nieosiagalny 18.01.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości czy kontaktrony satela w 2EOL-u są dobre to chciałbym tylko powiedzieć, że padło mi 5 w ciągu pół roku. Teraz mam założone zwykłe kontaktrony + dolutowany rezystor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.01.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości czy kontaktrony satela w 2EOL-u są dobre to chciałbym tylko powiedzieć, że padło mi 5 w ciągu pół roku. Teraz mam założone zwykłe kontaktrony + dolutowany rezystor. Moze jakies konkrety ? Co padlo ? Chcialem tez robic takie Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enerdom 18.01.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Pytanko - czy ktores czujki (pir, dualne itp) "przebijaja sie" przez okno ? Czyli skierowane na wprost np wychwyca ruch za oknem ? Dualna czujka (pir + mw) zadziała gdy obie wiązki będą naruszone- od samej mikrofali nie będzie alarmu-więc montuj śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieosiagalny 18.01.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości czy kontaktrony satela w 2EOL-u są dobre to chciałbym tylko powiedzieć, że padło mi 5 w ciągu pół roku. Teraz mam założone zwykłe kontaktrony + dolutowany rezystor. Moze jakies konkrety ? Co padlo ? Chcialem tez robic takie Fantom Jedyny konkret jaki mam to taki, że kontaktrony, które miałem zamontowane po prostu przestały reagować na otwieranie/zamykanie okna. Nie były zwarte (centralka wtedy alarmuje) tylko po prostu przestały działać. Mój instalator powiedział, że jest zdziwiony i sam się zaczął zastanawiać czy to może od mrozu czy co, ale fakt faktem, 5 kontaktronów trzeba było wymienić. Samych kontaktronów nie rozbieraliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3857904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 18.01.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości czy kontaktrony satela w 2EOL-u są dobre to chciałbym tylko powiedzieć, że padło mi 5 w ciągu pół roku. Teraz mam założone zwykłe kontaktrony + dolutowany rezystor. Moze jakies konkrety ? Co padlo ? Chcialem tez robic takie Fantom Jedyny konkret jaki mam to taki, że kontaktrony, które miałem zamontowane po prostu przestały reagować na otwieranie/zamykanie okna. Nie były zwarte (centralka wtedy alarmuje) tylko po prostu przestały działać. Mój instalator powiedział, że jest zdziwiony i sam się zaczął zastanawiać czy to może od mrozu czy co, ale fakt faktem, 5 kontaktronów trzeba było wymienić. Samych kontaktronów nie rozbieraliśmy. W tym nie ma nic dziwnego. Kiedyś ten sam problem dotknął czujników udarowo-kontaktronowych Abax-a. Wina tkwi w wadliwych bańkach kontaktronowych. Jak to kiedyś napisał Zbych - "kontaktron kontaktronowi nie równy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.01.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Zainstalowano mi alarm Integra 128 z powiadomieniem GSM. W mojej okolicy czesto nie ma prądu - przeróbki sieci itp - w tym momencie przychodzi mi sms "Włamanie" i na zbity pysk jade na budowe bo jest Włam! Czy z poziomu klawiatury znajac hasło serwisanta jestem w stanie wyłączyć powiadomienie o braku napięcia lub tez zroznicowac komunikat? aby nie wysylal wlamanie tylko brak prądu? Z poziomu klawiatury to pewnie trudne będzie żeby zróżnicować... wyłączyć pewnie się da - ja nie ćwiczyłem. Podepnij jakiś kompik, laptopa.. wtedy dasz radę ustawić powiadamianie o braku prądu i jego przywróceniu. Jak masz alarm "Włamanie" tzn. ktoś coś niewłaściwie sparametryzował... Musial bym zapewne kupic kabel , i jak jest z programowaniem centrali? na jakims jezyku to jest oparte czy moze intuicyjne menu? tresc "wlamanie" ustawil czlowiek od alarmu - taka jest tresc sms jak jest naruszona jakas strefa itp Nie wiem czym się przejmujesz , powierzyłeś montaż , zapłaciłeś niech przyjedzie i poprawi. Wiesz przynajmniej jaki masz moduł gsm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.01.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 a czy można zmienić czas na wejście ręcznie z manipulatora LCD mam satela integra Można , musisz znać jednak kod instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.01.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości czy kontaktrony satela w 2EOL-u są dobre to chciałbym tylko powiedzieć, że padło mi 5 w ciągu pół roku. Teraz mam założone zwykłe kontaktrony + dolutowany rezystor. Moze jakies konkrety ? Co padlo ? Chcialem tez robic takie Fantom Jedyny konkret jaki mam to taki, że kontaktrony, które miałem zamontowane po prostu przestały reagować na otwieranie/zamykanie okna. Nie były zwarte (centralka wtedy alarmuje) tylko po prostu przestały działać. Mój instalator powiedział, że jest zdziwiony i sam się zaczął zastanawiać czy to może od mrozu czy co, ale fakt faktem, 5 kontaktronów trzeba było wymienić. Samych kontaktronów nie rozbieraliśmy. Miałem tez taki przypadek ale ze zwykłymi wpuszczanymi, po prostu się sklejają czasami i wersja DEol raczej nic tu nie ma do rzeczy.To Samo można było zaobserwować w kontraktronach Bezprzewodowych elemesa , jak nie otwierałeś za długo to sie sklejał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enerdom 18.01.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Dlatego warto czasami robić przegląd systemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.01.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 znam kod instalatora , to jak to zrobić arm.pl ? a tak zapytam można coś jeszcze zrobić z pozycji manipulatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Dlatego warto czasami robić przegląd systemu Nie czasem, a regularnie Klienci niestety nie rozumieją, że system alarmowy wymaga regularnej obsługi serwisowej. Przypominają sobie o konieczności wykonania przeglądu, jak zaczynają się fałszywe alarmy (np. z zakurzonych czujek dymu), albo jak dochodzi do włamania i ubezpieczyciel zapyta, czy system alarmowy jest konserwowany... Co po niektórzy uważają, że konserwacja nie jest potrzebna, bo "co tam w elektronice może się popsuć - albo działa, albo nie działa i system wykrywa usterkę" - tak mi ostatnio powiedział klient, który dzwonił pierwszy raz po pięciu latach od montażu dużego systemu alarmowego Dzwonił tylko dlatego, bo padła mu Integra i były fałszywe alarmy sabotażowe. Nieważne, że akumulatory już mają mniej, niż połowę nominalnej pojemności, nieważne, że czujki PIR są prawie ślepe od pokrywającego je kurzu, nieważne, że baterie w pilotach napadowych już padły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.01.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 znam kod instalatora , to jak to zrobić arm.pl ? a tak zapytam można coś jeszcze zrobić z pozycji manipulatora ? Wchodzisz w tryb serwisowy, strzałkami w dół aż będą "wejścia" wybierasz ta opcję potem menu szczegóły, wybierasz interesujące cię wejście , potem znowu strzałkami do czasu na wejście , zmieniasz czas i wychodzisz z trybu serwisowego nie zapominając o zapisaniu do Flasha. Z klawiatury możesz zmienić/zaprogramować praktycznie wszystko. Może opisałem to niezbyt jasno ale powinieneś sobie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enerdom 18.01.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jak mówi staropolskie przysłowie: mądry Polak po włamaniu.Miałem przypadek w bezprzewodowym Wisdomie, że instalator z agencji ochronywyłączył "odpytywanie czujek".System pięknie się załączał,sygnał o załączeniu szedł do stacji monitoringu a złodziej mógł wynieść wszystko łącznie z czujkami(padły baterie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.01.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jak mówi staropolskie przysłowie: mądry Polak po włamaniu. Miałem przypadek w bezprzewodowym Wisdomie, że instalator z agencji ochrony wyłączył "odpytywanie czujek".System pięknie się załączał,sygnał o załączeniu szedł do stacji monitoringu a złodziej mógł wynieść wszystko łącznie z czujkami (padły baterie) A tak z ciekawości ,długo miałeś wtedy ten system? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enerdom 18.01.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 A tak z ciekawości ,długo miałeś wtedy ten system?Nie ja miałem.Przyjechałem dołożyć parę czujek.A ile" chodził" bez wymiany baterii to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.01.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Doradzicie gdzie wstawic i jakie (pojedyncze czy dualne) czujki wewnatrz domu ? Do tego bedzie obwodowy na kontraktonach. W srodku domu nie chce przesadzic - mysle nad maks 4-5 czujkami ruchu a do tego czujka gazu i dymu. Poludnie na gorze schematw. Kominek na parterze kolo komina w salonie. Centralka na strychu (chyba do niej tez jedna czujka powinna byc ?) Fantom A mozna prosic jakis opis aranzacji pomieszczen gdzie np. szafki wiszace szafy kwiaty łazienki kotłownia Kotlowni ogolni nei ma - tylko piec CO - na dole przy scianie garazowej w tym pomieszczeniu. Szafek wiszacych ogolnie brak - co najwyzej w kuchni. Lazienki - jedna mala na dole (tam gdzie CO) i druga nad nia (na dole po lewej). Kwiatki ? A kto to wie ... Fantom Na parterze daj czujnik w każdym pomieszczeniu z oknem, salon (jesli z kominkiem) , garaż , kotłownia czujniki dualne, tam gdzie nie spodziewasz sie kłopotów z róznicą temperatur czujniki PIR. A gdzie dawac czujki dymu (garaz i kuchnia ?) lub gazu (sypialnia ?) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3858938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 19.01.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 zrobilem kabelek 5żyłowy zgodnie z instrukcją a pojawia sie komunikat brak sygnału CTS. Kombinowałem z dwoma portami i na dwoch komputerach i to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3861288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.01.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 zrobilem kabelek 5żyłowy zgodnie z instrukcją a pojawia sie komunikat brak sygnału CTS. Kombinowałem z dwoma portami i na dwoch komputerach i to samo Możesz jaśniej pisać, bo kabelków jest róznych bez liku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3863343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 20.01.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 zrobiłem kabel ze skretki komputerowej wg opisu w instrukcji Integra - 5 żył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3863709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.01.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 zrobiłem kabel ze skretki komputerowej wg opisu w instrukcji Integra - 5 żył Przewód miedzy kompem a integrą? Sprawdź wszystko jeszcze raz , skrętka jest dosyć sztywna i krucha i nie zabardzo się nadaje na taki przewód, lepsza będzie linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/340/#findComment-3863756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
