Najszybciej kupisz na giełdzie pod alejami niepodległości.Jak chcesz to możesz dostać je ode mnie jaki ci sie opłaci przyjechać.Rezystory do konfiguracji Deol 1,1K
Dzięki arm.pl za chęć pomocy kupiłem dzisiaj pod alejami niepodległości
o mocy 0.6W. Miałem do wyboru 0,6 W , 2W i 5W :)
Tylko teraz zauważyłem że nie zapytałem o to czy są do konfiguracji DEOL.
Ma to jakieś znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3361915
  • Odpowiedzi 11,2k
Nie ma znaczenia :)
Konfiguracja 2EOL, to po prostu dwa rezystory. Schemat podłączenia dwóch rezystorów do kontaktronu znajdziesz w tym wątku :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3362136
Czy mogę w jakiś sposób skasować komunikat w Satelu: był sabotaż wezwij serwis. Przy malowaniu odkręciłem obudowę czujki CO i mam teraz take jajo.
Poprzez wejście w tryb serwisowy
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3363890
To ja mam takie dodatkowe pytanie:
- przez przypadek włączyłem centralkę z odłączoną klawiaturą, no i oczywiście sabotaż; niestety nie dało się wejść w tryb serwisowy z klawiatury, trzeba było z kołków. Czy to dlatego, że była to jedyna klawiatura i ona wywołała sabotaż? Czy w przypadku właśnie czujki, albo posiadania drugiej, "sprawnej" klawiatury można spokojnie wejść w tryb serwisowy bez kołków?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3364253
Mam problem z podłączeniem sygnalizatora akustycznego do Integry.
Dostałem jakąś chińszyznę i mam zagwostkę jak to podłączyć. Po otwarciu obudowy sygnalizatora mam takie styki
Syrena * *
Tamper * *
LED * *
Stroboskop * *
* gwiazdki oznaczają liczbę zacisków.
Jak to podłączyć pod Integrę?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3367250
Będę pierwszy raz samodzielnie lutował kontaktrony z na lini parametrycznej z rezystorami czy ktoś łopatologicznie napisałby mi jak należy prawidłowo polutować kabelki z rezystorami.
Mam taką sytuację ma do skrzynki roletowej RKS gdzie jeszcze nie ma rolet wpuszczony YTDY 10x0.5 bo kontaktrony będą instalowane na gorze ramy okiennej.
Nie wiem jak to połączyć jak mam okno dwuskrzydłowe czyli jak będą 2 kontakrony na jednej lini bo jeszcze chcę resztę przewodów wykorzystać pod czujkę inercyjną. Mam nadzieje że 10x wystarczy na to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3367690
Schemat masz na 10 stronie tego wątku w poście _ZBYCH_`a
Kabelki - kontaktrony wg powyższego schematu zajmą 2 żyły, czujka inercyjna 4 żyły (2 linia dozorowa 2EOL/NC, 2 zasilanie), więc masz jeszcze niezły zapas :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3368181
hmm...
Aż, przydało by się zrobić spis treści do tego wątku... Tak na okoliczność 100 podstrony!
albo skrócony FAQ biorąc pod uwagę ze wiele załączonych grafik już się nie wyświetla
No to mamy dwóch chętnych do zrobienia spisu treści i FAQ :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3370101
Dzięki, musiałem jeszcze tylko zadzwonić po kod serwisowy, ale skasowane. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3370773
Witam speców!
Mam następującą prośbę i pytanie - jak skonfigurować/podłączyć zdarzenia braku/powrotu 230V, braku/powrotu zasilania awaryjnego - do zewn. modułu GSM Vidiaq'a - na potrzeby agencji ochrony?
Mam Versę 10, jedno wolne wyjście, we i wy w module GSM. Może brak 230V poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni na moduł GSM? Jak? Pomóżcie...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3371260
hmm...
Pewnie czemu nie... Jak wątek wskoczy na setkę to mogę sobie tam zagospodarować posta i systematycznie go uzupełniać w kwestii spisu treści.
Może w ten sposób Zbychu łaskawym okiem spojrzy na moją robotę, no i znajdzie trochę więcej czasu na nowinki techniczne. :D
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3372397
To jak z tym trybem serwisowym?
I dodatkowe pytanie: jakich wkrętów (jak długich) używacie do mocowania czujek do ramy okna PCV? Mają się trzymać tylko plastikowej ramy, czy dochodzić też do stalowego wzmocnienia?
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3374415
Co należy ustawić w Dloadx (Integra), aby podczas załączania alarmu było sprawdzane czy dane wejście jest naruszone i jeżeli występuje taki przypadek to taka informacja byłaby wyświetlana na manipulatorze. Mam odznaczone dla poszczególnych wejść „kontrola przy załączeniu czuwania”. W tej chwili sytuacja jest taka, że w przypadku naruszenia po odliczeniu czasu następuje wszczęcie alarmu bez żadnego ostrzeżenia. Wcześniej wszystkie naruszenia były sygnalizowane. Problemy pojawiły się z chwilą wprowadzenia stref zależnych typu OR.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3375576
Jak sprawdzić czy instalator rzeczywiście mi zamontował 2 rezystory. Czy jeśli w systemie wszystkie linie są 2EOL/NC i system działa OK to znaczy, że jest dobrze. Jakiś sposób na sprawdzenie?
Jedna czujka PIR kilka razy wywołała fałszywy alarm. Jak rozumiem przyczyną może być sama czujka, coś nie tak z kabelkami, ew. rzeczywiście coś się koło niej rusza (mało prawdopodobne, ale jest taka możliwość, mniejsza o to dlaczego). Myślę jak sprawdzić gdzie jest przyczyna. Wpadłem na taki pomysł zasłonię ją czymś i będę uruchamiać system. Jak się wzbudzi znaczy sama czujka lub kable, i co dalej - może np. zamienić 2 czujki i wtedy potestować.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3376063
Najprościej otworzyc czujnik i zobaczyć czy są rezystory.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/295/#findComment-3376460
