arpl 21.01.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Z Satelem jest ten problem, że w katalogu juz w 2007 roku widziałem INTERGE 128 WRL. Pod koniec tamtego pytałem w RAMARze jeszcze jej nie mieli. Więc jak się chwalili to gdzieś jeszcze z rok i wejdzie. Mój dystrybutor sprowadza ją tylko na zamówienie -narazie śladowe zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2966833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.01.2009 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Mam jeszcze jedno pytanie: jakie kable najlepiej stosować do systemu alarmowego? W hurtowni widziałem takie specjalne, ale mój (przyszły) instalator mówi, że równie dobrze może być skrętka UTP, a może być nawet tańsza, no i lepsze wykorzystanie materiału (jeden rodzaj kabla). Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2967840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikoru 22.01.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Dziękuję za powyższe odpowiedzi i rady dotyczące Paradoxa i Satela. Praktycznie same pochlebne opinie dotyczące obu systemów. Postaram się dowiedzieć od instalatora, jakie konkretnie modele nam proponuje i albo sami podejmiemy decyzję, albo znowu będę zawracać Wam głowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2968711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.01.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Mam jeszcze jedno pytanie: jakie kable najlepiej stosować do systemu alarmowego? W hurtowni widziałem takie specjalne, ale mój (przyszły) instalator mówi, że równie dobrze może być skrętka UTP, a może być nawet tańsza, no i lepsze wykorzystanie materiału (jeden rodzaj kabla). Co o tym myślicie? Zależy jak będziesz prowadzić okablowanie centrala- czujnik czy centrala -czujniki (kilka czujek na przewodzie ).Polecam jednak przewody alarmowe np 6x0,5 do jednego czujnika.Według mnie skrętka jest trochę za krucha i przygruba żeby wprowadzać ją do niewielkich czasami czujników alarmowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2969475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.01.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2969516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.01.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... 4x0,5 zostaw w spokoju, weż minimum 6 x0,5 (chyba że do kontraktronu) 2 żyły zasilanie, 2 linia DEOL, 2 żyły zapasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2969664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzutnik 24.01.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Uffff - przeczytałem cały wątek (ok. 3 tygodnie). Trochę późno trafiłem na ten wątek. Z informacji jakie wcześniej uzyskałem zaplanowałem sobie już system alarmowy w oparciu o Integra 64 + czujki PIR. Okablowanie pod czujki PIR i klawiatury zrobiłem przed tynkami. Zbychu przez Ciebie mam teraz sporo więcej roboty . Nikt mi wcześniej nie podsunął koncepcji z kontaktronami i czujkami wibracyjnymi - Twoje argumenty mnie przekonały. Dzięki. Aktualnie mam już tynki i nawet gładź gipsową na ścianach ale jeszcze dokładam okablowanie pod kontaktrony i czujki wibracyjne do okien i drzwi (ostatnia taka możliwość później to już tylko przy grubszych remontach). Potwierdzam, że można je zamontawoać po założeniu okien, parapetów i wykonaniu tynków. Problem w tym, że jest wtedy więcej roboty niż przed tynkami no i wszystko na nowo trzeba ładnie zaszpachlować. Z własnych doświadczeń (całą elektrykę i okablowanie pod alarm robiłem sam) mogę stwierdzić, że większość instalatorów będzie odradzać rozwiązania Zbych-a. Powód? Montaż kontaktronów i czujek wibracyjnych pochłania znacznie więcej czasu niż montaż PIR-ów, a "jelenia" przecież trzeba naciągnąc na kasę, a nie na dobry system. Z moich planowanych 14 wejść do wykorzystania (czujki PIR) zrobiło się już w sumie 42 (doszły kontaktrony i cz. wibracyjne). Zakupiłem wcześniej Integrę 64 z myslą, że będę miał spory zapas a teraz obawiam się że może mi w przyszłości zabraknąć wejść. Z wiedzą jaką posiadam po przeczytaniu tego wątku na pewno kupowałbym Integrę 128. Aktualnie Integra zmontowana jest na podłodze w jakiś prosty układ i testuję różne możliwości. Dzięki wszystkim za fachowe rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2972185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 25.01.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2975800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 26.01.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Na stronie Elektrokabel: http://www.elektrokabel.pl/cennik.php cena za kabel YTDY 6 x 0.5 to 0.34 co daje 0.41 brutto. To także jest poniżej 0.50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2976622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 26.01.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Właśnie dostałem projekt alarmu od jednego fachmana.Czujki PIR i dualne tak jak na obrazkach. Dualne w salonie i kuchni (parter) oraz kotłownia w piwnicy.http://img204.imageshack.us/img204/5341/parter2rj4.th.pnghttp://img216.imageshack.us/img216/2985/piwnica2xt0.th.pnghttp://img132.imageshack.us/img132/7350/poddasze2ox1.th.png Do tego kontaktrony na oknach i drzwiach zewnętrznych no i albo inercyjne (coś drogo wychodzi) albo stłuczenia szkła. Centrala oparta o Integrę 64. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2976938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 26.01.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Właśnie dostałem projekt alarmu od jednego fachmana. Czujki PIR i dualne tak jak na obrazkach. Dualne w salonie i kuchni (parter) oraz kotłownia w piwnicy. Do tego kontaktrony na oknach i drzwiach zewnętrznych no i albo inercyjne (coś drogo wychodzi) albo stłuczenia szkła. Centrala oparta o Integrę 64. Co o tym sądzicie? Dualne w salonie raczej nie potrzebne, w kominku nie będziesz palił po wyjściu - przynajmniej nie powinieneś Tą w lewym rogu w salonie dałbym albo między wyjscie tarasowe a okno albo w lewy górny róg, żeby lepiej widziała ten wykusz. Na poddaszu darowałbym sobie w łazience, i tak masz obstawione wszystkie pokoje i schody na dole. A poza tym po co tyle pirów, jak chcesz dać inercyjne ? P.S. ostatnio jak w trakcie mrozów, rąbałem drewienka na szczapki to po wbiciu siekiery w klocka jak zacząłem nim ostrzej stukać o podłogę, to wzbudziła się czujka inercyjna w oknie, najbliżej miejsca gdzie stukałem czyli działa. Nawet jak ktoś chciałby się podkopać pod dom, to wykryje kucie w płycie betonowej ! Dodam że mam płytę fundamentową, ten efekt nie powinien wystąpić przy tradycyjnych fundamentach, bo tam jest wylewka pływająca na wełnie lub styro, od dylatowana od scian! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 26.01.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Elektrokabel - git. Okropny jest Bitner - cieniutkie g..wno - zdecydowanie nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 26.01.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Na stronie Elektrokabel: http://www.elektrokabel.pl/cennik.php cena za kabel YTDY 6 x 0.5 to 0.34 co daje 0.41 brutto. To także jest poniżej 0.50. Zgadza się ale to na stronie producenta w cennikach hurtowych, a ja odnosiilem sie do cen na allegro.Muszę sie przyznac że sam kupowałem go ostatnio nieco drożej. tak więc dzieki za info ( zazwyczaj producenci nie podaja cen na stronach więc nigdy tam też nie zaglądałem). Ale to dobrze . masz okazje kupic zupełnie przyzwoity kabel w zupelnie przyzwoitej cenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e----------em 26.01.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Na stronie Elektrokabel: http://www.elektrokabel.pl/cennik.php cena za kabel YTDY 6 x 0.5 to 0.34 co daje 0.41 brutto. To także jest poniżej 0.50. Zgadza się ale to na stronie producenta w cennikach hurtowych, a ja odnosiilem sie do cen na allegro.Muszę sie przyznac że sam kupowałem go ostatnio nieco drożej. tak więc dzieki za info ( zazwyczaj producenci nie podaja cen na stronach więc nigdy tam też nie zaglądałem). Ale to dobrze . masz okazje kupic zupełnie przyzwoity kabel w zupelnie przyzwoitej cenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmr2008 26.01.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Liczę sobie bilans prądów dla mojego systemu. Wychodzi mi, że w przypadku gdy stosuję centralę + ekspandery bez zasilaczy (CA-64E) to będę miał tego prądu trochę mało Niestety nie wiem jak wyliczyć bilans w przypadku gdybym zastosował ekspandery z zasilaczem (CA-64 EPS). Jaki wpływ będzie miało ich użycie na bilans prądowy systemu ? Czy ktoś z doświadczonych instalatorów może wytłumaczyć mi jak to wyliczyć, najlepiej na jakimś przykładzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.01.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Uffff - przeczytałem cały wątek (ok. 3 tygodnie). Gratuluję wytrwałości Trochę późno trafiłem na ten wątek. Z informacji jakie wcześniej uzyskałem zaplanowałem sobie już system alarmowy w oparciu o Integra 64 + czujki PIR. Okablowanie pod czujki PIR i klawiatury zrobiłem przed tynkami. Zbychu przez Ciebie mam teraz sporo więcej roboty . Nikt mi wcześniej nie podsunął koncepcji z kontaktronami i czujkami wibracyjnymi - Twoje argumenty mnie przekonały. Dzięki. Fajnie, że dałeś się przekonać Z własnych doświadczeń (całą elektrykę i okablowanie pod alarm robiłem sam) mogę stwierdzić, że większość instalatorów będzie odradzać rozwiązania Zbych-a. Powód? Montaż kontaktronów i czujek wibracyjnych pochłania znacznie więcej czasu niż montaż PIR-ów, a "jelenia" przecież trzeba naciągnąc na kasę, a nie na dobry system. Smutna prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.01.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Elektrokabel - git. Okropny jest Bitner - cieniutkie g..wno - zdecydowanie nie polecam. Ilu instalatorów, tyle opinii Co złego jest w przewodach YTDY Bitnera? Że nie mają pancerza jak skóra słonia? Ja kupuję przewody Bitnera i właśnie za to je lubię, że są cieniutkie (dla wyjaśnienia dodam, że chodzi o średnicę zewnętrzną całego przewodu, a nie grubość żyły, czy izolacji żyły). Nigdy nie miałem z nimi problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.01.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 No w takim przypadku można by podłączyć więcej czujek znajdujących się w pobliżu. Z tego co się orientuję do podłączenia jednej czujki w konfiguracji 2EOL wystarczy 1 para przewodów? Może faktycznie rozejrzę się za czymś typu 4x0.5 albo 6x0.5... Zdecydowanie lepiej tak jak pisze a.r.m. 6X 0,5 ( każda żyła w innym kolorze) Skoro juz dałeś sie przekonać że skrętka to nie najlepszy w tym wypadku material to dobrze było by gdybyś sięgnł po jakis dobry kabel do których mogę zaliczyć technokabel elektrokabel czy madex. Zdecydowanie odradzam wiekszość sprzedawanych na allegro w cenie do 50 groszy za metr (zazwyczaj sprzedający podaje że jest to kabel renomowanej firmy zapominając jednoczesnie podac jej nazwy) Należy do nich niedzy innymi kabel firmy Merkor. Tanie kable mają za słabą jak pod tynk zarówno izolację wierzchnią jak i poszczególnych zył. Pozdrawiam Faktycznie bitnera unikam chociaż to niby duża firma , technokabel jest jak dla mnie najlepszy chociaż cenę ma trochę wysoką -ostatnio płaciłem 42 gr netto za metr.Co ciekawe i smieszne dla mnie w jednej hurtowni pan sprowadza tylko bitnera a absolutnie nie technokabla ponieważ stwierdził że instalatorzy go nie chcą z powodu dużych krążków w które są zwinięte. Co masz do merkora? Jak muszę to kupuję - mieszkam 300 m od fabryki merkora i maja fajne ceny 6x0,5 240 zł za km, 8x0,5 350zł za km 10x0,5 500zł za km netto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 26.01.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Dualne w salonie raczej nie potrzebne, w kominku nie będziesz palił po wyjściu - przynajmniej nie powinieneś No ale jak będzie "się dopalał" w czasie gdy śpię u góry, to nie spowoduje to czasem wzbudzenia? Tą w lewym rogu w salonie dałbym albo między wyjscie tarasowe a okno albo w lewy górny róg, żeby lepiej widziała ten wykusz. Racja, powinno być lepiej. Na poddaszu darowałbym sobie w łazience, i tak masz obstawione wszystkie pokoje i schody na dole. To była moja koncepcja, bo na korytarzu nie ma żadnej czujki, no ale może faktycznie to przesada, bo niczego bardziej wartościowego raczej tam nie będzie... A poza tym po co tyle pirów, jak chcesz dać inercyjne ? Nad inercyjnymi to się zastanawiam. Czy nie przełożyć tego na później, albo nie zastąpić czujkami stłuczenia. Drogo to cholerstwo wychodzi. Naliczyłem 24 otworów do obstawienia, co po zaokrągleniu ceny czujki do 100PLN daje 2400PLN za same czujki inercyjne, a reszta? Chyba że np. w wykuszu wystarczy jedna, ale nie jestem tego pewien... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.01.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Nad inercyjnymi to się zastanawiam. Czy nie przełożyć tego na później, albo nie zastąpić czujkami stłuczenia. Drogo to cholerstwo wychodzi. Naliczyłem 24 otworów do obstawienia, co po zaokrągleniu ceny czujki do 100PLN daje 2400PLN za same czujki inercyjne, a reszta? Chyba że np. w wykuszu wystarczy jedna, ale nie jestem tego pewien... Czujka inercyjna przeważnie najwcześniej wykrywa próbę włamania (zanim złodziej pokona okno, czy drzwi i dostanie się do środka). Co komu z alarmu, który włączy się już po wejściu do środka? Wydasz kilka tysięcy na mało skuteczny alarm (czujki ruchu). Czujki inercyjne trochę kosztują, ale za to jak bardzo zwiększają skuteczność systemu! Przemyśl to sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/245/#findComment-2978657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
