arpl 03.12.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Witam. Dostałem wycenę systemu alarmowego do mojego domku. Zupełnie jestem zielony w temacie Czy to dobra oferta ???? Centrala Satel Integra 32 1.025.00 zł Klawiatura Integra KLCD 575.00 zł Klawiatura Integra – 2 szt. 630.00 zł Czujnik dualny NEXT DUO - 2 szt. 360.00 zł Czujnik NEXT PIR - 8 szt. 840.00 zł Sygnalizator wewnętrzny 60.00 zł Radiolinia + 2 piloty RSU NO2/2 220.00 zł Moduł rozszerzenia CA64 o 8 linii 235.00 zł Sygnalizator zewnętrzny TSZ4 320.00 zł Czujnik dymu OSD23 180.00 zł Razem 4.445.00 zł Rabat - 15% Do zapłaty 3.778.25 zł + 7% VAT Nadajnik powiadomienia radiowego – użyczenie Poszukaj prywatnego instalatora. Po specyfikacji widać że to agencja. Widać w specyfikacji też nazwę agencji. Nie sugeruj się 15% rabatem przy marży 50%, a na niektórych urządzeniach nawet 100%. Jak kupowałeś dach to tylko w jednym składzie robiłeś wycene? Ponad 4000 za system oparty na 10 czujnikach przestrzennych to dosyć sporo zwłaszcza czujnikach o tych symbolach. Poszukaj a napewno znajdziesz taniej. Jeśli jednak zostałbyś przy tej firmie to niech zmienią czujniki i sygnalizator zewnętrzny, Centralę na Integra 64 będzie taniej niż modułem jeszcze w tej cenie. Popieram te czujniki (nexty) to totalny badziew .I tak się dziwię że masz oferte na Integrę a nie na pasującego do kompletu Pyronixa .Zastanów sie poważnie nad ochrona obwodową (kontraktrony , inercyjne). Co z tego że system zainstaluje ci ta sama firma która będzie cię ochraniała, skoro system będzie powodował pewnie ciągle samozałaczenia. Jeśli już zdecydujesz sie na ich ofertę to tak jak pisał już "banko" zmień czujniki mogą byc jeszcze Aqua+ Satela, lub Optex.Zajrzyj też po skończonej instalacji do wnętrza obudowy centrali -nawet laik może się czasami przestraszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2853352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marceliko 04.12.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 A więc system oparty na Satelu.. Co o tym myślicie ? Centrala Satel Integra 64 Klawiatura Integra KLCD Klawiatura Integra – 2 szt. Czujnik dualny SATEL COBALT - 2 szt. Czujnik Satel AQUA PLUS - 8 szt. Czujka Satel DG-1 CO czadu, tlenku węgla Sygnalizator wewnętrzny Satel SPW-220 Radiolinia + 2 piloty RSU NO2/2 Sygnalizator zewnętrzny Satel SP-4002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2853663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KJN 04.12.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Czym rożni się produkt Satela INT-RX od RE4K i w jaki sposób któryś z nich podłączyć do systemu. Dodam, ze dwie bramy - jedna wjazdowa, druga do garażu powinny być oczywiście sterowane przez to urządzenie.Int-RX to moduł pracujący bezpośrednio po szynie danych, natomiast RE4K musisz sobie podłączyć do wejść na płycieZ tego co się interesowałem, to: RE4K - ma własne przekaźniki - sterujące wyjściami, - można programować bez komputera - można używać jako samodzielne urządzenie bez centrali alarmowej INT-RX - w systemie jest widoczny jako osobny ekspander - steruje programowo wyjściami Integry, czyli każdy z pilotów może sterować innymi wyjściami również wirtualnymi - jeden pilot 4 kanałowy, może realizować 6 funkcji - chyba zapisuje zdarzenia do logów centrali Z innego forum oba sterowniki są w plastikowych obudowach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2854367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 04.12.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 A więc system oparty na Satelu.. Co o tym myślicie ? Centrala Satel Integra 64 Klawiatura Integra KLCD Klawiatura Integra – 2 szt. Czujnik dualny SATEL COBALT - 2 szt. Czujnik Satel AQUA PLUS - 8 szt. Czujka Satel DG-1 CO czadu, tlenku węgla Sygnalizator wewnętrzny Satel SPW-220 Radiolinia + 2 piloty RSU NO2/2 Sygnalizator zewnętrzny Satel SP-4002 Klawiatura integra KLCD-jest ok ale co oznacza klawiatura integra? klawiaturę strefową? Jeśłi tak musisz wiedzieć że z tej klawiatury w przyszłości jeśli pojawi sie więcej stref w domu -będziesz mógł obsługiwać tylko jedną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2854801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marceliko 04.12.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Tak, te klawiatury dodatkowe to jedna do garażu, by wchodząc do domu przez garaż wyłączyć alarm, a druga na górę domu by poprzez nią będąc na górze uzbrajać dół domu. Będzie oki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2854884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 04.12.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Tak, te klawiatury dodatkowe to jedna do garażu, by wchodząc do domu przez garaż wyłączyć alarm, a druga na górę domu by poprzez nią będąc na górze uzbrajać dół domu. Będzie oki ? Ale rozumiem że te dodatkowe mają być klawiaturami strefowymi? czyli bez wyswietlacza LCD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2855918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marceliko 05.12.2008 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Tak, dokładnie klawiatury strefowe bez wyświetlacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2856352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.12.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Tak, dokładnie klawiatury strefowe bez wyświetlacza To tak jak pisłem wcześniej -nie będziesz mógł przy ewntualnej rozbudowie obsługiwać więcej jak jednej strefy.Pozatym zastanów się może lepiej kupić narazie dwie LCD ? Wobraz sobie sytuację kiedy śpisz w nocy , budzi cię alarm podchodzisz do klawiatury na piętrze i jedyne co możesz zrobić to wyłączyć system.Nie jesteś w stanie sprawdzić nawet z którego czujnika wystąpił alarm. Pozatym w cenie którą podałeś powinienweś sie wyrobić z 3 klawiaturami LCD.[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2856382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marceliko 05.12.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Hm...teraz mają byc dwie strefy..góra i dół domu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2857707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.12.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Hm...teraz mają byc dwie strefy..góra i dół domu.. jeśli tylko tak to możesz się faktycznie obyć narazie jedną strefą z blokadą góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2857852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castello 08.12.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 cześć! wiem ze jest allegro, ceneo, skapiec itp ale moze macie jakies namiary na tani sklep z systemami alarmowymi? chodzi mi o centrale. Jak mozna domoroslym sposobem zrobic powiadamienie na kom. Wymyslilem dwa styczniki z podpietymi stycznikami pod styki klawiatury starej nokii (proste wybieranie). Sposob toporny ale zawsze jakis, dobrze by bylo zrobic cos mniej inwazyjnego , moze jaies elektromagnesy naciskajace na klawisze? albo .... ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2863276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.12.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 cześć! wiem ze jest allegro, ceneo, skapiec itp ale moze macie jakies namiary na tani sklep z systemami alarmowymi? chodzi mi o centrale. Jak mozna domoroslym sposobem zrobic powiadamienie na kom. Wymyslilem dwa styczniki z podpietymi stycznikami pod styki klawiatury starej nokii (proste wybieranie). Sposob toporny ale zawsze jakis, dobrze by bylo zrobic cos mniej inwazyjnego , moze jaies elektromagnesy naciskajace na klawisze? albo .... ? pozdrawiam Ale kombinacje wymyślasz, Od poniedziałku w sprzedaży jest moduł satela t2 w cenie 300 zł netto z wbudowanym telefonem przemysłowym, wkładasz tylko kartę programujesz sms i hula.Moduł posiada 5 wejść . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bary30 09.12.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 WitamMam pytanie czy są takie czujniki do centrali alarmowej integra żeby informowały o przekroczeni temperatury wody w płaszczu kominka (jakaś opaska lub przylgowy) i drugi z alarmem zaniku napięcia w gniazdku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 09.12.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 A ja tak wrócę do ognioodpornego kontaktronu, bo chyba w końcu nikt nie podrzucił niczego konktnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.12.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Witam Mam pytanie czy są takie czujniki do centrali alarmowej integra żeby informowały o przekroczeni temperatury wody w płaszczu kominka (jakaś opaska lub przylgowy) i drugi z alarmem zaniku napięcia w gniazdku? W drugi przypadku, nie wystarczy ci informacja z samej integry o braku napięcia w centrali? Jeśli nie to może jakiś przekażnik na 230v starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 09.12.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Od poniedziałku w sprzedaży jest moduł satela t2 w cenie 300 zł netto z wbudowanym telefonem przemysłowym, wkładasz tylko kartę programujesz sms i hula.Moduł posiada 5 wejść . Ciekawe i tanie . Z opisu na stronie to nie wynika, czy daje ten moduł możliwość komunikacji "w drugą stronę", tzn. np. włączenie/wyłączenie alarmu SMS-em? Chodzi mi o porównanie z GSM LT-2S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.12.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 drugi z alarmem zaniku napięcia w gniazdku? Weź dowolny przekaźnik z cewką na 230V zmiennego (5...15zł nówka sztuka), podłącz cewkę do gniazdka, a styki do alarmu - te styki, które zwierają się przy braku napięcia na cewce. I już. Taniej i prościej się nie da (znaczy da się taniej - na transoptorze z mostkiem, dwoma rezystorami i dwoma kondensatorami - będzie taniej może i o połowę, ale dużo bardziej skomplikowane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.12.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Od poniedziałku w sprzedaży jest moduł satela t2 w cenie 300 zł netto z wbudowanym telefonem przemysłowym, wkładasz tylko kartę programujesz sms i hula.Moduł posiada 5 wejść . Ciekawe i tanie . Z opisu na stronie to nie wynika, czy daje ten moduł możliwość komunikacji "w drugą stronę", tzn. np. włączenie/wyłączenie alarmu SMS-em? Chodzi mi o porównanie z GSM LT-2S. T2 posiada jedno wyjście więc możesz sterować uzbrojeniem ,posiada też 5 wejść.Co do porównania do lt-2s (przy współpracy z integrą) to LT2 może wysłać nieporównanie więcej sms niż 5 GPRS-T2,nie ma tylko mozliwośći sterowania wyjściem.Takie funkcje jak i wbudowany moduł gsm i Abax posiada kolejna nowość satela Integra 128 WRL. Niestety kosztuje ponad 1000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2865851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 10.12.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Co do porównania do lt-2s (przy współpracy z integrą) to LT2 może wysłać nieporównanie więcej sms niż 5 GPRS-T2,nie ma tylko mozliwośći sterowania wyjściem. możesz napisać to jakoś czytelniej bo nic z tego nie rozumiem... czy T2 może wysłać tylko 5 różnych smsów ? anie może pracować w trybie Pagera ? Czy T1 też da radę jako powiadamiacz w trybie "pager" ? Czy ktoś zna ceny nowych modułów T2 i T1 ? Co oznacza "automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2866188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KJN 10.12.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Jeżeli dobrze doczytałem, to moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2, nie ma możliwości konfigurowanie treści przesyłanej informacji - przesyła tylko kod zdarzenia. Jeśli mam rację, to szkoda bo nadal ROPAM umożliwia konfigurowanie treści otrzymywanych komunikatów oraz sterowanie kilkoma wyjściami przy nie wygórowanej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/230/#findComment-2866274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
