pstryczekelektryczek 21.04.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Mam pytanie do zorientowanych... Jakie są mniej wiecej średnie ceny za montaż instalacji alarmowej tj.: * za montaż "punktu" tzn. czujki, syreny zewn., syreny wewn., klawiatury, radiolinii, dialera, centrali... czy za jaki s element systemu płaci sie więcej..? * programowanie centrali..? Jeśli o Mnie chodzi to: 1. Cena w zalezności od regionu - inna Śląsk a inna W-awa 2. Samo programowanie centrali to ok 200-300 pln - biorąc pod uwagę iz system zainstalowany przez kogoś innego a do systemu jest dokumentacja, co gdzie i jak. 3. Z mojej strony to ja nie liczę za punkt tylko od wielkości systemu. Mały domek 0k 130m - ok 10 czujników ruchu to instalacja bez materialu ok 1200 pln brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2427945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 21.04.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Remontuję właśnie dom i mam następujące pytanie: - Czy czujki inercyjne mogą być montowane u góry okna (PCW z kształtownikiem metalowym)? Chodzi o to że nad oknami są wmurowane skrzynki na żaluzje i łatwiej jest wprowadzić kabel od góry (sufit jest podwieszany), a na dole są zamontowane parapety, których nie chciałbym uszkodzić (marmur)... - Czy czujki te montuje się na środku okna, czy też można je umieścić w rogu ? Czujnik wibracyjny posiada detekcję ok 3m w zalezności jaki to czujnik i na czym jest on zainstalowany. Przeważnie instaluję w górnej części okna na środku (największe drgania, oraz średnica detekcji) Można także w narożniku, jednak należy pamiętać o zasięgu. W przypadku przewlekania przewodu przez skrzynkę rolety - zwrócić uwagę na to żeby nie podwarzać styropianu (problem z pracą rolety, może ocierać) Jeśli kolega Zbych ma inne zdanie chętnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2427987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.04.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Remontuję właśnie dom i mam następujące pytanie: - Czy czujki inercyjne mogą być montowane u góry okna (PCW z kształtownikiem metalowym)? Chodzi o to że nad oknami są wmurowane skrzynki na żaluzje i łatwiej jest wprowadzić kabel od góry (sufit jest podwieszany), a na dole są zamontowane parapety, których nie chciałbym uszkodzić (marmur)... - Czy czujki te montuje się na środku okna, czy też można je umieścić w rogu ? Czujnik wibracyjny posiada detekcję ok 3m w zalezności jaki to czujnik i na czym jest on zainstalowany. Przeważnie instaluję w górnej części okna na środku (największe drgania, oraz średnica detekcji) Można także w narożniku, jednak należy pamiętać o zasięgu. W przypadku przewlekania przewodu przez skrzynkę rolety - zwrócić uwagę na to żeby nie podwarzać styropianu (problem z pracą rolety, może ocierać) Jeśli kolega Zbych ma inne zdanie chętnie poczytam. Owszem, mam inne zdanie, ale ile razy można pisać to samo Nowicjuszom nie chce się przeczytać wątku, a mnie ma się chcieć odpowiadać stale na te same pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2428010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 21.04.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Więc co sądzisz Zbychu????? Biorąc pod uwagę ze są już owe marmurkowe parapety zainstalowane?????W moim przykładzie sugeruję czujkę rokonet z wbudowanym kontaktronem.Detekcja otwarcia okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2428028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marco_polo 22.04.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Owszem, mam inne zdanie, ale ile razy można pisać to samo Nowicjuszom nie chce się przeczytać wątku, a mnie ma się chcieć odpowiadać stale na te same pytania? Czytałem wątek, znalazłem Twoje zdjęcie z wywierconym otworem w dolnej ramie okna, pośrodku. Niestety ja mam tam parapety i dlatego szukam alternatywy. Czy zamiast czujek inercyjnych można zastosować czujki mikrofonowe? W samym tylko salonie mam 5 okien, a w całym domu 29! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2429585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 22.04.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Owszem, mam inne zdanie, ale ile razy można pisać to samo Nowicjuszom nie chce się przeczytać wątku, a mnie ma się chcieć odpowiadać stale na te same pytania? Czytałem wątek, znalazłem Twoje zdjęcie z wywierconym otworem w dolnej ramie okna, pośrodku. Niestety ja mam tam parapety i dlatego szukam alternatywy. Czy zamiast czujek inercyjnych można zastosować czujki mikrofonowe? W samym tylko salonie mam 5 okien, a w całym domu 29! Niewiem dlaczego Zbych uparł sie na dół okna. Dostępna jest czujka Rokonet RK600 (z -SM- lub bez -S- kontaktrona) z detekcją w przypadku okien ok 3,5m. Natomiast Impaq+ poniżej dane techniczne wypada troszkę gorzej: Parametry techniczne: Zasięg czujnika: 2,5m, Kalibracja: ręczna i autokalibracja, Czułość: regulowana (potencjometr, zworki), Zasilanie: 9...16V, Pobór prądu: 20mA max, Wyjścia: Alarm (NC), Sabotaż (NC), Sygnalizacja działania: dwukolorowa dioda LED, Temperatura pracy: -0°C...+55°C, Sposób montażu: środek futryny, ramy, ściany, Wymiary: 86x25x21mm, Jeśli chodzi o czujki "mikrofonowe" (stłuczeniowe) to w zależności od typu okna P2 P4 czy z okleiną należy dobrać typ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2429832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 22.04.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 HejRolety juz zrobione, stanęło na tym ze jest 5 żyłowy przewód do kazdej rolety i mamy przycisk centralny który jest zasilany z rozdzielni.I teraz pytanie jak pociągnąć kabel zęby sterować pgm z centrali? tz ze jak wymuszę 12v to ma mi sie włączać faza.Z rozdzielni do centrali alarmowej puścić fazę? a tam podpiąć ja pod jakis przekaźnik? który w momencie pojawienia sie 12v zamknie sie i pościć faze przewodem do przycisku centralnego? Puki co z rozdzielni mam do przycisku centralnego przewód.proszę o pomoc w tym bo jutro muszę to wykonać!! bo w czwartek będę miał już tynki .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2430213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 22.04.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Hej Rolety juz zrobione, stanęło na tym ze jest 5 żyłowy przewód do kazdej rolety i mamy przycisk centralny który jest zasilany z rozdzielni. I teraz pytanie jak pociągnąć kabel zęby sterować pgm z centrali? tz ze jak wymuszę 12v to ma mi sie włączać faza. Z rozdzielni do centrali alarmowej puścić fazę? a tam podpiąć ja pod jakis przekaźnik? który w momencie pojawienia sie 12v zamknie sie i pościć faze przewodem do przycisku centralnego? Puki co z rozdzielni mam do przycisku centralnego przewód. proszę o pomoc w tym bo jutro muszę to wykonać!! bo w czwartek będę miał już tynki .... Jaka centrala będzie na obiekcie? Zakładamy że ca10 to wyjścia out5 i 6 programujesz na monostabilny przekaznik. Pod out 5 podpinasz przekażnik sterujący roleta w górę najlepiej Ump1. Na stykach no w momęcie podania sygnału dostajesz zwarcie, obwód zamykasz z + akumulatora, pamiętając o tym zeby masa była wpięta do centrali na com i lecisz 2 żyłami na otwarcie czyli do przekażnika w roletach (włączniku) a tamten przekażnik zwiera fazę, tak samo z zamknięciem. Przycisk centralny to: Wszystkie rolety owijasz kablem elektrycznym i dajesz fazę przy włącznikach bądż kabelek alarmowy z włącznika do centrali i podpinasz do tego ump jako zamknięcie obwodu. Wrazie co to dzwoń na mój nr w dzień to postaram się to wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2430313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 22.04.2008 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Słuchaj centrala będzie integra 64 ale nie w tym rzecz który out tylko chodzi o to jakie przewody pociągnąć, czyli z tego co zrozumiałem to wystarczy alarmowy np 8x0.5 z centrali do centralnego włącznika tak?Jak co to jutro zadzwonie. We wszystkich roletach beda pzrekazniki i w tym centralnym tez ale one sa na 230 czyli w tm centralnym bede musiał jeszcze zamontować dodatkowy przekaźnik? zmieści mi sie to? w roletach będę montował te rcg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2430404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.04.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Scooby ja bym zrobił tak, że z centrali podciągnąłbym przewód może być 8 żyłowy 0,5 mm2 (będzie zapas) do tego głównego wyłącznika od rolet i w nim, tzn w puszce montażowej zastosował bym przekaźnik z cewka na 12V i sterwany byłby z centralki. A zasilanie masz już w wyłaczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2431058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 23.04.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Mam pytanie do zorientowanych... Jakie są mniej wiecej średnie ceny za montaż instalacji alarmowej tj.: * za montaż "punktu" tzn. czujki, syreny zewn., syreny wewn., klawiatury, radiolinii, dialera, centrali... czy za jaki s element systemu płaci sie więcej..? * programowanie centrali..? Instalacji alarmowej nie wycenia się z punktu, a jako całość, więc nie sugeruj się kosztem punktu, bo to możę być mylące, tylko całą kwotą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2431555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 23.04.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Niewiem dlaczego Zbych uparł sie na dół okna. Dostępna jest czujka Rokonet RK600 (z -SM- lub bez -S- kontaktrona) z detekcją w przypadku okien ok 3,5m. Natomiast Impaq+ poniżej dane techniczne wypada troszkę gorzej: Parametry techniczne: Zasięg czujnika: 2,5m, Kalibracja: ręczna i autokalibracja, Czułość: regulowana (potencjometr, zworki), Zasilanie: 9...16V, Pobór prądu: 20mA max, Wyjścia: Alarm (NC), Sabotaż (NC), Sygnalizacja działania: dwukolorowa dioda LED, Temperatura pracy: -0°C...+55°C, Sposób montażu: środek futryny, ramy, ściany, Wymiary: 86x25x21mm, Tu nie suche dane techniczne są ważne, a praktyka. W inercyjnych nie duży zasięg jest najważniejszy, a właśnie miejsce montażu. Zastanów się, dlaczego inercyjna powinna być montowana na dole okna. Jeśli chodzi o czujki "mikrofonowe" (stłuczeniowe) to w zależności od typu okna P2 P4 czy z okleiną należy dobrać typ. Co autor miał na myśli??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2431564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 23.04.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Hej Rolety juz zrobione, stanęło na tym ze jest 5 żyłowy przewód do kazdej rolety i mamy przycisk centralny który jest zasilany z rozdzielni. I teraz pytanie jak pociągnąć kabel zęby sterować pgm z centrali? tz ze jak wymuszę 12v to ma mi sie włączać faza. Z rozdzielni do centrali alarmowej puścić fazę? a tam podpiąć ja pod jakis przekaźnik? który w momencie pojawienia sie 12v zamknie sie i pościć faze przewodem do przycisku centralnego? Puki co z rozdzielni mam do przycisku centralnego przewód. proszę o pomoc w tym bo jutro muszę to wykonać!! bo w czwartek będę miał już tynki .... Jaka centrala będzie na obiekcie? Zakładamy że ca10 to wyjścia out5 i 6 programujesz na monostabilny przekaznik. Pod out 5 podpinasz przekażnik sterujący roleta w górę najlepiej Ump1. Na stykach no w momęcie podania sygnału dostajesz zwarcie, obwód zamykasz z + akumulatora, pamiętając o tym zeby masa była wpięta do centrali na com i lecisz 2 żyłami na otwarcie czyli do przekażnika w roletach (włączniku) a tamten przekażnik zwiera fazę, tak samo z zamknięciem. Przycisk centralny to: Wszystkie rolety owijasz kablem elektrycznym i dajesz fazę przy włącznikach bądż kabelek alarmowy z włącznika do centrali i podpinasz do tego ump jako zamknięcie obwodu. Wrazie co to dzwoń na mój nr w dzień to postaram się to wytłumaczyć. Jak ty tak samo tłumaczysz przez telefon, jak tu piszesz, to lepiej nie dzwonić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2431567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marco_polo 23.04.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Tu nie suche dane techniczne są ważne, a praktyka. W inercyjnych nie duży zasięg jest najważniejszy, a właśnie miejsce montażu. Zastanów się, dlaczego inercyjna powinna być montowana na dole okna. No nie wiem. Same zagadki Względy estetyczne, pewnie nie.. Rozchodzenie się dźwięku? Podważanie od dołu? Czy byłby ktoś uprzejmy mi odpisać? Czy potrzymacie mnie tak w niepewności jeszcze tydzień? Ciężkie jest życie początkujacego... Jeżeli nie można zamontować u góry, to może w rogu na dole? Tak, aby nie uszkodzić parapetów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2431604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 23.04.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Niewiem dlaczego Zbych uparł sie na dół okna. Dostępna jest czujka Rokonet RK600 (z -SM- lub bez -S- kontaktrona) z detekcją w przypadku okien ok 3,5m. Natomiast Impaq+ poniżej dane techniczne wypada troszkę gorzej: Parametry techniczne: Zasięg czujnika: 2,5m, Kalibracja: ręczna i autokalibracja, Czułość: regulowana (potencjometr, zworki), Zasilanie: 9...16V, Pobór prądu: 20mA max, Wyjścia: Alarm (NC), Sabotaż (NC), Sygnalizacja działania: dwukolorowa dioda LED, Temperatura pracy: -0°C...+55°C, Sposób montażu: środek futryny, ramy, ściany, Wymiary: 86x25x21mm, Tu nie suche dane techniczne są ważne, a praktyka. W inercyjnych nie duży zasięg jest najważniejszy, a właśnie miejsce montażu. Zastanów się, dlaczego inercyjna powinna być montowana na dole okna. Jeśli chodzi o czujki "mikrofonowe" (stłuczeniowe) to w zależności od typu okna P2 P4 czy z okleiną należy dobrać typ. Co autor miał na myśli??? Ciekawe jaki mac gyver jesteś zeby przejść przez gotowe owe marmurkowe parapety. A tak z ciekawości jestem po rozmowie z technikami z firmy sprzedającej systemy ( nie handlowcem) że różnice są minimalne. A co do mojego tłumaczenia Jestem praktykiem nie teoretykiem, lepiej mi wytłumaczyć niz przelać myśli. Przekonaj sie i zadzwoń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2431816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderlei 24.04.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 znajomy ma integre 64, z klawiatur led może rozbrajac tylko jedna strefę a z lcd jak rozbraja cały system to robi to strefa po strefie (ma 3) mówi że nie da sie rozbroić wszystkich naraz (tak mu powiedział instalator) ale jakoś nie chce mi sie w to wierzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2433442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 24.04.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Przy rozbrojeniu z lcd będzie się pytała czy rozbroić/uzbroić wszystko czy wybrane więc instalator odporny na wiedze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2433476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderlei 24.04.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 a jak jest z czujnikami zewnętrznymi, w opisie watchout jest super ale słyszałem różne opinie może jest tu jakiś szczęśliwy posiadacz czujek zewnętrznych odpornych na fałszywe alarmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2433497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczekelektryczek 24.04.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Parametry ładne, ale cenowo szokujące.Osobiscie BOSCH OD 850 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2433616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORLEN 24.04.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 No nie wiem. Same zagadki Względy estetyczne, pewnie nie.. Rozchodzenie się dźwięku? Podważanie od dołu? Czy byłby ktoś uprzejmy mi odpisać? Czy potrzymacie mnie tak w niepewności jeszcze tydzień? Ciężkie jest życie początkujacego... Jeżeli nie można zamontować u góry, to może w rogu na dole? Tak, aby nie uszkodzić parapetów. Właśnie! Z ł o d z i e j podważa okno od dołu. Tam należy wykrywać drgania, dlatego tam należy montować czujkę inercyjną i tak robią myślący instalatorzy. Ponieważ masz już zamontowane parapety, to przewód można poprowadzić w listwie plastikowej lub zamaskować drewnianym ćwierćwałkiem (w zależności od rodzaju okna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/182/#findComment-2433883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
