KJN 09.09.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 witam ekspertow niedlugo finalizuje montaz alarmu: domek z poddaszem uzytkowym usytuowany w cywilizowanej strefie podmiejskiej (komplet sasiadow); wzjaydz y domu 2+4 raz w roku, brak psa, na dole mam sporo okien (w sumie 18 skrzydel) no i mam dylemat. Moj spec od alarmow namawia mnie na zainstalowanie poza kilkanostoma czujkami PIR rowniez kontaktronow... ja raczej nie przewidywalem "wypasionego" alarmu, ale raczej standardowa instalacje "Nie dla idiotow" wiec koszt kontaktronow (dodatkowo 60zl x18) nieco mi nie jest na reke... wiec zastanawiam sie na ile kontaktrony rzeczywscie sie sprawdzaja i jest sens wydawac na nie tego tysiaka z kawalkiem... co byscie mi doradzili? PS a, i jeszcze jeden drobiazg: czy uwazacie z akneczne montaz czujek (czy tez kontaktronow) ktore chronilyby bramy garazowe (sztuk 2) przed podwazeniem i wczolganiem sie do garazu..? Osobiście na oba pytania odpowiedziałbym: tak. Zaletą kontaktronów jest to, że jeśli są osobne na otwarcie i uchylenie okna, to przy załączaniu alarmu widać czy okna są pozamykane czy nie, bez "zwiedzania" całego domu oraz można inaczej ustawić uzbrajanie przy wyjściu z domu i inaczej przy kładzeniu się spać, np. pozostawiać nie uzbrojone uchylone okna. Jeśli masz dwie bramy garażowe, to dla każdej bramy jeden kontaktron. Oprócz podanych kosztów za kontaktrony i ich instalację należy uwzględnić koszty dodatkowego ekspandera do centrali, ale to już zależy od centrali i przygotowanego kosztorysu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3536427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 09.09.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Kilka pytań odnośnie konfiguracji Integry 64: 1. Czy jest sens utworzyć odrębną strefę pt. "Centrala" dla sabotaży obudowy, magistral, itp? Jak powinno być ustawiane uzbrajanie tej strefy? 2. Czy sabotaże ustawiać jako zawsze głośne? 3. Jak powinna być skonfigurowana std. czujka PIR - mam na myśli czułość? Zostawić domyślną wartość? 4. Monitorowanie - o co chodzi z tym wszystkimi identyfikatorami dla Contact ID - nie do końca łapię jak to wszystko powinno być skonfigurowane poprawnie. Mam GPRS-T1 i ogólnie wszystko działa, niemniej chciałbym poznać głębszy sens tych identyfikatorów - może da się wycisnąć z tego coś więcej niż mi się wydaje. 5. Dlaczego część wejść w Dloadx jest oznaczona na niebiesko? 6. Czy wejście 'wg wyjścia' oznacza wejście wirtualne? Jeszcze jedna prośba. Pytałem wcześniej tutaj na forum czy warto skorzystać z INT-RX do otwierania bramy. Padło, że lepiej wykorzystać do tego radiolinię, np. Elmesa. Po przemyśleniu wad i zalet, jednak zdecydowałem się na INT-RX. Koszt może i większy, ale elastyczność nieporównywalna. Najbardziej podoba mi możliwość różnego traktowania każdego z pilotów. Fajne jest tez to, że konfigurację mam w jednym miejscu (dloadx). Tego nie uzyskam stosując jakąkolwiek radiolinię. Tak więc jedyne co mnie powstrzymuje, to brak pewności, czy ten moduł jest niezawodny. Jeśli to jest niedziałający bubel, czy też powoduje innego rodzaju problemy - rezygnuję z niego. Czy ma ktoś tego typu informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3536735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdzik76 09.09.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 A ja mam bardzo przyziemny dylemat - mianowicie muszę wybrać kontaktrony do zainstalowania i szukam czegoś o dobrym stosunku jakość/cena. Myślałem o czymś w rodzaju Satel S-2 BR - nie wiem czy to optymalny wybór ??Może ktoś poleci jakiś dobry produkt z z zabezpieczeniem antysabotażowym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3536824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.09.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Kilka pytań odnośnie konfiguracji Integry 64: 1. Czy jest sens utworzyć odrębną strefę pt. "Centrala" dla sabotaży obudowy, magistral, itp? Jak powinno być ustawiane uzbrajanie tej strefy? 2. Czy sabotaże ustawiać jako zawsze głośne? 3. Jak powinna być skonfigurowana std. czujka PIR - mam na myśli czułość? Zostawić domyślną wartość? 4. Monitorowanie - o co chodzi z tym wszystkimi identyfikatorami dla Contact ID - nie do końca łapię jak to wszystko powinno być skonfigurowane poprawnie. Mam GPRS-T1 i ogólnie wszystko działa, niemniej chciałbym poznać głębszy sens tych identyfikatorów - może da się wycisnąć z tego coś więcej niż mi się wydaje. 5. Dlaczego część wejść w Dloadx jest oznaczona na niebiesko? 6. Czy wejście 'wg wyjścia' oznacza wejście wirtualne? Jeszcze jedna prośba. Pytałem wcześniej tutaj na forum czy warto skorzystać z INT-RX do otwierania bramy. Padło, że lepiej wykorzystać do tego radiolinię, np. Elmesa. Po przemyśleniu wad i zalet, jednak zdecydowałem się na INT-RX. Koszt może i większy, ale elastyczność nieporównywalna. Najbardziej podoba mi możliwość różnego traktowania każdego z pilotów. Fajne jest tez to, że konfigurację mam w jednym miejscu (dloadx). Tego nie uzyskam stosując jakąkolwiek radiolinię. Tak więc jedyne co mnie powstrzymuje, to brak pewności, czy ten moduł jest niezawodny. Jeśli to jest niedziałający bubel, czy też powoduje innego rodzaju problemy - rezygnuję z niego. Czy ma ktoś tego typu informacje? Nie wiem czy wiesz ale od początku września,są dostępne piloty arpt-100 które wspólpracuja z odbiornikiem abax satela , juz sprawdziłe i działają narazie fajnie, 6 funkcji do wykorzystania w każdym pilocie, mozliwość różnego traktowania pilotów tak jak w INT-RX, a dodatkowo sa 3 diody led na których masz wyświetlany stan wybranych przez ciebie wyjść, tylko cena wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3537811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.09.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 A ja mam bardzo przyziemny dylemat - mianowicie muszę wybrać kontaktrony do zainstalowania i szukam czegoś o dobrym stosunku jakość/cena. Myślałem o czymś w rodzaju Satel S-2 BR - nie wiem czy to optymalny wybór ?? Może ktoś poleci jakiś dobry produkt z z zabezpieczeniem antysabotażowym ?? Polecam Bosch c-mini , jeśli potrzebujesz wpuszczane.Oporniki parametryzujace możesz zawsze sam dolutowac a produkt znacznie lepszy od satela s-2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3537827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 10.09.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Kilka pytań odnośnie konfiguracji Integry 64: 1. Czy jest sens utworzyć odrębną strefę pt. "Centrala" dla sabotaży obudowy, magistral, itp? Jak powinno być ustawiane uzbrajanie tej strefy? 2. Czy sabotaże ustawiać jako zawsze głośne? 3. Jak powinna być skonfigurowana std. czujka PIR - mam na myśli czułość? Zostawić domyślną wartość? 4. Monitorowanie - o co chodzi z tym wszystkimi identyfikatorami dla Contact ID - nie do końca łapię jak to wszystko powinno być skonfigurowane poprawnie. Mam GPRS-T1 i ogólnie wszystko działa, niemniej chciałbym poznać głębszy sens tych identyfikatorów - może da się wycisnąć z tego coś więcej niż mi się wydaje. 5. Dlaczego część wejść w Dloadx jest oznaczona na niebiesko? 6. Czy wejście 'wg wyjścia' oznacza wejście wirtualne? Jeszcze jedna prośba. Pytałem wcześniej tutaj na forum czy warto skorzystać z INT-RX do otwierania bramy. Padło, że lepiej wykorzystać do tego radiolinię, np. Elmesa. Po przemyśleniu wad i zalet, jednak zdecydowałem się na INT-RX. Koszt może i większy, ale elastyczność nieporównywalna. Najbardziej podoba mi możliwość różnego traktowania każdego z pilotów. Fajne jest tez to, że konfigurację mam w jednym miejscu (dloadx). Tego nie uzyskam stosując jakąkolwiek radiolinię. Tak więc jedyne co mnie powstrzymuje, to brak pewności, czy ten moduł jest niezawodny. Jeśli to jest niedziałający bubel, czy też powoduje innego rodzaju problemy - rezygnuję z niego. Czy ma ktoś tego typu informacje? Nie wiem czy wiesz ale od początku września,są dostępne piloty arpt-100 które wspólpracuja z odbiornikiem abax satela , juz sprawdziłe i działają narazie fajnie, 6 funkcji do wykorzystania w każdym pilocie, mozliwość różnego traktowania pilotów tak jak w INT-RX, a dodatkowo sa 3 diody led na których masz wyświetlany stan wybranych przez ciebie wyjść, tylko cena wyższa. Czytałem o tym, ale niestety trzeba sporo więcej zapłacić (nie mam kontrolera ABAX), a funkcjonalnie jest niewiele lepsze. A może znasz także odpowiedź na któreś z moich poprzednich pytań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3538844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 11.09.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 A jak rozwiązać problem odłączania zasilania części budynku przy zazbrajaniu systemu. TZN jak to wiem tylko nie wiem czym.Ktoś może stosował coś w rodzaju hebla automatycznego, którego jestem w stanie wysterować z wyjść programowalnych??Szukam w sieci i jakoś nie moge nic namierzyć. Byłem w kilku hurtowniach elektrycznych i rozkładali ręce. Skoro są elektrozawory do odcięcia wody nie wierzę że nie ma elektrohebla do odcięcia zasilania. Ktoś może przerabiał ten problem i zechce się podzielić informacjami na temat takowych urządzeń??? Będę wdzięczny za informacje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3542423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryczek_elektryczek 11.09.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 A jak rozwiązać problem odłączania zasilania części budynku przy zazbrajaniu systemu. TZN jak to wiem tylko nie wiem czym. Ktoś może stosował coś w rodzaju hebla automatycznego, którego jestem w stanie wysterować z wyjść programowalnych?? Szukam w sieci i jakoś nie moge nic namierzyć. Byłem w kilku hurtowniach elektrycznych i rozkładali ręce. Skoro są elektrozawory do odcięcia wody nie wierzę że nie ma elektrohebla do odcięcia zasilania. Ktoś może przerabiał ten problem i zechce się podzielić informacjami na temat takowych urządzeń??? Będę wdzięczny za informacje. Pozdrawiam. Stycznik i nic więcej z cewką na 12V lub 230 przez przekaźnik, albo droższa ale lepsza sprawa to przekażnik półprzewodnikowy. sterowanie napięciami od 3do 18V. Podejście na 3 fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3542514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 11.09.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 A jak rozwiązać problem odłączania zasilania części budynku przy zazbrajaniu systemu. TZN jak to wiem tylko nie wiem czym. Mam. Moduł INT-IORS Satela i stycznik. Możesz też dać przekaźnik PK 12V F&F i też stycznik. Przekaźnik PK sterujesz przez wyjście niskoprądowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3542517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 12.09.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 A jak rozwiązać problem odłączania zasilania części budynku przy zazbrajaniu systemu. TZN jak to wiem tylko nie wiem czym. nie ma teraz pod ręką katalogu ale są automatyczne sterowniki do eSek - do załączania i wyłączania za pomocą bezpiecznika wtedy nie musisz przeszywać szafy tylko dokładasz automaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3543010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 12.09.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 A jak rozwiązać problem odłączania zasilania części budynku przy zazbrajaniu systemu. TZN jak to wiem tylko nie wiem czym. nie ma teraz pod ręką katalogu ale są automatyczne sterowniki do eSek - do załączania i wyłączania za pomocą bezpiecznika wtedy nie musisz przeszywać szafy tylko dokładasz automaty Byłbym wdzięczny jak mógłbyś podać mi symbol takiego sterownika. Dzięki pozostałym za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3543680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_lilek_ 13.09.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Z własnego doświadczenia: posiadam czujki Boscha BLP1-P teoretycznie odporne na zwierzęta i nie ma żadnej gwarancji, że czujka się nie wzbudzi od zwierzaka. U mnie wzbudzały się na grasującym po domu kotku (1,5kg wagi, podczas gdy czujki miały ignorować zwierzęta do 13kg), więc lepiej wyznaczyć im pomieszczenie bytowe zabezpieczone kontaktronami, albo wyganiać na dwór. Inaczej trzeba się liczyć z wizytami smutnych panów z ochrony zawitałam do tego wątku w poszukiwaniu info - automatyczne podlewanie ogrodu a centrala (jestem na etapie układania elektryki w innym domu przed tynkami). Przy okazji chciałam odświeżyć swoją wiedzę w kierunku czujek. I niestety potwierdzam powyższe - "super" czujka boscha i u mnie reaguje na kociaki. Obecnie przy wyjeździe zamykam je w pomieszczeniu ubezpieczonym tylko w kontraktony ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3545161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzutnik 13.09.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Byłbym wdzięczny jak mógłbyś podać mi symbol takiego sterownika. Dzięki pozostałym za informacje. Zerknij na stronę Zamel-a, mają spory wybór więc może coś wybierzesz co zaspokoi twoje wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3545187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 14.09.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 A jak rozwiązać problem odłączania zasilania części budynku przy zazbrajaniu systemu. TZN jak to wiem tylko nie wiem czym. nie ma teraz pod ręką katalogu ale są automatyczne sterowniki do eSek - do załączania i wyłączania za pomocą bezpiecznika wtedy nie musisz przeszywać szafy tylko dokładasz automaty Byłbym wdzięczny jak mógłbyś podać mi symbol takiego sterownika. Dzięki pozostałym za informacje. Znalazłem: Jeżeli wystarczy Ci automatyczne wyłącznie - ta opcja dużo tańsza: nazywa się to Moduł zdalnego wyzwalania Z-FAM lub Z-KAM (nr.art. 248293 i 4) a jeżeli chcesz z włączaniem: to aparat do automatycznego ponownego załącznia ale jest to i duże i drogie rozwiązanie, więc chyba lepiej użyć stycznika sterowanego niskim napięciem, ale też podam: 248296, 265244, 284730, 290171 i 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3547558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 17.09.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Dzieki ZBYCH, jak zwykle na Ciebie można zawsze liczyć Ponieważ jestem teraz jestem na etapie wyboru bramy i napędu mam jeszcze praktyczne pytanie: czy każdy napęd można bez większych problemów zintegrować w ten sposób, czy też niektóre są bardziej "kompatybilne" ? Rozumiem, że w centralce napędu musi być dodatkowe wejście sterujące które zamykamy przekaźnikiem z Integry. Jacek Tak, każdy napęd ma dodatkowe wejścia sterujące. Trzeba mieć na uwadze, że część napędów ma wbudowany odbiornik radiowy - niestety stałokodowy (np Hormann). Jeśli takiego odbiornika nie da się odłączyć (bo jest zintegrowany z płytą centrali sterującej napędem) to należy odciąć antenkę tego odbiornika. Witam, Nosze sie zamiarem kupna integry 32 plus odbiornik radiowy RE-4k jako ze chcialbym zrobic dokladnie to samo co kolega MonQ. Przy czym mam dwa pytania. 1- Jeśli takiego odbiornika nie da się odłączyć (bo jest zintegrowany z płytą centrali sterującej napędem) to należy odciąć antenkę tego odbiornika. Nie bardzo rozumie zasadnosci tej czynnosci. Do sterowania brama wjazdowa i garazowa chcialbym uzyc pilota satelowskiego i RE-4k wiec co ma do tego usuniecie oryginalnej antenki? 2- że w centralce napędu musi być dodatkowe wejście sterujące które zamykamy przekaźnikiem z Integry. Mozecie mi to jakos bardziej lopatoligicznie wylozyc? myslalem ze wystarczy podlaczyc sterowanie brama do RE-4k i sprawa zalatwiona. Czy musze jeszcze jakis dodatkowy przekaznik w ta wpiac? a moze wlasnie Re-4k jest takim przekaznikiem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3555972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub_D 17.09.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Witam wszystkich, jetem nowy na tym forum.Mój staż to 3 systemy alarmowe na CA-6.Jestem po technikum elektrycznym (spec. energoelektronika i elektrotechnika przemysłowa), obecnie kończę 4 rok studiów kierunek "Elektronika i Telekomunikacja". Zanim napiszę pytanie, parę słów wprowadzenia: Jest dom a w nim CA-10, wszystko chodzi poprawnie, jest podpięte przez GSM do agencji ochrony. Przy domu - 10m od - powstał piętrowy szopo-garażZ centralki w domu do garażu idzie przewód (kabel ziemny) 2x4*0,5mm2.W garażu jest miejsce na ekspander do CA-10.Na poddaszu będzie sterownik radiowy Satel do sterowania bramą, światłem i strefą przypisaną do garażu. Na parterze są trzy pomieszczenia: dwa są wymiarów około (2,5-3)*1,5mjedno duże dla samochodu 3*5m (w tym pomieszczeniu jest drabinka do góry) Na piętrze (poddaszu) są dwa pomieszczenia, w jednym z nich wychodzi drabinka z dołu. GARAŻ JEST NIEOGRZEWANY ale dach i budynek ocieplony. W pomieszczeniu w którym stoi samochód i jest wejście na górę (drabinka)jak i pomieszczeniu nad nim planuje umieścić czujki dualne, aby zminimalizować fałszywe alarmy wywołane wstawieniem gorącego samochodu zimą, czy też efektem kominowym (drabinka), natomiast w pozostałych pomieszczeniach czujki PIR z podwójnym lub poczwórnym piroelementem.Dodam że chciałbym, o ile to możliwe ZMINIMALIZOWAĆ FAŁSZYWE ALARMY. Pytania:1) Wszystkie bebechy SATELA mają temperaturę pracy do -10C, czy ktoś z was spotkał się że/ sterownik radiowy / czujki / eksapander CA-10 Satela / pracowały w nieogrzewanym wolno stojącym budynku i jak one się sprawowały przy 20-sto stopniowym mrozie. Jak zachowają się czujki? 2) Może zastosować czujki CROW mają w dokumentacji temp. pracy do -20st., jakie modele czujek PIR i Dualnych firmy CROW polecacie, nigdy nie montowałem czujek tej firmy (do tej pory głównie SATEL)? 3)Czy potencjalny, złodziej jest w stanie "przejąć" transmisję CENTRALA-EKSPANDER która idzie kablem w ziemi i oszukać centralę? 4)Czy standardowe czujki PIR /DUALNE(tryb AND), zareagują na przeciętnych rozmiarów szczura / mysz, czy trzeba stosować czujki odporne na zwierzęta? 5)Gdzieś czytałem iż czujka dualna nie może być instalowana blisko metalowych elementów, jak to się ma do czujki patrzącej na samochód? Jeśli te pytania i odpowiedzi już padły, to przepraszam za zaśmiecanie forum, ale czas nagli a ja po 20 stronach czytania wątku się poddałem, chociaż będę czytał dalej, bo bardzo ciekawe. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3556011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 17.09.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Chciałbym prosić o poradę w doborze alarmu. Alarm zainstalowany będzie w jednopoziomowym mieszkaniu w bloku. Oto główne wytyczne:1. potrzebna jedna strefa ew. w przyszłości max. dwie2. 5 czujek ruchu3. 1 czujnik gazu4. powiadomienie GSM5. w przyszłości możliwość ew. rozbudowy o radiolinię do sterowania pilotamiCzy taki zestaw na centrali VERSA-10 Satela będzie dla mnie odpowiedni?http://www.allegro.pl/item744181925_alarmy_satel_versa_10_lcd_z_gprs_gsm_sms_clip.htmlProszę o poradę bo chyba wymagania co do systemu są mimo wszystko niewielkie i nie wiem czy nie celuję zbyt wysoko - tzn. czy nie wystarczyłaby tańsza centralka np. CA-6 lub CA-10... Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3556013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub_D 17.09.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Jestem nowy na tym forum i z niewielkim doświadczeniem, ale myślę, że kilka rzeczy mogę ci podpowiedzieć. 1) CA-6 bez problemu obsłuży te 6 czujek (w końcu wraz z wejściami w manipulatorze ma 8 wejść) - CA-6 nie ma "antymaskingu". 2)Jeśli mam porównywać CA-10 do Versa10 to zdecydowanie Versa, ma więcej funkcji (niektóre dostępne wcześniej tylko w centralach Integra) a cenowo praktycznie to samo. Poza tym versa jest prostsza w obsłudze przez zwykłego użytkownika. Jeszcze jedno, Versa na płycie głównej ma tylko dwa wyjścia "silnoprądowe"+ wyścia zasilające, CA-6 ma trzy alej jedno odchodzi na zasilanie czujek, natomiast CA-10 ma cztery wyjścia silnopądowe i też jedno przeznaczasz na zasilanie, każda z nich ma po dwa wyjścia niskoprądowe, z tym że do Versy można dołączyć ekspander wyjść. 3)Zarówno CA-6 jak i CA-10 prawdopodobnie niedługo znikną z rynku, zostaną zastąpione Versą. 4)Instalacja na CA-6 jest około 100zł tańsza od Versy, jeśli instalujesz to klientowi to CA-6 powinna spełnić podstawowe wymagania. Natomiast jeśli robisz to sam u siebie (a przy okazji chcesz się czegoś nauczyć) to Versa da ci większe pole do popisu 5)Co rozumiesz przez radiolinię?O ile dobrze "przestudiowałem" instrukcje od Versy to po podpięciu ekspandera INT-RX (433MHz), "widzi" ona każdy pilot osobno i umożliwia sterowanie za jego pomocą wyjściami, czuwaniem stref, czy też pozwala powodować naruszenie wejścia. Dodatkowo możesz sterować wybranymi wyjściami prosto z klawiatury (funkcja szybkie sterowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3556452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.09.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Mam do Was pytanie o montaż kontaktronów Obecnie mam tak polutowane kabelki pod kontaktrony jak widać na zdjęciu fachowcy oczywiście nie chcieli słyszeć o zamontowaniu kontaktronów przy oknie.Będę teraz sam przelutowywał kabelki pod rezystory i mam takie pytanie. Ktoś pisał na forum że można tak schować kabelki w ramie okiennej że w razie awarii można wymontować kontaktron wyciągnąć kabelki na zewnątrz ramy naprawić i zamontować ponownie. Tylko jak to technicznie zrobić jak mam dwa kontaktrony na jednym przewodzie http://images40.fotosik.pl/196/32148b0e8d38c3fb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3556486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavulon 18.09.2009 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 to i ja mam pytanie instalacja kablowa w domu polozona zaproponowano mi taki zestaw Integra 32 klawiat INT KLCD GR LCD typ I zielone podsw 3szt czujka pir aqua plus 8 szt obudow centrali AWO 256AL 17/TRP 50/Satel lub Obudowa centrali OPU-3 PE Transformator centrali 18V/60VA akumulator 12v 18/17Ah 1szt sygnalizator SPL2030 zewn 1szt do zestawu zaproponowano mi zkonfigurowanie i przygotowanie do montazu za 250zl jak myslicie czy dam sobie z tym rade ?? a moze samemu konfigurowac widzialem jakis program do integry nastepne pytanie ktos gdzies wspomnial ze Solid moze na 1 abonamencie obslugiwac np. blizniaka ( dwie oddzielne instalacje ) tylko ze musza byc centralki polaczone - u mnie kabel nie wchodzi w gre tylko droga radiowa - co to ma byc - czego mam szukac ? co kupic i ostatnie pyt, na ta chwilke kiedy kontaktowac sie z solidem i jak to wyglada w praktyce bede zobowiazany za rzezcowe odpowiedzi Pozdrawiam i milego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/314/#findComment-3556620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
