Witam.
Mam pytanie do specjalistow od alarmow.
Chce zabezpieczyc swoj dom i jestem juz po rozmowie z kilkoma instalatorami/handlowcami.
Myslalem, zeby zabezpieczyc okna kontaktronami wpuszczanymi + akustyczny czujnik zbicia szyby (w pomieszczeniu ktorego dotyczy zapytanie tylko dwa z 6 okien sie otwieraja).
Ale ostatnio zaproponowano mi zamiast tego zabezpieczenie za pomoca barier podczerwieni wzdluz scian na ktorych sa okna. Sprzedawca ktory to proponowal twierdzi, ze tak bedzie lepiej, chociaz troche drozej.
Moja wiedza o systemach alarmowych jest dosc znikoma, wiec jesli ktos ze specjalistow moglby wyrazic swoje zdanie na ten temat, to znacznie pomogloby mi to w podjeciu decyzji.
I jeszcze jedno pytanie: Czy w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczna mozna stosowac zwykle czujki PIR czy zaleca sie czujku dualne?
Z gory dzieki za odpowiedz,
Janusz.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4964718
  • Odpowiedzi 11,2k
Przepraszam za naiwne pytanie, ale jak łączyć zasilania do czujek? Powiedzmy, że mam 10 czujek PIR, do każdej muszę doprowadzić zasilanie, natomiast centrala ma tylko 4 wyjścia wysokoprądowe więc jak połączyć te kable? Chyba nie wpina się bezpośrednio 10 żył do jednego zacisku na centrali. Stosuje się jakieś łączówki, rozgałęźniki? Proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4964804
Chyba najlepszym wyjściem jest użycie modułów bezpiecznikowych (np. Pulsar ma takie w ofercie) - poza "rozgałęźnikiem" dostajesz gratis zabezpieczenie systemu przed przepięciami na każdej linii z osobna. Jedyna wada to rozmiar tych modułów - do małych obudów czasem trudno je upchnąć razem z pozostałymi elementami systemu...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4964866
Witam.
Janusz.
Napewno nie rezygnowałbym z kontraktronów, raczej zamiast czujek stłuczeniowych zastosowałbym na fixach czujniki udarowe.bariery podczerwieni to w miare skuteczna ochrona ale trzeba zastosowac ich odpowiednia ilość tak aby chronić większą część okien np dwie-trzy na róznych wysokościach co niestety jest kosztowne,mozna zastosować równiez bariery listwowe np activa satela montowane wewnątrz wykuszów okien. Co do wentylacji mechanicznej to zaleca się stosowanie czujek dualnych ale wszystko zalezy od danego pomieszczeni, jesli w danym pomieszczeniu jest wyciąg powietrza a nie nadmuch to można się pokusic spokojnie o montaz czujnka PIR.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4965648
Przy 10 czujnikach spokojnie możesz wpiąc po 5 czujek na kazde wyjście, rozumiem ze masz integre 64/128 więc 2 wyjscia możesz przeznaczyc na sygnalizatory a dwa na zasilanie tych dwóch czujek, przy większej ilości wygodniej jest założyć rozdzielacz ale trzeba uważac poniewaz niektóre z elektronicznymi bezpiecznikami zadziałają później niż ten główny na płycie.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4965652
Stanąłem przed dylematem wyboru bariery podczerwieni. Może ktoś mi podpowie która lepsza lub poleci jakąś inną na 30m wokół posesji.
Pierwsza to G30 YOTOGI 2 wiązki cena ok 478zł http://www.volta.com.pl/pl/produkty/p,347,zewnetrzny-tor-podczerwieni.html
Drugi to AN900-B50 3- wiązki cena ok 319zł http://sklep.delta.poznan.pl/bariera-podczerwieni-an900-b50-3-wiazki_c513_p4211.html?ps_session=bb8f9523763cea2cad655ebbcc484554
Dziwi mnie też cena obudowy (fajnie wygląda i pomysłowa) ale ... 2300zł :(((( http://www.alarmowesystemy.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_36_152&products_id=554
może ktoś znalazł coś innego do zamaskowania ???
Znalazłem też rodzimą myśl techniczną całkiem ciekawą -brak tylko opinni instalatorów.
http://www.ramar.com.pl/sklep/category.php?id_category=28
generalnie na 30 m wystarczy ci yotogi tylko zalezy co chcesz chronic taka barierą (będzie na słupkach dookoła domu czy na budynku, czy ma chronić tylko okno/a)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4965659
Ponieważ w na tym osiedlu zdaża się dużo włamań na śpiocha i było już kilka przypadków wzywania policji ale mimo w miarę szybkiej interwencji włamywaczom udaje się ujść więc właściciel chce żeby wiedzieć wcześniej o intruzie na posesji zanim zacznie coś niszczyć i żeby policja miała szansę ujęcia na gorącym uczynku.
Z tego powodu i z racji braku odpowiedniego okablowania na elewacji budynku wybór padł na bariery. Mają one tą wadę że jeśli się wie jak są zamontowane to istnieje możliwość ich ominięcia. Super było by je zamakować tak żeby o nich intruz nie wiedział ale jak pisałem wcześniej odpowiednie słupeczki są chorendalnie drogie. Innych nie udaje mi się znaleźć. :( Zamontowanie na specjalnie do tego przeznaczonym słupku metalowym z kształtownika w rogach posesji oddalonych o jakieś 1,5m od ogrodzenia pojedyńczej bariery Yotogi jest mało eleganckie i do tego łątwe do zauważenia jak i ominięcia. Wydaje mi się że ta polska która jest w np w sklepie ramar jest bardzo estetyczna i do tego trudniejsza do pokonania. (1m wysokości i 4 tory).http://www.ramar.com.pl/sklep/product.php?id_product=13
Nie wimem tylko gdzie znaleźć jakieś opinie na temat tej bariery bo wiadomo że wydatek jest spory.
Edytowane przez Kaldar
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4965867
Zakładałem synchro ze dwa lata temu i po jakims czasie pojawiły się problemy z samozałaczeniami, z dugiej strony wg mnie niezbyt ciekwaie sie je podłączało(niewygodnie) od tamtej pory instaluje bariery listwowe satela activa i narazie problemów nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4966108
Satel pewnie był by całkim ale tu potrzeba 30 m
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4968267
Napewno nie rezygnowałbym z kontraktronów, raczej zamiast czujek stłuczeniowych zastosowałbym na fixach czujniki udarowe....
ar***pl, dzieki za odpowiedz.
Mozesz powiedziec czemu sugerujesz rezygnacje z akustycznej czujki zbicia szyby na rzecz czujnikow udarowych? Sa jakies problemy z ich eksploatacja?
Wg mnie zaleta czujki akustycznej jest to, ze jedna czujka zabezpiecza wszystkie okna w pomieszczeniu a przy udarowych rozrasta sie instalacja, bo potrzebuje dodatkowych wejsc w centrali itp.
Wada oczywiscie jest to, ze trzeba szybe zbic, zeby wyzwolic alarm, a przy udarowa pewnie wyzwoli alarm rowniez przy uderzeniu ktore nie zbije szyby.
Czy to jedyne za i przeciw ktore powinienem rozwarzyc, czy w praktyce cos innego ma znaczenie?
Pozdrawiam,
Janusz.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4969327
Taka czujka udarowa poza uderzeniem w szkło wykryje także walkę z ramą okna, zanim jeszcze będzie otwarte. Poza tym szyby "antywłamaniowe" (P2, P4 i takie tam) mogą wytrzymać pierwszy atak, a czujka to zasygnalizuje.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4969373
Witam ponownie.
Mam jeszcze jedno pytanko.
Czy kazda czuje dualna mozna podlaczyc w taki sposob, zeby wylaczyc mikrofale, gdy alarm nie jest uzbrojony?
Czy czujke DSC LC 104 mozna w taki sposob podlaczyc?
Dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam,
Janusz.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4975358
Witam ponownie.
Pozdrawiam,
Janusz.
Pewnie można ale to zalezy raczej od typu centrali alarmowej,tzn czy centrala ma wyjscia zasilające którymi mozesz sterować.Np Integra
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4977259
Witam wszystkich,
przepraszam za - być może - banalne pytanie:
Planuję w domu założyć centralę Satela, która na początku realizowałaby jedynie funkcję alarmowe (zanim się nie urządzimy i finansowo odkujemy).
W przyszłości chciałbym sterować ogrzewaniem i roletami z bramą (być może światłem jeśli starczy fantazji) i tu pojawia się problem (chyba). Rolety mają dociągnięte zasilanie oraz wyciągnięte pojedyncze sterowanie przewodem obok okna. Brak okablowania do sterowania centralnego.
Mogę oczywiście sterować centralnie pilotem wielokanałowym radiowym ale czy będę w stanie jakoś radiowo wpiąć się do Integry? Co powinienem dokupić?
Próbuję od kilku dni rozgryźć temat czytając różne wątki i nic. Prosiłbym o jakieś podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4983302
Witam wszystkich,
spróbuj się zorientować czy istnieje sterownik bezprzewodowy do sterowania twoimi roletami, jesli nie to mozesz dokupic pilota i go przystosowac do sterowania za pomoca systemu alarmowego (bez lutownicy się jednak nie obędzie ) wszystko zależy od producenta radiosterowania.Chyba że masz przewody od rolet dociagnietye do jednego miejsca i można z tego miejsca nimi sterowac za pomoca przekażników.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/431/#findComment-4995117
