Andrzej_ 11.04.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Dziękuję, to chyba jakieś problemy nowego forum, też próbowałem ale dostałem komunikat: arm.pl has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space. Ta obudowa Legrand'a to jakie ma mniej więcej wymiary, czy powinienem się w takiej zmieścić? Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez Andrzej_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam serdecznie po raz pierwszy, przebrnąłem przez ten wątek starając się wynieść z niego jak najwięcej. Interesuje mnie ochrona domu w wersji obwodowej plus kilka czujek PIR wewnątrz. Planuje użycie centrali Satel Integra 64, 59 wejść, 25 wyjść (1 sygnalizator, 6 oświetlenie zewnętrze, 6 prosta symulacja obecności, więc podwójnie 1 na set 1 na reset przy przekaźnikach bistabilnych grupowych). Pobór prądu wyszedł mi w okolicach 2,7A - ale czy aby nie za mało?: Kontaktrony: 30 x 0 = 0 inercyjne: 21 x 0,05 = 1,05 PIR: 5 x 0,01 = 0,05 Dymu: 3 x 0,012 = 0,036 Sabotaż: 3 x 0 = 0 Manipulator: 3 x 0,033 = 0,099 Sygnalizator: 1 x 0,2 = 0,2 Wejścia NC: 59 x 0,005 = 0,295 (na podstawie instrukcji) Exp. wejść: 6 x 0,018 = 0,108 Exp. wyjść: 2 x 0,017 = 0,034 Centrala: 1 x 0,337 = 0,337 Prąd ładowania: 0,5 RAZEM 2,709A Inercyjne to czujki Impaq, kontaktrony 2EOL. Sygnalizator SP-4006. Wyjścia będą zasilać cewkę przekaźnika. Wiem, że potrzebować będę pewnie ze dwie szafki AWO256 ale jak to sensownie podzielić odnośnie zasilania? Na razie jest to sfera planów, na początek chce przygotować odpowiednią ilość kabli aby potem nie pruć ścian. Czy będzie tu trzeba zastosować dwa zasilacze z akumulatorami np. 17Ah? Obawiam się że dla zachowania sensownego czasu działania przy braku prądu to pewnie będzie to obowiązkowe... Na razie w rozmyślaniach zastosowałem same expandery wejść/wyjść, ale może trzeba raczej skorzystać z podcentrali aby moduły rozdzielić pomiędzy centralę i podcentralę i wtedy oddzielne zasilania z akumulatorami. Z góry dziękuję za pomoc. Małe poprawki: Czujka inercyjna Impaq+ pobiera max. 0,02 A Manipulator (w większej wersji) średnio pobiera 0,06 A, a max 0,15 A Trzeba zapewnić awaryjne zasilanie sygnalizatora w stanie alarmu przez 15 minut. Ja w przeciwieństwie do kolegi arm.pl, jestem zwolennikiem wykonywania systemów rozproszonych, a nie scentralizowanych. Zmniejsza to ilość okablowania, a w niczym nie przeszkadza. Dodatkowo nie musimy mieć dużo miejsca na ścianie w jednym miejscu. W systemie rozproszonym jedną obudowę AWO256 (z centralą i 1 akumulatorem) montujemy w jednym miejscu, drugą obudowę AWO256 (z dodatkowym zasilaczem systemowym i 2 akumulatorem, np. moduł EPS lub PP + max. 3 ekspandery E) montujemy w innym miejscu i trzecią obudowę, np. AWO150 (z dodatkowymi ekspanderami E) montujemy w trzecim miejscu, np. na poddaszu. Jeśli musimy zamontować tylko dwa - trzy ekspandery E, to stosujemy małą obudowę AWO 453. Wszystkie obudowy łączymy z centralą dwoma przewodami 10 x 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.04.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Ja w przeciwieństwie do kolegi arm.pl, jestem zwolennikiem wykonywania systemów rozproszonych, a nie scentralizowanych. . A to jestem teraz zaskoczony bo wydawało mi się że jesteś zawsze za systemem zcentralizowanym. Tak mi się wydaje że tak było jeszcze dwa lata temu jak zacząłem czytać ten wątek. Co spowodowało że zmieniłeś swoje poglądy bo jak kiedyś pogoniłem instalatora który proponował mi Paradoxa w systemie rozproszonym a ja wtedy naczytałem się Twoich poglądów na temat systemów alarmowych i nie przyjmowałem innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.04.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Jak sprawdzić kontaktron który nie jest wpięty do systemu czy jest sprawny. Mam do dyspozycji uniwersalny miernik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 11.04.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Miernik ustawiamy na sprawdzanie przejścia, jeśli kontaktron będzie zamknięty to będzie piszczało, lub badamy oporność, jeśli kontaktron zamknięty będzie zero, otwarty nieskończoność. Dla kontaktronu np. 2EOL badamy oporność, otwarty 2,2kOhm, zamknięty 1,1kOhm (przy założeniu rezystancji parametrycznej 1,1kOhm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.04.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Miernik ustawiamy na sprawdzanie przejścia, jeśli kontaktron będzie zamknięty to będzie piszczało, lub badamy oporność, jeśli kontaktron zamknięty będzie zero, otwarty nieskończoność. Dla kontaktronu np. 2EOL badamy oporność, otwarty 2,2kOhm, zamknięty 1,1kOhm (przy założeniu rezystancji parametrycznej 1,1kOhm). Piszczałki w mierniku nie mam Jak kontaktron jest zamknięty to miernik pokazuje 0.5 jak otwarty to chyba nieskończoność bo jest 1 przy pomiarze oporności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 A to jestem teraz zaskoczony bo wydawało mi się że jesteś zawsze za systemem zcentralizowanym. Tak mi się wydaje że tak było jeszcze dwa lata temu jak zacząłem czytać ten wątek. Co spowodowało że zmieniłeś swoje poglądy bo jak kiedyś pogoniłem instalatora który proponował mi Paradoxa w systemie rozproszonym a ja wtedy naczytałem się Twoich poglądów na temat systemów alarmowych i nie przyjmowałem innych A gdzie o tym pisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.04.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 nie wiem dlaczego ale nie mogę wysłać priva http://arm.pl/foty/ Trzeba przyznać że ładne są te obudowy Legranda. Masz jakieś fotki Moellera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 11.04.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Piszczałki w mierniku nie mam Jak kontaktron jest zamknięty to miernik pokazuje 0.5 jak otwarty to chyba nieskończoność bo jest 1 przy pomiarze oporności. Proponuje ustawić miernik na najmniejszy zakres oporności, kontaktron po prostu zwiera styki więc powinno być bardzo blisko zera, nie wiem za bardzo jak zinterpretować ten wynik 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 11.04.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Rozpatrując piętrami wyszło mi: http://images40.fotosik.pl/278/b334a6ec03c9293d.jpg czyli w jednej szafce centrala + 4 moduły, w drugiej podcentrala i 3 moduły Czy da radę upchnąć centralę i 4 moduły w AWO256? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 11.04.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 jakie czujki dymu wybrałeś do swojej instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.04.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 A gdzie o tym pisałem? Oj teraz to trudno mi będzie to odnaleźć ale w tym wątku ale powtarzam że tak me się wydaje i wcale nie jestem pewny. Może to chodziło o linie adresowalne sam już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Przykładowy bilans prądów wygląda tak: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Bilans_pradow.JPG Dlaczego wpisałeś pobór prądu dla wejść? Odnośnie obudów i sprzętu w nich, to dla zachowania porządku w obudowach, w jednej AWO 256 umieszczasz centralę i w ostateczności jeden ekspander E (na bocznej ściance). Jeśli w tym miejscu potrzebujesz zamontować więcej ekspanderów E, to zastosuj do nich obudowę AWO 453 lub większą AWO 150. Jeśli chodzi o dodatkowy zasilacz systemowy (ekspander EPS lub PP), to razem z nim w obudowie AWO 256 można zamontować trzy ekspandery E. http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Centrala.JPG http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Podcentrala.JPG http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Moduly.JPGhttp://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Modu%C5%82y.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 11.04.2010 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) szafa czujek dymu jeszcze nie wybrałem, do zestawienia przyjąłem czujkę czadu Satel'a. _ZBYCH_ pobór prądu dla wejść wpisałem na podstawie bilansu obciążenia przedstawianego w instrukcji do centrali, ale czy to jest poprawne to nie wiem. Do kompletu chyba by trzeba było jeszcze przyjąć niewielkie obciążenie na wyjściach, wystarczające do wysterowanie cewki przekaźnika. Po zdjęciach widzę, że o dwóch szafkach AWO256 mogę zapomnieć. Ale czy AWO150 nie jest jeszcze mniejsza? W karcie katalogowej jest 280x290, AWO453 260x170 natomiast AWO256 325x400. Jeśli zostawię podział na piętro, parter to na piętrze AWO256 wystarczy, a na parter to pewnie AWO256 na centrale i AWO206PU 325x305 na rozszerzenia. Ok, teraz doczytałem poprawnie, że AWO150 lub AWO453 to dla samych modułów. Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez Andrzej_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 11.04.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Trzeba przyznać że ładne są te obudowy Legranda. Masz jakieś fotki Moellera jak znajdę to zamieszczę, moeller wychodzi jakieś 15% taniej ale legrand jest dużo sztywniejszy, ma demontowane boki,górę i dół na czas podłączania,dużo lepiej jest dopracowane zamknięcie samej obudowy (zamek).Nie jestem jakoś szczególnie za systemem scentralizowanym ale czasmi w niektórych domach nie ma miejsca (czytaj: uzytkownik nie chce) aby mocować jakieś skrzynki w kilku miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2010 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 szafa czujek dymu jeszcze nie wybrałem, do zestawienia przyjąłem czujkę czadu Satel'a. _ZBYCH_ pobór prądu dla wejść wpisałem na podstawie bilansu obciążenia przedstawianego w instrukcji do centrali, ale czy to jest poprawne to nie wiem. Do kompletu chyba by trzeba było jeszcze przyjąć niewielkie obciążenie na wyjściach, wystarczające do wysterowanie cewki przekaźnika. Po zdjęciach widzę, że o dwóch szafkach AWO256 mogę zapomnieć. Ale czy AWO150 nie jest jeszcze mniejsza? W karcie katalogowej jest 280x290, AWO453 260x170 natomiast AWO256 325x400. Jeśli zostawię podział na piętro, parter to na piętrze AWO256 wystarczy, a na parter to pewnie AWO256 na centrale i AWO206PU 325x305 na rozszerzenia. W bilans prądów nie wpisuje się żadnego obciążenia dla wejść, ale dla wykorzystanych wyjść owszem (czyli np. prąd pobierany przez cewki przekaźników). Obudowa AWO 150 jest mniejsza od AWO 256. Ona w wersji bez trafa (czyli model AWO 150 PUSTA) może być zastosowana do montażu samych ekspanderów E. Ja montuję w takiej obudowie max. 4 szt. - trzy na górze, po środku kanał zębaty i jeden do góry kostkami po prawej stronie na dole. http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/AWO_150.jpg Do obudowy AWO 453 można zamontować max. 3 ekspandery E (ale na styk). http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/AWO_453.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 11.04.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Przykładowy bilans prądów wygląda tak: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Bilans_pradow.JPG Dlaczego wpisałeś pobór prądu dla wejść? Odnośnie obudów i sprzętu w nich, to dla zachowania porządku w obudowach, w jednej AWO 256 umieszczasz centralę i w ostateczności jeden ekspander E (na bocznej ściance). Jeśli w tym miejscu potrzebujesz zamontować więcej ekspanderów E, to zastosuj do nich obudowę AWO 453 lub większą AWO 150. Jeśli chodzi o dodatkowy zasilacz systemowy (ekspander EPS lub PP), to razem z nim w obudowie AWO 256 można zamontować trzy ekspandery E. Widzę że tez wiercisz nowe otwory pod moduły,te fabryczne są jakoś dziwnie porozmieszczane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Nie jestem jakoś szczególnie za systemem scentralizowanym ale czasmi w niektórych domach nie ma miejsca (czytaj: uzytkownik nie chce) aby mocować jakieś skrzynki w kilku miejscach. To prawda Gdzie i po ile kupujesz te rozdzielnie? Co jest w komplecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.04.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Widzę że tez wiercisz nowe otwory pod moduły,te fabryczne są jakoś dziwnie porozmieszczane. Tak, poza obudową dla centrali, zawsze wiercę po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 11.04.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 _ZBYCH_ dziękuję za zdjęcia, teraz mi to już dużo rozjaśniło. Tak jeszcze się zastanawiam, czy dobrze myślę że do sterowania oświetleniem (prostego, na zewnątrz gdy zostanie naruszona jakaś czujka, plus prosty symulator obecności 4-pomieszczenia) to potrzebuję po dwa wyjścia, jedno na set drugie na reset? Tego chyba nie da się inaczej zrobić przy przekaźnikach bistabilnych hotelowych. I jeszcze jedna sprawa, czy do tych zacisków set i reset można wykorzystać wyjścia przekaźnikowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/359/#findComment-4057913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
