  • Odpowiedzi 11,2k
PROGRAMOWANIE str 3
a co do ETH to tez sie podpina w to samo wejscie to moze sie okazac ze zbedny wydatek
Żródła masz dobre, ale może zasugerowałeś się opisami TXD i RXD i je zamieniłeś miejscami , z 5 pinu RJ przewód ma iść na 2 nóżkę złącza RS ,a z 4 RJ na 3 RS
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/347/#findComment-3897888
Z moich zapisków dotyczących programowania centrali po kablu "wygrzebałem" jeszcze coś takiego
Programowanie centrali możliwe jest tylko wówczas, gdy serwis ma dostęp do centrali.
Fabrycznie załączona jest opcja STAŁY DOSTĘP SERWISU. ([hasło administratora][*] => Zmiana opcji => Stały dost. ser.).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/347/#findComment-3901552
Elosza! Dziekuje wszystki piszącym ...na tym forum:) Po małych problemach udało sie uruchomic instalację alarmową narazie skromnie 8 czujek:)Faza budowy:) Pomimo zjeb...ów od Zbycha o czytaniu instrukcji (chodz przeczytałem ją 5 razy dalej niewiem gdzie jest ta zworka do resetu U mnie jej chyba niema) spokojnie bez pospiechu udało sie:) Uruchomiłem moduł GPRS -T2 wszystko działa jak należy:) Duzo jeszcze nieiwem, ale się dowiem ...i wszystkim próbującym kibicuje! podstawowa wiedza o elektryce i moze sie udac:) I słuchac tylko dobrych rad...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/347/#findComment-3909412
Mam 2 pytanka
- Jaką czujkę zastosować na zewnątrz wyłacznie do zapalania światła przed garażem i do funkcji gongu. Lampa podłaczona do wyjścia przekaźnikowego centrali Integra. Nie chodzi mi o zaawansowaną czujkę z antymaskingiem (np Guard) tylko o coś tańszego.
- Jak uziemić płyte centrali jeśli jest w obudowie plastikowej OPU-3P
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/347/#findComment-3910614
Pytanie....
Integra + INT-IORS + TERMOSTAT + STYCZNIK + GRZAŁKA
Jak to podłączyć żeby termostat był wejściem a z wyjścia był sterowany stycznik włączający grzałkę?
Nie mogę skonfigurować logiki żeby załączone było przy spadku temp poniżej a powyżej żeby się wyłączało?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/347/#findComment-3910964
