Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
witam i pomocy
Nigdzie nie mogę kupić kontakrtonów do rolet zew. Teoretyczne sam kontaktron można wpuścić z boku w prowadnicę ale jak i gdzie umieścić magnes.
Licze, że ktoś ma jakiieś rozwiązanie, z góry dziękuję.
arek
tak wyglądają prowadnice i skrzynki (jeszcze bez pancerza i parapetu)
Świetnie, że nie masz jeszcze parapetów i pancerza. Potrzebujesz specjalnego zestawu kontaktronu do rolet. Czujnik wsuwa się od dołu w prowadnicę, a drugi element wsuwa się z boku w lamel pancerza.
Wygląda to tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Czujki/Kontaktron_do_rolety.JPG
Producentem jest firma ANWIS
kabel do integry mozesz sobie sam zrobic..opis w instrukcji
Złącze do płyty głównej też masz w komplecie z centralą. Potrzebujesz dokupić tylko gniazdo RS 232 + obudowę.
W tym nie ma żadnej elektroniki (chyba jedna z nielicznych central, która ma tylko kabelek - bez dodatkowej elektroniki).
proszę doradźcie jakie czujki wybrać aby nie reagowały na kota 3kg?
czy w garażu potrzebna jest jakaś specjalna czujka aby od nagrzanego silnika nie było fałszywych alarmów? jaka czujka jesli odległośc do kominka wynosi 2m?
do garazu i koło kominka daje sie czujnik dualny PIR+MW
na kota nie ma odpornych czujnikow...chyba ze kot wyjatkowo leniwy i tylko spi,to wtedy da rade czujnik odporny na zwierzeta
parę lat mnie tutaj nie było odkąd zakończyłem główny etap rozbudowy domu. Muszę przyznać 57 stron - piękny dorobek, gratulacje dla Zbycha i innych forumowiczów.
Tym razem zwracam się z prośbą o poradę. Potrzebuję alarm do niewielkiego lokalu na działalność gospodarczą. Jedno wejście do lokalu, główne pomieszczenie obsługi około 45 m2 i zaplecze 4 m2. Na razie w trakcie remontu rzuciłem skrętkę na sygnalizator zewnętrzny i po jednej czujce w obu pomieszczeniach (możliwe, że w jednym dojdzie też czujka stłuczenia szyby). Centrala wraz z klawiaturą będzie na zapleczu. Oprócz tego radiolinia dwukanałowa - pierwszy przycisk jako antynapad, drugi - włączenie zwłoki np. 120 sekund niezbędnej do wejścia na zaplecze i wyłączenie alarmu. W przyszłości podłączenie do monitoringu firmy ochroniarskiej.
Zwróciłem się o zapytanie co instalatorzy by proponowali. Stworzyły się 2 grupy: Satel CA-5 lub Esprit 728U, radiolinia RA-100 lub DWB-100H. Czujki w obu przypadkach to Paradox Pro Plus, sygnalizator Satel SPL-5010. Facet od Esprita twierdzi, że jest równie dobry jak Satel, a trochę tańszy, w sumie obiekt też wielki nie jest. Będę wdzięczny za informację co polecacie.
Mam w domu kota który lata po całym domu. Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyć pomieszczenia w których przebywa kot?
Są specjalne psray-e psikasz i kotek juz nie sika w tym miejscu:-)
A poważnie to cały czas mowa tutaj jest o takim systemie, który wpełni Cie zadowoli czyli kontaktrony, czujniki inercyjne lub stłuczeniowe jednak tam gdzie sie da i nie bedzie to sie kłuciło z kotem polecam dodatkowo pira lub duala w zależności od pomieszczenia (dual w kotłowni, garazu, piwnicach wszedzie tam gdzie mamy różnice temperatur)
Jakie czujniki inercyjne i stłuczeniowe polecacie?
Jak gęsto rozmieszcza sie czujnik inercyjny.
Witam wszystkich! Poczytalem dokladniej to forum i wynika, ze chyba czujki zewnetrzen to nie najlepszy pomysl, z drugiej strony czujki inercyjne na oknach (a mam tego ze ho ho) to nie najlepsze rozwiazanie od strony estetycznej...
Moze ktos moglby polecic dobra czujke inercyjna, ktora nie bedzie szpecila ciemnych okien drewnianych?
M.
Witam :)
Czujka Impaq+ firmy Texecom:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Impaq+
Moim zdaniem najładniejsza :)
a czy istnieje możliwość zobaczenia jak wyglądają przegotowane otwory pod czujkę inercyjną i kontrakton wpuszczany w okienko drewniane. Jak wygląda kontaktron w okienku po montażu to byłbym w pełni uszczęśliwiony.
Konrad :wink:
M.
Witam :)
Konrad :wink:
szczyt lenistwa...
na poprzedniej stronie jest otwór pod czujkę inercyjną, a na resztę odpowiedzi też znajdziesz odpowiedź w tym temacie.
Jeżeli na każde takie pytanie ktoś udzielałby pełnej odpowiedzi to takie zdjęcia dublowały by się na każdej stronie.
Jeśli zależy Tobie na jakości, to polecam czujki PIR Siemens IR120C oraz dualne (PIR + MW) IRM 120C, a z GB, np. PARADOX GTR456(X2) lub TEXECOM IMPAQ GB. Niestety średnio pasują do siebie, bo jedne są lekko kremowe (Siemens), a drugie śnieżno białe.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,,
Witam pana Zbycha
A co powie pan na czujkę dualną IRM 80C??
Czy lepiej wybrać czujki przez pana sugerowane czyli IRM 120 C -jeśli tak to dlaczego-, miejsce usytuowania to garaż i salon przy kominku.
Konrad
:roll:
szczyt lenistwa...
Jeżeli na każde takie pytanie ktoś udzielałby pełnej odpowiedzi to takie zdjęcia dublowały by się na każdej stronie.>>>>>>>>>>>>>>>
Częściowo masz rację, ale okno plastikowe różni się od drewnianego, więc nie szczyt lenistwa tylko jestem ciekaw w jaki sposób to zrobić żeby było poprawnie.
Skoro pan Zych jest uznawany tutaj - i słusznie bo wiele rad udziela wspaniałomyślnie- za autorytet to ja również jako laik mam kilka pytań.
:wink:
Cytat z postu Zych dnia 15 stycznia>>>>>>>>>>>
11. Dopuszczalne jest łączenie kontaktronów jedynie w obrębie jednego okna lub sąsiadujących ze sobą okien połaciowych. Inne przypadki są ryzykowne.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Czy dopuszczalne jest żeby łączyć kabel 10 żyłowy w czujce ruchu i od niej dalej iść do kontaktronów?
Czy jest to poprawne ? Zakładam że kabel jest wyprowadzony z centralki i idzie do tej rzeczonej czujki.
Konrad
Konrad
Oczywiście jest to poprawne rozwiązanie. O dokladnym połączeniu i polutowaniu łączeń chyba nie muszę nic pisać prawda;-)
Czy jeden kabelek 3x2x0,5 wystarczy na kontraktony, czujkę inercyjną na okno dwu kwaterowe obie części otwierane i uchylne ??
Jak dobrze zrozumiałem podwójne okno.
Jasne że dasz rade ale kontaktrony połącz szeregowo (czyli 2 kontaktrony - 1 linia w centali) chyba że zależy Ci na rozróżnieniu ich (kontaktronów) wtedy robisz je na wspólnej masie tak na 6x0,5 wieszasz własnie 3 urządzenia (Twój przypadek) widzialem juz nawet 4 (z zasilaniem) ale to juz przegiecie,
no nieważne, w kazym razie dasz rade;-)
Kurcze... szukam i szukam...
Nie macie moze schematu kabla do programowania central Paradox'a (z magistralą Digiplex - serie DG, DGP, Evo, itd.)?
Coprawda nie jestem pewien, ale chyba nie dasz rady sam takiego kabelka sobie zrobic, w złaczu jest jakiś modulik prawdopodobie. Mówie że nie jestem pewien bo nigdy go nie używałem ale jedno wiem napewno przewód taki kupisz napewno w OMC na Rzymowskiego.
Konrad
dziękuję bardzo!!!!
Pozdrawiam serdecznie
Konrad :wink:
