Czy magnes od czujki Satel VD-1 można bez problemu (namagnesowanie) zainstalować w drzwiach stalowych (konkretnie KTM Plus)? Czy trzeba zastosować jakiś kołnierz?
A może lepiej zrezygnować z wpuszczanego i zainstalować boczny?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Najlepiej byłoby zastosować kołnierz, te drzwi są w całości metalowe, czy mają od wewnątrz okładzinę drewanianą? Może jest na tyle duża szczelina że wystarczy magnes pastylkowy?
W środku ramiak drewniany, na tym blacha ocynkowana 0.8mm i laminat drewnopodobny. Całość osadzona na stalowej ościeżnicy.
Chodzi mi tutaj o to, czy nie ma niebezpieczeństwa, że ta ościeżnica się namagnesuje i po otwarciu kontaktron będzie dalej trzymał?
Co prawda nie jest on wpuszczany (VD-1) ale na tyle doświadczenia nie mam, żeby wiedzieć jak będzie się zachowywał...
A może coś innego polecicie do takich drzwi?
A te magnesy pastylkowe (chodzi może o takie jak w Bosch CMINI-10?) nie namagnesują drzwi?
No i poproszę o komentarz do mojego poprzedniego posta... :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3806773
  • Odpowiedzi 11,2k
Jest wiele typów drzwi, i niektórych da się taki magnes zainstalować w niektórych nie. Możan stosować rozmaite podkładki pod magnesy.
Co do pastylkowego magnesu , tak chodziło mi o taki podobny do tego z boscha, ale sa rózne wymiary i wysokości. Musiałbyś zamieścić zdjęcie tego kawałka drzwi. Ja osobiście starm się nie korzystać z wewnętrzego kontraktrona czujnika vd ,zazwyczaj montuje dodatkowy.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3806797
c-zastosować czujniki bezprzewodowe avd z czujnikiem udarowym.
no dobrze - to w przypadku jeżeli mam np. 1 okno na ścianie, a jeżeli mam np. 3 okna na ścianie - to zastosowanie kurtyny zainstalowanej w podbitce (czyli raczej wysokość nie dostępna dla złodzieja), nie było by tańsze i bardziej efektywne? - wówczas zanim złodziej dojdzie do okna to już jest dostrzeżony przez kurtynę
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3806809
Pewne tak , ale czy tańsze? Porządny czujniki zewnętrzny tez swoje kosztuje.
Znacznie częściej powoduje też fałszywe alarmy, ale faktycznie dobrze umieszczony szybciej wykryje intruza.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3806817
d-kupić Integrę 128, różnica w cenie jest niewielka, a ilość wejść /wyjść wirtualnych większa, pozatym jeśli zastosujesz moduł bezprzewodowy to nie będzie kolizji z liniami klawiaturowymi .U mnie integra 64 praktycznie się nie sprzedaje ostatnio,klienci wybierają najczęściej 128 lub 128 wrl.
Także polecam Integrę 128. Osobiście kupiłem Integrę 64 z założeniem że mi zostanie spory zapas wejść. W trakcie montażu alarmu mój system się trochę rozrósł w stosunku do pierwotnego planu (tak na marginesie to dzięki temu forum) i teraz obawiam się że jeszcze coś wymyslę np. jakieś sterowanie i mi braknie wejść.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3807596
b) czy dla zwykłych użytkowników alarmoodpornych (dziecko, żona) dobrym rozwiązaniem są piloty gdzie zaprogramuje się wyłączanie/załączanie poszczególnych stref
Piloty jako element uzbrajajacy/rozbrajajacy alarm jakos mi sie nie widza bo pozwalaja to zrobic zbyt prosto i czasem bez wiekszej swiadomosci (przypadkowe nacisniecie). Jako ulatwienie juz lepsze sa karty RFID (transponderowe). Czytniki takich kart maja niektore manipulatory integry i z tego co wiem zastepuja one wprowadzenie kodu, ale nie zastepuja potwierdzenia go. Dla dzieci, starszych osob i osob elektronikoodpornych wsam raz ;)
d) czy kupić integre 64 czy 128 (patrząc na to że może w przyszłości będę chciał rozbudowywać system) - o współpracę z elementami instalacji elektrycznej, innych powstałych w przyszłości systemów bezprzewodowych - wiadomo technika leci do przodu.
Roznica w cenie kolo 100 PLN co przy ogolnej inwestycji nie zauwazalne, jak dla mnie nie ma co sie zastanawiac i brac 128 ;)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3807673
Można uzbroić system kartą bez potwierdzania, tylko zależy ile masz stref przypisanych do karty.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3807852
witam
prośba o:
- sprawdzenie i poprawienie tego co narysowałem i wycenę takiego systemu (sprzęt i robocizna). Mniej więcej podam jaki sprzęt chciałbym użyć do montażu i prośba o wskazanie co należałoby jeszcze uwzględnić (jaki model i firma) i dokupić a z czego zrezygnować.
- Tynki wewnętrzne zrobione, okna i parapety osadzone. Położona instalacja pod czujki PIR do każdego pomieszczenia – czy można to wykorzystać ? (dosztukować kable i pociągnąć do okien)
- Nad poddaszem użytkowym jest jeszcze strych (nieocieplany) i wyłaz do komina – tam dualna, ale gdzie ją montować? Pod kalenicą ? na ścianie bocznej /\ ?
- Stan domu jest developerski czyli w łazience położone regipsy wokół okna połaciowego. Czy dać tu kontaktron na ramę bo cienko widzę przeciąganie kabli na kontaktron wpuszczany (może jakiś bezkablowy?).
Moje zestawienie:
- centrala SATEL INTEGRA 64 lub 128 lub 128WRL (nie wiem czy 64 wystarczy a WRL jakoś średnio wypada w opisach na forum)
- kontaktrony wpuszczane BOSCH C-MINI
- kontaktron najazdowy do garażu ...(nie wiem jaki)
- kontaktron do łazienki na okno połaciowe... Regipsy położone, pozostaje chyba montaż kontaktronu zewnętrznego bo nie wiem jak kabel przeciągnąć, trzeba by wszystko zrywać
- inercyjne IMPAQ+ TEXECOM
- zbicia szyby ...(nie wiem jaki)
- dualne ...(nie wiem jaki)
- akumulator EUROPOWER 22Ah ??
- expander ??
- manipulator ??
- co należałoby jeszcze uwzględnić i dokupić a z czego zrezygnować
Głównie opierałem się na opiniach z forum jeżeli chodzi o wybór sprzętu, jeżeli coś jest lipne a w podobnej cenie lub może niewiele droższe jest coś lepszego to proszę o korektę.
dzięki
http://www.gofer80.republika.pl/parter.jpg
http://www.gofer80.republika.pl/poddasze.jpg
http://www.gofer80.republika.pl/strych.jpg
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3808813
Witam bardzo serdecznie
Czy instalacja pod alarm wykonana jest kablem 6x0,5??? Bo zakładając ze pewnie tak przedłuzanie wiele nie pomoże. Inercyjna na oknach zabierze 2 pary( zasilanie i linia) i zostaje 1 para na 2 kontaktrony. Do tego przedłużenie kabli musisz zaizolować i pod tynk upchnąć. Mając szczeście jak to bywa z lutowaniem czasami możę powstać zimny lut z czasem i zaczną sie problemy. Konieczność kucia przelutowywania szpachlowania i tak dalej. To pesymistyczna wizja i poprostu doświadczenie w instalacjach jakie widzi sie na obiektach po innych wykonawcach.
Piszesz ze jest to stan deweloperski czyli fasada budynku juz nie do ruszenia ? Bo jesli jeszcze nie zostało położone ocieplenie można by sie pokusić na ułożęnie instalacji w rurkach PCV pod styropianem i wówczas zostaje wyłącznie główkowanie jak doprowadzić kable do pomieszczenia gdzie bedzie centrala bez wiekszej demolki. Osobiście jesli byłbym w takiej sytuacji i tynki deweloperskie to gipsy to bym poswiecił czasu i powolutku wykonał "bruzdy" pod brakujące kabelki tak jak oznaczyłeś na planie.
Co do centrali nie bede polemizował bo jest tak ze jak ktoś w wiekszości montuje satela to powie ze to super a na dsc powie ze szkoda kasy.
Czujniki kontaktronowe moze cos z serii MC100 firmy Alarmtech plusem jest to ze mozna zamówić juz kontaktrony z parametryzacją w srodku oraz wersji z zaciskami do przykręcenia przewodu.
Do garażu MC 370-S56 również Alarmtech tylko ze zbrojonym pancerzem na kablu
Co do czujek jak sie juz decydujemy na którąs z firm to ladniej by wygladało jak wszystkie czujniki PIR maja te sama linie wzornictwa a nie po całej chałupie jest totalny przegląd tego co rynek proponuje. Oczywiście zawsze przed wyglądem nalezy sie kierować czy dana czujka w danym miejscu spełni swoje zadanie. Mi sie podoba np linia czujek LC firmy dsc.
Tak przez internet nie da sie ocenić wszystkich rozwiazań jakie mozna wykorzystać moze jakieś foty to wowczas wieksze pole do pomysłów bezinwazyjnych. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3809221
witam
prośba o:
Moje zestawienie:
- expander ??
- manipulator ??
dzięki
Nie napisałeś skąd jesteś , po co ci oferta na robociznę od kogoś np z Krakowa jak mieszkasz w Szczecinie.
Zacznij tak jak napisał kolego powyżej od sprawdzenia jakie masz przewody położone pod tynkiem.Dopiero potem można głowkowac o dołaczaniu kontraktronów.Centrali WRL nie masz się co bać, my zainstalowaliśmy ponad 50 szt i narazie nic się nie zepsuło, to że ktos pisał że miał uszkodzoną nic nie znaczy- wszystko się może zepsuć. Niestety ta centrala ma wszystko wbudowane w płytę więc ewentualne uszkodzenie jakiegoś modułu powoduje koniecznośc wymiany całej płyty.Generalnie ta centrala niczym nie rzuca na kolana poza możliwością sterowanie jej sms -ami i możliwością zdalnej obsługi przez GPRS.Moduł abax można dołaczyć do każdej integry.Napewno nie bierz Integry 64 -różnica w cenie niewielka a korzyści duże, ja stosuję czujniki siemnsa ir120C lub Aqua Luna/Aqua, czujniki dualne cobalt lub IRM120 (praktycznie dwukrotna różnica w cenie. Z tymi kontraktonami możesz sobie jeszcze poradzić stosując czujniki bezprzewodowe satela avd100, cena wyższa ale nie kujesz ścian.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3809764
Dzięki za odpowiedzi. Kable w ścianie - 6 drutów, więc po przeliczeniu nie obejdzie się bez położenia nowej wiązki. Developer kładł instalację pod piry, ehhh.
Co do lokalizacji to szczecin - chodziło mi bardziej o wycenę żebym wiedział jak rozmawiać z wykonawcami, mieć podkładkę i mniej więcej porównać na czym nabijają koszty i czy ich promocyjne ceny to rzeczywiście promocje. Mając porównanie z innymi wykonawcami będzie łatwiej ponegocjować te kilka złotych.
Centrala po przeanalizowaniu cen raczej bedzie integra 128.
Dzięki za wskazanie modeli czujników.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3810289
W takim razie poważnie bym się zastanowił , nad bezprzeowodowymi kontraktronami, nie musisz ich stosować 3 na okno dwuskrzydłowe, wystarczy jeden avd100 i jeden amd 100 , pozatym przy zastosowaniu bezprzewodówki, możesz np zainstalować teraz czujniki na parterze a póżniej zrobić piętro.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3810302
Zgadzam sie z kolegą arm.pl na początek zrobić skomasowany atak na zabezpieczenie parteru a pietro zostawić na pożniejsze czasy. Często instalatorzy oczywiscie nie mowie ze wszyscy chcą odrazu skasować klienta za cały system wykonany po partyzancku niż zaproponować max zabezpieczenie rozłożone w czasie.
Trzeba pamietać ze ta bezprzewodówka po kilku latach może przewyższyć koszt zrobienia "kulturalnych" bruzd i ułożenia kabli mowa tu oczywiście o zasilaniu czujników. Wiadomo ze jesli ktoś ma do wyboru dokablować Twój domek i spedzić duzo czasu i siły na kultularne wykonanie roboty to wiadomo ze skasuje napewno tyle samo jak nie wiecej za tą robotę niż jakby miał ten sam dom w stanie surowym okablować pod to co naniosłes na plany i standardowe piry. Ale to tylko moje osobiste zdanie na ten temat podobnie jak to że połączenie kablowe to połączenie kablowe juz przekonałem sie kilka razy i zdania nie zmienie nie tylko w kwesti alarmów.
Co do tego ze cos jest złe i trzeba sie tego wystrzegać bo ktos zamontował i mu nie działało poprawnie nie mozna wydawać osadów. To tylko elektronika i prosze sie nie obrazić "kupa" krzemu i jak sie uprze to nie ma mocnych. Wszystko zalezy od producenta jaka ma kontrolę jakości i co opuszcza fabrykę. Widziałem na własne oczy elementy systemu advisor master firmy GE czy GALAXY 512 gdzie bez zadnej przyczyny leciały wejscia na module 1202 lub RIO i po wymianie modułu kończyły sie problemy mimo ze całe okablowanie było wykonane według wytycznych producenta. Podobnie z czujnikami np Aqua ring satela podobnie rok czasu popracowały i zaczynały wzbudzać alarmy mimo ze okna pozamykane klima wyłączona oraz brak innych czynników alarmowych. To tylko tak na marginesie do tego na temat ze cos sie komuś zepsuło i jest złe. Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku zdrowia i bezproblemowych systemów zarówno włascicielom jak rowniez instalatorom.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3811265
jakie wiązki wysyła kurtyna pionowa?
czy to są tylko dwie wiązki brzegowe, które się rozszerzają wraz z oddalaniem od kurtyny czy trójkąt który powstaje jest pokryty wiązkami również w środku?
obrazując - które zdjęcie jest prawidłowe :
http://images50.fotosik.pl/243/4de66779159c737e.jpg
czy
http://images48.fotosik.pl/243/21d147b4e6749642.jpg
pytanie moje jest związane z chęcią wykonanie kurtyn zewnętrznych które pokryją w kwadracie (4 sztuki) obszar dookoła domu
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3812467
Kurtyna pionowa wygląda mniej więcej tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Kurtyna.jpg
Czyli dwie wiązki oddzielone od siebie. Przejście z jednej do drugiej wywołuje kryterium alarmu.
Muszę Ciebie zmartwić, biorąc się za taki temat bez wiedzy praktycznej (której nie sposób się nauczyć z kilku postów), narażasz się na wyrzucenie pieniędzy i niezliczone fałszywe alarmy :(
Gdyby to było takie proste, jak się Tobie wydaje, to wszystkie domy miałyby takie zabezpieczenie...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3812486
Witam kiedy mialem budowany dom i byl stan surowy zamkniety przed tynkami zalozylem alarm satel Ca10 + jeden na gorze maonipulator CA-10 KLCD-L + na dole przy drzwiach Manipulator KLED dotego 8 czujek DSC-LC100 - wsz dzialalo w miare norlanie potem byly polozone tynki i na ten czas czujki (dyndaly sobie na kabelkach zawiniete filia) po tynkach wrocily na swoje miejsca i za jakis czas pojawilo sie na LCD ze jest sabotaz 3 czujek i pokazuje ktore , co moze byc nie tak czy trzeba je jeszcze raz otworzyc i sprawidzc czy w srodku sie cos nie rozlaczylo ?? czy mozna to skasowac jakos z systemu bo sprawdzalem i niebardzo widze gdzie tak mozna , prosze o pomoc bo wydaje mi sie ze te 3 czujki teraz przez sabotaz sa nieaktywne , pozdrawia i czekam na odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3822537
Przy okazji : jak rozwiazuje sie "problem" rozborojenia alarmu podcza wjazdu samochodem do garazu ? Bo i otwieranie bramy troche trwa, i wjazd, i wysiasc i ... i wszytskiego z 1 min sie robi albo i wiecej. A jak nie chce biec do manipulatora od razu tylko sobie wypakowac rzeczy itd...
Mam rozumiec, ze sensownego rozwiazania nie ma ? Jedyne to obowiazkowo manipulator w garazu i strefa z opoznieniem powiedzmy 40 sek ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3823038
Kolego benik
Na początek moze pytanie zakładałes sam czujniki czy był do tego instalator???
Jak sam i pewien jestes ze masz dokładnie polutowane a nie skręcone lub wetknięte aby aby to trzeba sie przyjrzeć miejscu jak kabelek wystaje z tynku. Skoro mówisz ze dyndały to znajac zycie przy kładzeniu tylku mogło dojsc do uszkodzenia własnie w tym miejscu poprostu od ciagłego merdania czujnikiem przez tynkującego mogło zyłę liniową strafic. Jeszcze jak kabel uzyty nie był pożadnej jakości tylko najtanszy od skosnych kolegów ze wschodu to duze prawdopodobieństwo. Ale to tylko domysły bez miernika niec nie zrobisz.
Poprostu trzeba otworzyć czujnik parę liniową wypiąc z czujnika pozbyć sie rezystorów następnie wypiąć z zacisków w centrali zewrzec lub wstawić rezystor i od strony czujnika sprawdzić przejscie lub zmierzyć jak bedziesz miał wartość nieskonczoność lub nie bedzie brzeczał miernik to masz walnietą którąś zyłę. Jak system był zrobiony kablem 6x0,5 to wybierz z pozostałych wolnych i problem z głowy. Po podpieciu na nowej zyle powinno wszystko wrocić do normy.
Mozliwa wersja to uszkodzenie jednoczesne switchy sabotażu w czujniku to też sprawdzić na zasiskach czujnika wciskajac switch i mierząc czy masz przejscie czy nie. Ale 3 switche w 3 róznych czujkach takich histori jeszcze z wykorzystaniem DSC nie słyszałem. No ale zawsze moze być ten pierwszy raz.
Tym bardziej ze teraz wszystko najtansze sie montuje i nawet czujniki DSC sa podrabiane. Jak zagladam w instalacje z połowy lat 90-tych i widze owczesne kable 6 lub 8 x0,5 to czasami obecne zyły z izilacja mogłyby robić za część miedziana w owczesnych.
No jeszcze moze być tak ze poprostu przy malowaniu walnął ktoś w czujnik srubka czujnik anie była dokręcona i obudowa sie otwotzyła.
co do tego garażu
wydaje ze garaz z klawiatura to podstawa i chyba nie potrzeba dodatkowej strefy tylko w całość domu wrzucone. A te 40 sekund to akurat aby po otworzeniu bramy garazowej kolega podszywajacy sie pod Zorro z maską na oczach wyniósł np komplet alufelg z oponami nim załączy sie alarm z lini opoznionych.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/336/#findComment-3823043
