Witam. Dostałem wycenę systemu alarmowego do mojego domku. Zupełnie jestem zielony w temacie :oops: Czy to dobra oferta ????
Centrala Satel Integra 32 1.025.00 zł
Klawiatura Integra KLCD 575.00 zł
Klawiatura Integra – 2 szt. 630.00 zł
Czujnik dualny NEXT DUO - 2 szt. 360.00 zł
Czujnik NEXT PIR - 8 szt. 840.00 zł
Sygnalizator wewnętrzny 60.00 zł
Radiolinia + 2 piloty RSU NO2/2 220.00 zł
Moduł rozszerzenia CA64 o 8 linii 235.00 zł
Sygnalizator zewnętrzny TSZ4 320.00 zł
Czujnik dymu OSD23 180.00 zł
Razem 4.445.00 zł
Rabat - 15%
Do zapłaty 3.778.25 zł + 7% VAT
Nadajnik powiadomienia radiowego – użyczenie
Poszukaj prywatnego instalatora. Po specyfikacji widać że to agencja. Widać w specyfikacji też nazwę agencji. Nie sugeruj się 15% rabatem przy marży 50%, a na niektórych urządzeniach nawet 100%.
Jak kupowałeś dach to tylko w jednym składzie robiłeś wycene? Ponad 4000 za system oparty na 10 czujnikach przestrzennych to dosyć sporo zwłaszcza czujnikach o tych symbolach.
Poszukaj a napewno znajdziesz taniej. Jeśli jednak zostałbyś przy tej firmie to niech zmienią czujniki i sygnalizator zewnętrzny, Centralę na Integra 64 będzie taniej niż modułem jeszcze w tej cenie.
Popieram te czujniki (nexty) to totalny badziew .I tak się dziwię że masz oferte na Integrę a nie na pasującego do kompletu Pyronixa .Zastanów sie poważnie nad ochrona obwodową (kontraktrony , inercyjne). Co z tego że system zainstaluje ci ta sama firma która będzie cię ochraniała, skoro system będzie powodował pewnie ciągle samozałaczenia. Jeśli już zdecydujesz sie na ich ofertę to tak jak pisał już "banko" zmień czujniki mogą byc jeszcze Aqua+ Satela, lub Optex.Zajrzyj też po skończonej instalacji do wnętrza obudowy centrali -nawet laik może się czasami przestraszyć.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2853352
  • Odpowiedzi 11,2k
A więc system oparty na Satelu.. Co o tym myślicie ?
Centrala Satel Integra 64
Czujnik dualny SATEL COBALT - 2 szt.
Czujnik Satel AQUA PLUS - 8 szt.
Czujka Satel DG-1 CO czadu, tlenku węgla
Sygnalizator wewnętrzny Satel SPW-220
Sygnalizator zewnętrzny Satel SP-4002
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2853663
Czym rożni się produkt Satela INT-RX od RE4K i w jaki sposób któryś z nich podłączyć do systemu. Dodam, ze dwie bramy - jedna wjazdowa, druga do garażu powinny być oczywiście sterowane przez to urządzenie.
Int-RX to moduł pracujący bezpośrednio po szynie danych, natomiast RE4K musisz sobie podłączyć do wejść na płycie
Z tego co się interesowałem, to:
RE4K
- ma własne przekaźniki - sterujące wyjściami,
- można programować bez komputera
- można używać jako samodzielne urządzenie bez centrali alarmowej
INT-RX
- w systemie jest widoczny jako osobny ekspander
- steruje programowo wyjściami Integry, czyli każdy z pilotów może sterować innymi wyjściami również wirtualnymi
- jeden pilot 4 kanałowy, może realizować 6 funkcji
- chyba zapisuje zdarzenia do logów centrali
Z innego forum :-) oba sterowniki są w plastikowych obudowach
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2854367
Klawiatura integra KLCD-jest ok ale co oznacza klawiatura integra? klawiaturę strefową? Jeśłi tak musisz wiedzieć że z tej klawiatury w przyszłości jeśli pojawi sie więcej stref w domu -będziesz mógł obsługiwać tylko jedną.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2854801
Tak, te klawiatury dodatkowe to jedna do garażu, by wchodząc do domu przez garaż wyłączyć alarm, a druga na górę domu by poprzez nią będąc na górze uzbrajać dół domu. Będzie oki ?
Ale rozumiem że te dodatkowe mają być klawiaturami strefowymi? czyli bez wyswietlacza LCD?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2855918
Tak, dokładnie klawiatury strefowe bez wyświetlacza :-?
To tak jak pisłem wcześniej -nie będziesz mógł przy ewntualnej rozbudowie obsługiwać więcej jak jednej strefy.Pozatym zastanów się może lepiej kupić narazie dwie LCD ? Wobraz sobie sytuację kiedy śpisz w nocy , budzi cię alarm podchodzisz do klawiatury na piętrze i jedyne co możesz zrobić to wyłączyć system.Nie jesteś w stanie sprawdzić nawet z którego czujnika wystąpił alarm.
Pozatym w cenie którą podałeś powinienweś sie wyrobić z 3 klawiaturami LCD.[/code]
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2856382
cześć!
wiem ze jest allegro, ceneo, skapiec itp ale moze macie jakies namiary na tani sklep z systemami alarmowymi? chodzi mi o centrale.
Jak mozna domoroslym sposobem zrobic powiadamienie na kom.
Wymyslilem dwa styczniki z podpietymi stycznikami pod styki klawiatury starej nokii (proste wybieranie). Sposob toporny ale zawsze jakis, dobrze by bylo zrobic cos mniej inwazyjnego , moze jaies elektromagnesy naciskajace na klawisze? albo .... ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2863276
cześć!
Ale kombinacje wymyślasz, :o
Od poniedziałku w sprzedaży jest moduł satela t2 w cenie 300 zł netto z wbudowanym telefonem przemysłowym, wkładasz tylko kartę programujesz sms i hula.Moduł posiada 5 wejść .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865322
Mam pytanie czy są takie czujniki do centrali alarmowej integra żeby informowały o przekroczeni temperatury wody w płaszczu kominka (jakaś opaska lub przylgowy) i drugi z alarmem zaniku napięcia w gniazdku?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865525
W drugi przypadku, nie wystarczy ci informacja z samej integry o braku napięcia w centrali? Jeśli nie to może jakiś przekażnik na 230v starczy?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865617
Ciekawe i tanie :-). Z opisu na stronie to nie wynika, czy daje ten moduł możliwość komunikacji "w drugą stronę", tzn. np. włączenie/wyłączenie alarmu SMS-em?
Chodzi mi o porównanie z GSM LT-2S.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865698
Weź dowolny przekaźnik z cewką na 230V zmiennego (5...15zł nówka sztuka), podłącz cewkę do gniazdka, a styki do alarmu - te styki, które zwierają się przy braku napięcia na cewce. I już. Taniej i prościej się nie da (znaczy da się taniej - na transoptorze z mostkiem, dwoma rezystorami i dwoma kondensatorami - będzie taniej może i o połowę, ale dużo bardziej skomplikowane).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865806
T2 posiada jedno wyjście więc możesz sterować uzbrojeniem ,posiada też 5 wejść.Co do porównania do lt-2s (przy współpracy z integrą) to LT2 może wysłać nieporównanie więcej sms niż 5 GPRS-T2,nie ma tylko mozliwośći sterowania wyjściem.Takie funkcje jak i wbudowany moduł gsm i Abax posiada kolejna nowość satela Integra 128 WRL. Niestety kosztuje ponad 1000 zł
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865851
możesz napisać to jakoś czytelniej bo nic z tego nie rozumiem...
czy T2 może wysłać tylko 5 różnych smsów ? anie może pracować w trybie Pagera ? Czy T1 też da radę jako powiadamiacz w trybie "pager" ?
Czy ktoś zna ceny nowych modułów T2 i T1 ?
Co oznacza "automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS" ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2866188
Jeżeli dobrze doczytałem, to moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2, nie ma możliwości konfigurowanie treści przesyłanej informacji - przesyła tylko kod zdarzenia. Jeśli mam rację, to szkoda :( bo nadal ROPAM umożliwia konfigurowanie treści otrzymywanych komunikatów oraz sterowanie kilkoma wyjściami przy nie wygórowanej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2866274
