_ZBYCH_ 28.06.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Dzięki Zbychu za czas poświęcony na zrobienie fotek Mam jeszcze jedno praktyczne pytanie. Będę miał ok. 60 wejść i nie za bardzo wiem jak sobie poradzić z upakowaniem sześciu ekspanderów i modułu ethernetowego. Mam obudowę centrali, która mieści 3 ekspandery. Co jest lepsze - dwie obudowy AWO-453 każda mieszcząca dwa ekspandery (czyli 3 w obudowie centrali + 3 w dodatkowych obudowach + moduł ETH), czy może dodatkowa obudowa taka jak do centrali ale bez zasilacza i tam zabudować dodatki? Jeśli chcesz mieć w szafkach ład i porządek (a robisz to przecież dla siebie!), to proponuję w jednej obudowie (AWO256) umieścić tylko centralę i listwę do drutowania (między centralą, a akumulatorem) oraz ew. na bocznej ściance moduł Ethernetowy. W następnej identycznej obudowie (AWO256) umieszczasz po lewej stronie pionowo moduł zasilacza systemowego i ośmiu wejść (CA 64 EPS) lub moduł zasilacza systemowego, ośmiu wejść i ośmiu wyjść (CA 64 PP), a po prawej stronie pionowo trzy zwykłe moduły rozszerzenia (CA 64E). Między nimi w pionie przykręcasz listwę do drutowania. Kolejne dwa moduły umieszczasz (wraz z listwą do drutowania) w małej obudowie (AWO453). Zdjęcia jak to wygląda znajdziesz w tym wątku (kilkanaście stron wcześniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1854533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 29.06.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Zbychu dlaczego zachęcasz do modułu z zasilaczem? Obliczyłem pobór prądu wszystkich elementów i nie przekracza 1,7A. Centrala ma zasilacz o wydajności 2,8A. A tak jeszcze w tematach około centralowych to czy moduł sterowania radiowego montować w obudowie (oczywiście antenka na zewnątrz) czy już poza obudowami? Co jeszcze z przydatnych dodatków warto dodać do systemu?Do czego mozna wykorzystac czytnik kart w manipulatorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.06.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Zbychu dlaczego zachęcasz do modułu z zasilaczem? Obliczyłem pobór prądu wszystkich elementów i nie przekracza 1,7A. Centrala ma zasilacz o wydajności 2,8A. Yacq spróbuj to jeszcze policzyć od strony zasilania awaryjnego... Przy poborze prądu rzędu 1,7A, w pełni sprawny akumulator o pojemności 17 Ah wystarczy na jedynie około 8 godzin działania systemu! A tak jeszcze w tematach około centralowych to czy moduł sterowania radiowego montować w obudowie (oczywiście antenka na zewnątrz) czy już poza obudowami? O jakim module sterowania mowa? Jeśli chodzi Ci o kontroler ABAX, to on jest w sprzedawany w plastikowej obudowie, więc może być montowany poza obudową centrali czy modułów. Co jeszcze z przydatnych dodatków warto dodać do systemu? Nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanoly 29.06.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Witam 1.) Mam pytanie ad drzwi tarasowych czy tez okien jak kto woli. Mam drzy 3-skrzydlowe juz zamontowane. Jedno skrzydlo stale + dwa otwierane z ruchomym slupkiem. Czy w takim przypadku powinienem uzyc 1 czujkę kontaktronowa, i 2 inerrcyjne (jedna przy slupku stalym jedna przy ruchomym) 2.) pytanie dodatkowe ad czujki kontaktronowej jak teraz wywiercic dziurke skoro mam tylko 20 cm wolnej przestrzeni bo jeszcze nie mam wylewek? a moze zamontowac czujke kontaktronowa wyjatkowo na gorze?3.) mam "kawalek okna" do celow testowych i po zamknięciu odleglosc po zamontowaniu elementow czujki kontaktronowej wynosi 13 mm czy to nie jest zbyt dużo? z gory bardzo dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam Lanoly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.06.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Witam 1.) Mam pytanie ad drzwi tarasowych czy tez okien jak kto woli. Mam drzy 3-skrzydlowe juz zamontowane. Jedno skrzydlo stale + dwa otwierane z ruchomym slupkiem. Czy w takim przypadku powinienem uzyc 1 czujkę kontaktronowa, i 2 inerrcyjne (jedna przy slupku stalym jedna przy ruchomym) Tak. 2.) pytanie dodatkowe ad czujki kontaktronowej jak teraz wywiercic dziurke skoro mam tylko 20 cm wolnej przestrzeni bo jeszcze nie mam wylewek? a moze zamontowac czujke kontaktronowa wyjatkowo na gorze? Jak to jak . Otwierasz okno i wierciszd góry przez cały profil. Rysunki masz w tym wątku. 3.) mam "kawalek okna" do celow testowych i po zamknięciu odleglosc po zamontowaniu elementow czujki kontaktronowej wynosi 13 mm czy to nie jest zbyt dużo? Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel i renia 29.06.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 pytanie do szanownych znawców - jaką czujke wybrać ...zbicia szyby????czy udarową??? na okna ......jeśli będe miał czujki zew. i szybki P4 z okuciami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 30.06.2007 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 pytanie do szanownych znawców - jaką czujke wybrać ...zbicia szyby????czy udarową??? na okna ...... jeśli będe miał czujki zew. i szybki P4 z okuciami Udarową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 30.06.2007 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Zbychu dlaczego zachęcasz do modułu z zasilaczem? Obliczyłem pobór prądu wszystkich elementów i nie przekracza 1,7A. Centrala ma zasilacz o wydajności 2,8A. Yacq spróbuj to jeszcze policzyć od strony zasilania awaryjnego... Przy poborze prądu rzędu 1,7A, w pełni sprawny akumulator o pojemności 17 Ah wystarczy na jedynie około 8 godzin działania systemu! Jakoś mi umknęło, że w dodatkowej obudowie ma być drugi akumulator. Z drugiej strony nie wiem czy warto w moim przypadku walczyć o przedłużanie czasu pracy z aku. Jak wyjeżdzam to na tyle długo, że nawet dwa nie podtrzymają systemu do czasu powrotu. Normalnie dom nie bedzie bez opieki dłużej niż 8-10h. A tak jeszcze w tematach około centralowych to czy moduł sterowania radiowego montować w obudowie (oczywiście antenka na zewnątrz) czy już poza obudowami? O jakim module sterowania mowa? Jeśli chodzi Ci o kontroler ABAX, to on jest w sprzedawany w plastikowej obudowie, więc może być montowany poza obudową centrali czy modułów. Chodzi o sterownik RE-4K. Nie napisałeś nic o wykorzystaniu czytnika kart. Zapytam inaczej. Czy można uzbrajać system kartą? Czy można wykorzystać kartę, którą posługuję się w firmie do otwierania zamków elektromagnetycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLOPson 30.06.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Pozwolę sobie wtrącić się w sprawie kart.Tak, posiadając manipulator z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych możesz wczytaniem karty sterować czuwaniem. Przy programowaniu centrali ustawia się analogię pomiędzy wczytaniem karty oraz jej przytrzymaniem a wpisaniem polecenia na klawiaturze manipulatora. Krótko mówiąc ustawia się, że np. wczytanie karty ma być interpretowane tak jak wpisanie hasła +#.Czy możesz stosować kartę, którą posługujesz się w firmie? Satel w swoich czytnikach stosuje standard EM-Marin, karty z nimi kompatybilne to EMCARD. W kontroli dostępu to rzadko stosowany standard, musisz po prostu sprawdzić jakiej karty używasz w firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1856885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanoly 30.06.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Witam 2.) pytanie dodatkowe ad czujki kontaktronowej jak teraz wywiercic dziurke skoro mam tylko 20 cm wolnej przestrzeni bo jeszcze nie mam wylewek? a moze zamontowac czujke kontaktronowa wyjatkowo na gorze? Jak to jak . Otwierasz okno i wierciszd góry przez cały profil. Rysunki masz w tym wątku. Mam czujki k2 satel, i mi chodzi o montaz w czesci ruchomej. Co w takim przypadku trzeba skrzydlo zdejmowac? Lanoly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 pytanie do szanownych znawców - jaką czujke wybrać ...zbicia szyby????czy udarową??? na okna ...... jeśli będe miał czujki zew. i szybki P4 z okuciami Oczywiście, że udarową! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Zbychu dlaczego zachęcasz do modułu z zasilaczem? Obliczyłem pobór prądu wszystkich elementów i nie przekracza 1,7A. Centrala ma zasilacz o wydajności 2,8A. Yacq spróbuj to jeszcze policzyć od strony zasilania awaryjnego... Przy poborze prądu rzędu 1,7A, w pełni sprawny akumulator o pojemności 17 Ah wystarczy na jedynie około 8 godzin działania systemu! Jakoś mi umknęło, że w dodatkowej obudowie ma być drugi akumulator. Z drugiej strony nie wiem czy warto w moim przypadku walczyć o przedłużanie czasu pracy z aku. Jak wyjeżdzam to na tyle długo, że nawet dwa nie podtrzymają systemu do czasu powrotu. Normalnie dom nie bedzie bez opieki dłużej niż 8-10h. System będzie zapewne monitorowany. Stany zasilania systemu muszą być monitorowane przez stację (brak zasilania sieciowego, słaby akumulator, brak zasilania czujek - czyli system padł). Podczas długiego wyjazdu musi być osoba upoważniona, która ma dostęp do Twojego domu i może pilnować domu pod Twoją nieobecność przy całkowitej awarii zasilania systemu alarmowego. W przeciwnym razie aby system alarmowy był skuteczny, zasilanie awaryjne musisz przewidzieć na okres najdłuższej przewidywanej nieobecności! Inaczej Twój drogi system polegnie na najsłabszym ogniwie, czyli zasilaniu awaryjnym W ogóle zasilanie awaryjne jest bardzo po macoszemu traktowane przez sporą część instalatorów (że nie wspomnę o "projektantach" - handlowcach z agencji ochrony!), a to jest bardzo ważny element systemu! Przemyśl to dobrze... A tak jeszcze w tematach około centralowych to czy moduł sterowania radiowego montować w obudowie (oczywiście antenka na zewnątrz) czy już poza obudowami? O jakim module sterowania mowa? Jeśli chodzi Ci o kontroler ABAX, to on jest w sprzedawany w plastikowej obudowie, więc może być montowany poza obudową centrali czy modułów. Chodzi o sterownik RE-4K. Sterownik lepiej umieść na zewnątrz metalowej obudowy. Nie napisałeś nic o wykorzystaniu czytnika kart. Zapytam inaczej. Czy można uzbrajać system kartą? Czy można wykorzystać kartę, którą posługuję się w firmie do otwierania zamków elektromagnetycznych? Nie napisałem jeszcze o wielu innych rzeczach Ty pytasz, ja odpowiadam Odpowiedź na to pytanie już padła, więc nie będę dublował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Witam 2.) pytanie dodatkowe ad czujki kontaktronowej jak teraz wywiercic dziurke skoro mam tylko 20 cm wolnej przestrzeni bo jeszcze nie mam wylewek? a moze zamontowac czujke kontaktronowa wyjatkowo na gorze? Jak to jak . Otwierasz okno i wiercisz od góry przez cały profil. Rysunki masz w tym wątku. Mam czujki k2 satel, i mi chodzi o montaz w czesci ruchomej. Co w takim przypadku trzeba skrzydlo zdejmowac? Lanoly No widzisz, ja jako zawodowy instalator myślę innymi kategoriami Dla mnie oczywiste jest, że w drzwiach od dołu przyklejamy magnes pierścieniowy, o taki: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/magnes.jpg Oczywiście możesz też zdjąć skrzydło (nie stanowi to większego problemu) i jeśli masz od spodu miejsce, to wywiercić otwór pod standardowy magnes (ten, który kupujesz razem z czujnikiem). W takim przypadku proponuję wiercić otwór troszkę mniejszym wiertłem, bo czujnika nie wbijasz do końca, tylko niech trochę wystaje ze skrzydła (3 - 8 mm). Wtedy masz jakąś regulację czujnika (bo przy uchylaniu może czujnik "puszczać"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 30.06.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 A czym sie różni Zamek szyfrowy INTEGRA SZ SATEL od Klawiatury strefowej INTEGRA S-BLUE SATEL. Czy klawaiturę mozna stosować na zewnątrz jako zamek szyfrowy. Czy urządzenia te moga współpracować z zaczepem elektromagnetycznym bez udziału centrali? Bo chciałbym najpierw założyc zamek szyfrowy a potem zając sie alarmem. A może macie jakieś sugestie na temat stosowania zamków szyfrowych jako dodatkowego ułatwienia przy otwieraniu drzwi wejściowych domu np przy wychodzeniu "na chwilę" bez konieczności zamykania wszystkich zamków(zawsze denerwuje mnie szukanie kluczy ) A może lepszy czytnik kart zbliżeniowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 30.06.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 A czym sie różni Zamek szyfrowy INTEGRA SZ SATEL od Klawiatury strefowej INTEGRA S-BLUE SATEL. Czy klawaiturę mozna stosować na zewnątrz jako zamek szyfrowy. Czy urządzenia te moga współpracować z zaczepem elektromagnetycznym bez udziału centrali? Bo chciałbym najpierw założyc zamek szyfrowy a potem zając sie alarmem. A może macie jakieś sugestie na temat stosowania zamków szyfrowych jako dodatkowego ułatwienia przy otwieraniu drzwi wejściowych domu np przy wychodzeniu "na chwilę" bez konieczności zamykania wszystkich zamków(zawsze denerwuje mnie szukanie kluczy ) A może lepszy czytnik kart zbliżeniowych? inne oznaczenia diod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 A czym sie różni Zamek szyfrowy INTEGRA SZ SATEL od Klawiatury strefowej INTEGRA S-BLUE SATEL. Czy klawaiturę mozna stosować na zewnątrz jako zamek szyfrowy. Czy urządzenia te moga współpracować z zaczepem elektromagnetycznym bez udziału centrali? Bo chciałbym najpierw założyc zamek szyfrowy a potem zając sie alarmem. A może macie jakieś sugestie na temat stosowania zamków szyfrowych jako dodatkowego ułatwienia przy otwieraniu drzwi wejściowych domu np przy wychodzeniu "na chwilę" bez konieczności zamykania wszystkich zamków(zawsze denerwuje mnie szukanie kluczy ) A może lepszy czytnik kart zbliżeniowych? Zamek szyfrowy umożliwia tylko sterowanie elektrozaczepem (lub zworą elektromagnetyczną, czy innym zamknięciem), a klawiatura strefowa poza sterowaniem elektrozaczepem umożliwia też sterowanie jedną strefą systemu alarmowego. I zamek szyfrowy i klawiatura strefowa działają wyłącznie z centralą alarmową (nie pracują autonomicznie). Żadna z klawiatur Satela nie nadaje się do zastosowania zewnętrznego. Na zewnątrz proponuję coś bardziej masywnego i przeznaczonego do montowania w warunkach zewnętrznych, np. Szyfrator firmy ROGER, model SL2000S1K: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/sl2000.jpg Odnośnie innych sposobów sterowania otwierania drzwi, to może prosty zamek Morse'a Czytnik kart - fajna sprawa, ale... trzeba nosić przy sobie kartę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 30.06.2007 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Dzięki ZBYCH. Trochę żle się wyraziłem z tym szukaniem kluczy- najbardziej denerwuje mnie ich plątanie się w saszetce albo w kieszeni wtedy gdy szybko chę otworzyc drzwi. Im bardziej się spiesze tym trudniej trafic do zamka Z pilotem do samochodu nie mam tego problemu -zawsze jakoś nacisnę ten guzik. Więc może tak pilota zastosować. Np 4-kanałowa radiolinia. 1 kanał - brama wjazdowa 2 kanał brama garażu 3 kanał rygiel drzwi wejściowych 4 - nie wiem jeszcze do czego Może uzbrajanie alarmu?? I do tego możliwość szyfratorem zewnętrznym uzbrajania i rozbrajania alarmu (da się?)i otwierania rygla (jak w ogóle pilota nie będzie pod ręką) Jakie za lub przeciw? Sorry jeśli pytania są banalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.06.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Czy to możliwe, aby alarm został wywołany przez owada przechodzącego po czujce PIR? Pająk wszedł do środka czujki przez dziurę przy kablu i wywołał. Czy może to zrobić z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Dzięki ZBYCH. Trochę żle się wyraziłem z tym szukaniem kluczy- najbardziej denerwuje mnie ich plątanie się w saszetce albo w kieszeni wtedy gdy szybko chę otworzyc drzwi. Im bardziej się spiesze tym trudniej trafic do zamka Z pilotem do samochodu nie mam tego problemu -zawsze jakoś nacisnę ten guzik. Więc może tak pilota zastosować. Np 4-kanałowa radiolinia. 1 kanał - brama wjazdowa 2 kanał brama garażu 3 kanał rygiel drzwi wejściowych 4 - nie wiem jeszcze do czego Może uzbrajanie alarmu?? I do tego możliwość szyfratorem zewnętrznym uzbrajania i rozbrajania alarmu (da się?)i otwierania rygla (jak w ogóle pilota nie będzie pod ręką) Jakie za lub przeciw? Sorry jeśli pytania są banalne. Ja mam u siebie sterowanie zamka elektromotorycznego w drzwiach wejściowych z pilota i z systemu alarmowego (klawiatura, internet i GSM) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Czy to możliwe, aby alarm został wywołany przez owada przechodzącego po czujce PIR? Pająk wszedł do środka czujki przez dziurę przy kablu i wywołał. Czy może to zrobić z zewnątrz? Oczywiście! Owad przysłania nagle część pola widzenia czujki. Ta zmiana nie jest powolna, więc kompensacja temperatury nie zadziała i zostanie wywołany alarm. Jeśli owad dostanie się do czujki i wejdzie na pyroelement (sensor czujki), to już w ogóle nie ma szans na nie wywołanie alarmu. Otwór na przewód powinien mieć średnicę przewodu lub powinien być uszczelniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/136/#findComment-1857536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
