Kaldar 22.02.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Czy IR120C można powiesić w łazience ? wilgotność (EN 60721) < 95% wzgl. kategoria ochronna obudowy (EN 60529, EN 50102) IP 41 / IK (4 - Wnikanie ciał obcych o średnicy 0,5mm 1- przede wnikaniem woby kapiącej) Czy silikon można używać do uszczelnienia otowru ? Silikon wydziela podczas twardnienia oparu powodujące korozję ścieżek. Ale one praktycznie zawsze są zabezpieczone lakierem. Jak poradzić z efektem "klaustrofobii" pomieszczenie 2,5/2,5 m ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4568519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.02.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 A jak lakier będzie miał mikropęknięcie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4568588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 22.02.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Dobra to może i mi ktoś coś poradzi wymagania centalka z gsm dla dółhttp://www.mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut1.jpggórahttp://www.mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut2.jpgzastanawiam się czy dać po 1 w każdym pokoju czy też jeden na holubez wodotrysków ma być solidnie czujki na kablach 2 klaw lcd dół/góra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4568794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.02.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 (edytowane) Czy IR120C można powiesić w łazience ? wilgotność (EN 60721) < 95% wzgl. kategoria ochronna obudowy (EN 60529, EN 50102) IP 41 / IK (4 - Wnikanie ciał obcych o średnicy 0,5mm 1- przede wnikaniem woby kapiącej) Czy silikon można używać do uszczelnienia otowru ? Silikon wydziela podczas twardnienia oparu powodujące korozję ścieżek. Ale one praktycznie zawsze są zabezpieczone lakierem. Jak poradzić z efektem "klaustrofobii" pomieszczenie 2,5/2,5 m ??? napewno uda ci się znależć silikon który jest tak "ekologiczny" że wogóle nie wydziela oparów Edytowane 22 Lutego 2011 przez ar***pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4569086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.02.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Dobra to może i mi ktoś coś poradzi wymagania centalka z gsm dla dół http://www.mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut1.jpg góra http://www.mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut2.jpg zastanawiam się czy dać po 1 w każdym pokoju czy też jeden na holu bez wodotrysków ma być solidnie czujki na kablach 2 klaw lcd dół/góra ale co chcesz dac po jednym Kontraktronie czy czujnku ruchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4569092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 23.02.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 myślałem o daniu na piętrze jednego czujnika ruchu i na dole sekcyjnie (CzR) aby łapać całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4569380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 23.02.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 myślałem o daniu na piętrze jednego czujnika ruchu i na dole sekcyjnie (CzR) aby łapać całość. Ale chodzi mi o to czy planujesz tylko czujki ruchu czy coś więcej?kontraktrony, inercyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4569393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 23.02.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Ale chodzi mi o to czy planujesz tylko czujki ruchu czy coś więcej?kontraktrony, inercyjne? kontaktrony na drzwiach garażowych i na wejściowych i w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4570697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 24.02.2011 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witajcie panowie Specjalistą od alarmów nie jestem, ale przebrnąłem przez cały ten wątek, wynotowując sobie najważniejsze informacje. Jestem aktualnie na etapie planowania umiejscowienia wszystkich czujników alarmowych, określania ilości żył w kablach biegnących w poszczególne miejsca domu i ustalania ilości wejść, które będą potrzebne na płycie i modułach. W jednym z postów w tym wątku, było podane ile kabelków trzeba podprowadzić do poszczególnych czujników. I tak (ilości bez zapasów): - kontaktron - 2 - czujka dualna - 4 - czujka inercyjna - 4 Przypuszczałem, że PIR też potrzebuje 4, więc zaglądnąłem w necie do instrukcji montażu takiego Siemensa IR-120C i też wychodzi, że 4 (przynajmniej dla 2EOL_NC). Czy czujki: 1) zbicia szyby 2) dymu 3) gazu ziemnego 4) gazu usypiającego z racji tego, że potrzebują zasilanie też potrzebują po 4 żyły? Bo taki przycisk napadowy, nie potrzebujący żadnego zasilania to potrzebuje już tylko 2, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4572425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 24.02.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witajcie panowie Specjalistą od alarmów nie jestem, ale przebrnąłem przez cały ten wątek, wynotowując sobie najważniejsze informacje. Jestem aktualnie na etapie planowania umiejscowienia wszystkich czujników alarmowych, określania ilości żył w kablach biegnących w poszczególne miejsca domu i ustalania ilości wejść, które będą potrzebne na płycie i modułach. W jednym z postów w tym wątku, było podane ile kabelków trzeba podprowadzić do poszczególnych czujników. I tak (ilości bez zapasów): - kontaktron - 2 - czujka dualna - 4 - czujka inercyjna - 4 Przypuszczałem, że PIR też potrzebuje 4, więc zaglądnąłem w necie do instrukcji montażu takiego Siemensa IR-120C i też wychodzi, że 4 (przynajmniej dla 2EOL_NC). Czy czujki: 1) zbicia szyby 2) dymu 3) gazu ziemnego 4) gazu usypiającego z racji tego, że potrzebują zasilanie też potrzebują po 4 żyły? Bo taki przycisk napadowy, nie potrzebujący żadnego zasilania to potrzebuje już tylko 2, prawda? tak te czujki potrzebują minimum 4 żyły 2 liniowe i 2 zasilające ale musisz zawsze dołożyć minimum dwie żyły na "stłuczkę" nigdy nie wiadomo co się stanie a zapas się przydaje.Osobiście nie stosuję przewodów mniejszych niż 6x0,5 , problematycznie się je układa i łatwo uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4573291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 24.02.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Oto nieszczęsne czujki kolegi tomeki Zdjęcia Co koledzy instalatorzy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4573349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 24.02.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) tak te czujki potrzebują minimum 4 żyły 2 liniowe i 2 zasilające ale musisz zawsze dołożyć minimum dwie żyły na "stłuczkę" nigdy nie wiadomo co się stanie a zapas się przydaje.Osobiście nie stosuję przewodów mniejszych niż 6x0,5 , problematycznie się je układa i łatwo uszkodzić Tak, tak... Tego już się z tego wątku nauczyłem Najważniejsze jest jednak minimum, które trzeba zabezpieczyć czujce, bo wielkość zapasu, to już chyba częściej wynika z "mania" akurat jakiegoś typu kabla. Edytowane 24 Lutego 2011 przez Jarek EM08 Brak kropki na końcu zdania. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4573422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 24.02.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Oto nieszczęsne czujki kolegi tomeki Zdjęcia Co koledzy instalatorzy na to? Wyszedł brak pojęcia tego człowieka, szczególnie mi się podoba ta która patrzy na balkon, może by sie udało cos zrobić i poprzewieszać w inne miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4573552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekii 25.02.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Gdyby instalator poczytał Wasze opinie, to chyba zostalibyście wyzwani na pojedynek Już raz się denerwował, jak serwisant producenta systemu stwierdził, że źle podłączył zasilanie. (było totalnie skopane, musiałem z pomocą serwisanta producenta systemu przebudowac zasilanie na 24 V z podtrzymaniem i skonczyły sie alarmy z powodu "sabotażu"). W kazdym razie opisałem podane przez Was przyczyny problemów z czujkami w kolejnym mailu do instalatora, ale oczywiście brak odzewu. Ta przy balkonie jest pochylona jakieś 45 st., ale to nie ona daje najwiecej fałszywych alarmów, ale te na froncie budynku. Czy jak je wyprostuję do pochylenia max. 10 st. to sie sytuacja poprawi? Mam zdjąć te przesłony na duże zwierzęta? Nadal będą niestety zbyt wyskoko. Elewacja jest zrobona na gotowo, nie ma mozliwości puszczenia przewodów z wnętrza budynku na inej wysokości. Jedyne, co możliwe, to ewentualnie obniżenie czujek, które także bedzie się wiązało z ryciem bruzdy w tynku, łączeniem przewodu pod tynkiem i łataniem tynku potem. Przewiesić w inne miejsca raczej sie nie da. To byłaby totalna demolka elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4574069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 25.02.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Czujkę możesz pochylić na tyle na ile pozwala na to producent. W opisie instalacji IR-120C stoi jak wół W przypadku montażu na wysokości 3m lub wyższej, czujka musi być odchylona od pionu o 2° aby wykrywać czołgającego się intruza i zapewnić zasięg detekcjiPochylenie 10° to 5 razy więcej niż przewiduje Siemens dla tej czujki - czyli proszenie się o kłopoty. Pewnie, że można... Ale wtedy można się też spodziewać różnych efektów ubocznych, czego doświadczyłeś już na własnej skórze... A co pisze na temat pochylenia producent Twojej czujki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4574151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 25.02.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) Czujkę możesz pochylić na tyle na ile pozwala na to producent. W opisie instalacji IR-120C stoi jak wół Pochylenie 10° to 5 razy więcej niż przewiduje Siemens dla tej czujki - czyli proszenie się o kłopoty. Pewnie, że można... Ale wtedy można się też spodziewać różnych efektów ubocznych, czego doświadczyłeś już na własnej skórze... A co pisze na temat pochylenia producent Twojej czujki? Tu nie ma problemu z czujką siemensa tylko z zewnętrzną DSC w grę wchodzą plątające się zwierzęta, przy czujce ir-120 zamontowanej w środku bedą inne niedogodności . Edytowane 25 Lutego 2011 przez ar***pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4575017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 25.02.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Gdyby instalator poczytał Wasze opinie, to chyba zostalibyście wyzwani na pojedynek Już raz się denerwował, jak serwisant producenta systemu stwierdził, że źle podłączył zasilanie. (było totalnie skopane, musiałem z pomocą serwisanta producenta systemu przebudowac zasilanie na 24 V z podtrzymaniem i skonczyły sie alarmy z powodu "sabotażu"). W kazdym razie opisałem podane przez Was przyczyny problemów z czujkami w kolejnym mailu do instalatora, ale oczywiście brak odzewu. Ta przy balkonie jest pochylona jakieś 45 st., ale to nie ona daje najwiecej fałszywych alarmów, ale te na froncie budynku. Czy jak je wyprostuję do pochylenia max. 10 st. to sie sytuacja poprawi? Mam zdjąć te przesłony na duże zwierzęta? Nadal będą niestety zbyt wyskoko. Elewacja jest zrobona na gotowo, nie ma mozliwości puszczenia przewodów z wnętrza budynku na inej wysokości. Jedyne, co możliwe, to ewentualnie obniżenie czujek, które także bedzie się wiązało z ryciem bruzdy w tynku, łączeniem przewodu pod tynkiem i łataniem tynku potem. Przewiesić w inne miejsca raczej sie nie da. To byłaby totalna demolka elewacji. Z tego co pisałeś masz system nexwella , jesli system sprzedał ci instalator to spróbuj zadzwonić do producenta, może oni spróbuja się z nim porozumieć, wygląda na firmę której zależy na jakości więc może z nim pogadają. jeśli chodzi o przesunięcie czujek w pionie o kilkadziesiąt centymetrów to można spróbować przeciągnąć przewód pod kolorem w styropianie , kilka razy zdarzyło mi się to robić, pozostanie znak po starym miejscu czujnika ale zawsze bruzdy nie będzie. Najpierw wypadałoby sprawdzić jak bedzie się zachowywała w tym miejscu na obniżonej wysokości , postarj się zdjąć jedną i zamocować prowizorycznie niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4575027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekii 25.02.2011 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 System kupiłem od Nexwella, ale instalator go tylko instalował. Producent, tak samo jak ja, nie ma żadnego wplywu na instalatora. Styropianu też nie mam, więc pozostaje tylo kucie tynku. Stąd własnie moja niechęć do zmieniania usytuowania czujek - będzie demolka i zniszczona niedwracalnie elewacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4575696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
omega37 26.02.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Mam następujący problem: w domu jest dwie kondygnacje 1.Parter+garaż , 2.Piętro /sypialnie/. Chcę pilotem 2-kanałowym sterować tymi dwoma strefami w integrze 64 tak , aby móc : 1. załączyć tyko kondygnację 1 /gdy śpię na górze/-przycisk A , 2. załączyć obie kondygnacje gdy wychodzę z domu- przycisk B. Póki co rozwiązałem to tak trochę mało elegancko, separując diodami dwa odpowiednio zaprogramowane wejścia centrali i zwierając je do com stykami odbiornika pilotów. Ale jest to rozwiązanie takie trochę jak już napisałem nieeleganckie, w centrali zaawansowanej programowo. Może ktoś ma inny / programowy/ sposób. Domy obecnie budowane są bardzo często dzielone na takie 2 strefy : dzienną i nocną i być może komuś by się takie rozwiązanie jeszcze przydało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4575971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.02.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Mam następujący problem: w domu jest dwie kondygnacje 1.Parter+garaż , 2.Piętro /sypialnie/. Chcę pilotem 2-kanałowym sterować tymi dwoma strefami w integrze 64 tak , aby móc : 1. załączyć tyko kondygnację 1 /gdy śpię na górze/-przycisk A , 2. załączyć obie kondygnacje gdy wychodzę z domu- przycisk B. Póki co rozwiązałem to tak trochę mało elegancko, separując diodami dwa odpowiednio zaprogramowane wejścia centrali i zwierając je do com stykami odbiornika pilotów. Ale jest to rozwiązanie takie trochę jak już napisałem nieeleganckie, w centrali zaawansowanej programowo. Może ktoś ma inny / programowy/ sposób. Domy obecnie budowane są bardzo często dzielone na takie 2 strefy : dzienną i nocną i być może komuś by się takie rozwiązanie jeszcze przydało. Nie za bardzo rozumiem w czym masz problem? jeśli masz piloty dwukanałowe i chcesz uzyskać tą funkcjonalność p której piszesz to łączysz wyjścia przekaznikowe odbiornika pilotów z wejściami centrali, programujesz linie 1 jako załączająca czuwanie strefy 1 a drugą jako załaczającą grupę stref 1i 2 i bedzie działać, nie wiem po co stosowałeś diody i gdzie tu brak elegancji.?Pozatym można taką konfigurację zrobic bez dzielenia na strefy , czujki na piętrze mogą byc w strefie 1 i mieć właczoną opcję blokowania przy braku wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/404/#findComment-4576151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
