Satel wypuścił czujnik udarowy z wbudowanym niezależnym kontaktronem VD-1 .
Jego parametry użytkowe są takie same jak czujnika AVD-100 ( pomijam bezprzewodowość ) . Cena czujnika 79+Vat . Jutro rozpoczynam testy , o wynikach poinformuję .
http://www.todaks.pl/zdjecia/forum/VD-1.jpg
I jak wyszły testy? Dobre te czujniki? Miał ktoś jeszcze z nimi do czynienia?
Wart je instalować zamiast np. Satel K-2 + Impaq+?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2995449
  • Odpowiedzi 11,2k
Mozna tez uzyc
http://www.aldom.pl/_img_produkty/big/4174.jpg
http://www.aldom.pl/katalog_produktow/systemy_alarmowe/czujki/czujki_udarowe/rokonet/rk600sm/
Dokumentacja do niej tu: http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK600S_SM_PL.pdf
Slyszalem o tych czujkach sporo dobrych komentarzy
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2995483
Pracuja bez uwag , niewielka przeróbka pozwala za jej pomocą kontrolować również otwarcie dwóch skrzydeł . Niestety przeróbka powoduje utratę gwarancji :-? Przy przeróbce trzeba użyć dodatkowych magnesów wpuszczanych .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2995858
Na razie bezproblemowo, również w opcji bezprzewodowej , zainstalowałem już ponad 100 i pracują bezawaryjnie (narazie) co do AVD 100 to trzeba niestety uważać na zasięgi do odbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2997024
Mozna tez uzyc
No to masz kolejna pozytywną. W końcu to rokonet Tez je stsosujęl na przemianz impaqplus( zalezy gdzie robiewiększość zakupów)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2997612
Mam zgryz jak najlepiej zamocować tego typu czujkę... Wiem że były zdjęcia z nawiercaniem ramy okna, ale czy czasem nie ma tam na ogół stalowych profili?
Mam na myśli konkretnie okna Oknoplastu, profil Awans.
Jaka jest inna opcja montażu czujek wibracyjnych bez ingerowania w okno?
Z boku, pod parapetem? Nie chciałbym żeby ktoś mi zniszczył okno, albo niefachowo zamocował z wystającymi kablami szpecącymi okno i parapet bo "Panie, inaczej się nie da"...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2998783
Musisz sobie poszukac sprawdzonego instalatora najlepiej z polecenia, takiego który lubi to co robi ,albo zamontuj sam. Wtedy unikniesz dewastacji okna.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2999458
Właśnie szukam takiego, tylko co jak nie znajdę? Powoli dojrzewam do myśli żeby zrobić to samemu, ale wciąż wiem zbyt mało... :(
Mam jednak wciąż nadzieję, że uda mi się jednak kogoś znaleźć - takiego co zrobi dobrze i za przystępną cenę :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-2999573
A moim idealem jest klient który nie bedzie za dużo wymagał a dużo zapłaci. :D :D :D
Może poszukaj na elektrodzie. Tam tez jest grupa całkiem zacnych instalatorów a może któryś i z Twoich okolic.
Czujniki zamontujesz bez problemu. jest to raczej kwestia dokladności niż szczególnych umiejetności instalatorskich. Czułość dobierzesz metodą prób i błędów. owszem przydaje sie przy tym doświadczenie ale równie ważna jest staranność i sumiennośc której Tobie jako właścicielowi raczej nie zabraknie. Co do "stalowych profili" to zdziwisz sie z jaką łatwością przejdzie przez nie wiertło. Mniej inwazyjną metoda jest poprowadzenie kabla po wierzchu, ale tu niestety istnieje mozliośc przygniecenia go parapetem i aby wprowadzic go do czujnika musisz wykonać otwory w obudowie w miejscach nie wyznaczonych przez producenta. Jedyne na co zwróciłbym uwagę to by vibry nie stykaly sie z parapetem, ponieważ może w takim wypadku przenosić drgania bezpośrednio na obudowę czujnika a na to jest on bardzo czuły Nie wiem jak inni koledzy ale ja preferuję montaż kontaktronów na etapie kablowania budynku( o ile są okna) a vibr dopiero po tynkach. ( chodzi też o ewentualne zalanie czujników splywającą po oknach wodą)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3000035
Dzięki za te informacje. Wszystko wskazuje na to, że okablowanie położą mi elektrycy, a reszta po tynkach. Ja to sobie tak wymyśliłem, że te kable puszczę od dołu, w razie czego będzie można zamontować kontaktrony wpuszczane po tynkach, w dowolnym momencie, byle przed parapetami, bo miejsca pod parapet się nie tynkuje. Pozostaje kwestia czujek inercyjnych - tak sobie myślałem żeby je umieścić na górze okien - będą mniej widoczne. No i wszystkie drzwi też są dla mnie problemem, bo żeby ładnie wszystko było zatynkowane, to chyba trzeba kable wprowadzić do do ramy okna/drzwi, żeby z glifów nic nie wystawało.
Jak takie miejsca powinny być przygotowane do tynkowania?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3004126
Dokladnie tak jak piszesz, wprowadzenie tych kabli w miejsce instalacji to najlepszy pomysł. Dobrze gdybyś mial na tym etapie chociaz jeden czujnik do przymiarki.. Masz racje pod parapetami sie nie tynkuje, My montujemy kontaktrony przy kablowaniu ( czyli przed tynkami) ze wzgledu na ograniczenie liczby wizyt u klienta, ty możesz sobie pozwolić na rozlożenie tego na większą liczbe etapów .Co do kontaktronow wpuszcanych w futryny drzwi to łatwiej to zrobic jednak przed tynkami. Łatwiej manewrowac kablem i upchąc ewentualny jego nadmiar. Czym bliżej spodziewanego miejsca ataku umieścisz czujnik tym szybciej on zareaguje.Tyle teoria. W praktyce z róznych przyczyn nieraz sam montowalem te czujniki u góry okna.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3006005
Cześć
mam taki problem, jak zrobić wyjście MONOstabilne ale wyłączane na zadany czas a nie włączane, czy da się zanegować stan wyjścia w prosty sposób ?
Chodzi o to żeby dane wyjście fizyczne było zasilane cały czas, ale po wpisaniu kodu sterującego, odcięło na jakiś czas zasilanie z tego wyjścia.
Czy ktoś pomoże ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3009266
Cześć
Czy ktoś pomoże ?
Odwróć polaryzację na wyjściu i będzie ci zdejmować zasilanie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3009312
Cześć
Czy ktoś pomoże ?
dzięki, ale ten sposób wydawał mi się oczywisty, i nawet go próbowałem na nie wykorzystywanych wyjściach, ale jakoś "niby mi nie działał" ale przetrenowałem go na rzeczywistym wyjściu i jest ok :) dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3009617
Dalej piszesz:
"Do zamontowania czujników DGP-85 oraz OD-850 wykorzystano podbitkę dachową domu która znajduje się na wysokości około 3 metry od poziomu gruntu."
Czyżbyś tak błędnie instalował te czujniki?
Właśnie tak je instaluję . Mam świadomość że pracują na skraju parametru wysokości :
cyt. instrukcji .
Instalacja
Czujka Digigard 85 zawieszona na wysokości 2,1m do
2,7m +/- 10% zapewnia pełne pokrycie na płaszczyźnie od
1,5m do 11m (patrz rys 4 na końcu instrukcji). DG-85 posiada
wodoodporną obudowę co pozwala na instalację
czujki na zewnątrz.
Jest też napisane, że optymalna wysokość montażu, to 2,1 m, czyli na takiej wysokości ta czujka działa najlepiej.
Ponad to jak już napisałem, pełne pokrycie nie jest równoznaczne z taką samą czułością i charakterystyką czujki, bo im wyżej czujka wisi, tym bardziej rozjeżdża się jej charakterystyka (szczególnie to dotyczy DG-85) Zmiana położenia płytki wewnątrz czujki trochę tą charakterystykę zmienia, ale nie do końca. Podniesienie tej czujki powoduje to, że pod czujką zwiększa się strefa martwa i trudno z tym dyskutować.
Montowanie czujek PIR tuż pod lub w podbitce latem może wywoływać częste fałszywe alarmy. Gorące powietrze unosi się do góry i utrzymuje właśnie pod podbitką. Brałeś to pod uwagę w tym projekcie?
Tak , to rozwiazanie jest sprawdzone
Ok. Nie podważam :)
Czy nadal czujka DG 85 Paradox jest polecana do montażu zewnętrznego, w moim przypadku do montażu w podcieniu domu na h~260cm skierowana ukosem wzdłuż ściany na drzwi tarasowe/okna ?
Co lepiej wybrać do wewnątrz: Satel Graphite czy Siemens IR 120C ? Wady/zalety ? Aha będzie pies w domu.
Jakie obudowy podtynkowe polecacie do Integry64 ? Czy jest coś lepszego/bardziej sprawdzonego/tańszego od Pulsar AWO520 ? http://www.pulsarsc.com.pl/pl/test1.php?l=pl&m=1&n=2
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3010109
Dalej piszesz:
cyt. instrukcji .
Instalacja
czujki na zewnątrz.
Ok. Nie podważam :)
Do montażu zewnętrznego (przynajmniej dla mnie ze względu na mniejszą ilość fałszywek) lepszy jest watchout rokoneta, do wewnątrz lepiej jednak wybrać siemensa IR120C (jeśli pies jest większy od razu montuj z klipsem).Jeśli pies jest bardzo duży to pozostaje system obwodowy, który i tak dobrze jest posiadać (kontraktrony ,inercyjne ), ale o tym już pewnie czytałeś.Co do obudowy wpuszczanej to raczej nic tańszego nie znajdziesz, lepszego pewnie tak , ostatnio montowałem w obudowie wpuszczanej elektrycznej legranda, zmieściła się centrala i wszystkie moduły .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3010132
Pewnie masz rację do rokoneta tylko cena jest 2x od DIGIGARD 85, a docelowo potrzebuję 4szt.
Dzięki za odpowiedź
Polonez też był zawsze tańszy od volkswagena , watchout ma dwa piry, mikrofalę i antymasking , digigard tylko podwójnego pira.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3010545
Dalej piszesz:
cyt. instrukcji .
Instalacja
czujki na zewnątrz.
Ok. Nie podważam :)
Nie moja to sprawa ale przyjete przez Ciebie rozwiązanie wcale nie jest tanie ( 4 czujniki zewnetrzne + ir 120 w cenie którego mozna nabyc niemal dwa inne zupelnie dobre czujniki ) a efekt jeżlei chodzi o skutecznośc jak i odpornośc na fałszywe alarmy nikły.
ps. w przystępnej cenie można nabyć też od 850 a ten ma przynajmniej mikrofalę. Niemniej tak czy inaczej dobór odpowiednich czujników zewnętrznych wymaga obejrzenia obiektu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/248/#findComment-3017282
