Pewnie nikt tak dotąd nie montował, a nie ma takich okien pod ręką by je obejrzeć. Sprawdż jak Ci się tam ten kontaktron układa, czy magnes ma w zasięgu i tyle. Przwidłowe działanie kontaktronu można zweryfikować zwykłym omomierzem (czyli praktycznie dowolnym multimetrem).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4470210
  • Odpowiedzi 11,2k
Mysle ze firma badz jakis indywidualny instalator jezeli takiego znajde :) L
Słusznie, z tym że sugerowałbym min 3 oferty zebrać. Na bank każda będzie inna, a najwięcej o proponowanych rozwiązaniach dowiesz się z uzasadnienia o jakie poprosisz każdą firmę/ instalatora..
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4471088
Zbych, wyglada super! Ale czy nie traci sie gwarancji okien? Masz jakies doswiadczenia w tym temacie?
Czy sa jakies miejsca w ramie, gdzie na pewno mozna bezpiecznie wiercic? Myslalem o dolnej czesci ramy w oknach Fakro
PAwel
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4475170
Proszę o opinię co sądzicie o tych czujkach.
Czy to dobry wybór, może polecacie lepsze lub o tych samych parametrach ale za mniejszą cenę.
Czujka PIR BLP1 i BLQ1
PIRY do pomieszczeń a Qad PIR do ktłowni i pokoju z kominkiem.
Edytowane przez rysiekf
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4475799
No bede sie staral zorganizowac wiecej niz jedna :) Domyslam sie beda one rozjechane i cenowo i ogolnie co do urzadzen. Napewno sie odezwe i zapytam co znawcy o tym wszystkim sadza.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4476476
Przepraszam, że tak bez szukania zadam pytanie, wcześniej jak cały wątek przeglądałem to odpowiedzi nie kojarzę, mianowicie, jedna czujka inercyjna Impaq+ wypada w części łazienki przeznaczonej na prysznic, w jaki sposób zabezpieczyć tą czujkę przed wilgocią? Woda nie będzie się oczywiście na nią lała strumieniem, ale zawsze to jakieś dla niej zagrożenie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Andrzej_
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4484603
Powie mi ktos w skrocie co jest potzrebne aby moc zarzadzxac Integra 64 poprzez siec komputerowa oraz telefon komorkowy ? Czyli po pierwsze widze stan systemu, moge go programowac itp. Po drugie otrzymuje na telefon alarmy, moge je wylaczyc itp.
Potrzebne jest do tego ETHM-1 i ... ktory modul GSM ? GPRS ? Chcialbym cos takiego gdzie wloze zwykla karte np play i tyle.
Bo przegladam te moduly i nie czaje o co biega. NAwet nie wiem czy to ma byc GSM czy GPRS. Co sie normalnie stosuje ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4484753
No cale zycie informatyka i telekomunikacja - to jakos tak glupio cala obsluge przez klawiature robic :) No ale mam jakies dane wyjsciowe to bede ogladal co i jak z tym mozna porobic.
Nie wyobrazam sobie, ze np jak bede na wakacjach jakas czujka mi zwariuje i bedzie sasiadow terroryzowac. A tak dostane info na komorke, zadzwonie do sasiada i zneutalizuje alarm zdalnie
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4484956
No klawiatury juz wisza i wkurzaja mnie pikaniem na razie :)
Jakos sobie nie potrafie wyobrazic urlopu bez wiedzy stanu alarmu w domu ;) I moze nawet nie dla samego wlamania, ale sam wiem jak wkurzjace jest ciagle wycie syreny u sasiadow.
Wymagania malutkie, ale wlasnie po to w koncu powstaly te moduly.Rozumiem, ze ten GPRS1 umozliwia komunikacje dwustronna ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4485058
Czyli ewentualnie moge sie polaczyc komorka do sieci i tam ze swoja centraljka dopiero ? A nie moge np wyslac smsa lub po prostu puscic strzalke na karte sim w module GSM/GPRS aby np rozbroic czy uzbroic system ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4485144
Nie z tym modułem GPRS. Jeśli takich funlkcji potrzebujesz, to musisz dołożyć do GSM-LT1 lub nawet LT2. No a ta zdalna klawiatura na telefonie to oczywiście java, więc ona się "sama" łączy. Pogolądaj co tam Satel na swojej stronie ma na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4485308
Fantom
No Panowie jak zwykle od końca kombinujecie, jeśli myślałeś o takiej funkcjonalności integry to trzeba było wybrać integrę 128wrl i z tego co mi się wydaje to najsensowniej by było spienieżyć obecnie posiadana płyte Integry (64 ,128?) , dołożyć troche kasy i zakupić Integrę 128 wrl, wtedy będziesz posiadał wszystkie wymagane przez siebie opcje. Dokupienie modułu LT1 lub LT2 nic ci tu nie da poza tym że moduły te powiadmią cię 64 róznymi sms o zaistniałym zdarzeniu.
Generalnie jesli chodzi o rozwiązania satela to :
-Lt1 i lt2 są modułami gsm które sa w stanie wysłać 64 rózne sms (lt1) lub 64+ 4wej (lt2) ale nie są w stanie odebrac sms i np uzbroić /rozbroić system.
-Gprs T1 to konwerter monitoringu z telefonicznych kodów na sms/gprs
-Gprs t2 to moduł z 5 wejściami i jednym wyjściem (to najtańszy moduł satela który możesz wykorzystać aby zdalnie sms uzbrajac /rozbrajac system.)
Są oczywiście jeszcze moduły gsm innych producentów, ale najsensowniejsza w tym przypadku jest Integra 128WRL ma mozliwośc wysłania do ciebie 64 sms i masz możliwość wysłania około 24 (albo i więcej ) poleceń do niej np blokada, wyłaczenie aktywacja wyjścia np: oswietleniowego.
Sorry za ten wywód
i jeszcze jedna sprawa dla osób które chcą obsługiwać system za pomoca komórki z aplikacją java lub laptopa: Pamiętajcie aby router od internetu miał zasilanie awaryjne , jak nie bedzie w domu prądu bedzie brak połączenia
Edytowane przez ar***pl
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4486175
A moduł GSM-4S nie spełnia tych wymaganych funkcji?
Spełnia 'prawie". Tzn. możliwości i tak ma mniejsze niż Integra128WRL. No a ar***pl ma troche racji, bo WRL kosztuje podobnie co ETHM-1 + GSM-4S.
A tak na boku dodam, że mnie tam jakoś pomysł ze sterowaniem alarmu przez telefon całkiem nie przekonuje... ;-)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4486245
czasami sie przydaje i to w najmniej spodziewanych sytuacjach, przykładowa funkcja to zapytanie o stan systemu : czy lub która strefa jest uzbrojona jesli nie jesteśmy pewni czy np dziecko wychodząc do szkoły uzbroiło system itp. uzbrojenie jeśli w pospiechu zapomnielismy to zrobić wychodząc. Osobiście nie "wiszę" codziennie na telefonie ale musze przyznać że u mnie się sprawdza. i swoim klientom polecam to rozwiązanie .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4486781
Podgląd i sterowanie systemu uzyskasz spokojnie przy zastosowaniu ETHM-1 i to zarówno poprzez komórke jak i komputer. Warunek- łącze internetowe z publicznym adresem IP przy centrali. Wg. mnie sterowanie za pomocą klawiatury systemowej umieszczonej w telefonie jest dużo wygodniejsze niż sterowanie za pomocą sms-ów. GPRS-T1 to doskonały wybór pomiędzy cena a funkcjonalnością. 32 sms -y pozwalają dość precyzyjnie informować o działaniu systemu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/394/#findComment-4487542
