No dobra. Ale co działal i przestał czy nigdy po prostu nie sprawdziałeś żyjąc w przekonaniu że jest ok? Robiłeś jakieś próby sprawdzałeś czy dziala dialer( dioda) i czy zajmuje linię ?
Może to bedzie pomocne
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=792407&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca
nie miałem linii telefonicznej - teraz linia jest - podłączenie ok - telefon za centralką działa.
właczam załaczaniem cichym uruchamiam alarm i coś tam dioda się zapala ale linii nie zajmuje. jak to sprawdzić? wszystkie potrzebne opcje zgodnie z instrukcją włączone
martwi, że linia nie jest zajęta jak dioda się zapala w dialerze
nie wiem może to wina tego że mam netia na wimaxie - może to nie linia analogowa dlatego nie działa :evil:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3036883
  • Odpowiedzi 11,2k
sprawdziłem wszystkie ustawienia - są właczone
martwi że centralka nie daje żadnej informacji o błędzie linni czy coś takiego
1. To niedobrze niektóre musza byc wyłaczone :D :D :D
2 Sprawdź jeszcze raz zgodnie z opisem z linku. ( tak na wszelki wypadek)
3. odłącz linie telefoniczna od centrali - zobacz czy CA zauważy jej brak
4Na urzadzeniu dostepowym po wewnetrznej stronie netia daje raczej analog. ale jeżeli byłby to standart isdn to spaliłbyś dialer (wyzsze napięcie). Zobacz jaki masz aparat tel?
5.Sprawdz jeszcze to, wbrew pozorom nie jest aż tak odlegle od twojego tematu. Nie wszystkie podpowiedzi sa może najlepsze ale do kilku warto się zastosować:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=882641&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3037089
1.To,sprawdź jeszcze raz zgodnie z opisem z linku. ( tak na wszelki wypadek)
2. odłącz linie telefoniczna od centrali - zobacz czy CA zauważy jej brak
3. nie wiem co daje netia po wmaxie ale jeżeli byłby to standart isdn to spaliłbyś dialer (wyzsze napięcie). Zobacz jaki masz aparat tel?
Sprawdz jeszcze to. Nie wszystkie podpowiedzi sa może najlepsze ale do kilku warto się zastosować:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=882641&highlight=ca+10+dialer&sid=37282758397ef3ed5f60e95b1c52b6ca
dziwne jest to że nieważne czy linia telefoniczna podłączona czy odłączona centrala nie reaguje a te zmiany - może dialer spalony ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3037110
Ty to tak szybko sprawdzileś czy po prostu wiedziałeś wcześniej i zapomnaiłeś się tą informacja podzielić?
Pozdrawiam :D :D :D
walczę już 2 nocki i już sam nie wiem co mogę zrobić żeby uruchomić diaera? sprawdzięm z netu chyba wszystkie fora
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3037244
I jak po nocy?. Może jest spalony/ uszkodzony ale może też nie. Nie pisz tylko że nie dziala to juz wszyscy wiedzą. Napisz co juz zrobileś, jakie masz ustawienia ( info ze wszystko jest właczone jakoś mnie nie przekonuje a i dlla innych niewiele wnosi) jakie testy przeprowadziłeś (np z opisanych w linkach)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3037513
jack_2000 jesli zalaczasz alarm czuwaniem cichym (a tak napisales wyzej) to powiadamianie nie dziala ,zalacz czuwanie normalne (glosne)
(witam wszystkich to moj pierwszy post :) )
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3037915
poważnie przy czuwaniu cichym nie działa powiadamianie? muszę to sprawdzić tylko co przy każdej próbie ma wyć alarm? sąsiedzi mnie zjedzą :x
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3038171
tez kiedys z tym walczylem,a w instrukcji jak byk pisze.....ehh :)
chyba mam iną wersję instr. :lol:
Mars napisz jeszcze jak działa powiadomienie:
jak mam zaprogramowane 2 telefony - powtórzeń 1, kolejek 2
to rozumiem że centrala dzwoni 4 razy - 1/ tel.1, 2/ tel.2, 3/ tel.1, 4/ tel. 2
lecz jesli za którymś połączeniem tel. zostanie odebrany np. w kroku 2/ tel.2 (bo tel.1 bo zajęty), to krok 3 i krok 4 nie jest już wykonywany? czy centrala dzowni do końca ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3038355
planuje ok 8 szt kamer , kable mam zamiar doprowadzic na poddasze , czy do kamer oddalonych od domu ok 20mb ciagnac kabel żelowany a do pozostalych wiszacych na elewacji "zwykly"biały RG59 ? czy położenie zespolonego kabla RG59 + 2x 1 mm.kw będzie najbardziej uniwersalnym rozwiazaniem ( 12,24V lub 230 V ?)
Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie połozdenie kabla UTP .
Powód :
- jednym przewodem prowadzisz sygnał i zasilanie
- w przypadku gdy zechcesz założyć kamery IP będziesz mógł to zrobić . Jeżeli położysz koncentryk będziesz skazany tylko na kamery analogowe .
Poddasze mieszkalne ? Jeżeli nie ,to pomysł postawienia tam rejestratora nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem.
tak poddasze uzytkowe mieszkalne ogrzewane itp , odleglosci w skrajnych dwóch przypadkach dojda do nawet do 40 mb od rejestratora lub komputera z karta rejestrujaca , wydawalo mi sie ,ze koncentryk bedzie najsolidniejszy , czy stosujac skretke komputerowa UTP beda potrzebne dodatkowe urzadzenia typu wzmacniacze sygnalu , jak rozwiazne jest zasilanie zasilanie przy takich odleglosciach , czy do zasilania kamery odleglej 40 mb od rejestratora i np zasilacza 12 V skreca sie pary czy "puszcza sie zasilanie na pojedynczej żyle ? i to samo czy wizja na pojedynczej żyle ?
no i sie zdarzyło , ze zabraklo kawalka kabla i musze dosztukować ....lutowanie i termokurcz na każdej pojednczej żyle ? załatwi sprawę ? .... pewnie przy wykorzystywaniu UTP do kamer bedzie OK .... a przy sieci komputerowej tez będzie OK ? czy inne patenty ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3038988
Są ,jednak ten który wybrałeś jest dość prosty skuteczny i bezpieczny. Dodatkowo na termokurcze możeesz nałożyc koszulki z kabla YTDY . Co do innych patentów przy sieci kompyterowej to teoria głosi że kabli tych się nie łaczy co by oznaczało wymiane kabla lub koniecznośc postawienia w tym miejscu urzadzenia aktywnego sieci i pociagnięcia dalej od niego. W praktyce nawet w duzych firmach ( w małych to zdarza sie że i chdzi po YTDY bo elektryka taki ułożył) siec bywa sztukowana, przekraczane są max odległości , czasami na jednej skretce pracuja po dwa kompy. Kategorii może to nie trzyma ale chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3039714
wydaje mi sie,z bedzie dzwonila takze na pierwszy nr,ale nie jestem pewien,sam sprawdz..
nie ma syntezatora mowy - powiedzcie jak sprawdzić jak dzownię na centralkę czy był (jest alarm)? W instrukcji pisze, że:
1. jeden sygnał co sekundę - nie było alarmu
2. komunikat z syntezera mowy jeśli alarm był do godziny - ALE JA NIE MAM SYNTEZERA WIĘĆ CO ?
3. pięć krótkich sygnałów - alarm był, ale dawniej niż godzinę temu
A co jeśli w tej chwili wyje - co usłyszę w słuchawce?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3040772
Jeżeli chodzi o punkt 2 to usłyszysz ... ciszę. Centrala ODBIERZE telefon, ale nic nie powie ani nic nie usłyszysz, bo w tej chwili powinna odtwarzać komunikat z syntezera, którego nie ma.
A jak wyje to masz odpowiedź wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3042031
Zakupiłem akumulator SSB 18Ah. Na początek podłączyłem go pod Pulsara 2 (mikroprocesorowa ładowarka - http://www.elprog.com.pl/). Na pierwszy test akumulator oddał niewiele ponad 6Ah. Pomyślałem, że pewnie poleżał trochę na półce i dlatego ma taką małą pojemność. Zapuściłem mu formowanie akumulatora. Za drugim razem po naładowaniu oddał już ok 8,6Ah. Po 6 cyklach dobija do 12Ah. Podejrzewam, że jeśli w ogóle dojdzie do ok 15Ah to będzie super (deklarowanych 18Ah nigdy nie osiągnie).
Z doświadczenia mogę powiedzieć że większość akumulatorów w rzeczywistości posiada pojemność znacznie mniejszą od deklarowanej - zdarzają się "perełki" które mają bardzo zbliżoną. Jeśli chodzi o niefirmowe akumulatory to czasami nie mają nawet 25% deklarowanej pojemności (w końcu nadruk kosztuje tyle samo niezależnie czy jest 1Ah czy 8Ah).
Największym problemem jest to że taki jeden cykl formowania (rozładowanie - ładowanie) tego akumulatora trwa ok. 11godz. :(
Poruszyłeś dosyć ciekawy temat :)
Dysponujesz profesjonalną ładowarką (Pulsar 2). Pracujesz w serwisie akumulatorów, czy też masz jakiś inny związek z akumulatorami?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3048644
Okna połaciowe firmy Velux ma najgorsze zamknięcie (pod kątem zabezpieczenia przed włamaniem). Wystarczy długi gwóźdź do otwarcia takiego okna...
Jak obejrzysz okno, to sam się domyślisz dlaczego gwóźdź...
Czy coś się poprawiło w tych oknach od roku 2005 z którego pochodzi cytat? Czy Velux coś udoskonalił?
Nie, przecież to nie jest wada. Tak jak do zwykłych okien można zamówić okucia o zwiększonej odporności na włamanie (WK1 - WK2), tak do okna połaciowego można dokupić zamek blokujący otwarcie okna.
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Velux_zamki.jpg
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/251/#findComment-3048704
