Rekordem w ostatnim czasie było chyba wadliwe oprogramowanie modułów E i EPS.
Owszem, zdarza się najlepszym, ale ukrywanie tego przed instalatorami nie jest ok.
Klient zgłasza fałszywe alarmy, instalator jeździ i szuka dziury w całym, a tu się okazuje, że to Satel wypuścił fajans.
Sam wymieniłem kilkadziesiąt modułów w wielu obiektach. Zrobiłem przy tym sporo kilometrów i straciłem sporo czasu. Napisałem w tej sprawie do Satela i nawet nie usłyszałem (przeczytałem) PRZEPRASZAMY!
Zbychu, czy możesz nieco rozwinąć tę informację :o Czy wadliwe moduły można poznać po numerach serii? Może po dacie produkcji?
Niedawno kupiłem na allegro trzy moduły E i jeden EPS, jeszcze ich nie podłączyłem i teraz się zastanawiam czy może ktoś "sprytny" puścił je na allegro :evil:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2735812
  • Odpowiedzi 11,2k
Po lekturze forum zrezygnowałem (niestety :( )z czujek zewnętrznych ale kładąc kabelki "na wszelki wypadek" (czytaj: jak technologia zabezpieczeń zrobi większy krok a ceny spadną) położyłem teź instalację do czujek zewnętrznych.
Ale teraz założyłem sobie coś co chyba przerasta :( :( :( moją wiedzę i tym bardziej praktykę, więc proszę o pomoc.
Mianowicie:
Chciałbym jednak powiesić jakieś tanie czujki zewnętrzne ale:
1. ich wzbudzenie nie powodowało by alarmu zasadniczego, tylko zawycie syreny przez krótki czas (1-3 sek) Tak żeby tylko poinformować "gościa", że system żyje i trochę go zaniepokoić :evil:
2. agencja ochrony oczywiście nie byłaby powiadamiana
3. i może jeszcze: pierwsze naruszenie zostało by zignorowane dopiero drugie i następne (w jakimś zadanym czasie) powodowałyby owo krótkie zawycie syreny (dotyczy to tylko czujek zewnętrzych).
Założenia niby proste ale realizacja...??? :o :o :o
Moje myślenie :roll: (jak narazie - czysto teoretyczne) zatrzymało się na drugiej partycji i dodatkowym sygnalizatorze, czyli przy pełnym uzbrojeniu (alarm zasadniczy + alarm zewnętrzny) musiałbym używać dwóch haseł. I przy rozbrojeniu też.
Czy nasuwa się Wam prostsze i wygodniejsze rozwiązanie ?? :roll:
Jak zrealizować punkt 3 ? :roll:
Aaa, zapomniałem - centrala integra 128
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2735935
pojawia się komunikat "nie uzbroiłeś to nie rozbroisz".
Fajnie, ze programiscie maja poczyucie humoru - powinien jeszcze nadawać dzwiękowy sygnał "a ti a ti! nununu!" :lol:
arm.pl - bedzie cegla i suporex (troche tego, troche tego). Przed klejem mnie ostrzegano - że jak zaczną robić tynki, to nic z tego nie zostanie.
klej faktycznie jak dostanie wilgoci to się odkleja, ja robię okablowanie na aluminiowe blaszki .Niektórzy je odradzają przy przewodach alarmowych i mają trochę racji -ja stosuję przewód o pogrubionej izolacji zewnętrznej (mam producenta w tej samej miejscowości)i nic złego się nie dzieje.Jest jeszcze jeden sposób przy cienkich przewodach: nakleić na taśmę aluminiową gumkę lub gąbkę -taką do uszczelniania starych okien .Niestety zwiększa to koszt.
Pamiętaj też aby w rogach wewnętrznych ścian trochę podkuć, nieraz tynkarze przy wyprowadzaniu rogów packą przecinają przewód .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2735969
Mianowicie:
Zastosuj linię licznikową,co do modułów to kupiłeś nowe czy używane?Jeśli nowe to masz gwarancję .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2735982
Rozumiem, że to się tyczy pkt.3 ? OK. Pokombinuję, dzięki :)
Tak, kupowałem jako nowe z gwarancją ale nie o to pytałem. Chciałem wiedzieć czy po wpięciu do sytemu mam w większym stopniu uważać na nie jako źródło fałszywych alarmów.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2736173
Moze się wypowie ktoś inny -mnie to jakoś omineło , kupiłem niechcący wiekszą ilość ca 64e wcześniej i w tym okresie nie kupowałem.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2736478
Prosze o pomoc was, jaki kontaktron - typ, firma - polecicie do drzwi zewnetrznych stalowych typu KMT STAL ?
nie wiem co poradzą fachowcy, ja montowałem właśnie do drzwi tej firmy - kontaktron MC240 + adaptor MC200-S12. Minusem jest to, że trzeba mieć wiertło 19mm do stali które tanie nie jest (jak na jednokrotne użycie)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2739162
Bardzo proszę podpowiedzcie, co zrobiliśmy nie tak w Integrze.
Jest hasło 1 do zarządzania systemem. Wprowadziliśmy hasło 2 dla użytkownika.
Efekt jest taki, że alarm uzbrojony hasłem 1 nie daje się rozbroić hasłem 2 i pojawia się komunikat "nie uzbroiłeś to nie rozbroisz".
Założenie mieliśmy proste: hasło 1 - używamy my, hasło 2 - wykonawca. Alarm uzbrojony przez użytkownika 2 da się rozbroić użytkownikiem 1 i odwrotnie.
marta
Musisz dla 2 użytkownika włączyć uprawnienie: "Wył. za innego"
Kod administratora [*] Użytkownicy [#] Edycja użytkowników [#] Użytkownik 2 [#] Uprawnienia [#] Wył. za innego (musi być "T" - jeśli nie jest, to naciśnij [0] i pojawi się "T"), następnie [#] i [*] "Czy zapisać zmiany" [1] i na koniec [*]
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740283
Wadliwe moduły mają kwadratowe procesory SMD (miniaturowe, lutowane do płytki) i nie mają na procesorze białej naklejki z wersją oprogramowania.
Wadliwe moduły przez jakiś czas normalnie działają. Zaczyna się od wywołania fałszywego alarmu (często sabotażowego), po którym "wypada" z systemu kilka linii (system przestaje reagować na naruszanie kilku wejść!!!).
Wejście w tryb serwisowy i wyjście resetuje system i znowu wszystko przez jakiś czas działa.
ZGROZA!!! :-?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740291
To, czy "niestety", to zobaczysz po zamontowaniu tych tanich czujek :wink: :lol:
Przy Integrze 128 to prościzna :)
Jeśli masz potrzebę osobnego uzbrajania systemu wewnętrznego i zewnętrznego, to stwórz osobną strefę (nie jak napisałeś partycję) i przypisz do niej czujki zewnętrzne.
Ad1. Zakładam, że masz tylko 16 wyjść na płycie centrali. Sygnalizator jest podłączony do wyjścia programowalnego - przyjmijmy, że to wyjście 1. Ustaw typ tego wyjścia jako 47 - suma logiczna wyjść, czas działania bez znaczenia, wyjścia sterujące np. 17 i 18. Po takim zaprogramowaniu, zadziałanie wyjścia 1 nastąpi po zadziałaniu wyjścia wirtualnego 17 lub po zadziałaniu wyjścia wirtualnego 18.
Teraz czas zaprogramować wirtualne wyjścia sterujące, czyli 17 i 18.
Wyjście 17 zaprogramuj jako typ 2 - Alarm pożarowo-włamaniowy, ustaw czas działania np. 2 minuty, ustaw wyzwalanie z wszystkich wejść, poza wejściami obsługującymi czujki zewnętrzne, z wszystkich manipulatorów, ze strefy 1, kasowanie we wszystkich strefach.
Wyjście 18 zaprogramuj jako typ 1 - Alarm włamaniowy, ustaw czas działania np. np. 5 sekund, ustaw wyzwalanie tylko z wejść obsługujących czujki zewnętrzne.
Teraz wywołanie alarmu z czujek zewnętrznych uruchomi sygnalizator na 5 sekund, a wywołanie alarmu z czujek wewnętrznych uruchomi sygnalizator na 2 minuty.
Ad2. W wyjściu podającym sygnał włamania na nadajnik monitoringu zaprogramuj wyzwalanie z wszystkich wejść, poza wejściami obsługującymi czujki zewnętrzne i po sprawie :) Alarm z czujek zewnętrznych nie będzie sygnalizowany z czujek zewnętrznych.
Ad3. Dla każdej czujki zewnętrznej ustaw typ reakcji linii jako 16 - Licznikowa L1 i ustaw parametry licznika (czas zliczania i ilość naruszeń, których przekroczenie wywoła alarm).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740570
Np. Bosch MINI + magnes pierścieniowy neodymowy :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740573
Mam pytanie, czy ktoś montował zamiast kontaktronów włączniki? Jeżeli tak to jakie?
A po co chcesz sobie komplikować życie? Co masz przeciwko czujnikom kontaktronowym?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740580
Witajcie
jestem po wstępnej wycenie alarmowca....
co o tym myślicie?
WYSZCZEGÓLNIENIE MATERIAŁÓW j.m. ilość Cena Wartość netto
Centrala Integra 32 szt. 1 415,00 415,00
Manipulator KL LCD szt. 3 415,00 1245,00
Ekspander wyjść szt. 1 215,00 215,00
Ekspander wejść szt. 1 145,00 145,00
moduł dystrybucji napięcia szt. 1 88,00 88,00
sygnalizator zewnętrzny 4003 szt. 1 142,00 142,00
Obudowa z zasilaczem AWO 515 szt. 1 212,00 212,00
Akumulator 12V/17Ah szt. 1 192,00 192,00
Pasywny dualny czujnik podczerwieni kobalt plus szt 1 145,00 145,00
Czujnik otwarcia bram szt 2 75,00 150,00
Radiolinia stref Elmes UMB 100 szt 1 55,00 55,00
Pasywny czujnik podczerwieni pet szt 6 88,00 528,00
Czujnik otwarcia drzwi szt 2 18,00 36,00
Wskaźnik czuwania szt 2 40,00 80,00
Procesor mowy powiadomienie słowne szt. 1 166,00 166,00
Materiały montażowe kpl. 1 750,00 750,00
4564,00
Prace montażowe i uruchomienie systemu
kpl. 1 1100,00
suma NETTO materiały i prace 5664,00
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740754
poznan
jesli chodzi o sprzet to wiem ze sa wysokie bo chocby wchodzac na elarmy.com.pl czy jakos tak sprawdzilem, że jego ceny netto to w necie brutto
o ile taniej da sie w rzeczywistosci dostac te urzadzenia?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2740792
Absolutnie nie mam nic przeciwko czujnikom kontaktronowym, sam mam takie zamontowane. Jednak ostatnio przekonałem się że dość łatwo je obejść i chciałbym dodać jeszcze włączniki bo mam wolne dwie pary przewodów w kablach do kontaktronów.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/215/#findComment-2741068
