Wirecki 20.03.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Zbych - proszę o wsparcie. Z góry dzięki... Polecam też jakiś markowy akumulator, bo byle fajans na długo nie wystarczy. i jeszcze: Pojemność akumulatora musi być dopasowana do wydajności prądowej zasilacza, ale na to jest jeszcze osobny bilansProszę o wskazówki jaki nie-fajans będzie dobry. Dom 260m, ok 15 czujek ruchu pir, 2 manipulatory LCD, manipulator strefowy, 11 kontraktonów, czujnik dymu, czadu, 2 czujniki wibracyjne.... Czy ważna jest jedynie pojemność, czy na coś jeszcze zwrócić uwagę? Drugi tematDlaczego akurat wybrałeś czujki dookólne?Mowa o satelu aqua ring. Generalnie jesteś przeciwny tego typu czujkom, czy to zależy od układu pomieszczenia? 3. Czy można dobierać czujki różnych firm (np. ruchu pir Bosch, wibracyjna Texecom, dymu polon-alfa, czadu satel) w jeden zestaw czy raczej starać się, aby wszystko było od jednego producenta? 4. Jakie są zalecenia/przeciwwskazania w zakresie czujek do dużych i wysokich pomieszczeń (antresola) z dużymi przeszkleniami od południa? 5. Gdzie montuje się czujkę dymu? Jeśli kuchnia jest otwarta na salon, salon wysoki (antresola) i z kominkiem na środku, gdzie zamontować czujkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3143509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek 11719502948 21.03.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Rozumiem że najlepiej podłączyć kontaktron w ten sposóbhttp://members.chello.pl/w.rybinski/1bis.jpeg w stanie czuwania w pętli powinien być jeden rezystorw stanie alarmu w pętli są dwa rezystorydzięki temu centrala może rozróznic jeszcze dwa stany pętli - czyste zwarcie i przerwę A teraz łopatologicznie Czy dobrze zrobię jeżeli:1. skrócę przewody wychodzące od kontaktronu do 5 cm 2 połączę z jednej strony 2 rezystory (1,1 kohm)3 połączone rezystory przylutuję z jednym z przewodem wychodzącym z kontaktronu4 drugi przewód wychodzący z kontaktronu łącze z końcówką jednego rezystora i z przewodem "biegnącym" do centrali5 rezystor (ten który pozostał) łącze z drugim przewodem "biegnącym" do centrali 6 wszystko ładnie poizolować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3144330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 22.03.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Prośbą o radę. Centrala Integra.Pojawiły mi się błędy: Sygnał przerywany na linii telefonicznej i Brak sygnału na linii telefonicznej.Do centrali podłączony moduł GSM LT-1S. Co oznaczają te błędy i jak je skasować.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3145813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Gruszkowski 23.03.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Prośbą o radę. Centrala Integra. Pojawiły mi się błędy: Sygnał przerywany na linii telefonicznej i Brak sygnału na linii telefonicznej. Do centrali podłączony moduł GSM LT-1S. Co oznaczają te błędy i jak je skasować. Dzięki. Sprawdź połączenie miedzy LT1S a Integrą, jezeli jest ok to spróbuj do zacisków modułu podpiąć zwykły tel i sprawdzić czy słychać sygnał po usunięciu usterki wejdź w tryb serwisowy i skasuj pamięć awarii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3150196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 24.03.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Moduł LT2S gubi alarmowe numery telefonów Potwierdzam w 100%, a serwis rozkłada ręce W płytach Integra nagminnie uszkadzają się kontrolery AC Jakaś wadliwa seria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3151674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 24.03.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Najciekawsze jest to, że mimo awarii, która pokazuje się na wyświetlaczu - po przejści systemu w stan alarmowy żółta dioda gaśnie i w momencie wywołania alarmu daje sygnał na telefony.Po wpisaniu kodu i wyjściu z alarmu dioda się zapala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3151703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 24.03.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Witam, właśnie jestem na etapie planowania instalacji alarmowej (będzie Satel), zastanawiam się, czy od razu dołożyć do niej czujki dymowe. Co bardziej się sprawdza - czujki połączone z instalacją alarmową, czy oddzielne?Mam do wyboru Lep OSD 23 lub Polon Alfa ADR - 20, nie znam się na tym, może ktoś wie, która jest bardziej sensowna? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3152988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 24.03.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 jak dobrzez zabezpieczyć duże okno (2,3x4,2m) podnośno-przesuwne - tzw. HSa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3153730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Gruszkowski 24.03.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Najciekawsze jest to, że mimo awarii, która pokazuje się na wyświetlaczu - po przejści systemu w stan alarmowy żółta dioda gaśnie i w momencie wywołania alarmu daje sygnał na telefony. Po wpisaniu kodu i wyjściu z alarmu dioda się zapala. Witam wydaje mi sięi ze awaria jest generowana co jakiś czas a system ją zapamiętuje. wejdz w tryb serwisowy i wyłacz ocje rożne -----> pamięć awarii lub podłącz kompa i sprawdź co słychać... i skasuj pamięć awarii, jeżeli byłby sygnał przerywany cały czas to transmisja nie byłaby możliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3154071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 24.03.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Najciekawsze jest to, że mimo awarii, która pokazuje się na wyświetlaczu - po przejści systemu w stan alarmowy żółta dioda gaśnie i w momencie wywołania alarmu daje sygnał na telefony. Po wpisaniu kodu i wyjściu z alarmu dioda się zapala. Obawiam sie że znowu lufa . Dziś dostałem sygnał od klienta o identycznej usterce . System założony rok temu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3154119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 24.03.2009 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Witam, właśnie jestem na etapie planowania instalacji alarmowej (będzie Satel), zastanawiam się, czy od razu dołożyć do niej czujki dymowe. Co bardziej się sprawdza - czujki połączone z instalacją alarmową, czy oddzielne? Mam do wyboru Lep OSD 23 lub Polon Alfa ADR - 20, nie znam się na tym, może ktoś wie, która jest bardziej sensowna? pozdrawiam, Do domu lepsze są Czujniki Polon -alfa.Są dużo mniejsze od czujników Osd-23 , nie sprawiają kłopotów -oczywiście regularnie konserwowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3154475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 25.03.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Najciekawsze jest to, że mimo awarii, która pokazuje się na wyświetlaczu - po przejści systemu w stan alarmowy żółta dioda gaśnie i w momencie wywołania alarmu daje sygnał na telefony. Po wpisaniu kodu i wyjściu z alarmu dioda się zapala. Witam wydaje mi sięi ze awaria jest generowana co jakiś czas a system ją zapamiętuje. wejdz w tryb serwisowy i wyłacz ocje rożne -----> pamięć awarii lub podłącz kompa i sprawdź co słychać... i skasuj pamięć awarii, jeżeli byłby sygnał przerywany cały czas to transmisja nie byłaby możliwa Po podłączeniu kompa: http://images50.fotosik.pl/91/581ed6187b187924med.jpg Co robić? Nie wiem jak skasować pamięć awarii. Nie mogę odszukać takiej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3155043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 25.03.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Najciekawsze jest to, że mimo awarii, która pokazuje się na wyświetlaczu - po przejści systemu w stan alarmowy żółta dioda gaśnie i w momencie wywołania alarmu daje sygnał na telefony. Po wpisaniu kodu i wyjściu z alarmu dioda się zapala. Obawiam sie że znowu lufa . Dziś dostałem sygnał od klienta o identycznej usterce . System założony rok temu . Mój system założony w grudniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3155054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Gruszkowski 25.03.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Najciekawsze jest to, że mimo awarii, która pokazuje się na wyświetlaczu - po przejści systemu w stan alarmowy żółta dioda gaśnie i w momencie wywołania alarmu daje sygnał na telefony. Po wpisaniu kodu i wyjściu z alarmu dioda się zapala Mój system założony w grudniu. Awarii nie da sie skasowac bo niestety trwa dalej....jak masz możliwość doprowadzenia do zacisków tip, ring zwykłą linie tel to spróbuj, wyeliminujesz wtedy moduł gsm, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3157115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 25.03.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Awarii nie da sie skasowac bo niestety trwa dalej.... Spróbuj w globalnych opcjach czasowych ustawić maksymalny czas braku linii telefonicznej na np. 3 minuty . Powinno pomóc . Nie wiem na razie( nie mam czasu by tam pojechać ) czemu nagle centrala zaczęła tak sie zachowywać ale wszystkie funkcje powiadomienia działąją prawidłowo . Wczoraj ustawiłem ten czas( było zero) poprzez zdalne połączenie i do dzisiaj jest spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3157343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 25.03.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Do domu lepsze są Czujniki Polon -alfa.Są dużo mniejsze od czujników Osd-23 , nie sprawiają kłopotów -oczywiście regularnie konserwowane. na czym polega konserwacja takiej czujki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3157555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Gruszkowski 25.03.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Do domu lepsze są Czujniki Polon -alfa.Są dużo mniejsze od czujników Osd-23 , nie sprawiają kłopotów -oczywiście regularnie konserwowane. na czym polega konserwacja takiej czujki ? po pewnym okresie należy czujkę rozebrać i porządnie wymyć kanał optyczny w detergencie, mycie wykonać to bardzo dokładnie, gdzie do nieumytej powierzchni łatwo chwyta się brud, ewentualnie wymienić kanał na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3157682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryciek 26.03.2009 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Witam, Przyznaje się bez bicia - dopiero jestem na 10-tej stronie tego wątku Ale terminy gonią, więc Was pytam. Mam do wyboru dwa miejsca na lokalizację centrali alarmowej. 1. Na parterze, przy zejściu do piwniczki, pod schodami. Brak wilgoci. Ale schody są żelbetowe i obawiam się o zasięg nadajnika monitoringu i nadajnika GSM. Jeżeli chodzi o monitoring to podobno mogą swoją antenkę, albo nadajnik wyprowadzić na górę. Ale jeszcze nie mam wybranego monitoringu i nie wiem jakie oprzewodowanie powinienem pod to przygotować. Ale co z GSM? Docelowo miałem wybrać Integrę 128WLR. Ogólnie na parterze mieści się jakieś 80 procent wszystkich czujek, także ze względów ekonomicznych to jest lepsze miejsce. 2. Na poddaszu, a raczej na stryszku. Miejsce ocieplone, ale nie ogrzewane. ogólnie obawiam się o duże różnice temepratur - zimą zimno, latem gorąco. Na stryszku jest bardziej przestrzennie, ale te różnice temperatur. Ogólnie oba miejsca są trudno dostępne z punktu widzenia złodzieja. Wiem, że ciężko tak bez palnów coś doradzić, ale z wiadomych przyczyn wolę ich nie udostępniać Z góry dziękuję za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3160841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcing1 27.03.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 ryciek na dole możesz dać w ekspandery wejść i do nich podpiąć czujki, a centralkę na górze. Nie musisz wtedy ciągnąć kabli od czujników z dołu na górę. Zakładam, że i tak będziesz dokupował ekspandery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3161156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 27.03.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Możecie podesłać instrukcję instalatora do DSC 1550. W sieci znajduję tylko instr. użytkownika.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/267/#findComment-3162927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
