todaks 27.03.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Zbych napisał Wszystko zależy od konstrukcji okuć okiennic. Jeśli to będą jakieś samoróbki, które nie zapewnią wymaganej sztywności i stabilności, to żaden czujnik się nie sprawdzi. Do okiennic są dostępne okucia umożliwiające bardzo stabilne zamknięcie. Jeśli okucie będzie mocowane do okna, to zamontowana na oknie czujka inercyjna będzie również wykrywać próby siłowego pokonania okiennic. Do tego można zamontować kontaktrony. Nie polecam stosowania włączników krańcowych, bo mogą zimą przymarzać. Ponad to odpowiedni, hermetyczny włącznik nie będzie tani Przypominam że okiennica o której mowa jest drewniana i są małe szanse że nie będzie zmieniała swych wymiarów w trakcie eksploatacji. Wobec powyższego nie ma mowy o pełnej stabilności zamknięcia czyli braku drgań od np. gwałtownych porywów wiatru . ( Zbychu temat pracy drewna na zewnątrz przerobiłeś na swoim ogrodzeniu ) . Odpowiedni łącznik krańcowy będzie dużo skuteczniejszy niż zwykły kontaktron . A to że będzie nieco drożej to sprawa drugorzędna . Jeśli ma być tanio i nieskutecznie to lepiej nie robic nic To może widziałeś same marne okiennice. Temat sztachet na moim ogrodzeniu ma niewiele wspólnego z okiennicami, bo moje sztachety nie są z drewna klejonego, a to, że są mocno powyginane, świadczy tylko o podłej jakości drewna. Twój łącznik krańcowy będzie szczególnie skuteczny jak przymarznie... Znowu musisz coś napisać a argumentów brak . Więc piszesz bzdury. Przyjrzyj się zdjęciu Brzuzensa , czy te okiennice są z drewna klejonego ? Czy uważasz że klejone drewno to lekarstwo na wszystko . Klejone też się paczy tyle że mniej . Czy uważasz że krańcówka hermetyczna przymarznie ? To że twoje sztachety są powyginane to nie efekt podłej jakości drewna tylko nieumiejętnego przygotowania sztachet (sposób cięcia desek ) i ewentualnie błędów montażowych . Konstrukcje drewniane w warunkach zewnętrznych zawsze będą pracować . Takia jest właściwość drewna i nic jej nie zmieni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1697272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 27.03.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Witam, Czy okna antywlamaniowe nalezy montowac w calym budynku, czy tylko na parterze? Dom parterowy z poddaszem uzytkowym. Bedzie instalacja alarmowa z monitoringiem. Pzdr. Jeżeli na poddaszu są lukarny z łatwym dostępem to też . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1697278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art1111 27.03.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Witam!Pytanie do ekspertow /Zbycha et consortes/. Czy w drzwiach wejściowych takich obijanych blachą i przy futrynie metalowej, możn stosowac zwykłe /wpuszczane/ kontaktrony? czy tez specjalne typuhttp://www.allegro.pl/item179530142_kontaktron_mc_ind_do_drzwi_metalowych_paradox_.html i drugie pytanie. czym roznia sie czujki analogowe od cyfrowych. poza sposobem obrobki sygnalu oczywiscie.i ostatnie. czujki montowac bezposrednio do sciany czy do uchwytów? pzdrps. nie czytalem calego watku. przekopanie sie przez 40 stron zabiera sporo czasu, ktorego nie mam. jezeli odpowiedzi juz sa to poprosze chociaz o numer strony:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1697279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 27.03.2007 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 art1111 napisał Pytanie do ekspertow /Zbycha et consortes/. Czy w drzwiach wejściowych takich obijanych blachą i przy futrynie metalowej, możn stosowac zwykłe /wpuszczane/ kontaktrony? czy tez specjalne typu http://www.allegro.pl/item179530142_kontaktron_mc_ind_do_drzwi_metalowych_paradox_.htm Za eksperta się nie uważam ale : Kontaktrony wpuszczane mocujemy w drzwiach stalowych za pomocą kołnierzy http://www.alarmtech.com.pl/pl/katalog.php?pid=136 i drugie pytanie. czym roznia sie czujki analogowe od cyfrowych. poza sposobem obrobki sygnalu oczywiscie. Czujki analogowe są znacznie bardziej podatne na zakłócenia ( większa możliwość fałszywki ) i ostatnie. czujki montowac bezposrednio do sciany czy do uchwytów? Zdecydowanie na uchwycie . Montaż na uchwycie daje możliwość regulacji położenia czujnika ( ustawienie położenia wiązki ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1697388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.03.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Todaks, nawet nie chce mi się odpisywać na te Twoje infantylne zaczepki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1697991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar.c 28.03.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 1. Przeniosłem bazę DloadX z jednego kompa na drugi i skurczybyk pyta się o klucz kodowania. Wie ktoś może, jaki klucz ustawiany jest domyślnie? Zbychu, klucz kodowania jest ustawiany domyślnie. Mar.c! Sprawa wygląda tak, że ten klucz domyślny jest przydzielany losowo. Jak masz możliwość skorzystania jeszcze z programu zainstalowanego na pierwszym komputerze, to otwórz ten zbiór i zmień klucz kodowania (ustaw nowy). Potem "zapisz jako" i może pójdzie, jak ten sam klucz kodowania ustawisz na drugim komputerze. Jak w ten sposób się nie da (a może się nie dać...), to poprostu ściągnij z centrali konfigurację. Stracisz wtedy wszystkie pozostałe notatki i komentarze zrobione w starym programie. Pozdrawiam O jakim kluczu domyślnym mowa, bo czegoś tu nie rozumiem Przy eksporcie pojedynczego pliku z konfiguracją (opcja Plik > Eksport/Import > Eksportuj plik), program DloadX nie pyta o klucz kodowania i można ten plik skopiować na inny komputer i importować do programu DloadX bez podawania klucza. Przy eksporcie wszystkich plików z konfiguracją wielu central (opcja Plik > Eksport/Import > Eksportuj wszystkie), program DloadX pyta o klucz kodowania. Jeśli pole "Klucz kodowania pozostawimy puste, to program wyrzuca błąd "Klucz kodowania plików musi mieć co najmniej 4 znaki!", więc jakiś klucz trzeba podać i nie jest on ustawiany domyślnie. O jakim domyślnym kluczu piszecie? W katalogu "Dane" są 2 pliki: .dcx i .nev Kopiując je na "żywca" i próbując odpalić na innym kompie z tym samym oprogramowaniem zostaniesz zapytany o klucz kodowania. I będzie to (o ile wcześniej nie ustaliłeś własnego) właśnie klucz domyślny wygenerowany przez DloadX. Mi akurat większego problemu udało się uniknąć. Odzyskałem dane pobierając je z centrali i jest OK. W celu uniknięcia kłopotów należy jednak korzystać z normalnej procedury eksportu (tak jak pisze ZBYCH) lub awaryjnie wykorzystać propozycje KLOPsona. Panowie, raz jeszcze serdeczne dzięki za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1698897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art1111 28.03.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Za eksperta się nie uważam ale : Kontaktrony wpuszczane mocujemy w drzwiach stalowych za pomocą kołnierzy http://www.alarmtech.com.pl/pl/katalog.php?pid=136 ale to są /jak widze/ uchwyty przenaczone do mocowania kontaktronow w metalowej obudowie. czy nie mozna stosowac w takich drzwiach po prostu tych w obudowie plastikowej. i ostatnie. czujki montowac bezposrednio do sciany czy do uchwytów? Zdecydowanie na uchwycie . Montaż na uchwycie daje możliwość regulacji położenia czujnika ( ustawienie położenia wiązki ) ale jak rozumiem, jezeli przykrecenie czujki bezposrednio do sciany gwarantuje "wlasciwe" pole widzenia czujki, to chyba takiej koniecznosci nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1699170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pm2000 28.03.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witam,buduję i jestem tuż przed instalacją alarmu do domu jednorodzinnego. Kompletnie nie mam rozeznania w temacie. Instalator zaproponował sposób rozmieszczenia czujek oraz pozostałe elementy systemu. Dom wolnostojacy, w mieście, raczej będzie umowa z agencją ochrony. Czy ten sprzęt będzie odpowiedniej jakości (czy to jest mercedes, opel czy kia?) i czy ceny (netto) są rozsądne? Centrala alarmowa z klawiaturą LCD 1864 - 680,00Klawiatura LCD PK 5500 - 360,00Sygnalizator MOS 5 - 80,00Sygnalizator wewnętrzny mos1 - 35,00Rozszerzenie 8 lini PC 5108 - 65,00Akumulator 12V17Ah - 130,00Czujka ruchu wewnętrzna lc-100 - 55,00Kontaktron magnetyczny bramy MET 44 - 60,00 Montaż (m.in. 13 czujek, 1 centrala + 2 klawiatury) - 800,00 zł (bez kładzenia kabli). Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1700502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.03.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 W katalogu "Dane" są 2 pliki: .dcx i .nev Kopiując je na "żywca" i próbując odpalić na innym kompie z tym samym oprogramowaniem zostaniesz zapytany o klucz kodowania. I będzie to (o ile wcześniej nie ustaliłeś własnego) właśnie klucz domyślny wygenerowany przez DloadX. Mi akurat większego problemu udało się uniknąć. Odzyskałem dane pobierając je z centrali i jest OK. W celu uniknięcia kłopotów należy jednak korzystać z normalnej procedury eksportu (tak jak pisze ZBYCH) lub awaryjnie wykorzystać propozycje KLOPsona. Panowie, raz jeszcze serdeczne dzięki za rady! To tak, nigdy nie próbowałem bezpośrednio kopiować danych z dysku. Zawsze używałem funkcji Eksport/Import, więc nigdy nie trafiłem na taki problem Dobrze, że się Tobie udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1702127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.03.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Za eksperta się nie uważam ale : Kontaktrony wpuszczane mocujemy w drzwiach stalowych za pomocą kołnierzy http://www.alarmtech.com.pl/pl/katalog.php?pid=136 ale to są /jak widze/ uchwyty przenaczone do mocowania kontaktronow w metalowej obudowie. czy nie mozna stosowac w takich drzwiach po prostu tych w obudowie plastikowej. Kołnierze są przeznaczone do kontaktronów w obudowach metalowych i plastikowych. Ich zadaniem jest magnetyczna izolacja kontaktronu i magnesu od materiału, w którym są zamontowane. Bez takiego dystansu, pole magnetyczne zostaje rozproszone i czujnik może nie działać (będzie stale wykazywał naruszenie, czyli otwarcie drzwi). Ponad to metal, w którym zamontowany jest czujnik z czasem może się namagnesować (szczególnie w nie używanych drzwiach. Nie ma co jednak demonizować. Nie w każdym przypadku są takie kołnierze potrzebne. To już musi ocenić instalator. i ostatnie. czujki montowac bezposrednio do sciany czy do uchwytów? Zdecydowanie na uchwycie . Montaż na uchwycie daje możliwość regulacji położenia czujnika ( ustawienie położenia wiązki ) ale jak rozumiem, jezeli przykrecenie czujki bezposrednio do sciany gwarantuje "wlasciwe" pole widzenia czujki, to chyba takiej koniecznosci nie ma? Dla zrozumienia zasadności zastosowania uchwytu czujki, musisz poznać zasadę działania pasywnej czujki podczerwieni. Trochę teorii jest TU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1702401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.03.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam, buduję i jestem tuż przed instalacją alarmu do domu jednorodzinnego. Kompletnie nie mam rozeznania w temacie. Instalator zaproponował sposób rozmieszczenia czujek oraz pozostałe elementy systemu. Dom wolnostojacy, w mieście, raczej będzie umowa z agencją ochrony. Czy ten sprzęt będzie odpowiedniej jakości (czy to jest mercedes, opel czy kia?) i czy ceny (netto) są rozsądne? Centrala alarmowa z klawiaturą LCD 1864 - 680,00 Klawiatura LCD PK 5500 - 360,00 Sygnalizator MOS 5 - 80,00 Sygnalizator wewnętrzny mos1 - 35,00 Rozszerzenie 8 lini PC 5108 - 65,00 Akumulator 12V17Ah - 130,00 Czujka ruchu wewnętrzna lc-100 - 55,00 Kontaktron magnetyczny bramy MET 44 - 60,00 Montaż (m.in. 13 czujek, 1 centrala + 2 klawiatury) - 800,00 zł (bez kładzenia kabli). Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam Witam Pomijając wszelkie wady systemu alarmowego opartego wyłącznie na wewnętrznych czujkach ruchu (m. in. zadziałanie alarmu dopiero po pokonaniu okna i wejściu do środka), to wg Twojej klasyfikacji, zaproponowany system, to taki Opel (Astra ) Zaproponowana centrala, to nieco odświeżona wersja starej centrali DSC 5020. Dobrze się spisuje w prostych systemach alarmowych. Zamiast prostego sygnalizatora MOS 5 proponuję zastosować MOS 20 - wersja z własnym zasilaniem i wewnętrzną, metalową osłoną. Moim zdaniem sygnalizator wewnętrzny nie jest potrzebny. Tylko stresuje domowników, a na złodzieja i tak nie działa. W klawiaturach jest cicha sygnalizacja alarmu, więc jest dyskretna sygnalizacja wewnętrzna (nocna). No chyba, że ktoś ma bardzo mocny sen W proponowanym systemie nie widzę czujki dualnej (podczerwień + mikrofala) do zabezpieczenia garażu. Jeśli garaż ma być chroniony tylko czujnikiem kontaktronowym zamontowanym na bramie, to nie jest to właściwe rozwiązanie. Ponad to przydałby się czujnik otwarcia drzwi wejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1702465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art1111 30.03.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Trochę teorii jest TU dzieki. wyczytalem pod tym adresem cos takiego "Montaż czujki w pomieszczeniu o wymiarach znacznie mniejszych od jej znamionowego zasięgu powoduje wyraźne zaburzenia w jej normalnym funkcjonowaniu, co może być powodem powstawania fałszywych alarmów. Regułą jest, by nie stosować czujek w pomieszczeniu mniejszym niż 30 lub nawet 50% ich zasięgu." co niejako podwaza sens instalowania czujki w wiatrolapie czy malej lazience /3,5mx2m/. czy nalezaloby wobec tego rezygnowac z PIRow w tych miejscach? zainstalowac jedynie kontaktrony w drzwiach i oknach np.? czy tez zastosowac czujki innego typu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1702756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petros 30.03.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 W katalogu "Dane" są 2 pliki: .dcx i .nev Kopiując je na "żywca" i próbując odpalić na innym kompie z tym samym oprogramowaniem zostaniesz zapytany o klucz kodowania. I będzie to (o ile wcześniej nie ustaliłeś własnego) właśnie klucz domyślny wygenerowany przez DloadX. Mi akurat większego problemu udało się uniknąć. Odzyskałem dane pobierając je z centrali i jest OK. W celu uniknięcia kłopotów należy jednak korzystać z normalnej procedury eksportu (tak jak pisze ZBYCH) lub awaryjnie wykorzystać propozycje KLOPsona. Panowie, raz jeszcze serdeczne dzięki za rady! Witam, tak tylko dla sprostowania o ile nie pisze się własnego klucza fabrycznym jest nr woluminu na którym zainstalowany jest program DloadX, jedyne generowane "losowo" przez program hasła to identyfikatory łączności centrali. Pozdrawiam Petros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1703517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petros 30.03.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Trochę teorii jest TU dzieki. wyczytalem pod tym adresem cos takiego "Montaż czujki w pomieszczeniu o wymiarach znacznie mniejszych od jej znamionowego zasięgu powoduje wyraźne zaburzenia w jej normalnym funkcjonowaniu, co może być powodem powstawania fałszywych alarmów. Regułą jest, by nie stosować czujek w pomieszczeniu mniejszym niż 30 lub nawet 50% ich zasięgu." co niejako podwaza sens instalowania czujki w wiatrolapie czy malej lazience /3,5mx2m/. czy nalezaloby wobec tego rezygnowac z PIRow w tych miejscach? zainstalowac jedynie kontaktrony w drzwiach i oknach np.? czy tez zastosowac czujki innego typu? Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć że czujka Aqua - Satel na średniej czułości zamontowana w korytarzu 2,5 x 1,7 wysokość 2,7m na uchwycie lekko pochylona w dół działa od ładnych paru lat i nie było żadnego fałszywego alarmu a działać działa bo dodatkowo oprócz funkcji alarmowej steruje oświetleniem. Zasięg nominalny czujki 12m. W łazience niestety oprócz jej wymiarów pojawia się jeszcze wilgoć generalnie nieprzyjazna dla jakichkowiek urządzeń elektronicznych. Wracając jednak do tematu czujka Aqua Ring - Satel w łazience 2,5 x 2,7 zawieszona na 2.75 działa od dwóch lat spełniając rolę włącznika światła oraz alarmową i jeszcze jej wilgoć nie zaszkodziła. Pozdrawiam Petros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1703536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irkos 30.03.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Z racji wycen przyprawiających mnie o ból głowy zdecydowałem się zainstalować alarm sam z moim elektrykiem. W związku z powyższym mam kilka pytań Czy można na jednym kablu 6x0,5 zamontować kontaktron i czujkę inercyjną (2 żyły dla kontaktronu i 4 dla czujki) czy też mogą pojawić się jakieć zakłócenia i lepiej puścić do każdego okna po 2 kable? Będę mieć okna Urzędowskiego z okuciami WK2 + szyby P4, czy są jakieś przeciwwskazania do montowania kontaktronu u góry okna (chodzi mi o okucia). Kontaktrony będą satela, czy będzie jakiś problem z ich montażem (mam na myśli magnesy) czy jednak trzeba będzie kupić magnesy-guziczki. Będę mieć rekuperację więc nie zależy mi na uchyle okien, poza tym wątpię że dam rady zamontnować magnes tak żeby można było uchylać bez wzbudzenia alarmu (nie dysponuję odpowiednim know-how ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1703590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 30.03.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Trochę teorii jest TU dzieki. wyczytalem pod tym adresem cos takiego "Montaż czujki w pomieszczeniu o wymiarach znacznie mniejszych od jej znamionowego zasięgu powoduje wyraźne zaburzenia w jej normalnym funkcjonowaniu, co może być powodem powstawania fałszywych alarmów. Regułą jest, by nie stosować czujek w pomieszczeniu mniejszym niż 30 lub nawet 50% ich zasięgu." co niejako podwaza sens instalowania czujki w wiatrolapie czy malej lazience /3,5mx2m/. czy nalezaloby wobec tego rezygnowac z PIRow w tych miejscach? zainstalowac jedynie kontaktrony w drzwiach i oknach np.? czy tez zastosowac czujki innego typu? Coś się autorce po..... myliło . Standardowy czujnik ma zasięg około 10 m- 12 metrów . Przeciętny pokój 5 -6 metrów . Wg . tej teorii nie powinno się w takich pokojach montować czujników PIR . A to nie prawda . Sredniej klasy PIR radzi sobie bardzo dobrze w pomieszczeniach 2x2 i nie ma mowy o fałszywkach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1704378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 30.03.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Todaks, nawet nie chce mi się odpisywać na te Twoje infantylne zaczepki To nie dziecinne zaczepki tylko argumenty. "Polacy nie gęsi i swój język znają" - znasz ten cytat ? A jeśli już chcesz pisać wyniośle to pisz wyrazy które znasz o ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1704415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.03.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 Innych nurtów nie ma . Zbych zachowuje się jak oliwa . Chce być zawsze na wierzchu . I niech tak zostanie . I kto tu zachowuje się jak oliwa... http://www.zbychdom.republika.pl/icon/Ignorowac.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1704507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 31.03.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Witam, buduję i jestem tuż przed instalacją alarmu do domu jednorodzinnego. Kompletnie nie mam rozeznania w temacie. Instalator zaproponował sposób rozmieszczenia czujek oraz pozostałe elementy systemu. Dom wolnostojacy, w mieście, raczej będzie umowa z agencją ochrony. Czy ten sprzęt będzie odpowiedniej jakości (czy to jest mercedes, opel czy kia?) i czy ceny (netto) są rozsądne? Centrala alarmowa z klawiaturą LCD 1864 - 680,00 Klawiatura LCD PK 5500 - 360,00 Sygnalizator MOS 5 - 80,00 Sygnalizator wewnętrzny mos1 - 35,00 Rozszerzenie 8 lini PC 5108 - 65,00 Akumulator 12V17Ah - 130,00 Czujka ruchu wewnętrzna lc-100 - 55,00 Kontaktron magnetyczny bramy MET 44 - 60,00 Montaż (m.in. 13 czujek, 1 centrala + 2 klawiatury) - 800,00 zł (bez kładzenia kabli). Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam Jeśli chcesz rzeczowej opinii powinieneś podać więcej szczegółów. Czy budynek jest przed położeniem tynku czy po ? Jakiego typu okna masz w budynku ? Czy masz zewnętrzne rolety okienne ? Jakiego typu masz ogrzewanie ? Czy budynek jest jedno czy wielopoziomowy ? Na jakiej reakcji systemu Ci zależy ?(kiedy ma nastąć reakcja ?) Bez tych informacji nie można osądzić czy system jest skonfigurowany optymalnie , co można poprawić , co powinno się zmienić . Jeśli chodzi o centralę to pamiętaj że bardzo ważne jest to , by zamontować sprzęt którego nie będą się bać regionalni instalatorzy . Jeśli zdecydujesz się na sygnalizator z własnym zasilaniem to pamiętaj że wymaga on okresowej kontroli sprawności baterii ( raz na kwartał trzeba się do niego dostać ) Wg. mnie jeżeli system jest monitorowany przez "Agencję " ważne jest aby sygnalizator zakomunikował centrali że" ktoś go znieczula" , opcja własnego zasilania ma znaczenie drugorzędne. i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1705277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 31.03.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Z racji wycen przyprawiających mnie o ból głowy zdecydowałem się zainstalować alarm sam z moim elektrykiem. W związku z powyższym mam kilka pytań Czy można na jednym kablu 6x0,5 zamontować kontaktron i czujkę inercyjną (2 żyły dla kontaktronu i 4 dla czujki) Można a nawet trzeba . Będę mieć okna Urzędowskiego z okuciami WK2 + szyby P4, Jeśli masz klamkę z zatrzaskiem i wzmocnione szyby , po co Ci kontaktron ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/119/#findComment-1705300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
