_ZBYCH_ 12.02.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Witam, również potrzebuję pomocy w sprawie doboru instalacji alarmowej. Z tego co ustaliłam z instalatorem ma to być Ca-10 (cięcie kosztów z integry) Sam alarm ma służyć oczywiście jako alarm, a dodatkowo ma sterować roletami ( przy zazbrajaniu stref rolety mają się zamykać i na odwrót). W domu pociągnięte są kable ale wyłącznie na czujniki wewnętrzne.Na etapie kładzenia kabli nie myśleliśmy o kontraktorach itp. I tu chyba nasz błąd bo z tego co czytam to czujniki to wątpliwy element systemu. Dodatkowo o zgrozo mamy kota! Nie będe go szukać przed każdym wyjściem żeby zamknąć go w pomieszczeniu bez czujnika. Potrzebne są jakieś czujniki które nie wykryją tego wariata.... Kolejnym "plusem" jest wielkie patio w salonie w którym prawdopodobnie kot będzie najczęściej przebywał. Dom ma poddasze z dwoma wyjściami balkonowymi, oknami połaciowymi. Na parterze są 4 okna + duże patio. Same łatwo dostępne wejścia dla potencjalnego złodzieja Jaki system alarmowy poleciacie? Proszę pomórzcie bo inaczej kotek będzie robił za koguta na dachu ;-D No cóż, jak sam napisałeś, jesteś skazany na czujki ruchu. Nie tnij jednak kosztów na czujkach, bo szybko będziesz żałował. Musisz zastosować dobre, sprawdzone czujki oraz - bardzo ważne! - ściśle zastosować się do instrukcji montażu. Bardzo ważna sprawa, to takie umiejscowienie czujki, aby kot nie mógł się zbliżyć na odległość mniejszą, niż 2 metry (uwaga na ustawienie mebli!) Z czujek, które mogę polecić, to Siemens IR 120C (+ jeśli będzie konieczny, to klips IRMC104 maskujący strefę podejścia) oraz czujka dualna Bosch BLD1P (bardziej odporna na niekorzystne warunki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.02.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Witam Mam pytanie czy tak ustawione czujki jak na zdjęciu poniżej mają sens ? http://images26.fotosik.pl/157/5087de9f3a3fbc15.jpg początkowo myślałem o satelu CA-5 ale jednak braknie miejsca na nim i chyba będzie to jednak CA-6 + czujki AQUA PLUS - czy to dobry wybór ? Przy takim umiejscowieniu czujek można delikatnie otworzyć okno i zasłonić czujkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.02.2008 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Dzięki ZBYCHU za odpowiedź. Jestem aktualnie po montażu systemu, jednak nie do końca jest jak powinno. Mianowicie, czytałam, że czujka MW (taką mam w salonie - IRM120C) jest ciągle pod prądem, a wówczas podobno mikrofale ciągle działają na mieszkańców. ZBYCHU jak to jest, czy da się włączać tą czujkę wtedy gdy aktywuję system, czy musi cały czas siać promieniowaniem i czy jest ono szkodliwe??? Szczególnie chodzi mi o dziecko, a salon to miejsce przebywania nas przez większość czasu. Instalator nie znalazł w niej niezależnego zasilania dla PIR i MW i mówi, że jak podłączy w stan: "czujka aktywna w stanie czuwania" czy jakoś tam, to przy uzbrajaniu alarmu wyskakuje informacja o naruszeniu i że tak nie może być. Czy wszyscy mający MW w domu muszą być narażeni na naświetlanie? Aniu, ta czujka nie wysyła promieni roentgena, więc nie naświetla ludzi Nadajnik mikrofalowy umieszczony w czujce jest małej mocy, więc nie jest bardzo szkodliwy. Nie zaleca się stałego przebywania w pobliżu takiej czujki (np. jeśli zamontowana jest w biurze i pod nią stoi biurko). Sądzę, że o wiele większy wpływ na zdrowie ma telefon komórkowy, którego codziennie używamy lub monitor komputerowy. Jeśli nie chcesz, aby czujka działała przy wyłączonym systemie, to oczywiście można ją podłączyć w taki sposób, aby zasilanie czujki włączało się dopiero po uzbrojeniu systemu. Informację o naruszeniu czujki w momencie uzbrajania systemu można wyłączyć. Nie tak dawno pisałem tu instrukcję, jak to zrobić. Jeszcze jedno ważne pytanie, czy kable telefoniczne, a konkretnie YTKSY 3x0,5x2 są uważane jako skrętka? Bo centrala ma problem z identyfikacją rozszerzenia CA64E na tym kablu. Po zdublowaniu kabelków (czyli jedna para jako 1 kabel) zidentyfikowała ten moduł. Jaki kabel uważany jest za skrętkę a jaki nie? W postach duuużo wcześniej pisze, że YTKSY to dobre kable i takie używa się w systemach alarmowych. Tak przewody YTKSY, to jest skrętka telefoniczna. Firma Satel podaje w instrukcji, że nie należy stosować przewodów typu skrętka do łączenia modułów i manipulatorów. Ja jednak nigdy nie miałem z tym problemów, ale jeśli nie są zachowane zasady wykonywania instalacji (np. prowadzenie instalacji alarmowej zbyt blisko inst. elektrycznej, nie zachowanie minimalnych promieni gięcia przewodów, itp.), to mogą być problemy. Aaa, jeszcze jedno, czy czujki (piry i kontaktrony) przyporządkowane do 1 sterfy mogą też przynależeć do 2 strefy? oczywiście strefy załączane mają być niezależnie, albo 1 albo 2ga, albo 3cia strefa. Chcę podzielić tak, by w 1 sterfie, np znalazły się same kontaktrony w całym domu i PIR w garażu (w domu zostają zwierzęta), w 2giej natomiast cały dół (piry+kontaktr) - jak idziemy spać, w 3ciej calutki dom (jak wszyscy opuszczamy dom). Da się tak? Pozdrawiam!!! Centrala nie umożliwia przypisania jednej linii (czyli jednego wejścia) do kilku stref. Można realizować strefy zależne lub scenariusze z blokowaniem danych grup wejść po użyciu określonego kodu do uzbrojenia systemu lub użycie kursorów do blokowania grup wejść przed uzbrojeniem systemu. To jednak wymaga od instalatora dobrej znajomości oprogramowania, bo generalnie przy tej centrali wiele rzeczy można zrobić niestandardowo. Sądzę jednak, że skoro Twój instalator nie wie, jak wyłączyć sygnalizowanie naruszenia wejść przy uzbrajaniu systemu, to tym bardziej nie stworzy niestandardowego oprogramowania dla Twoich potrzeb A może po prostu nie chce mu się kombinować. Musisz mieć też na uwadze, że instalator za stworzenie niestandardowego oprogramowania może żądać dodatkowego wynagrodzenia (w końcu to wiedza i czas). Wiesz, może to jest tak, że jak się da, to się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 13.02.2008 02:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 są uważane jako skrętka? Przewody o symbolach YTKSY sa skretka wieloparowa. Skretka polega na tym, ze poszczegolne druciki w kablu sa ze soba skrecone parami. Taki kabel przy odpowiednim wykorzystaniu (upraszczajac przy laczeniu urzadzen, ktore wymagaja takiego polaczenia) umozliwia znaczne zmniejszenie wplywu otoczenia (np innych instalacji i urzadzen) na bezbledne przesylanie informacji. Urzadzeniom nie wymagajacych skretki, generalnie nie powinno przeszkadzac, ze przewody sa skrecone - tu raczej wazne sa pozostale zalecenia dotyczace instalacji. Jesli chodzi o wykrywanie skretki, to po zdjeciu 2-3 cm izolacji z przewodu widac czy druciki sa ze soba skrecone czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 13.02.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Witam Mam pytanie czy tak ustawione czujki jak na zdjęciu poniżej mają sens ? http://images26.fotosik.pl/157/5087de9f3a3fbc15.jpg początkowo myślałem o satelu CA-5 ale jednak braknie miejsca na nim i chyba będzie to jednak CA-6 + czujki AQUA PLUS - czy to dobry wybór ? Przy takim umiejscowieniu czujek można delikatnie otworzyć okno i zasłonić czujkę. a jak się otworzy okno i powiedzmy przysłoni czujkę to nie będzie ona już wtedy działała prawidłowo? czyli co czujki naprzeciw okien ? a czy wtedy nie będzie wywoływało fałszywych alarmów gdy ktoś za oknem będzie przechodził albo zagladał przez okno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.02.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 a jak się otworzy okno i powiedzmy przysłoni czujkę to nie będzie ona już wtedy działała prawidłowo? czyli co czujki naprzeciw okien ? a czy wtedy nie będzie wywoływało fałszywych alarmów gdy ktoś za oknem będzie przechodził albo zagladał przez okno ? Pasywna czujka podczerwieni (czyli taka, jaką użyjesz) zasłonieta czymkolwiek przestaje działać. Czujka nie widzi nic za szybą, więc bez obaw, nie zobaczy nikogo za oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_aneta 13.02.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 witam czy ktos wie (zbychu ??) jak w integrze 64 zrobic aby dioda na manipulatorze swiecila sie przez caly czas kiedy alarm jest uzbrojony ? obecnie mam tak ze po uzbrojeniu dioda sie zapala a nastepnie po kilku minutach gasnie. chcialbym aby swiecila sie non stop az do rozbrojenia. mozna tak ? jesli tak to gdzie grzebnac ? thnx from the mountain Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.02.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 witam czy ktos wie (zbychu ??) jak w integrze 64 zrobic aby dioda na manipulatorze swiecila sie przez caly czas kiedy alarm jest uzbrojony ? obecnie mam tak ze po uzbrojeniu dioda sie zapala a nastepnie po kilku minutach gasnie. chcialbym aby swiecila sie non stop az do rozbrojenia. mozna tak ? jesli tak to gdzie grzebnac ? thnx from the mountain Grzebnąć w DloadX - po połączeniu się z centralą w jednej z opcji manipulatora bodajże jest możliwość ustawiania ciągłej sygnalizacji czuwania w manipulatorze. Poszukaj - jak nie znajdziesz wieczorem looknę w moją Integrę i podpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 13.02.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Rozumiem Zbychu że tych pytań trochę się uzbierało. Może na razie powiesz czy takie rozmieszczenie czujek jakie wymyśliłem jest poprawne? Niedługo ruszam z ciągnięciem kabli i nie chciałbym zrobić jakiegoś błędu który później będzie trudno poprawić. Resztę problemó jakoś rozwiążę w dłuższym czasie. Dziękuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2288960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.02.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 witam czy ktos wie (zbychu ??) jak w integrze 64 zrobic aby dioda na manipulatorze swiecila sie przez caly czas kiedy alarm jest uzbrojony ? obecnie mam tak ze po uzbrojeniu dioda sie zapala a nastepnie po kilku minutach gasnie. chcialbym aby swiecila sie non stop az do rozbrojenia. mozna tak ? jesli tak to gdzie grzebnac ? thnx from the mountain No jak to, Zbychu ma nie wiedzieć??? Wchodzisz kolejno w: Tryb serwisowy > Opcje > Czasy > Wygaś informację o czuw. po: ustaw na "0", następnie [#], następnie 4 x [*] do pozycji Koniec TS, następnie [#]. Po chwili system zapyta, "Zapisać dane w pam. FLASH? 1 = TAK", wybierz [1], po chwili system zrestartuje się i od tej chwili informacja o czuwaniu nie będzie wygaszana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2289020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 13.02.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 a jak się otworzy okno i powiedzmy przysłoni czujkę to nie będzie ona już wtedy działała prawidłowo? czyli co czujki naprzeciw okien ? a czy wtedy nie będzie wywoływało fałszywych alarmów gdy ktoś za oknem będzie przechodził albo zagladał przez okno ? Pasywna czujka podczerwieni (czyli taka, jaką użyjesz) zasłonieta czymkolwiek przestaje działać. Czujka nie widzi nic za szybą, więc bez obaw, nie zobaczy nikogo za oknem. ale jak wyjdzie ktoś zza okna to już go alarm capnie więc tyle tylko, że za oknem będzie niewidzialny, pozatym zakładam że okna będę zamykał przed wyjściem z domu więc chyba czujki koło okien byłyby ok czy może bardziej koło drzwi ustawić je ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2289201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renatata 13.02.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 pewna firma ochroniarska zaproponowała mi do wyboru centrale Matrix 832+ lub GTX-40(droższa) czy jest sens brać gtx? Zaproponowano mi również czujniki next pir, next-duo gdzieś na forum coś mi sie obiło ze cos z nimi nie tak. Nie mam pojęcia i trochę czasu aby wdrazać się więc poprosze o radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2289688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 13.02.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 ZBYCHU wielkie dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2290377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniusiapa 13.02.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Dzięki Wam Panowie za odpowiedzi. Rozumiem, że nie muszę się zbytnio martwić o tę czujkę MW, szczególnie, że wisi ona w rogu salonu 3m nad podłogą. Samo przebywanie w salonie odbywa się przeważnie w centrum, przy kominku, a salon mamy duży (7x8m) więc wypada jakieś 4-5m w lini prostej od czujki. Myślę, że ten temat wyłączania czujki gdy alarm nie czuwa można sobie podarować, ale zapodam go instalatorowi. A co, niech chłopina ruszy mózgiem! Natomiast nie wiem jak to z tymi strefami. Rozumiem, żeby włączać daną strefę to trzeba za każdym razem inny kod podać. Czy tak? (Jeszcze nie mam stref zaprogramowanych, więc nie wiem jak to jest). Więc jak to ZBYCH napisał, że można blokować pewne wejścia (tak to rozumiem), więc idea jest taka, że całość jest podłączona, ale za pomocą "czarodziejskiej różdżki" ZBYCHA niektóre wejścia (w moim przypadku np piry) blokujemy, a pozostawiamy kontaktrony? Tak? Innym razem unieszkodliwiam tylko piry na górze, pozostawiając je na dole plus kontaktrony? Jak to wykonać? Może ktoś na piechotkę to wyjaśnić? Może nawet sam ZBYCH?(!) To by był zaskok dla mojego fachmana, jak by mu babina nawtykała wiedzy (ZBYCHOWEJ rzecz jasna!). Już skręcam się z zachwytu. HihiPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2290640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof G 14.02.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Pytanie do Zbycha:W oknach MS (tworzywo + wew. profil stalowy) zdecydowałem się na montaż kontaktronów wpuszczanych. Wybrałem Satela K-2 2E lub K-3 2E z wbudowanymi rezystorami 1,1 kohma. Pomiędzy ramą a skrzydłem okna jest szczelina ok. 16mm, co jest wartością graniczną dla poprawnej pracy kontaktronu. Za Waszymi sugestiami chcę zamienić oryginalny magnes na pastylkę neodymową z otworem pod wkręt.Pytania:1. Czy posiadasz już może jakieś zdanie na temat kontaktronów Satela?2. Czy zamiana oryginalnego magnesu na "silniejszą" pastylkę neodymową nie będzie miała negatywnego wpływu na trwałość i jakość pracy kontaktronu?3. Który materiał neodymu będzie najodpowiedniejszy dla kontaktronu(N35, N38, N42.....)?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2291494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.02.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 pewna firma ochroniarska zaproponowała mi do wyboru centrale Matrix 832+ lub GTX-40(droższa) czy jest sens brać gtx? Zaproponowano mi również czujniki next pir, next-duo gdzieś na forum coś mi sie obiło ze cos z nimi nie tak. Nie mam pojęcia i trochę czasu aby wdrazać się więc poprosze o radę... Pewna firma ochroniarska... Jak słusznie kolega Banko napisał (ale nie wiem, dlaczego już skasował swój post ), wybierz coś bardziej stabilnego w działaniu. Będzie drożej, ale pewniej i bez problemów. Wybierz sprzęt z bardziej dostępnym serwisem, np. Satel lub jeśli nie masz wymagań odnośnie tworzenia stref, czy wykorzystywania centrali alarmowej do sterowania różnymi urządzeniami, to wybierz DSC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2291770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.02.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Dzięki Wam Panowie za odpowiedzi. Rozumiem, że nie muszę się zbytnio martwić o tę czujkę MW, szczególnie, że wisi ona w rogu salonu 3m nad podłogą. Samo przebywanie w salonie odbywa się przeważnie w centrum, przy kominku, a salon mamy duży (7x8m) więc wypada jakieś 4-5m w lini prostej od czujki. Myślę, że ten temat wyłączania czujki gdy alarm nie czuwa można sobie podarować, ale zapodam go instalatorowi. A co, niech chłopina ruszy mózgiem! Natomiast nie wiem jak to z tymi strefami. Rozumiem, żeby włączać daną strefę to trzeba za każdym razem inny kod podać. Czy tak? (Jeszcze nie mam stref zaprogramowanych, więc nie wiem jak to jest). Więc jak to ZBYCH napisał, że można blokować pewne wejścia (tak to rozumiem), więc idea jest taka, że całość jest podłączona, ale za pomocą "czarodziejskiej różdżki" ZBYCHA niektóre wejścia (w moim przypadku np piry) blokujemy, a pozostawiamy kontaktrony? Tak? Innym razem unieszkodliwiam tylko piry na górze, pozostawiając je na dole plus kontaktrony? Jak to wykonać? Może ktoś na piechotkę to wyjaśnić? Może nawet sam ZBYCH?(!) To by był zaskok dla mojego fachmana, jak by mu babina nawtykała wiedzy (ZBYCHOWEJ rzecz jasna!). Już skręcam się z zachwytu. Hihi Pozdrawiam! Ja podałem sposób, w jaki można to zrobić. Może teraz inni koledzy rozpracują to w szczegółach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2291833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.02.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Pytanie do Zbycha: W oknach MS (tworzywo + wew. profil stalowy) zdecydowałem się na montaż kontaktronów wpuszczanych. Wybrałem Satela K-2 2E lub K-3 2E z wbudowanymi rezystorami 1,1 kohma. Pomiędzy ramą a skrzydłem okna jest szczelina ok. 16mm, co jest wartością graniczną dla poprawnej pracy kontaktronu. Za Waszymi sugestiami chcę zamienić oryginalny magnes na pastylkę neodymową z otworem pod wkręt. Pytania: 1. Czy posiadasz już może jakieś zdanie na temat kontaktronów Satela? Nie. 2. Czy zamiana oryginalnego magnesu na "silniejszą" pastylkę neodymową nie będzie miała negatywnego wpływu na trwałość i jakość pracy kontaktronu? Nie. 3. Który materiał neodymu będzie najodpowiedniejszy dla kontaktronu(N35, N38, N42.....)? Magnesy pierścieniowe są w standardzie produkowane z materiału N30 lub N35. N30 jest wystarczająco silny (aż nadto ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2291853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 14.02.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Jaki system alarmowy lepszy Bosch czy SATEL ?? Trudny wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2292070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KJN 14.02.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Mam może dość dziwne pytanie Jaki czujnik zewnętrzny uznajecie za najmniejszy? Szukam czujnika zewnętrznego, który można umieścić w wnęce drzwi wejściowych, dlatego jakiś mały i najlepiej z możliwością regulacji czułości do np. 2 metrów z soczewką kurtynową. Z pewnych powodów niezależnie od reszty systemu zależy mi na ochronie np. klamki drzwi wejściowych, przyjmijmy, że wykonana jest ze złota . Drzwi te posiadają zamontowany kontaktron, ale jego naruszenie jest już zbyt późne. W całej specyfice obiektu nie ma możliwości zamontowania czujnika zewnętrznego na elewacji, który miałby w swoim zasięgu całą ścianę elewacji Ewentualnie, co użyć do tego celu zamiast czujnika zewnętrznego, pod warunkiem, że będzie to coś dyskretnego i nie rzucającego się w oczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/168/#findComment-2292299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
