pawelko 17.01.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Dzięki _ZBYCHU_! A więc kilka Impaq plusów więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 17.01.2005 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Jaki kontaktron, w którym miejscu i w jaki sposób wmontować w takim oknie? http://www.thermoplast.com.pl/_1/_baron.jpg http://www.thermoplast.com.pl/_1/_royal_tech.gif _ZBYCHU_ jeżeli możesz to podpowiedzieć. acha, jednoskrzydłowe, rozwierne, kiper i mikrouchył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 17.01.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Właśnie niedawno opisywałem problem montażu czujnika w profilu tego typu. Wszystko jest jeszcze proste jeśli nie ma okucia WK2 lub WK3. http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/_baron1.jpg Jesli mamy okucie WK 2 lub WK 3, to zajmuje ono miejsce na montaż magnesu i trzeba dokupić neodymowe magnesy, o takie: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/magnes.jpg i przykręcać je wkrętem tak: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/_baron2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 18.01.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Przy odpowiednim zaprogramowaniu linii czujek ruchu (jako tzw. sypialniane) system sam rozpoznaje czy wychodzimy z domu i ma włączyć wszystkie czujki, czy pozostajemy w domu i ma zablokować czujki ruchu. System czyta to sobie z naruszenia czujki opóźnionej znajdującej się przy wejściu (czujka ruchu lub lepiej kontaktron na drzwiach). nie opóźnionej tylko zaprogramowanej jako wejściowo/wyjściowa z czasem opóźnienienia, a linia opóźniona to co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Przy odpowiednim zaprogramowaniu linii czujek ruchu (jako tzw. sypialniane) system sam rozpoznaje czy wychodzimy z domu i ma włączyć wszystkie czujki, czy pozostajemy w domu i ma zablokować czujki ruchu. System czyta to sobie z naruszenia czujki opóźnionej znajdującej się przy wejściu (czujka ruchu lub lepiej kontaktron na drzwiach). nie opóźnionej tylko zaprogramowanej jako wejściowo/wyjściowa z czasem opóźnienienia, a linia opóźniona to co innego Nie każda centrala posiada linię wejścia/wyjścia . Np. DSC czy ROKONET nie posiada takiego typu linii. Napisałem dokładnie o co chodzi. Niepotrzebnie czepiasz się szczegółów . Wiadomo o co chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.01.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Jeśli okna i drzwi będą zabezpieczone czujnikami kontaktronowymi (i inercyjnymi), to luksfery również polecam zabezpieczyć czujkami inercyjnymi. Zbychu, z całym szacunkiem, ale nie przesadzasz? Jakie są statystyki włamań przez luksfery? W sumie luksfery muruje się często na zaprawę i dodatkowo zbroi prętami. Dla mnie taka ścianka wygląda solidnie. Wybicie pojedynczego luksfera nie wiele daje, trzeba wywalić spory otwór żeby wejść do środka. Sądzę, że musiałby być bardzo sprytny i pomysłowy złodziej, i do tego znający dany system alarmowy, żeby nie wchodzić zwykłymi oknami, tylko wywalać luksfery. Trochę mi to przypomina zabezpieczanie przed włamaniem przez ściągnięcie dachówek z dachu. Można, ale czy ma warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Jeśli okna i drzwi będą zabezpieczone czujnikami kontaktronowymi (i inercyjnymi), to luksfery również polecam zabezpieczyć czujkami inercyjnymi. Zbychu, z całym szacunkiem, ale nie przesadzasz? Jakie są statystyki włamań przez luksfery? W sumie luksfery muruje się często na zaprawę i dodatkowo zbroi prętami. Dla mnie taka ścianka wygląda solidnie. Wybicie pojedynczego luksfera nie wiele daje, trzeba wywalić spory otwór żeby wejść do środka. Sądzę, że musiałby być bardzo sprytny i pomysłowy złodziej, i do tego znający dany system alarmowy, żeby nie wchodzić zwykłymi oknami, tylko wywalać luksfery. Trochę mi to przypomina zabezpieczanie przed włamaniem przez ściągnięcie dachówek z dachu. Można, ale czy ma warto? damiang, to, co z Twojego punktu widzenia jest przesadą, dla mnie jest wymagalne. Luksfery są dostępne nisko i odpowiedniej wagi młotek sprawnie i cicho pozwala się ich pozbyć... O ile montując samemu system możesz sobie pozwolić na zaniechanie zakładania czujników na luksferach, to ja nie mogę sobie pozwolić na takie zaniechanie u klienta, bo SJS mnie zje na rozprawie w sądzie Czujka inercyjna to wydatek rzędu 100 zł, więc montując system za kilka tys. zł chyba nie warto oszczędzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.01.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Rozumiem Twój punkt widzenia Jak są luksfery, gdzieś w domu w pomieszczenie nie chronionym w inny sposób to rzeczywiście warto je zabezpieczyć. A co w takim wypadku: Jest garaż, w nim czujka dualna, duża brama garażowa segmentowa z napędem, z kontaktronem (raczej do gongu niż do alarmu) oraz dwa okna z luksferami. Czy tu dałbyś także czujki inercyjne na luksfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-513937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Rozumiem Twój punkt widzenia Jak są luksfery, gdzieś w domu w pomieszczenie nie chronionym w inny sposób to rzeczywiście warto je zabezpieczyć. A co w takim wypadku: Jest garaż, w nim czujka dualna, duża brama garażowa segmentowa z napędem, z kontaktronem (raczej do gongu niż do alarmu) oraz dwa okna z luksferami. Czy tu dałbyś także czujki inercyjne na luksfery? To zależy jeszcze od wartości samochodu stojącego w garażu. Jeśli w domu na oknach są czujki inercyjne, to na pewno zamontowałbym czujki inercyjne na bramie, bo bardziej prawdopodobne jest, że wytną dziurę w bramie, niż że pokonają luksfery. Jeśli w garażu ma stanąć b. drogi samochód to oczywiście zabezpieczyć należy również luksfery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-514022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmx 18.01.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Hej Zbychu, mam problem z doborem odpowiedniego zabezpieczenia na okna połaciowe. Nie od dziś słyszę że weszli do domu wpuszczając gaz do sypialni a potem wszystko obczyścili na piętrze. Na parterze nie naruszony bo alarm czuwał. Co proponujesz (okna drewniane - zimą nieotwierane) jako w miarę skuteczne zabezpieczenie przed odwiedzinami obcych wiedząc że musi to czuwać 24h lub przynajmniej łącznie ze strefą czuwającą w nocy. Mocne zabezpieczenie też warto wiedzieć. Okno połaciowe jest umieszczone w takiej wnęce że nie można zainstalować we wnęce - nie da się potem otworzyć okna. Kontaktron odpada. Rozmyślałem o Impaq plus przykręconym do ramy okna lub kurtynie pionowej ale z tym ostatnim to jest problem:a. trzeba koło tego przejść jak chce się położyć do łóżkab. trzeba zaakceptować już kogoś prawie nad swoją drogą. Czujka zewnętrzna odpada, chyba żeby zamontować czujkę mikrofalową dualną z min czułością PIR a maks mikrofalą aby przez szyby i połać wykrywała obcego na dachu. podpowiedz cosik dzieki gmx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-514271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Hej Zbychu, mam problem z doborem odpowiedniego zabezpieczenia na okna połaciowe. Nie od dziś słyszę że weszli do domu wpuszczając gaz do sypialni a potem wszystko obczyścili na piętrze. Na parterze nie naruszony bo alarm czuwał. Co proponujesz (okna drewniane - zimą nieotwierane) jako w miarę skuteczne zabezpieczenie przed odwiedzinami obcych wiedząc że musi to czuwać 24h lub przynajmniej łącznie ze strefą czuwającą w nocy. Mocne zabezpieczenie też warto wiedzieć. Okno połaciowe jest umieszczone w takiej wnęce że nie można zainstalować we wnęce - nie da się potem otworzyć okna. Kontaktron odpada. Jak najbardziej kontaktron! Model wpuszczany w ramę. Do tego akustyczna czujka zbicia szyby. Rozmyślałem o Impaq plus przykręconym do ramy okna Czujki inercyjnej nie należy montować do okna połaciowego, bo duży deszcz, grad lub obsuwający się z dachu zlodowaciały śnieg może włączać fałszywe alarmy. lub kurtynie pionowej ale z tym ostatnim to jest problem: a. trzeba koło tego przejść jak chce się położyć do łóżka b. trzeba zaakceptować już kogoś prawie nad swoją drogą. No tak, to juz musztarda po obiedzie . Czujka zewnętrzna odpada, chyba żeby zamontować czujkę mikrofalową dualną z min czułością PIR a maks mikrofalą aby przez szyby i połać wykrywała obcego na dachu. To się nie sprawdzi, bo zwykła czujka dualna wymaga naruszenia obu torów (czyli i podczerwieni i mikrofali) do wywołania stanu alarmowego. Zastosowanie samej czujki mikrofalowej (bo takie też są jeszcze produkowane) też się nie sprawdzi, bo ptaki i śnieg mogą wywoływać fałszywe alarmy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-514375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.01.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 I jeszcze jedno, trzeba się postarać o dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne do okna połaciowego. Velux posiada w ofercie specjalne zamki. Miałem przypadek próby wejścia do domu przez okno połaciowe (po próbie wejścia oknami na parterze i piętrze złodzieje spróbowali jeszcze wejścia oknem połaciowym) Niestety złodzieje oszukali się, bo dom jest zabezpieczony od fundamentów po dach (mechanicznie - okna z okuciami WK3 i szybami P4, a połaciowe z P4 i dodatkowymi zamkami i elektronicznie - czujniki kontaktronowe, inercyjne i zbicia szyby). Żeby nie dodatkowy zamek w oknie połaciowym, to złodzieje weszli by do środka. Ochrona po przybyciu do obiektu nawet nie zauważyła włamania , a z pamięci zdarzeń wynikało, że od wywołania alarmu złodzieje jeszcze kilka minut próbowali wyłamać okno połaciowe, bo czujnik był naruszony kilka minut. Zgroza! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-514388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmx 19.01.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Dzięki. cenię twoje rady, taki zamek to świetna sprawa ale nie do wszystkich okien Velux. Zamek z kluczykiem lub z przyciskiem montuje się w górnej części ramy - więc to jest dobre zabezpieczenie - ale drogie cena około 160 zł (kluczyk) i przycisk (68). Dobre tam gdzie masz dostęp do okna. Ale - tam gdzie nie ma dostępu - chyba zastosuje dowolny rygielek (np. taki jak w WC ) ) na dole okna z dwóch stron. Wtedy okno ma dodatkowe 2 punkty zaparcia. Na takim oknie mam kurtynę pionową. Więc te okno to ok. Pozostają mi 4 pozostałe okna. Jakieś inne pomysły wpadają do głowy? Z tym impaq plus to mnie zaskoczyłeś - bo już myślałem że można się w to zabawić - np. regulując czulość aby ominąć ryzyko fałszywwego alarmu z gradu czy śniegu zsuwającego się. Niestety na kontaktron za późno, no chyba że tzw drzwiowy zewnętrzny ale musiałbym zastoswać aluminiowy ze wzgl;ędu na estetykę. pozdr gmx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-515172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 19.01.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 gmx - Ciekawość - dlaczego na kontaktron za późno? Bo piszesz że na zewnętrze to OK (poza etetyką) - więc rozumiem że nie jest to problem kabelków. No to ja nic nie rozumiem. I o ile pamiętam _ZBYCH_ radził zamontować w pomieszczeniach na poddaszu akustyczne, przestrzenne czujniki zbicia szyby (jedno na pomieszczenie). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-515273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.01.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Z tym impaq plus to mnie zaskoczyłeś - bo już myślałem że można się w to zabawić - np. regulując czulość aby ominąć ryzyko fałszywwego alarmu z gradu czy śniegu zsuwającego się. Niestety na kontaktron za późno, no chyba że tzw drzwiowy zewnętrzny ale musiałbym zastoswać aluminiowy ze wzgl;ędu na estetykę. Niestety, regulacja czułości nie pomoże, bo taki zlodowaciały śnieg jak się zsuwa z dachu i rąbnie o kołnierz okna to na pewno włączy czujkę. Natomiast jak się zmniejszy czułość, to czujka nie zadziała również przy próbie wyłamania okna . Odnośnie czujnika kontaktronowego, to nigdy nie jest za późno. Jeśli masz przewód doprowadzony do okna, to śmiało można zamontować czujnik wpuszczany. To nie taki duży problem. Sam często tak robię, bo często czujniki zakładam po zamontowaniu płyt GK. Wycinasz otworek otwornicą, pod kontaktron wiercisz od czoła okna jeden otwór (na czujnik) i od dołu w grubości płyty drugi otwór (na przewód) tak, aby się oba otwory spotkały. Przeciągasz przewody od czujnika, łączysz pod płytą i na koniec wklejasz na gips wcześniej wycięty korek z płyty GK. Na koniec szlifowanie, malowanie i po sprawie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-515807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.01.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 I jeszcze jedno, do drewnianych okien stosujemy wiertło do drewna! Pod Kontaktron średnicy (10 - 11 mm) potrzebne wiertło 9 mm. Wiercimy od razu docelowym wiertłem, bez stopniowania. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-515811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 20.01.2005 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 I jeszcze jedno, do drewnianych okien stosujemy wiertło do drewna! Pod Kontaktron średnicy (10 - 11 mm) potrzebne wiertło 9 mm. Wiercimy od razu docelowym wiertłem, bez stopniowania. Powodzenia! No właśnie tak mi wyszło z eksperymentów, że najlepiej od razu wiercić odpowiednią średnicą. Trochę mi to nie pasowało, bo czytałem jak to _ZBYCH_ fachowo wierci czterema rozmiarami wierteł... Ale domyśliłem się że pewnie wierci w plasitku/stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-516118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmx 20.01.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 gmx - Ciekawość - dlaczego na kontaktron za późno? Bo piszesz że na zewnętrze to OK (poza etetyką) - więc rozumiem że nie jest to problem kabelków. No to ja nic nie rozumiem. I o ile pamiętam _ZBYCH_ radził zamontować w pomieszczeniach na poddaszu akustyczne, przestrzenne czujniki zbicia szyby (jedno na pomieszczenie). Pozdrawiam Za późno bo przewód mam wyprowadzony od góry a nie u dołu. U góry się nie da bo to okno GGL (z klamką u góry). A u mnie płyty g-k są już zrobione i pomalowane (mieszkam od 2 lat). Ja się tylko zastanawiam nad tym aby jak najwcześniej system powiadomił mnie o tym że ktoś przy oknie majstruje połaciowym od zewnątrz. Jak wiadomo tam nie ma zbyt dużych sił do użycia, nie można łomu 2 metrowego niewiadomo jak ciężkiego użyć. Można tylko wiertareczkę aku lub ręczną wiercić w kołnierzyku aby dostać się do zamka (wtedy kontaktron przydatny) albo łamać łomem (wtedy przydałby się impaq+). Przed takimi chciałbym się zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-516203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.01.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Za późno bo przewód mam wyprowadzony od góry a nie u dołu. U góry się nie da bo to okno GGL (z klamką u góry). A u mnie płyty g-k są już zrobione i pomalowane (mieszkam od 2 lat). Zapewniam Ciebie, że nie jest za późno . Bez znaczenia jest, czy przewód masz na dole, czy na górze okna połaciowego. Ja się tylko zastanawiam nad tym aby jak najwcześniej system powiadomił mnie o tym że ktoś przy oknie majstruje połaciowym od zewnątrz. Jak wiadomo tam nie ma zbyt dużych sił do użycia, nie można łomu 2 metrowego niewiadomo jak ciężkiego użyć. Można tylko wiertareczkę aku lub ręczną wiercić w kołnierzyku aby dostać się do zamka (wtedy kontaktron przydatny) albo łamać łomem (wtedy przydałby się impaq+). Przed takimi chciałbym się zabezpieczyć. Okna połaciowe firmy Velux ma najgorsze zamknięcie (pod kątem zabezpieczenia przed włamaniem). Wystarczy długi gwóźdź do otwarcia takiego okna... Jak obejrzysz okno, to sam się domyślisz dlaczego gwóźdź... Dlatego polecam dodatkowy zamek do takiego okna: http://www.velux.pl/img/pages_produkty/roofwindows_lock2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-516844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.01.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 I jeszcze jedno, do drewnianych okien stosujemy wiertło do drewna! Pod Kontaktron średnicy (10 - 11 mm) potrzebne wiertło 9 mm. Wiercimy od razu docelowym wiertłem, bez stopniowania. Powodzenia! No właśnie tak mi wyszło z eksperymentów, że najlepiej od razu wiercić odpowiednią średnicą. Trochę mi to nie pasowało, bo czytałem jak to _ZBYCH_ fachowo wierci czterema rozmiarami wierteł... Ale domyśliłem się że pewnie wierci w plasitku/stali. Eksperymentowałeś na własnych oknach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/21/#findComment-516849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
