Luna właściwie nie ma dodatkowej strefy podejścia (ale zastanów się czy jest to ci potrzbne) jak do tej pory sprawują się bez zarzutu technicznie. Do luny potrzebnych jest 6 żył (2 zasil, 2 linia, 2 do zasilania ledów)
Różnica w cenie Aqua Plus a Bosh Blue Line to tylko 3zł... (oczywiście mówiąc o zwykłych PIR'ach) bo jeżeli chodzi o czujki dualne to różnica jest już troszkę większa 60zł..
Co do tych czujek LUNA - może i pomysł na doświetlenie jest oki... boję się tylko że jak dom zostanie odcięty od zasilania to akumulator może nie utrzymać systemu alarmowego wystarczająco długo, a czujki z doświetleniem to dodatkowy pobór prądu z akumulatora.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3825401
  • Odpowiedzi 11,2k
Luny zazwyczaj trzeba włączyć aby świeciły , zależy jak zaprogramujesz wyjście.
Ale jak zwykle coś za coś.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3825511
Czy magnes od czujki Satel VD-1 można bez problemu (namagnesowanie) zainstalować w drzwiach stalowych (konkretnie KTM Plus)? Czy trzeba zastosować jakiś kołnierz?
A może lepiej zrezygnować z wpuszczanego i zainstalować boczny?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Najlepiej byłoby zastosować kołnierz, te drzwi są w całości metalowe, czy mają od wewnątrz okładzinę drewanianą? Może jest na tyle duża szczelina że wystarczy magnes pastylkowy?
W środku ramiak drewniany, na tym blacha ocynkowana 0.8mm i laminat drewnopodobny. Całość osadzona na stalowej ościeżnicy.
Chodzi mi tutaj o to, czy nie ma niebezpieczeństwa, że ta ościeżnica się namagnesuje i po otwarciu kontaktron będzie dalej trzymał?
Co prawda nie jest on wpuszczany (VD-1) ale na tyle doświadczenia nie mam, żeby wiedzieć jak będzie się zachowywał...
A może coś innego polecicie do takich drzwi?
A te magnesy pastylkowe (chodzi może o takie jak w Bosch CMINI-10?) nie namagnesują drzwi?
No i poproszę o komentarz do mojego poprzedniego posta... :)
Jest wiele typów drzwi, i niektórych da się taki magnes zainstalować w niektórych nie. Możan stosować rozmaite podkładki pod magnesy.
Co do pastylkowego magnesu , tak chodziło mi o taki podobny do tego z boscha, ale sa rózne wymiary i wysokości. Musiałbyś zamieścić zdjęcie tego kawałka drzwi. Ja osobiście starm się nie korzystać z wewnętrzego kontraktrona czujnika vd ,zazwyczaj montuje dodatkowy.
Oto wspomniane drzwi:
http://img137.imageshack.us/img137/703/drzwi2j.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/8227/drzwi1.jpg
A to duży błąd korzystać z wewnętrznych kontaktronów VD-1?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3826131
Żaden błąd , tylko ja wolę mieć inercyjną i kontraktron na osobnej lini.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3826280
Mam mały problem z komunikatem "Był sabotaż, wezwij serwis". Centralka Integra 128-WRL zakupiona od kolegi arm.pl (dzięki i polecam!), 9 czujek PIR, 3 dualne, na razie jedna czujka magnetyczna (docelowo razem 3). Czujki PIR i dualne w 2EOL/NC. Każdy sabotaż sygnalizatorów i obudowy centralki na innym wejściu, każda czujka na innym wejściu. Wszystkie urządzenia są przewodowe. Sygnalizator zewnętrzny na razie niepodłączony. Wyjście wyłączone.
Po uruchomieniu centralki zaadresowałem i zindentyfikowałem manipulatory (3 sztuki) ustawiłem wejścia i wyjścia i po zapisie danych do centralki otrzymuję w/w komunikat. W programie Satela, na komputerze widzę, że 4 czujki zachowują się dziwnie tzn.: cały czas świecą się jako naruszone, jeśli wykonam ruch w takiej czujce, to naruszenie znika, ale pojawia się w momencie ruchu alarm sabotażu dla tej czujki. Co może być powodem takiego zachowania?
Dziś spróbuję podłączyć niepoprawnie działające czujki pod inne, poprawnie działające wejścia centralki, żeby mieć pewność, że wejścia centralki nie są uszkodzone.
Jeszcze nie sprawdzałem i raczej rezystory mam ok, ale czy u życie innych rezystorów (ale takich samuch
Jakieś podpowiedzi?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828078
Jakieś podpowiedzi?
Moim zdaniem źle podłączone czujki. Z opisu wynika, że włączone szeregowo do linii. Dlatego przy normalnym stanie jest 2.2k (naruszenie), a w naruszeniu przerwa (czyli sabotaż).
Dobrze by było, jakbyś opisał jak one zostały podłączone.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828296
Problem w tym, że brakuje mi wejść, więc nawet w przypadku dodatkowego kontaktronu podłączyłbym go do jednej linii z VD-1. Rozumiem, że w takim wypadku nie ma sensu dokładać kontaktron?
Zresztą dołożyć zawsze można, w takim razie póki co podłączę VD-1 z wew. kontaktronem, a potem ew. się zobaczy...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828309
Czujki PIR i dualne są podłączone w konfiguracji 2EOL/NC wg instrukcji, tzn. w czujce wejścia NC zwarte ze sobą rezystorem, drugie NC zwarte rezystorem do TMP, z pierwszego NC dodatkowo przewód do wejścia w centrali, wolny TMP do COM w centrali, COM i 12V wiadomo - zasilanie COM i AUX w centrali. Każda czujka jest podłączona do innego wejścia w centrali.
Do każdego wejścia ( Z1..Z8 ) w centrali i ekspanderze ( Z1..Z8 ) wchodzi tylko jeden przewód. Nie ma tak, że wchodzą dwa przewody do jednego wejścia.
Przewody, które idą do wejść COM w centrali podłączone są tam, gdzie była wygodna możliwość podłączenia - bo chyba nie ma znaczenia w który COM w centrali wpinam przewód, który ma być wpięty w wejście COM.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828440
Z opisu wygląda, że jest ok. W takim razie przemierz po stronie centrali rezystancję wejść w stanie normalnym i naruszeniu. Jeśli ok, to uszkodzona centralka. Jeśli nie, to szukać po stronie czujki/kabla.
Co do COMów, to się nie wypowiem. Ja podłączam do "swoich", ale czy podłączenie do innego jest nieprawidłowe, to nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828459
Ciekawy jestem co by się stało, gdybym podłączył zamiast dwóch rezystorów 1,1 dwa rezystory 2,2 i nie zmienił ich wartości w centralce. Jak wtedy zachowywały by się czujki?
Czujki normalnie, natomiast centralka właśnie tak. Centrala w konfiguracji 2EOL/NC rozpoznaje 3 stany linii za pomocą jej rezystancji:
- 1.1k - normalny;
- 2.2k - naruszenie;
- inna (zwarcie, przerwa) - sabotaż;
Jak wsadzisz 2.2k to masz wtedy:
- normalny - 2.2k (jeden rezystor, drugi zwarty przez czujkę) - centrala rozpoznaje naruszenie;
- naruszenie - 4.4k (dwa rezystory szeregowo) - centrala rozpoznaje sabotaż.
Więc faktycznie wynika z tego, że może to mieć miejsce w tym przypadku...
Zmień w konfiguracji centralki wartość rezystorów na 2.2k i powinno działać.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828591
- 1.1k - normalny;
Dzięki za info.
Niestety nie mogę chyba zmienić wartość rezystorów na 2,2k, ponieważ te wartości deklaruje się dla całej szyny (osobno dla centralki i osobno dla ekspandera ogólnie), więc po zmianie niepoprawnie będą działać czujki z rezystorami 2x1,1k).
Tak czy inaczej najpierw muszę się upewnić czy siedzą tam rezystory 2,2k zamiast 1,1k.
Nie jestem pewny tylko tego:
Czy na pewno będzie tu sabotaż?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828682
A nie jest tak, że we wszystkich czujkach użyłeś 2.2k? Czy problem występuje na kilku/jednej czy na wszystkich? Jeśli na kilku, to faktycznie pozostaje fizyczna zamiana rezystorów.
Co do tego czy jestem pewien, że dla 4.4k będzie sabotaż: jestem przekonany, ale nigdy tego nie testowałem, więc nie wiem na 100%. :)
Generalnie zasada jest taka, że centrala bada, czy rezystancja linii wynosi 1.1k i 2.2k (lub inne - zależnie od konfiguracji rez. param.) z jakąś tolerancją (nie wiem jaką, może fachowcy odpowiedzą).
Nie wiem jak dla centralki, ale jak dla mnie 4.4k znacznie odbiega od normatywnego 2.2k... :)
Zresztą moim zdaniem to nieistotne - jeśli miałbym założone inne rezystory niż w konfiguracji, to martwiłbym się dopiero, gdy po wymianie na prawidłowe system źle działa.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828717
Są czujki, których jestem pewien, że użyłem rezystorów 1,1k i one działają w porządku. Te czujki, które tak "głupieją" instalowałem jako pierwsze (nie robiłem tego w dzień) i wydawało mi się, że używam właściwych rezystorów - muszę to po prostu sprawdzić. Wg Twojego opisu wychodzi jednak na to, że siedzą tam niewłaściwe rezystory.
Zobaczymy, dziś wieczorem to sprawdzę.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3828947
Myślę że to będą pomylone rezystory ale jeśli sa ok to czekam na priva.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3829072
Doradzicie gdzie wstawic i jakie (pojedyncze czy dualne) czujki wewnatrz domu ? Do tego bedzie obwodowy na kontraktonach.
W srodku domu nie chce przesadzic - mysle nad maks 4-5 czujkami ruchu a do tego czujka gazu i dymu.
Poludnie na gorze schematw. Kominek na parterze kolo komina w salonie. Centralka na strychu (chyba do niej tez jedna czujka powinna byc ?)
http://images39.fotosik.pl/241/cc4bd6b7bca16316m.jpg
http://images44.fotosik.pl/245/83a48f88910dc74bm.jpg
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3829646
Czy mogę się przypomnieć z pytaniami, na które nie padła odpowiedź? :)
Mam kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem w wątku (choć może mi umknęły):
1. czy zabezpieczacie wyłazy dachowe? jeśli tak, to jak :) - kontrakton + czujka zbicia szyby?
2. czy w przypadku drzwi antywłamaniowych (lub o podwyższonej odporności na włamanie) jest sens stosować czujniki inercyjne?
4a. czy Intergra WRL może obsłużyć 128 wejść łącznie (czyli przewodowych i bezprzewodowych), czy 128 przewodowych + ABAX?
4b. ile czujek ABAX można obsłużyć podstawową wersją centrali WRL (bez ekspanderów)?
A jeśli chodzi o działanie alarmu po zainstalowaniu okien, to może warto zainwestować w 2-3-4 czujki PIR w systemie ABAX, do tego docelową centralę (128-WRL) i można pilnować dobytku? :)
Tak sobie to ostatnio wykombinowałem...
Adam
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3829708
Adam
Wyłazy dachowe ? Zazwyczaj na strychu jest czujnik Ruchu dualny więc wystarcza , ale jeśli się da do atkiego wyłazu kontraktron zamocowac to pewnie że montować warto. Integra WRL obsługuje w sumie 128 lini bezprzewodowych i przewodowych, sama płyta główna jak i każdy moduł abax obsługuje do 48 czujek bezprzewodowych (a właściwie 48 lini ponieważ występują czujki które zajmują dwa miejsca a nawet i więcej)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/338/#findComment-3829825
