odaro 18.06.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Najszybciej kupisz na giełdzie pod alejami niepodległości.Jak chcesz to możesz dostać je ode mnie jaki ci sie opłaci przyjechać.Rezystory do konfiguracji Deol 1,1K Dzięki arm.pl za chęć pomocy kupiłem dzisiaj pod alejami niepodległości o mocy 0.6W. Miałem do wyboru 0,6 W , 2W i 5W Tylko teraz zauważyłem że nie zapytałem o to czy są do konfiguracji DEOL. Ma to jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3361915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.06.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Dzięki arm.pl za chęć pomocy kupiłem dzisiaj pod alejami niepodległości o mocy 0.6W. Miałem do wyboru 0,6 W , 2W i 5W Tylko teraz zauważyłem że nie zapytałem o to czy są do konfiguracji DEOL. Ma to jakieś znaczenie? Nie ma znaczenia Konfiguracja 2EOL, to po prostu dwa rezystory. Schemat podłączenia dwóch rezystorów do kontaktronu znajdziesz w tym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3362136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 19.06.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 np. na stronie 90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3363769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 19.06.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Czy mogę w jakiś sposób skasować komunikat w Satelu: był sabotaż wezwij serwis. Przy malowaniu odkręciłem obudowę czujki CO i mam teraz take jajo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3363865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 19.06.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Czy mogę w jakiś sposób skasować komunikat w Satelu: był sabotaż wezwij serwis. Przy malowaniu odkręciłem obudowę czujki CO i mam teraz take jajo. Poprzez wejście w tryb serwisowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3363890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 19.06.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 To ja mam takie dodatkowe pytanie:- przez przypadek włączyłem centralkę z odłączoną klawiaturą, no i oczywiście sabotaż; niestety nie dało się wejść w tryb serwisowy z klawiatury, trzeba było z kołków. Czy to dlatego, że była to jedyna klawiatura i ona wywołała sabotaż? Czy w przypadku właśnie czujki, albo posiadania drugiej, "sprawnej" klawiatury można spokojnie wejść w tryb serwisowy bez kołków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3364253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 20.06.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Zaczynam przymiarki do systemu alarmowego który planuję wykonać sam. Myślę ze rozpocznę od zapoznania się z tym "opasłym" wątkiem a potem przyjdzie czas na pytania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3365666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 21.06.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witam Mam problem z podłączeniem sygnalizatora akustycznego do Integry. Dostałem jakąś chińszyznę i mam zagwostkę jak to podłączyć. Po otwarciu obudowy sygnalizatora mam takie styki Syrena * *Tamper * *LED * *Stroboskop * * * gwiazdki oznaczają liczbę zacisków.Jak to podłączyć pod Integrę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3367250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.06.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Będę pierwszy raz samodzielnie lutował kontaktrony z na lini parametrycznej z rezystorami czy ktoś łopatologicznie napisałby mi jak należy prawidłowo polutować kabelki z rezystorami. Mam taką sytuację ma do skrzynki roletowej RKS gdzie jeszcze nie ma rolet wpuszczony YTDY 10x0.5 bo kontaktrony będą instalowane na gorze ramy okiennej. Nie wiem jak to połączyć jak mam okno dwuskrzydłowe czyli jak będą 2 kontakrony na jednej lini bo jeszcze chcę resztę przewodów wykorzystać pod czujkę inercyjną. Mam nadzieje że 10x wystarczy na to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3367690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaris5 22.06.2009 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Będę pierwszy raz samodzielnie lutował kontaktrony z na lini parametrycznej z rezystorami czy ktoś łopatologicznie napisałby mi jak należy prawidłowo polutować kabelki z rezystorami. Mam taką sytuację ma do skrzynki roletowej RKS gdzie jeszcze nie ma rolet wpuszczony YTDY 10x0.5 bo kontaktrony będą instalowane na gorze ramy okiennej. Nie wiem jak to połączyć jak mam okno dwuskrzydłowe czyli jak będą 2 kontakrony na jednej lini bo jeszcze chcę resztę przewodów wykorzystać pod czujkę inercyjną. Mam nadzieje że 10x wystarczy na to wszystko. Schemat masz na 10 stronie tego wątku w poście _ZBYCH_`a Kabelki - kontaktrony wg powyższego schematu zajmą 2 żyły, czujka inercyjna 4 żyły (2 linia dozorowa 2EOL/NC, 2 zasilanie), więc masz jeszcze niezły zapas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3368181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Irek 22.06.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 hmm... Aż, przydało by się zrobić spis treści do tego wątku... Tak na okoliczność 100 podstrony! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3368477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 22.06.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 albo skrócony FAQ biorąc pod uwagę ze wiele załączonych grafik już się nie wyświetla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3368481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.06.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 hmm... Aż, przydało by się zrobić spis treści do tego wątku... Tak na okoliczność 100 podstrony! albo skrócony FAQ biorąc pod uwagę ze wiele załączonych grafik już się nie wyświetla No to mamy dwóch chętnych do zrobienia spisu treści i FAQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3370101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 22.06.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Czy mogę w jakiś sposób skasować komunikat w Satelu: był sabotaż wezwij serwis. Przy malowaniu odkręciłem obudowę czujki CO i mam teraz take jajo. Poprzez wejście w tryb serwisowy Dzięki, musiałem jeszcze tylko zadzwonić po kod serwisowy, ale skasowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3370773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychopak 23.06.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Witam speców! Mam następującą prośbę i pytanie - jak skonfigurować/podłączyć zdarzenia braku/powrotu 230V, braku/powrotu zasilania awaryjnego - do zewn. modułu GSM Vidiaq'a - na potrzeby agencji ochrony?Mam Versę 10, jedno wolne wyjście, we i wy w module GSM. Może brak 230V poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni na moduł GSM? Jak? Pomóżcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3371260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Irek 23.06.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 hmm... Aż, przydało by się zrobić spis treści do tego wątku... Tak na okoliczność 100 podstrony! No to mamy dwóch chętnych do zrobienia spisu treści i FAQ Pewnie czemu nie... Jak wątek wskoczy na setkę to mogę sobie tam zagospodarować posta i systematycznie go uzupełniać w kwestii spisu treści. Może w ten sposób Zbychu łaskawym okiem spojrzy na moją robotę, no i znajdzie trochę więcej czasu na nowinki techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3372397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 24.06.2009 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 To ja mam takie dodatkowe pytanie: - przez przypadek włączyłem centralkę z odłączoną klawiaturą, no i oczywiście sabotaż; niestety nie dało się wejść w tryb serwisowy z klawiatury, trzeba było z kołków. Czy to dlatego, że była to jedyna klawiatura i ona wywołała sabotaż? Czy w przypadku właśnie czujki, albo posiadania drugiej, "sprawnej" klawiatury można spokojnie wejść w tryb serwisowy bez kołków? To jak z tym trybem serwisowym? I dodatkowe pytanie: jakich wkrętów (jak długich) używacie do mocowania czujek do ramy okna PCV? Mają się trzymać tylko plastikowej ramy, czy dochodzić też do stalowego wzmocnienia? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3374415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadbra 24.06.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Co należy ustawić w Dloadx (Integra), aby podczas załączania alarmu było sprawdzane czy dane wejście jest naruszone i jeżeli występuje taki przypadek to taka informacja byłaby wyświetlana na manipulatorze. Mam odznaczone dla poszczególnych wejść „kontrola przy załączeniu czuwania”. W tej chwili sytuacja jest taka, że w przypadku naruszenia po odliczeniu czasu następuje wszczęcie alarmu bez żadnego ostrzeżenia. Wcześniej wszystkie naruszenia były sygnalizowane. Problemy pojawiły się z chwilą wprowadzenia stref zależnych typu OR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3375576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 24.06.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Jak sprawdzić czy instalator rzeczywiście mi zamontował 2 rezystory. Czy jeśli w systemie wszystkie linie są 2EOL/NC i system działa OK to znaczy, że jest dobrze. Jakiś sposób na sprawdzenie?Jedna czujka PIR kilka razy wywołała fałszywy alarm. Jak rozumiem przyczyną może być sama czujka, coś nie tak z kabelkami, ew. rzeczywiście coś się koło niej rusza (mało prawdopodobne, ale jest taka możliwość, mniejsza o to dlaczego). Myślę jak sprawdzić gdzie jest przyczyna. Wpadłem na taki pomysł zasłonię ją czymś i będę uruchamiać system. Jak się wzbudzi znaczy sama czujka lub kable, i co dalej - może np. zamienić 2 czujki i wtedy potestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3376063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 24.06.2009 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Jak sprawdzić czy instalator rzeczywiście mi zamontował 2 rezystory. Czy jeśli w systemie wszystkie linie są 2EOL/NC i system działa OK to znaczy, że jest dobrze. Jakiś sposób na sprawdzenie? Jedna czujka PIR kilka razy wywołała fałszywy alarm. Jak rozumiem przyczyną może być sama czujka, coś nie tak z kabelkami, ew. rzeczywiście coś się koło niej rusza (mało prawdopodobne, ale jest taka możliwość, mniejsza o to dlaczego). Myślę jak sprawdzić gdzie jest przyczyna. Wpadłem na taki pomysł zasłonię ją czymś i będę uruchamiać system. Jak się wzbudzi znaczy sama czujka lub kable, i co dalej - może np. zamienić 2 czujki i wtedy potestować. Najprościej otworzyc czujnik i zobaczyć czy są rezystory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3376460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
