ( np. agencji ochrony )
otoczenie budynku .
Skoncentrujemy się na pkt.2
WERSJA I
Założenia :
- okna i drzwi tarasowe z szybami i okuciami zwykłymi
- drzwi wejściowe antywłamaniowe
- dach kryty dachówką
- strop lekki (płyta KG)
http://todaks.home.pl/zdjecia/System2.jpg
Zaproponowane rozwiązanie systemu oparte na czujnikach kontaktronowych i czujnikach stłuczenia szyby .
Działanie proponowanego rozwiązania :
1. Czujnik kontaktronowy umieszczony w ramach bądź na ramach każdego skrzydła okna wykrywa otwarcie
skrzydła . W przypadku zastosowania poprzez instalatora zwykłych kontaktronów istnieje niebezpieczeństwo
neutralizacji czujnika . Wówczas system nie zareaguje na otwarcie okna .
2. Zastosowane w systemie czujniki zbicia szyby mają za zadanie wykryć wybicie szyby . Jeżeli włamywacz
wybierze metodę włamania poprzez wycięcie szyby czujniki te są bezużyteczne .
W omawianym przypadku istnieje zbyt duże ryzyko że system nie spełni swojej funkcji tj. nie wykryje
włamania . Włamanie poprzez wycięcie szyby lub przez dach jest dla tej konfiguracji systemu nie do wykrycia .
Koszt proponowanego rozwiązania :
- kontaktron wpuszczany 22 szt 374,00zł
- kontaktron bramy 1 szt 45,00zł
- czujnik zbicia szyby 6 szt 420,00zł
- kpl.centrali wraz z obudową
akum. i sygnalizatorem 1 kpl. 960,00
- moduł rozszerzenia wejść 2 szt. 288,00
- manipulatory 2 szt. 827,00
- montaż około 1200,00 razem 4114,00
WERSJA II
Założenia :
Zabezpieczenie jak w wersji pierwszej z tym że zamiast czujników stłuczeniowych zastosowano czujniki PIR
2. Zastosowane w systemie czujniki PIR wykrywają intruza gdy ten znajdzie się wewnątrz .
W tym przypadku system zadziała bez względu na sposób pokonania otworów okiennych ale w przypadku wycięcia szyby bądź przejścia dachem zadziała dopiero gdy intruz znajdzie się wewnątrz . W tej konfiguracji systemu czujniki PIR w sypialniach w czuwaniu nocnym systemu są wyłączone
Koszt tego rozwiązania jest porównywalny z rozwiązaniem pierwszym .
WERSJA III
Założenia :
- okna i drzwi tarasowe z szybami wzmocnionymi i okuciami antywłamaniowymi , klamka zabezpieczona
przyciskiem
http://todaks.home.pl/zdjecia/System3.jpg
1. Czujniki udarowe umieszczone na futrynach okiennych i drzwiowych zadziałają w momencie próby
pokonania okna lub drzwi . Szyba z folią nie pozwoli na włamanie poprzez wycięcie szyby , zabezpieczenie
klamki skutecznie eliminuje możliwość otwarcia okna bez zadziałania czujki udarowej więc nie ma potrzeby
stosowania czujników kontaktronowych .
2. Czujniki PIR wykluczają możliwość nie wykrytego przeniknięcia intruza do wnętrza domu np. przez dach .
Zastosowanie PIR dodatkowo eliminuje skutek  pojedynczego impulsu alarmowego ( system generuje alarmy
przy każdym naruszeniu czujnika PIR )
W porównaniu z poprzednimi wersjami system jest znacznie skuteczniejszy . Następuje szybsza reakcja systemu na włamanie . Złodziej ma mniej czasu i potrzebuje większego nakładu "pracy" w trakcie włamania .
W czuwaniu nocnym wzmocnione szyby i okucia nie pozwolą na ciche przeniknięcie intruza do wnętrza budynku .
Przed włamaniem przez otwory drzwiowe i okienne chronią czujniki udarowe .
- czujnik udarowy 13 szt 1240,00
- czujnik PIR 5 szt 400,00
- montaż około 1200,00 razem 4627,00
WERSJA IV
Założenia :
przyciskiem
Zamiast czujników udarowych w każdym oknie , zastosowano cztery bariery optoelektroniczne po jednej na każdej stronie budynku , zamontowane na elewacji .
1. Bariery optoelektroniczne zadziałają w momencie zbliżenia się do otworu okiennego bądź wejścia na taras
lub dojścia do drzwi wejściowych .
2. Czujniki PIR wewnątrz wykluczają możliwość nie wykrytego przeniknięcia intruza do wnętrza domu np. przez
dach .
Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest większe ryzyko wystąpienia alarmu przypadkowego (fałszywy ) bądź
celowego , wywoływanego przez włamywacza celem zniechęcenia właściciela do załączenia strefy zewnętrznej .
Zalety , to szybkość reakcji oraz możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz przy jednoczesnym dozorze
dojścia do otworów okiennych i drzwiowych z zewnątrz
- bariera optoelektroniczna 3 szt. 1800,00
- bariera optoelektroniczna 1 szt. 500,00
- czujniki PIR 5 szt. 400,00
akum. i sygnalizatorem 1 kpl. 780,00
- montaż około 1200,00 RAZEM 5507,00
UWAGA . Podane ceny są cenami przybliżonymi i nie mozna je traktowac jako ostateczne .Cena robocizny może się różnić w poszczególnych regionach kraju .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1681375
Witam.
Właśnie tego typu postów powinno być jak najwięcej ,najlepiej z uwzględnieniem konkretnych projektów-brawo todaks :) .Mnie najbardzej podoba się wariant III i byłby chyba najbardzej odpowiedni.A czy mógłbyś napisać jak w przypadku opcji III-ej zabezpieczyć poddasze - lukarny i okna połaciowe.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1681608
Pytanie kolejne :)
Przypuścmy, że kiedyś założymy sobie okiennice. Oprócz funkcji ozdobnych mogą one pełnić również funkcje "obronno-warowne" :D Jakie czujki można zastosować, aby intruz był wykrywany przy próbie sforsowania okiennicy, zanim dostanie się do okna i zacznie je niszczyć? Wiadomo, że okiennice mogą być atakowane np. przez porywisty wiatr a niekoniecznie przez intruza, więc trzeba się obronić przed fałszywymi alarmami. Może też piesek oprzeć się "łapkami" na takiej przeszkodzie... wydaje mi się że czujki inercyjne nie sprawdzą się w tym przypadku. Czy są kontaktrony, które można stosować na zewnątrz (i ile kosztują) i czy ich montaż ma sens - czy wiatr i inne czynniki nie będą wywoływać fałszywych alarmów? A może inne propozycje?
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1682690
Witam.
Postawiłbym na czujniki stłuczeniowe i PIR lub same PIR. Trzeba tylko mieć na uwadze że w pomieszczeniach strychowych operowanie słońca jest bardziej intensywne więć jeżeli chcemy zastosować PIR to nie może to być czujnik z najniższej półki .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1683916
Pytanie kolejne :)
Brzuzens
Czujniki inercyjne odpadają . Są kontaktrony do zastosowań zewnetrznych ale .....
wszystko zależy od konstrukcji okiennicy . Wg mnie można rozpatrzeć również zastosowanie wyłączników krańcowych . Dobrze rozmieszczone są bardzo skuteczne a przy tym nie da się ich namierzyć tak jak kontaktrony . W okiennicach bardzo często nie da się zastosować kontaktronów spolaryzowanych bo ciężko jest utrzymać drugi parametr czyli odległość minimalną
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1683924
Witam.
wariant III jest bardzo dobry ale żeby go zastosowac trzeba myśleć o zabezpieczeniu już na etapie decyzji o zakupie okien .
Na szczęście coraz więcej inwestorów kontaktuje się z instalatorami już na etapie wyboru projektu bądź stanu surowego otwartego by omówić kryteria
przyszłego systemu alarmowego .
Pamiętajcie na tym etapie kontakt z instalatorem z reguły nic nie kosztuje a może przynieść duże korzyści . Warto o tym pamiętać
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1683947
Dzięki todaks :) Nie wiem o co miałeś na myśli pytając o konstrukcję okiennicy? Przypuśćmy, że będzie to coś takiego:
http://www.okiennice.pl/rodzaje/d_04.jpg
mocowane do muru z cegły. Wyłącznik krańcowy to np. ten gość, co zapala światło w lodówce? :D
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1684507
Witajcie Moi Drodzy!
No i alarm wisi (I64). Nawet działa. Pojawiły się jednak drobne pytanka.
1. Przeniosłem bazę DloadX z jednego kompa na drugi i skurczybyk pyta się o klucz kodowania. Wie ktoś może, jaki klucz ustawiany jest domyślnie?
2. Jaki typ wejścia należy ustawić dla odbiornika pilota włączającego opóźnienie w garażu? Potraktować go po prostu jako linię "wejściową" a czujkę w garażu jako "opóźnioną wewnętrzną"?
Czy obie te linie powinny być w innej strefie niż główne wejście do domu (aby pilot włączał opóźnienie tylko w garażu a w domu nie)?
3. Montaż impaq na suwance (drzwi tarasowe przesuwne). Na framudze zero problemów. Ale środkowy słupek to masakra. Od dołu brak podejścia dla wiertarki, całość jest podparta właśnie w tym miejscu. Ma ktoś może na to jakiś wypróbowany patent?
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1685185
Mam pytanie: czy centrala DSC 5020 jest popularna i w związku z tym jest łatwo dostępny serwis?
Dla porównania czy serwis Setela jest porównywalny/lepszy/gorszy?
Tak, centrala DSC 5020 jest popularna wśród instalatorów, więc nie ma problemów z serwisowaniem. Serwisem sprzętu DSC zajmuje się główny dystrybutor DSC w Polsce - firma AAT Trading.
Centrale Satela są również popularne, a do tego jest to polski produkt więc dostępna jest pomoc techniczna i serwis bezpośrednio u producenta :D
Ze względu na nowszą konstrukcję i większe możliwości wybrałbym Satela :D
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/117/#findComment-1693044
