_ZBYCH_ 08.04.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Uważaj z montażem inercyjnych na połaciowych, każda większa burza, grad i ostry deszcz będzie problemem, myślę że kontraktrony wystarczą. Moim zdaniem czujki inercyjne nie nadają się do montażu na oknach połaciowych. Kontaktrony można uzupełnić akustycznymi czujkami zbicia szyby, montowanymi w pomieszczeniach z takimi oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4650485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.04.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam, Widze ze nadrabiasz za caly dzien odpowiedziami Byc moze tak to wlasnie jest - tlumacza sie natomiast tym iz PIRy w zupelnosci wystarcza. Wystarczą komu? Scyzoryk mi się w kieszeni otwiera, jak słyszę taką argumentację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4650489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.04.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) I dlatego tutaj siedze i czytam, nie pomyslalbym ze deszcz, grad moze wzbudzic inercyjna... Kontaktrony zatem w Veluxy. Czy warto sie kontaktowac z Veluxem z zapytanie gdzie nawiercac, etc. zeby bylo to z ich normami, ktore domniemam sie oni maja???? Nie trudź się z pytaniem w Velux Polska, gdzie nawiercać, bo nie otrzymasz odpowiedzi. Jestem przekonany, że nie mają wiedzy na ten temat. W tym wątku umieszczałem zdjęcia z montażu czujników kontaktronowych w oknach połaciowych Velux. Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4650495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.04.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 W zalaczeniu poprawione rysunki ze zmianami przez Was zaproponowanymi. Co o tym teraz sadzicie? Dodalem klawiature w garazu + pozmienialem kilka czujek i dodalem kontaktrony. Powiedzcie mi prosze jeszcze ktora centrala najbardziej by tutaj pasowala? (Optymalnie) Chce dodatkowo miec GSM + radiowa linie z dwoma pilotami. Nie wiem ile mnie to bedzie kosztowalo ale wazne aby spelnialo swoja role. [ATTACH=CONFIG]51686[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51687[/ATTACH] Brakuje czujki inercyjnej na drzwiach wejściowych. Moim zdaniem przy pełnym systemie obwodowym (czujniki kontaktronowe i czujki inercyjne), zbędne są czujki ruchu w pomieszczeniach nr 102, 104, 107. W salonie czujka ruchu powinna być po lewej stronie (tak, aby widziała również wejście do salonu i kuchnię). Manipulator przy wejściu lepiej umieścić na ścianie z drzwiami (żeby nie było go widać przy otwartych drzwiach). Zakładam, że w domu będzie kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, więc czujka CO w kotłowni jest zbędna. Zamiast niej potrzebna jest czujka gazu (metan lub propan-butan). Jeśli do kuchni będzie doprowadzony gaz, to tam też jest potrzebna czujka gazu. Zbędna jest czujka CO w garażu. Jeśli kominek nie będzie służył do ogrzewania domu, a jedynie od czasu do czasu - dekoracyjnie, to również w salonie zbędna jest czujka CO. Brakuje czujek dymu (w kuchni, salonie, garażu i holu na poddaszu). Na poddaszu moim zdaniem przy systemie obwodowym zbędne są czujki ruchu w pomieszczeniach - wystarczy jedna czujka ruchu w holu. Jeśli po dachu łatwo się chodzi (ze względu na rodzaj pokrycia i/lub kąt dachu), to do rozważenia są akustyczne czujki zbicia szyby w każdym pomieszczeniu z oknami połaciowymi. Klawiaturę proponuję przenieść na ściankę między pokojami 202 - 203. Pamiętaj, że na etapie budowy ważne jest przygotowanie okablowania. Później - w miarę możliwości finansowych - można uzupełniać system o brakujące elementy. Ważne, żeby było do czego je podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4650538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 08.04.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Brakuje czujki inercyjnej na drzwiach wejściowych. Moim zdaniem przy pełnym systemie obwodowym (czujniki kontaktronowe i czujki inercyjne), zbędne są czujki ruchu w pomieszczeniach nr 102, 104, 107. W salonie czujka ruchu powinna być po lewej stronie (tak, aby widziała również wejście do salonu i kuchnię). Manipulator przy wejściu lepiej umieścić na ścianie z drzwiami (żeby nie było go widać przy otwartych drzwiach). Zakładam, że w domu będzie kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, więc czujka CO w kotłowni jest zbędna. Zamiast niej potrzebna jest czujka gazu (metan lub propan-butan). Jeśli do kuchni będzie doprowadzony gaz, to tam też jest potrzebna czujka gazu. Zbędna jest czujka CO w garażu. Jeśli kominek nie będzie służył do ogrzewania domu, a jedynie od czasu do czasu - dekoracyjnie, to również w salonie zbędna jest czujka CO. Brakuje czujek dymu (w kuchni, salonie, garażu i holu na poddaszu). Na poddaszu moim zdaniem przy systemie obwodowym zbędne są czujki ruchu w pomieszczeniach - wystarczy jedna czujka ruchu w holu. Jeśli po dachu łatwo się chodzi (ze względu na rodzaj pokrycia i/lub kąt dachu), to do rozważenia są akustyczne czujki zbicia szyby w każdym pomieszczeniu z oknami połaciowymi. Klawiaturę proponuję przenieść na ściankę między pokojami 202 - 203. Pamiętaj, że na etapie budowy ważne jest przygotowanie okablowania. Później - w miarę możliwości finansowych - można uzupełniać system o brakujące elementy. Ważne, żeby było do czego je podłączyć. Witaj ZBYCH, dzieki za wtracenie swoich 5 groszy Dzieki za wszystkie poprzednie wypowiedzi. Skupie sie na ostatniej Posluchalem sie Twoich rad. Przestawilem manipulatory tak jak mowiles. Na parterze pozbylem sie tych nipotrzebnych PIRow, przestawilem ten w salonie na lewo (myslalem tak wczesniej - nie wiem dlaczego go umiescilem na scianie kominka). Dodalem inercyjna na drzwi wejsciowe. Dodalem czujki dymu. Nie likwidowalem czujek CO gdyz nie mam gazu tylko eko-groszek wiec mysle ze moga sie przydac w kotlowni jak i w salonie przy kominku. Moze w garazu to juz przesada ale to juz zobacze jak ostateczne koszty wyjda - bedzie gdzie ciac jakby cos. Na poddaszu - W pomieszczeniach tam gdzie moga wejsc polaciowymi zastosowalem akustyczne czujki zbicia szkla. Zlikwidowalem inercyjne i zostawilem tylko kontaktrony. Pozbylem sie PIRow w pokojach po lewej stronie. Pozstawilem PIRy w lazience oraz w sypialni do ktorych jest latwy dostep z garazowego tarasu. Dodatkowo PIR 360 stopni na klatce schodowej. Zapomnialem maznac czujke dymu na poddaszu ale pamietam o niej. Chcialbym to ogarnac w miare szybko wlasnie bo za 2-3 tygodnie wchodzi elektryk i chcialbym na tym samym etapie polozyc okablowanie pod alarm. Powiedz jak to sie teraz prezentuje? Czy cos takiego juz da mi pewne inteligentne i trudne do sforsowania zabezpieczenie? Czy nowe czujki etc sa w dobrych miejscach? Nie wiem jakie maja zasieg czujki stluczenia szkla tak wiec maznalem je wstepnie - to samo z czujkami dymu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4650820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miilly 08.04.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Rzeczywiście jest tak jak napisałeś. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4650843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 09.04.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 (edytowane) Brakuje czujki inercyjnej na drzwiach wejściowych. Po co czujka inercyjna na drzwiach wejściowych? Powiedz jak to sie teraz prezentuje? Czy cos takiego juz da mi pewne inteligentne i trudne do sforsowania zabezpieczenie? [ATTACH=CONFIG]51712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51713[/ATTACH] Tak jakieś 30-40 sek. na przejście. Moja rada daj Rembrandta i Picassa do Muzeum Narodowego. Skoro system alarmowy projektuje ci forum, a zainstalujesz go najprawdopodobniej sam, to oznacza że nie masz nic cennego po za rodzinnymi talerzami i zestawem widelców . Swiadczy to o tym że albo się im nie chce tego robić albo nieumieją. A może po prostu znają się i nie chcą naciągać klienta na coś co nie działa. Sporo kosztuje, a skuteczność na poziomie zewnętrznej kraty czyli żadna. Kontaktrony w oknach służą tylko do kontroli zamknięcia okien i drzwi. Montuje je się tylko po to, aby mieszkańcy wychodząc nie zostawili otwartego okna(fałszywe alarmy lub zalanie w przypadku okna dachowego). PS. Dlaczego traktujecie złodziei jak debili nieznających internetu? Edytowane 9 Kwietnia 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4651154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 09.04.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Po co czujka inercyjna na drzwiach wejściowych? Tak jakieś 30-40 sek. na przejście. Moja rada daj Rembrandta i Picassa do Muzeum Narodowego. Skoro system alarmowy projektuje ci forum, a zainstalujesz go najprawdopodobniej sam, to oznacza że nie masz nic cennego po za rodzinnymi talerzami i zestawem widelców . A może po prostu znają się i nie chcą naciągać klienta na coś co nie działa. Sporo kosztuje, a skuteczność na poziomie zewnętrznej kraty czyli żadna. Kontaktrony w oknach służą tylko do kontroli zamknięcia okien i drzwi. Montuje je się tylko po to, aby mieszkańcy wychodząc nie zostawili otwartego okna(fałszywe alarmy lub zalanie w przypadku okna dachowego). PS. Dlaczego traktujecie złodziei jak debili nieznających internetu? Witaj, Dzieki za zainteresowanie. Ciekawa odpowiedz... nie zrozum mnie zle - forum mi pomaga utwierdzic sie w kilku rzeczach ktore w mojej glowie sie pojawily... nie chce zrobic twierdzy - Picasso w muzem juz jest - za drogi byl zeby go w domu trzymac a i ubezpieczyciele krzywo patrzyli . Co do stwierdzenia ze sam bede to wszytko instalowal to tez powiem ze NIE. Utwierdzam sie w tych wszystkich nowinkach alarmowych aby wlasnie firma ktora bedzie mi system instalowala nie wcisnela mi czegos co nie bedzie potrzebne. Pozdrawiam L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4651217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 09.04.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 twierdzam sie w tych wszystkich nowinkach alarmowych aby wlasnie firma ktora bedzie mi system instalowala nie wcisnela mi czegos co nie bedzie potrzebne. A nie prościej by było gdybyś pokazał co c zaproponowali? Najlepszy z projektów to projekt z postu #8299. Jedyne co należy zmienić to na parterze Pir do gospodarczego w garażu. Sufitowy w garażu to kompletna porażka. najlepiej dwa Pir+MW(1 po lewej stronie 1,5-2m patrzy na drzwi, drugi na ścianie "wjazdowej" w połowie patrzy na okna). Zamiast klawiatury w garażu sprzęgnięcie, pilota od garażu z włączaniem alarmu w garażu. na piętrze: przenieść czujki w pokojach do rogów tak jak w łazience. Klawiatura między drzwiami do łazienki. Między drzwiami od sypialni może ci się nie zmieścić. Daruj sobie kontaktrony w oknach dachowych(chyba że chcesz przypominajkę o niezamknięciu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4651250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 09.04.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Witam Szanownych kolegów.Na początku chciałbym się przywitać, gdyż w tym wątku jestem pierwszy raz. Mam na imię Piotr i jestem na etapie planowania budowy domu o pow. użytkowej 110 m2. Podczas sledzenia tego forum i wielu rozmów wszyscy radzą: jak już budujesz do zrób odkurzacz centralny, instalację internetowa, telefoniczną, telewizyjną no i oczywiście alarmową.Po przeczytaniu tego wątku, a właściwie po rozpoczęciu czytania (jest bardzo obszerny) nasuwają mi się takie spostrzeżenia, a mianowicie: - wszyscy niemal zgodnie prawicie, że czujki magnetyczne w oknach są ok. W tym miejscu zastanawiam się, czy złodziej do domu wchodzi otwierając okno (zakładam, że było zamknięte)? Czy raczej będzie pracował nad szybą (np: zbijając ją)? Natomiast w przypadku drzwi wejściowych czy bramy garażowej stosowanie tego typu czujek jak najbardziej celowe. - przy wyliczaniu kosztów budowy domu obawiam się, że na pożądny alarm nie starczy. Czy praktykowane jest wykonanie samej instalacji podtynkowej a poźniej w miarę możliwości dokończenie instalacji. Zakładam oczywiście, że przy wykonywaniu instalacji będę miał dokładnie rozpoznane potrzeby i co gdzie będzie rozmieszczone. - czy ewentualnie mogę liczyć na waszą pomoc w rozmieszczeniu poszczególnych czujek na rzucie parteru (planuje instalację tylko na parterze. Czy słusznie? - czy są czujki wibracyjne samodzielne? Tzn dotej pory interesując się tematem zabezpieczeń opierałem się na firmie Satel gdzie ta czujka występuje razem z magnetyczną co swoje kosztuje - Jakie instalacje alarmowe przodują w tej chwili w rankingach. Może inaczej - jakiś uczciwy kompromis między jakością a ceną. Proszę kolegów o odniesienie się do tego co napisałem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4651477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 09.04.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 A nie prościej by było gdybyś pokazał co c zaproponowali? Najlepszy z projektów to projekt z postu #8299. Jedyne co należy zmienić to na parterze Pir do gospodarczego w garażu. Sufitowy w garażu to kompletna porażka. najlepiej dwa Pir+MW(1 po lewej stronie 1,5-2m patrzy na drzwi, drugi na ścianie "wjazdowej" w połowie patrzy na okna). Zamiast klawiatury w garażu sprzęgnięcie, pilota od garażu z włączaniem alarmu w garażu. na piętrze: przenieść czujki w pokojach do rogów tak jak w łazience. Klawiatura między drzwiami do łazienki. Między drzwiami od sypialni może ci się nie zmieścić. Daruj sobie kontaktrony w oknach dachowych(chyba że chcesz przypominajkę o niezamknięciu). zaproponowali... w kazdym pomieszczeniu 360 stopniowe PIRy na satel versa + CO w kotlowni... Co miales na mysli mowiac "Por do gospodarczego w garazu"? Co do garazu to sa beda luxfery na zbrojeniu wiec ten Pir patrzacy na wlasnie te okna chyba bedzie nie potrzebny i dlatego tez uzylem 360 sufitowy. Jezeli mam zrezygnowac z kontaktronow na polaciowych oknach to w jaki inny sposob je zabezpieczyc? Czy zamontowac czujniki zbicia szkla w kazdym pomieszczeniu gdzie znajduja sie veluxy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4651786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 09.04.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 kabelkowo jest ok ale "optycznie" nie za bardzo : skróć jeden kabelek od cimini tak aby jeden a oporników biegł równolegle do drugiego przewodu, za nim podłacz drugi opornik , potem podłacz kabelki z przewodu tez nierówno je przycinając.Nie wiem czy dobrze to opisałem ale w ten sposób uzyskasz po zaizolowaniu oporników (czy rezystorów jak zwał tak zwał ) dużo cieńsze złącze . OK. Polutowalem dzis wszystkie oporniki w oknach dachowych. Jak moge sprawdzic przed zabudowa czy wszystko jest dobrze polaczone? Czy da sie to zrobic bez zakupu centralki? Pozdrawiam Greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 09.04.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 (edytowane) zaproponowali... w kazdym pomieszczeniu 360 stopniowe PIRy na satel versa + CO w kotlowni... Pewnie zostały im po jakiejś robocie. Co miales na mysli mowiac "Por do gospodarczego w garazu"? 108 Co do garazu to sa beda luxfery na zbrojeniu wiec ten Pir patrzacy na wlasnie te okna chyba bedzie nie potrzebny i dlatego tez uzylem 360 sufitowy. większość wiązek będzie ci świetnie pilnowała dach samochodu. Takie czujki nie są odporne na warunki w garażu i mogą generować fałszywe alarmy. Jezeli mam zrezygnowac z kontaktronow na polaciowych oknach to w jaki inny sposob je zabezpieczyc? Jeśli złodzieje zaatakują okno w dachu, to kontaktron go nie uratuje przed zniszczeniem. Możesz dać czujki tłuczenia szkła, ale skoro nie masz Rembrandta, to nie ma większego sensu. Czy zamontowac czujniki zbicia szkla w kazdym pomieszczeniu gdzie znajduja sie veluxy? Jeśli do Veluxa jesteś wstanie dojść osobiście, to tak. Jakie masz szyby i okucia w oknach na parterze. Edytowane 9 Kwietnia 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.04.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Sprawdzisz omomiarką (tani miernik uniwersalny za kilkanaście zł wystarczy). Jeśli dałeś oporniki 1kohm, to zestaw przy otwartym oknie powinien mieć 2kohm, przy zamkniętym 1kohm. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 10.04.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) - wszyscy niemal zgodnie prawicie, że czujki magnetyczne w oknach są ok. W tym miejscu zastanawiam się, czy złodziej do domu wchodzi otwierając okno (zakładam, że było zamknięte)? Czy raczej będzie pracował nad szybą (np: zbijając ją)? Natomiast w przypadku drzwi wejściowych czy bramy garażowej stosowanie tego typu czujek jak najbardziej celowe. Są ekstra. Sprzęt do ich neutralizacji jest na prawdę bardzo drogi. Każdy wie, że bogatym się jest jak ma się 5 zł. Ceny z allegro: 1. Detektor kontaktronu - 8,30 2. neutralizator kontaktronu - 9,45 Ceny zawierają Vat i koszty przesyłki. - przy wyliczaniu kosztów budowy domu obawiam się, że na pożądny alarm nie starczy. Czy praktykowane jest wykonanie samej instalacji podtynkowej a poźniej w miarę możliwości dokończenie instalacji. Zakładam oczywiście, że przy wykonywaniu instalacji będę miał dokładnie rozpoznane potrzeby i co gdzie będzie rozmieszczone. Tak. Ale jak wiadomo nie ma nic trwalszego niż prowizorka. - czy są czujki wibracyjne samodzielne? Tzn dotej pory interesując się tematem zabezpieczeń opierałem się na firmie Satel gdzie ta czujka występuje razem z magnetyczną co swoje kosztuje Skąd wiesz, że bez kontaktronu będzie taniej, skoro nawet nie wiesz czy istnieją samodzielne. - Jakie instalacje alarmowe przodują w tej chwili w rankingach. Może inaczej - jakiś uczciwy kompromis między jakością a ceną. A co ci za różnica skoro nie stać cię na satela. Ja mogę polecić Paradoxa Digiplex EVO z klawiaturą dotykową lub z kolorowym wyświetlaczem LCD lub Paradoxa Imperial do którego bez problemu podłączysz czytniki linii papilarnych. Witam, Czy to polaczenie rezystorow z cmini jest poprawne? Oczywiscie bedzie jeszcze zlutowane i zaizolowane. OK. Polutowalem dzis wszystkie oporniki w oknach dachowych. Jak moge sprawdzic przed zabudowa czy wszystko jest dobrze polaczone? Czy da sie to zrobic bez zakupu centralki? Pozdrawiam Greg Pytanie za 1000 pkt.: Po jakiego ch*ja montować 2 rezystory w obwodzie z kontaktronem? I co będzie jeśli nie zainstalujemy satela, bo np. wyjdzie nowy model lub inny system będzie fajniejszy i tańszy? Za prawidłową odpowiedź ufunduję nowy chiński mózg z przeszczepem. Mózg będzie z oprogramowanie "Elektronika fajna jest" i "Zrób to sam". Jednocześnie usunę z niego oprogramowanie "Zmywanie naczyń" i "Odkurzanie". Sprawdzisz omomiarką (tani miernik uniwersalny za kilkanaście zł wystarczy). Coś się koledze pomyliło. Chodzi chyba o betoniarkę albo o plastikową miarkę(taka łyżeczka) do mierzenia ilości proszku do prania OMO. http://homeideas.pl/images/large/b47ba325feb703b503a9beb0711ce9023b54dff2.jpg Nie wydaje mi się aby chodziło o multimetr z omomierzem. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.04.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Są ekstra. Sprzęt do ich neutralizacji jest na prawdę bardzo drogi. Każdy wie, że bogatym się jest jak ma się 5 zł. Ceny z allegro: 1. Detektor kontaktronu - 8,30 2. neutralizator kontaktronu - 9,45 Tak, masz rację,kontaktron jest bardzo łatwo zneutralizować. Ale po pierwsze - równie łatwo i równie wielkim nakładem kosztów jest się przed taką neutralizacją zabezpieczyć, właśnie wykorzystując system 2EOL i drugi kontaktron dodany tylko do wykrywania przyłożenia magnesu z zewnątrz. Po drugie - kontaktrony są tanie, a dają nam znakomitą funkcjonalność, jaką jest kontrola podomykania okien przy wychodzeniu z domu, a nawet i taka słaba ochrona też się sprawdzi w przypadku podstawowego typu włamywacza: znudzonego gnoja w dresiku z kolegą-żulem, którym brakło na flaszkę. Oni nie będą się bawić w rozbrajanie zabezpieczeń. Oni po prostu otworzą okno łomem. Tak. Ale jak wiadomo nie ma nic trwalszego niż prowizorka. A ktoś mówi o prowizorce? Pytanie za 1000 pkt.: Po jakiego ch*ja montować 2 rezystory w obwodzie z kontaktronem? Żeby widzieć, kiedy linię szlag trafi i co się w niej konkretnie stało, czy mamy przerwę w obwodzie, czy kontaktron się skleił. I co będzie jeśli nie zainstalujemy satela, bo np. wyjdzie nowy model lub inny system będzie fajniejszy i tańszy? Nie rozumiem celu tego pytania. Jeśli był jakiś inny niz czyste złośliwości, to może rozwiń? Coś się koledze pomyliło. Chodzi chyba o betoniarkę albo o plastikową miarkę(taka łyżeczka) do mierzenia ilości proszku do prania OMO. Nie wydaje mi się aby chodziło o multimetr z omomierzem. Jeśli kolega woli graficzny sposób przedstawiania informacji, to proszę bardzo, chodziło mi o taki oto zaawansowany przyrząd pomiarowy: http://www.cyfronika.com.pl/art69/mier_c.jpg A jeśli się koledze określenie "omomiarka" nie podoba, to cóż... nie ma obowiązku używania. Może nawet kolega je demonstracyjnie ignorować J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.04.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Mnie się nawet nie chce komentować złośliwości i mądrości napisanych przez kol. dendrytus Każdy ma swój rozum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 10.04.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) Tak, masz rację,kontaktron jest bardzo łatwo zneutralizować. Ale po pierwsze - równie łatwo i równie wielkim nakładem kosztów jest się przed taką neutralizacją zabezpieczyć, właśnie wykorzystując system 2EOL i drugi kontaktron dodany tylko do wykrywania przyłożenia magnesu z zewnątrz. Po drugie - kontaktrony są tanie, a dają nam znakomitą funkcjonalność, jaką jest kontrola podomykania okien przy wychodzeniu z domu, a nawet i taka słaba ochrona też się sprawdzi w przypadku podstawowego typu włamywacza: znudzonego gnoja w dresiku z kolegą-żulem, którym brakło na flaszkę. Oni nie będą się bawić w rozbrajanie zabezpieczeń. Oni po prostu otworzą okno łomem. A gdzie na zdjęciach jest drugi kontaktron? Nie ma systemu alarmowego na znudzonego dresa. Dwa kontaktrony to dość kosztowna "znakomita funkcjonalność" Dlaczego kosztowna? Pewnie dlatego, że centralki alarmowe nie mają zyliona linii w standardzie. Mówisz dwa kontaktrony? A ja mówię 4. Dwa na dole dwa na górze. Będziesz miał zaj*bistą funkcjonalność i bezpieczeństwo. A ktoś mówi o prowizorce? - przy wyliczaniu kosztów budowy domu obawiam się, że na pożądny alarm nie starczy. Czy praktykowane jest wykonanie samej instalacji podtynkowej a poźniej w miarę możliwości dokończenie instalacji. Zakładam oczywiście, że przy wykonywaniu instalacji będę miał dokładnie rozpoznane potrzeby i co gdzie będzie rozmieszczone. Jakiś problem z czytaniem? Żeby widzieć, kiedy linię szlag trafi i co się w niej konkretnie stało, czy mamy przerwę w obwodzie, czy kontaktron się skleił. A to nie wystarczy pojedynczy rezystor. Nie rozumiem celu tego pytania. Jeśli był jakiś inny niz czyste złośliwości, to może rozwiń? Od kiedy 1k Ohm jest standardem w liniach EOL Jeśli kolega woli graficzny sposób przedstawiania informacji, to proszę bardzo, chodziło mi o taki oto zaawansowany przyrząd pomiarowy: http://www.cyfronika.com.pl/art69/mier_c.jpg A jeśli się koledze określenie "omomiarka" nie podoba, to cóż... nie ma obowiązku używania. Może nawet kolega je demonstracyjnie ignorować J. NIE ISTNIEJ URZĄDZENIE O NAZWIE OMOMIARKA. Na zdjęciu jest tandetny, a nie zaawansowany multimetr cyfrowy z funkcją: -omomierza -woltomierza AC/DC -amperomierza -testerem diod i tranzystorów Mnie się nawet nie chce komentować złośliwości i mądrości napisanych przez kol. dendrytus Każdy ma swój rozum... No właśnie ja posiadam. Martwi mnie brak twojego komentarza. Lubię się świetnie bawić a jak wiadomo śmiech to zdrowie. Nie oszukujmy się. Do nikogo na tym forum nie przyjdzie duet Kwinto-Duńczyk czy Simon Templar czy sam Ethana Hunta i nie będzie robił czegoś takiego. http://3.bp.blogspot.com/_203N03RKSAs/TOu1s_cfdPI/AAAAAAAAAZs/Zf7nDkXTIoM/s1600/Ethan_Hunt_Dangling_Cruise.jpg. Montowanie super hiper obczujnikowanego systemu alarmowego bez solidnych okien z zabezpieczeniami antywłamaniowymi czy szybami powyżej P4(w Polsce to już antywłamaniowa) jest BEZSENSU. A większość z uczestników tego tematu skupia się wyłącznie na alarmie. 300 kontaktronów, zylion EOL, ale za to najtańsze okucia w oknach i zwykłe szyby. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.04.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) A gdzie na zdjęciach jest drugi kontaktron? Nie ma. Ale i nie było mowy (tutaj, wcześniej w tym wątku - owszem) o zabezpieczaniu przed blokowaniem kontaktronu magnesem. Dwa kontaktrony to dość kosztowna "znakomita funkcjonalność" Dlaczego kosztowna? Pewnie dlatego, że centralki alarmowe nie mają zyliona linii w standardzie. Nie wiesz, na czym polega takie zabezpieczenie, prawda? Cały czas jest tam potrzebny tylko jeden port centralki, czy takie dodatkowe zabezpieczenie będzie, czy nie. Mówisz dwa kontaktrony? A ja mówię 4. Dwa na dole dwa na górze. Będziesz miał zaj*bistą funkcjonalność i bezpieczeństwo. A proszę bardzo, jeśli tylko podasz przekonujące uzasadnienie ich istnienia, może być i osiem. Jakiś problem z czytaniem? Z czytaniem - broń Boże. Z kulturą dyskusji też raczej nie - to tak na marginesie. Kolega pisał o prostym alarmie , nie o prowizorycznym. Naprawdę nie trzeba wiele starań, żeby tą wypowiedź zrozumieć. A to nie wystarczy pojedynczy rezystor. Nie, nie wystarczy. Od kiedy 1k Ohm jest standardem w liniach EOL Jest najpopularniejsza wartością, jest też rezystorem pokazanym na zdjęciu w ostatnim przykładzie. Jednocześnie jeśli pytający będzie potrafił samodzielnie zmierzyć taką linię, nie powinno dla niego być problemem wpadnięcie na to, co to znaczy, jesli jego kontaktron ma oporności nie 1-2k, a dajmy na to 2-4k NIE ISTNIEJ URZĄDZENIE O NAZWIE OMOMIARKA. Kurcze, trochę głupio, bo to bardzo popularny przyrząd w branżach okołoelektronicznych jest. Mówisz, że ono nie istnieje, naprawdę? Cholera, ani chybi Czarnobyl... Na zdjęciu jest tandetny, a nie zaawansowany multimetr cyfrowy z funkcją: Acha. A jakby ironia zawarta w mojej wypowiedzi (dot. tego zaawansowania) wyszła zza krzaka i cię w d... ugryzła, to też byś jej nie zauważył? Montowanie super hiper obczujnikowanego systemu alarmowego bez solidnych okien z zabezpieczeniami antywłamaniowymi czy szybami powyżej P4(w Polsce to już antywłamaniowa) jest BEZ SENSU. A większość z uczestników tego tematu skupia się wyłącznie na alarmie. to też, kolego szanowny, o wiele więcej dobrego dla owych uczestników byś zrobił, biorąc udział w dyskusji w sposób konstruktywny i odrobinkę grzeczniejszy. Pisz o konieczności stosowania czegoś więcej ,, niż alarm, wskazuj słabe punkty obranych zabezpieczeń, podpowiadaj lepsze. I wszystkim będzie miło. Bo tak, to tylko smrodek się rozchodzi w kolejnym poczytnym wątku. BTW, skąd taki wysyp frustratów w branżowych wątkach ostatnio... J. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 10.04.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) A proszę bardzo, jeśli tylko podasz przekonujące uzasadnienie ich istnienia, może być i osiem. a w jakim celu? Nie, nie wystarczy. Jest najpopularniejsza wartością, jest też rezystorem pokazanym na zdjęciu w ostatnim przykładzie. Jednocześnie jeśli pytający będzie potrafił samodzielnie zmierzyć taką linię, nie powinno dla niego być problemem wpadnięcie na to, co to znaczy, jesli jego kontaktron ma oporności nie 1-2k, a dajmy na to 2-4k Najpopularniejsza to nie standard. Kolega nie ma pojęcia jak sprawdzić linię, ale za to bezbłędnie zinterpretuje wynik pomiaru. Genialne. Kurcze, trochę głupio, bo to bardzo popularny przyrząd w branżach okołoelektronicznych jest. Mówisz, że ono nie istnieje, naprawdę? Cholera, ani chybi Czarnobyl... Przyrząd jest bardzo popularny, ale NIE NAZYWA SIĘ OMOMIARKĄ. Choćby dlatego że mierzy jeszcze wolty. Czyli to jest omomiarka, woltomiarka czy amperomiarka, a może diodomiarka czy hfemiarka Acha. A jakby ironia zawarta w mojej wypowiedzi (dot. tego zaawansowania) wyszła zza krzaka i cię w d... ugryzła, to też byś jej nie zauważył? Nad ironią to musisz jeszcze sporo popracować. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/416/#findComment-4652341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
