Czy ma ktos jakies namiary na mocniejsze magnesy niz te co sa dolaczone do bosch mini ? Calkowicie nie sprawdzaja mi sie w oknach pcv z metalowa rama. Po kilku tygodniach od zalozenia polowa czujek mi juz wysiadal. Kontrakton jest ok, ale magnesy ktore byly dolaczone "oslably". Na poczatku wszystkie pracowaly bez problemu.
Czyli szukam silnych pchelek, z dziurka w srodku na srubke, przystosowanych do montazu w metalu.
Czy w Bosch mini sa magnesy ferrytowe ? Czyli wystarczy kupic neodymowke i po problemie ?
Fantom
Zalożenie magnesów neodymowych może spowodować namagnesowanie ramy w której osadziłeś kontaktron . Efektem będzie zamknięcie sie styku na stałe .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4369905
  • Odpowiedzi 11,2k
Czyli musze zalozyc wiekszy ferrytowy ? Po czym poznac czy sa do montazu na elementach metalowych czy nie ?
Fantom
Nie zrozumiałeś mnie. Zastosowanie magnesu mocniejszego moze doprowadzić do stałego namagnesowania ramy . Jeżeli kontaktron jest bardzo czuły, może na stałe zostać zamknięty. Aby zapobiec temu zjawisku stosuje się kontaktrony w pierścieniu dystansowym . Przykładem takiego rozwiązania jest kontaktron EC932 firmy Alarmtech. Nie twierdzę że musisz takie zastosować . Zasugerowałem Ci jedynie ostrożność w stosowaniu silnych magnesów , proponuję również by w przypadku stosowania silnych magnesów, systematycznie sprawdzac działanie kontaktronów.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4370582
Fantom
Przy większych odległościach kontraktronu zamontowanego w ramie okiennej od magnesu fabryczne magnesy boscha się faktycznie nie sprawdzają , możesz jeśli masz więcej i się zmieści na wysokośc zamontować niżej na jakims dystansie albo dwa jeden za drugim ewentualnie polecam zakup tych:
http://www.magnesy.eu/mp_14_x_84_x_3__n35_-_magnes_neodymowy-t-1822.html
Oczywiście jak pisał Todaks , system trzeba kontrolować co jakiś czas , ale jak narazie nic złego się nie działo. Okno oknu nierówne i na instalację zawsze biorę 3 sprawdzone rozmiary magnesów -wszystko zaleznie od potrzeb :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4370691
Co myślicie o takiej konfiguracji systemu:
1.Centrala alarmowa: Satel VERSA 15 – 1 szt.,
2.Manipulator: Satel VERSA-LCD-GR – 2 szt.,
3.Klawiatura: Satel VERSA LED – 1 szt.,
3.Obudowa na tynk z zasilaczem – 1 szt.,
4.Akumulator: Alarmtec 18Ah, 12V – 1 szt.,
5.Sygnaliztor zewnętrzny: Satel SP-4003 R – 1 szt.,
4.Sygnalizator wewnętrzny: Satel SPW-210 R – 1 szt.,
6.Czujka PIR: Bosch BLP1-P – 5 szt.,
3.Czujka dualna: BOSCH BLD1-P – 1 szt.,
5.Czujnik czadu: Satel DG-1 CO – 1 szt.,
6.Czujka dymu – 2 szt.,
7.Czujka zalania wodą: Satel FD-1 – 2 szt.
7.Kontaktron wpuszczany brązowy: Bosch CMINI – 5 szt.,
8.Kontaktron garażowy: Paradox MC-OH – 1 szt.,
9.Kontaktron wpuszczany brązowy do drzwi stalowych – 1 szt.,
Proszę o opinię głównie co do czujek.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4376665
BLD1P dobry odporny na zwięrzęta czujnik.... trochę tempy ale fałszywego nie zrobi.
BLP1P ... jak nie masz zwierząt w domu tez dobry czujnik:)
DG1CO odpuść sobie po co masz go zaraz demontowaći się zrażać kup coś z Gazexa będziesz zadowolony.
Czujnik dymu.. jak czujnik dymu.. jaki czujnik dymu. Czujnik czujnikowi nie równy
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4377187
Czyli jeżeli BLP1P nie jest odporna na zwierzęta to nie lepiej wziąć BLP1? A co jest z tym DG1 CO ? Zbychu go chyba kiedyś polecał? Jeżeli chodzi o czujnik dymu to polecają mi ADR-20 R lub OSD23R.
A jaki kontraktron zastosować do drzwi wejściowych stalowych KMT?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4377656
Witam wszystkich po dłuższej przerwie w czytaniu tego wątku, ale nadrobiłem już zaległości i mogę śmiało powiedzieć, że dzięki temu wątkowi, samodzielnie zmontowany system oparty na I128 pracuje już od ponad roku i jak narazie jest OK. Pewnie będę miał jeszcze pytania ale od czego jest ten wątek...! :)
Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie.
Odświeżę z lekka jeden post, bo wydaje mi się, że odpowiedzi na niego do końca nie wyczerpały meritum.
Mam pytanie dotyczące akumulatora. Jest sobie Integra z aku 17Ah i jest OK. Na pewien czas, dajmy na to 3-4 tyg., chciałbym podłączyć duży aku, bo wiem że nie będzie prądu przez długi czas. Czy np. podłączenie aku 75 Ah (kwasowy-żelowy) możehttp://forum.muratordom.pl/images/icons/icon7.png jakoś zaszkodzić centrali? Najbardziej obawiam się o ładowanie. Jak jest rozwiązane ładowanie aku podłączonego do centrali? Da radę naładować taki duży aku? Czy np. trzeba podłączyć jakąś dodatkową ładowarkę? Jeśli tak to jak?
Pozdr
Łukasz
Otóż nie ma przeciwskzań do podłączenia do integry dużego akumulatora żelowego. Taką odpowiedź uzyskałem w dziale technicznym Satela. Trzeba się tylko oczywiście liczyć z dłuższym czasem ładowania ale aku w końcu zostanie naładowany i w stanie pełnego naładowania będzie utrzymywany aż do następnej przerwy AC230V. Mowa oczywiście o akumulatorze sprawnym, bez wewnętrznych zwarć, w miarę młodym gdzie prąd samorozładowania można pominąć.
Istnieje jeszcze drugi sposób podłączenia dużego aku razem z zewnętrznym zasilaczem buforowym.
W takim przypadku należy zastosować diodę prostowniczą tak aby odciąć ładowanie z Integry.
Teraz praktyka: Zanim zdecydowałem się na podłączenie aku 120 Ah do I 128 robiłem próby z ok. 7-letnim aku 180A. Rozładowałem go do 10,5V a następnie podłączyłem do niepracującego w systemie ekspandera CA-64 EPS i ładowałem max. prądem czyli 700 mA. Naładował się. Po ok. 2 tyg. ale się naładował. Potem rozładowałem go jeszcze raz prądem 3,5A i wyszło, że ma jeszcze 150 Ah. pojemności (7-letni, kiedy go dostałem, pracował cały czas w buforze, w baterii 48V!). Po konsultacji z Satelem, już bez obaw podłączyłem do Integry dwuletni aku 120 Ah i od ponad pół roku jest OK, jedynie co zauważyłem, to chyba częściej włączająca się dioda ładowania i testowania stanu naładowania akumulatora.
Drugiego sposobu z zewnętrznym zasilaczem buforowym i diodą prostowniczą, nie sprawdzałem ale wydaje się, że też by się sprawdził tylko system wyświetlałby komunikat (awaria) o braku akumulatora. O to, niestety, nie dopytałem w Satelu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4377922
Mam m.in. taki gadżecik: klapka w skrzynce na listy pod kontaktronem i problem.
Założenie jest takie: pierwsze podniesienie klapki aktywuje wyjście aż do mojego powrotu z pracy i skasowaniu albo na manipulatorze albo jakimś innym wejściem. Następne poniesienia nie zmieniają stanu.
Teraz mam to zrealizowane na "zatrzasku" ale kasowanie jest dość uciążliwe - hasło, gwiazdka, wędrówka po menu i dpiero kasowanie.
Ma ktoś jakiś "mniej uciążliwy" sposób, przyjazny dla reszty domowników :) ? Bez hasła, może być kasowanie jakimś wejściem....
Centrala to Integra
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4377980
Ja bym to zrobił tak- na ten cel (czujka) zrobiłbym osobny system alarmowy lub wydzieił strefę, przypisał do niego wyjście do którego podłączył syganlizator- jakiś LED, czy coś równie gustownego.
Przychodzisz i od razu widzisz, ze ktoś się klapką bawił. Wyłączając alarm w całym domu, jednocześnie kasujesz alarm w tej strefie. Lampka gaśnie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4378403
Dzięki, ale niewiele to zmienia.
Sygnalizację optyczną oczywiście mam, poza tym chciałbym mieć też kontrolę kiedy jestem w domu, a cały czas czuwającą strefę też trzeba kasować hasłem :)
To jest sygnalizacja że listonosz coś wrzucił czy ochrona skrzynki?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4379677
Centrala to Integra
Hm gdybyś napisał co dokładnie chcesz osiągnąć to by mi było łatwiej napisać
Czyli masz zrobione tak => kontaktom uzbraja alarm (kontrolkę diodę itp. )
Kolejne naruszenie kontaktronu już nic nie zmienia
A chcesz osiągnąć rozbrajanie alarmu (kontrolki ) bez wpisywania hasła ?
da się to oczywiście zrobić przez wejścia
ja bym dał jakiś drugi ukryty kontaktom
wejście programujesz jako ( NC „81” wył.czuwanie - przy kontaktronie normalnie zwartym) tam też przypisujesz grupę gdzie dokładnie integra ma to czuwanie wyłączyć (czyli grupę z wejściem podłączonym pod kontaktom )
co zyskujesz ? przy rozbrojeniu alarmu kontrolka dalej świeci aż do momentu wyciągnięcia listów i skasowania kontrolki z innego kontaktronu
pozdrawiam Jurtech
Edytowane przez J***H
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4380157
Może rzeczywiście niejasno napisałem.
To jest sygnalizacja, że listonosz coś wrzucił. W domu ten fakt jest sygnalizowany przez LED, ma działać niezależnie od uzbrojenia alarmu, a LED ma się zapalać po pierwszym podniesieniu klapki i świecić do czasu ręcznego wyłączenia. A chodzi mi o jak najmniej skomplikowane wyłączenie, albo przez manipulator bez użycia hasła ( bo wyłączanie z hasłem to mam teraz), albo wyłączenie realizowane przez chwilową aktywację jakiegoś wejścia.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4380955
Witam wszystkich jestem tu pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość :)
Jeszcze nie przeczytałem całego tematu jestem dopiero na 60 stronie wiec może juz była udzielona odpowiedz ?
Czy może mi ktoś podpopowiedzieć jakie nalezy ustawić komunikaty w GPRS-T1 Satela podłączonego do Versy 15
Wybrałem takie ale nie wszystkie mogę przetestować
Format CID
110 Alarm pożarowy
123 Alarm napadowy głośny (z man)
122 Cichy alarm napadowy
130 Włamanie
134 Włamanie z linii
137 Sabotaż
137x Koniec sabotażu
301 Brak zasilania
301x Koniec braku zasilania
302 Rozładowany Akumulator
302x Koniec rozładowanego akumulatora
303 Błąd pamięci RAM
304 Błąd pamięci ROM
308 Wyłączenie zasilania systemu
309 Bąłd testu akumulatora
312 Przeciążenie zasilania
401 Załączono czuwanie
406 Skasowano alarm
408 Załączenie czuwania szybkie
625 Utrata zegara
Czy należy jeszcze coś ustawić ???
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4381043
No to witam też tu jestem pierwszy raz :D ja kiedyś wymiękłem przy 130stronie :D oprócz forum czas uczy najlepiej (albo brak czasu a klientowi się obieca ze daną rzecz zrobimy :D )
Po pierwsze dlaczego masz ustawione CID ?
Przy ademco express możesz sobie dowolnie wybierać kody które są wysyłane do stacji
Jeśli masz wszystko ładnie skonfigurowane to „zmuszasz” centralę aby dany kod wysłała a na GPRS T1 odczytujesz kod na dolnej belce (pisze tam ostatni kod odebrany z centrali )
Gdy już to masz to wpisujesz odpowiedni kod w pole gdzie będzie wysyłany sms (i dopisujesz treść smsa np. alarm Łazienka piętro - brak zasilana AC itd. Itp. ) ilość kodów jest ograniczona w zakładkach kody zdarzeń wejścia strefy i kody zdarzeń -ekspandery system
pozdrawiam Jurtech
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4381073
Słabo szukam albo bardzo mało jest informacji na temat powiadamiania.
Nawet ogólnie bez wgryzania się w szczegóły.
Wiedza tajemna :)
Głównie interesuje mnie powiadamianie na komórkę np SMS ale nie tylko.
Oczywiście rozwiązanie tego problemu przy współpracy z centrem monitoringu również.
Jest to temat chyba nie taki łatwy ponieważ próbowałem uzyskać aktualną listę kodów CID wysyłąną z Versy
(CID - podobno jest standardem ale jak zauważyłem podlega zmianom i chyba nie do końca jest identyczny u wszystkich producentów)
i w serwisie Satela mieli z tym problem :( , nie ma go też chyba w żadnej instrukcji.
Czy Integra i Versa maja takie same ?
Proste zdażenie łatwo sprawdzić czy jest wysyłane ale np błąd centrali lub akumulatora ....
Fajnie było by mieć pewność, że jeśli wystąpi coś takiego, mało spotykanego to otrzymamy informację.
W jednym z postów początkowych forum wyczytałem że mozna otrzymać 3 komunikaty przy braku zasilania AC: brak zasilania 230V, rozładowany akumulator, wyłączenie zasilania AUX, - serwis Satela powiedział ze tylko 2 pierwsze ale ..... mało zdecydowanie po długim oczekiwaniu. (A co to jest CID 308 Wyłączenie zasilania systemu - czy aby nie zasilanie AUX ?)
Wybrałem kod CID bo w GPRS-T1 są podpowiedzi co dany kod oznacza a w centrali ustawiłm format "CID (wszystkie kody)", identyfikatory (1,2,3,Sys.) napisałem takie same 1111 żeby wszystkie informacje centrala podawała a moduł już tylko te które chcę. Nie muszę wtedy wypełniać zakładek "Kody zdarzeń"
No i tu już nie kumam.
Czym różni się Ademco expres od CID Wybrane ?
Mogę ustawić format ademco w centrali ale czy w GPRS-T1 to jest kod "4/2" (chyba wtedy trzeba wypełnić zakładki kody zdarzeń w centrali -zrobić listę jakie cyfry przypisaliśmy jakim zdarzeniom i to samo wpisać w module GPRS) ???
Chyba nie załeży mi na ograniczaniu informacji już w centrali (nie płacę za te przesyłane dane, chyba że chodzi tu o czas transmisji ) więc czy nie lepiej żeby to GPRS selekcjonował co ma wysłać . Nie trzeba ustawiać tego samego w dwóch miejscach. Ma to znaczenie chyba tylko jeśli wysyła się informacje bez modułu GPRS np. telefon.
Bardzo proszę o łagodny wyrok jeśli głupoty piszę.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4381287
Dokładnie tak jak piszesz przypisane liczby muszą tu i tu być jednakowe
korzyść odnosisz taką ze wiesz iż centrala wyśle te kody które wpiszesz a przy CID tak de fakto nikt nie wie co centrala wysyła a co nie i z jakim kodem dopóki jej nie zmusisz do tego i nie zobaczysz tego kodu w GPRSt2 na belce : a jeśli już takową listę zrobisz to też poproszę o taką
a druga korzyść jest taka ze przy CID i tak przecież musisz odebrać numer kodu i go przypisać do smsa : gprs t2 po odebraniu kodu przecież z nim nic nie robi - to ty musisz wpisać (lub wybrać kod z listy ) i przyporządkować do niego odpowiadającą ci treść smsa nieprawdaż ? (chociaż mogę być w błędzie a nie mam modułu pod ręką )
jak programujesz którąś verse z kolei to przecież można wczytać ustawienia z pliku i tak samo w gprst2
lista kodów CID jest gdzieś na forum bodajże elektrody ale co firma to inne kody z tego co słyszałem do tej pory
jesteś instalatorem alarmów czy osobą prywatną instalująca sobie alarm ?
pozdrawiam Jurtech
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/387/#findComment-4381359
