  • Odpowiedzi 11,2k
Muszę kupić kartę SIM/GSM do centralki. Na obecną chwilę który operator i jaka taryfa jest do tego najodpowiedniejsza? Najlepiej żeby było tanio i bezobsługowo.
Od kilkunsatu dni również w orange można mieć kartę z terminem wazności na wychodzące do 24 miesięcy trzeba wysłąć sms start na podany nr , z moich doświadczeń w niektórych miejscach play sobie nie radzi (non stop się przelogowuje między siecią własną a plusem i ciągle usterkę wyrzuca.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5018950
Pytanko : sa dwa wyjscia z domu, przy obu sa klawiatury.
Czy mozna zrobic tak, ze w zaleznosci z jakiej klawiatury sie korzysta przy wychodzeniu, nie sprawdzane byly inne wejscia w tym momencie ? Czyli jak wychodze przy klawiaturze 1, to czujka patzraca na ta klawiature nie powoduje mi ostrzezenia, i tak samo przy klawiaturze 2, ale czujka tam patrzaca.
Da sie to jakos zrobic ? Bo np jak wychodze wejsciem 1, to chcialbym aby czujka przy wejsciu 2 byla sprawdzona czy jest naruszona.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5020580
Witam !!!
mam problem z alarmem a mianowicie po uzbrojeniu czujnik typu wejscie/wyjscie odrazu załacza mi alarm, oczywiscie po uplywie zaprogramowanego czasu. co moze być przyczyną ? alarm jest zamontowany w nieogrzewanym budynku.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5021592
Wejdz w tryb serwisowy i odpal test i patrz co sie dzieje.
Fantom
jak zasłaniam czujnik kawalkiem styropianu i uzbrajam alarm to wszystko jest ok. wiec nie mam pojęcia co to moze być.
jak bede na budowie to zobacze z tym testem.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5021769
czas na wyjscie mam ustawiony na 25s na wejscie 30s.
odlicza 25 s w tym czasie wychodze z budynku konczy sie czas i od razu jest naruszenie czaujnika.
Z tego co zrozumiałem to jest to budowa , drzwi masz szczelne? Może cię widzi za drzwiami przez jakąś szparę? To jest pir czy dual? Jaki model?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5025559
Tak budowa, jeszcze nieogrzewana. Drzwi mam metalowe objechane pianką wiec niby nie powinno byc przeswitów ale tak myslałem bo zrobiłem maly test i zakryłem czujnik styropianem po czy uzbroiłem alarm i było ok ! więc może te drzwi metalowe które mają na pewno inna temperaturę niż reszta maja jakiś wpływ na to. Czujnik satel aqua plus. Przy okazji takie pytanko czy z centralą nic się nie stanie przy temperaurach ok 0 stopni ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5026791
Ustaw czułość na niższą może pomoże
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5027642
Obie zworki wyciągnięte i czujka ustawiona na 520 ms, nadal to samo:confused:
zamień czujki miejscami z jakś inna i zobacz która się będzie włączała jęśli znowu w tym samym miejscu to trzeba szukać czegoś innego ale może po prostu czujka jest wadliwa
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5027919
Czujnik był również wymieniany na nowy i nic nie pomogło.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5028824
Sprawdź z której czujki masz alarm odczytasz po uzbrojeniu i przy kasowaniu pokaże, chyba że masz kilka czujek na jednej linii może szukasz problemu nie przy tej co trzeba? Albo uszkodzone wejście centrali [na co nie specjalnie stawiam] ale się czasem zdaża. Zapnij tą linię w centrali opornikiem a czujkę przenieś na inną i dokonaj prób.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5030568
Dwa pytanka o satel integra 128-wrl
1. zrobiłem sobie podwiadomienia na SMS. Ale nie ma tam pozycji włączanie/wyłączanie czuwania. Czy do tego trzeba już uruchamiać monitoring?
2. zrobiłem malutką strefę obejmującą skrzynkę w której jest manipulator. Jak otwieram skrzynkę mam 20s na wprowadzenie hasła. I to działa. Gorzej w drugą stronę, kiedy chcę załączyć czuwanie - wtedy mówi mi że wejście naruszone (bo skrzynka otwarta). Jak to powinno być rozwiązane? Jaki typ wejścia ustawić na stycznik drzwiczek skrzynki?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5030584
Wyłącz sprawdzanie przy załączaniu czuwania i
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5030759
Alarm wywołuje tylko ten jeden czujnik, każdy czujnik ma osobną linię, mam go obecnie zablokowanego, centrala to integra 32 więc opornika do wejścia chyba nie muszę wpinac z tego co wiem, a na innym wejściu też próbowałem.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/433/#findComment-5030972
