Z Satelem jest ten problem, że w katalogu juz w 2007 roku widziałem INTERGE 128 WRL. Pod koniec tamtego pytałem w RAMARze jeszcze jej nie mieli. Więc jak się chwalili to gdzieś jeszcze z rok i wejdzie.
Mój dystrybutor sprowadza ją tylko na zamówienie -narazie śladowe zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2966833
  • Odpowiedzi 11,2k
Mam jeszcze jedno pytanie: jakie kable najlepiej stosować do systemu alarmowego? W hurtowni widziałem takie specjalne, ale mój (przyszły) instalator mówi, że równie dobrze może być skrętka UTP, a może być nawet tańsza, no i lepsze wykorzystanie materiału (jeden rodzaj kabla). Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2967840
Dziękuję za powyższe odpowiedzi i rady dotyczące Paradoxa i Satela. Praktycznie same pochlebne opinie dotyczące obu systemów. Postaram się dowiedzieć od instalatora, jakie konkretnie modele nam proponuje i albo sami podejmiemy decyzję, albo znowu będę zawracać Wam głowę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2968711
Zależy jak będziesz prowadzić okablowanie centrala- czujnik czy centrala -czujniki (kilka czujek na przewodzie ).Polecam jednak przewody alarmowe np 6x0,5 do jednego czujnika.Według mnie skrętka jest trochę za krucha i przygruba żeby wprowadzać ją do niewielkich czasami czujników alarmowych.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2969475
No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów?
Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2969516
4x0,5 zostaw w spokoju, weż minimum 6 x0,5 (chyba że do kontraktronu) 2 żyły zasilanie, 2 linia DEOL, 2 żyły zapasu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2969664
Uffff - przeczytałem cały wątek (ok. 3 tygodnie).
Trochę późno trafiłem na ten wątek. Z informacji jakie wcześniej uzyskałem zaplanowałem sobie już system alarmowy w oparciu o Integra 64 + czujki PIR. Okablowanie pod czujki PIR i klawiatury zrobiłem przed tynkami.
Zbychu przez Ciebie mam teraz sporo więcej roboty :lol:. Nikt mi wcześniej nie podsunął koncepcji z kontaktronami i czujkami wibracyjnymi - Twoje argumenty mnie przekonały. Dzięki.
Aktualnie mam już tynki i nawet gładź gipsową na ścianach ale jeszcze dokładam okablowanie pod kontaktrony i czujki wibracyjne do okien i drzwi (ostatnia taka możliwość później to już tylko przy grubszych remontach). Potwierdzam, że można je zamontawoać po założeniu okien, parapetów i wykonaniu tynków. Problem w tym, że jest wtedy więcej roboty niż przed tynkami no i wszystko na nowo trzeba ładnie zaszpachlować.
Z własnych doświadczeń (całą elektrykę i okablowanie pod alarm robiłem sam) mogę stwierdzić, że większość instalatorów będzie odradzać rozwiązania Zbych-a. Powód? Montaż kontaktronów i czujek wibracyjnych pochłania znacznie więcej czasu niż montaż PIR-ów, a "jelenia" przecież trzeba naciągnąc na kasę, a nie na dobry system.
Z moich planowanych 14 wejść do wykorzystania (czujki PIR) zrobiło się już w sumie 42 (doszły kontaktrony i cz. wibracyjne). Zakupiłem wcześniej Integrę 64 z myslą, że będę miał spory zapas a teraz obawiam się że może mi w przyszłości zabraknąć wejść. Z wiedzą jaką posiadam po przeczytaniu tego wątku na pewno kupowałbym Integrę 128. Aktualnie Integra zmontowana jest na podłodze w jakiś prosty układ i testuję różne możliwości.
Dzięki wszystkim za fachowe rady.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2972185
Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze)
Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2975800
Na stronie Elektrokabel: http://www.elektrokabel.pl/cennik.php cena za kabel YTDY 6 x 0.5 to 0.34 co daje 0.41 brutto. To także jest poniżej 0.50.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2976622
Właśnie dostałem projekt alarmu od jednego fachmana.
Czujki PIR i dualne tak jak na obrazkach. Dualne w salonie i kuchni (parter) oraz kotłownia w piwnicy.
http://img204.imageshack.us/img204/5341/parter2rj4.th.png
http://img216.imageshack.us/img216/2985/piwnica2xt0.th.png
http://img132.imageshack.us/img132/7350/poddasze2ox1.th.png
Do tego kontaktrony na oknach i drzwiach zewnętrznych no i albo inercyjne (coś drogo wychodzi) albo stłuczenia szkła.
Centrala oparta o Integrę 64. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2976938
Dualne w salonie raczej nie potrzebne, w kominku nie będziesz palił po wyjściu - przynajmniej nie powinieneś :)
Tą w lewym rogu w salonie dałbym albo między wyjscie tarasowe a okno albo w lewy górny róg, żeby lepiej widziała ten wykusz.
Na poddaszu darowałbym sobie w łazience, i tak masz obstawione wszystkie pokoje i schody na dole.
A poza tym po co tyle pirów, jak chcesz dać inercyjne ?
P.S. ostatnio jak w trakcie mrozów, rąbałem drewienka na szczapki to po wbiciu siekiery w klocka jak zacząłem nim ostrzej stukać o podłogę, to wzbudziła się czujka inercyjna w oknie, najbliżej miejsca gdzie stukałem :) czyli działa. Nawet jak ktoś chciałby się podkopać pod dom, to wykryje kucie w płycie betonowej ! ;) Dodam że mam płytę fundamentową, ten efekt nie powinien wystąpić przy tradycyjnych fundamentach, bo tam jest wylewka pływająca na wełnie lub styro, od dylatowana od scian!
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978011
Elektrokabel - git. Okropny jest Bitner - cieniutkie g..wno - zdecydowanie nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978030
Zgadza się ale to na stronie producenta w cennikach hurtowych, a ja odnosiilem sie do cen na allegro.Muszę sie przyznac że sam kupowałem go ostatnio nieco drożej. tak więc dzieki za info ( zazwyczaj producenci nie podaja cen na stronach więc nigdy tam też nie zaglądałem). Ale to dobrze . masz okazje kupic zupełnie przyzwoity kabel w zupelnie przyzwoitej cenie
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978186
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978188
Liczę sobie bilans prądów dla mojego systemu.
Wychodzi mi, że w przypadku gdy stosuję centralę + ekspandery bez zasilaczy (CA-64E) to będę miał tego prądu trochę mało :-(
Niestety nie wiem jak wyliczyć bilans w przypadku gdybym zastosował ekspandery z zasilaczem (CA-64 EPS). Jaki wpływ będzie miało ich użycie na bilans prądowy systemu ?
Czy ktoś z doświadczonych instalatorów może wytłumaczyć mi jak to wyliczyć, najlepiej na jakimś przykładzie ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978223
Gratuluję wytrwałości :)
Fajnie, że dałeś się przekonać :)
Smutna prawda :(
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978266
Ilu instalatorów, tyle opinii :wink:
Co złego jest w przewodach YTDY Bitnera? Że nie mają pancerza jak skóra słonia? :lol:
Ja kupuję przewody Bitnera i właśnie za to je lubię, że są cieniutkie (dla wyjaśnienia dodam, że chodzi o średnicę zewnętrzną całego przewodu, a nie grubość żyły, czy izolacji żyły). Nigdy nie miałem z nimi problemów.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978543
Faktycznie bitnera unikam chociaż to niby duża firma , technokabel jest jak dla mnie najlepszy chociaż cenę ma trochę wysoką -ostatnio płaciłem 42 gr netto za metr.Co ciekawe i smieszne dla mnie w jednej hurtowni pan sprowadza tylko bitnera a absolutnie nie technokabla ponieważ stwierdził że instalatorzy go nie chcą z powodu dużych krążków w które są zwinięte. :lol:
Co masz do merkora? Jak muszę to kupuję - mieszkam 300 m od fabryki merkora i maja fajne ceny 6x0,5 240 zł za km, 8x0,5 350zł za km 10x0,5 500zł za km netto
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978553
No ale jak będzie "się dopalał" w czasie gdy śpię u góry, to nie spowoduje to czasem wzbudzenia?
Racja, powinno być lepiej.
To była moja koncepcja, bo na korytarzu nie ma żadnej czujki, no ale może faktycznie to przesada, bo niczego bardziej wartościowego raczej tam nie będzie...
Nad inercyjnymi to się zastanawiam. Czy nie przełożyć tego na później, albo nie zastąpić czujkami stłuczenia. Drogo to cholerstwo wychodzi. Naliczyłem 24 otworów do obstawienia, co po zaokrągleniu ceny czujki do 100PLN daje 2400PLN za same czujki inercyjne, a reszta? :(
Chyba że np. w wykuszu wystarczy jedna, ale nie jestem tego pewien...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978565
Czujka inercyjna przeważnie najwcześniej wykrywa próbę włamania (zanim złodziej pokona okno, czy drzwi i dostanie się do środka).
Co komu z alarmu, który włączy się już po wejściu do środka? :roll:
Wydasz kilka tysięcy na mało skuteczny alarm (czujki ruchu). Czujki inercyjne trochę kosztują, ale za to jak bardzo zwiększają skuteczność systemu!
Przemyśl to sobie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978657
