blackraven 12.06.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Optymalnym rozwiązaniem było by sterowanie roletą jedynie za pomocą wyjść Integry, a sterowanie tymi wyjściami także z wejść do których podpięte były by klawisze. Tyle tylko, że to w przypadku Integry jest też dość upierdliwe rozwiązanie, bo system Satela rozpoznaje naruszenia wejść nie częściej niz raz na 3 sekundy (czyli nie da się z poziomu centrali wykryć kolejnego naciścięcia wcześniej niż po 3 sekundach od poprzedniego). Alternatywą jest powieszenie przekaźników bistabilnych sterowanych zarówno klawiszami, jak i wyjściami Integry (wtedy można dość łatwo uniknąć ryzyka konfliktu kierunków), ale to będzie już zdecydowanie droższe rozwiązanie. Rozumiem, że coś takiego na Integra http://images46.fotosik.pl/1595/df9fc7f20ac7caf5m.jpg oraz z przekazników http://images38.fotosik.pl/1629/c3b2c2fffda8501bm.jpg ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5377076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 12.06.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 No może być i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5377383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 12.06.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Nie znam się kompletnie na roletach, ale przy sterowaniu wyłącznie ręcznym (z tego co wiem) są dwa przyciski mono: góra, dół. Wydaje mi się, że mechanizm rolety jest "idiotoodporny" i nie zepsuje się przy jednoczesnym naciśnięciu obu? odrazu się nie spali jak napisali przedmówcy, ja u siebie mam rolety sterowane sterownikiem PLC, na początku było trochę błędów w programie i zdarzało się że silniki dostawały na oba uzwojenia naraz, buczały ale przetrzymały co do włączników roletowych, prawie każdy ma tak zrobione mechanizmy że nie puszczą napięcia na oba przy wciśnięciu dwóch klawiszy, mają blokadę na takie okoliczności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5377433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 12.06.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 (edytowane) Największe możliwości sterowania powinno dawać podłączenie włącznika roletowego do wej. integry. Wowczas większe bezpieczenstwo dla silnika rolety oraz mozna byloby zaprogramowac nawet pewne kombinacje przycisków. Tylko co z tymi przerwami 3s pomiędzy reakcja integry? Jest to kwestia nowego softu czy problem lezy w mikroprocesorze integry? Edytowane 12 Czerwca 2012 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5377512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 12.06.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Satel nie zamierza zmieniać tego ograniczenia. To jednak centrala alarmowa, a nie sterownik automatyki domowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5377535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 12.06.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 ale powiem wam że to opóźnienie jest mniej jak 3 sekundy, ja steruję roletami poprzez interge, z pilota, przycisk działa góra>stop>dół>stop i jak go naciskam to przerwy są rzędu 1 sekundy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5377593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 13.06.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Podsumowując dotychczasowe propozycje: 1. Sterowanie IORS, 230V calość instalacji. Wady: brak pamięci położenia rolety, Gdy Integra np. opuszcza roletę, a my włącznikiem manualnym podnosimy może dojść do uszkodzenia silnika rolety. http://images41.fotosik.pl/1584/9af1377d32a2ddbam.jpg 2. Sterowanie IORS, włącznik manualny steruje wej. 12Vhttp://images46.fotosik.pl/1595/df9fc7f20ac7caf5m.jpg Wady:zajęte 2 wej. 3 Automat roletowy np.Zamel SRM-10 (szyna DIN) lub Zamel SRP-01 (w puszce) + przekażniki 12/230v np. Relpol RM84 1012 http://images38.fotosik.pl/1631/178c7ec1d9466e72m.jpg Podobno Zamel SRP-01 ma efekt pamięci położenia rolety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.06.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Pytanie jak często będziesz korzystał z łączników lokalnych. Jeśli rzadko, to może zrezygnować z nich w ogóle i sterować ew. z klawiatury integry?Druga sprawa, to czy każda roleta ma być sterowana oddzielnie, czy wszystkie razem?Najciekawiej wygląda rozwiązanie 3, ale koszt tego już mniej ciekawy. Swoją drogą dlaczego w 1 i 2 masz IORS, a w 3 przekaźniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 13.06.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Pytanie jak często będziesz korzystał z łączników lokalnych. Jeśli rzadko, to może zrezygnować z nich w ogóle i sterować ew. z klawiatury integry? Z łączników lokalnych będę pewnie korzystał dość często ...okno 3m/1,5m .Rolta ma nie chronić przed włamaniem ale przed zbyt dużym nasłonecznieniem, i wścibskimi oczami . Poza tym Manipulatora na początku nie będzie, a jak się pojawi to będzie w wiatrołapie (trochę daleko). Na początku musi wystarczyć pilot na Abax Druga sprawa, to czy każda roleta ma być sterowana oddzielnie, czy wszystkie razem? Będę posiadał tylko 1 roletę. Swoją drogą dlaczego w 1 i 2 masz IORS, a w 3 przekaźniki? Chciałem aby każda z metod miała porównywalny koszt wykonania dlatego w 3 rezygnacja z IORS Oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestię i propozycję. Może wspólnymi siłami stworzymy najlepszy (i ekonomiczny) sposób sterowania roletą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.06.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Jeśli masz pilota, to roletą można sterować też z niego wyłącznie. Chyba że brakuje przycisków.Przy jednej rolecie, to zrobiłbym to na sterowniku + przekaźniki. Zdecydowanie nie ma sensu kupować do tego celu INT-IORS, chyba że masz jeszcze jakieś zastosowanie dla pozostałych 6 wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaziokrol 13.06.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 powiedzcie mi jaki jest koszt zainstalowania czujek zewnetrznych osttecznie tych takich w witrynach okkinych bo ja mam te w srodku czujniki ale to cialge blokowanie ich w pokojach ktorch sie spi jest juz meczace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 13.06.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Jeśli masz pilota, to roletą można sterować też z niego wyłącznie. Chyba że brakuje przycisków. Przy jednej rolecie, to zrobiłbym to na sterowniku + przekaźniki. Zdecydowanie nie ma sensu kupować do tego celu INT-IORS, chyba że masz jeszcze jakieś zastosowanie dla pozostałych 6 wyjść. Chcę jeszcze sterować bramą garażową (2 wyj.), oświetleniem w wiatrołapie (1 wyj.), elektrozawór odcinający wodę, może w przyszłości piec OC. Myslę, że wyjścia w IORS nie zmarnują się. Przy przekaźnikach to już trzeba się troszkę znać jaki będzie odpowiedni do konkretnego urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.06.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Przy przekaźnikach to już trzeba się troszkę znać jaki będzie odpowiedni do konkretnego urządzenia A skąd wiesz że IORS będzie odpowiedni? Trochę dziwne podejście. Przekaźniki możesz mieć różne, dopasowane do konkretnego urządzenia. Sam IORS jest fajny, jeśli się nie przeszkadza Ci jego koszt, to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 13.06.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 (edytowane) A skąd wiesz że IORS będzie odpowiedni? Trochę dziwne podejście. Przekaźniki możesz mieć różne, dopasowane do konkretnego urządzenia. Sam IORS jest fajny, jeśli się nie przeszkadza Ci jego koszt, to może być. To postanowione. Biorę IORS. Teraz jak to połączyć najlepiej z łącznikiem roletowym, a roletą aby mięć kontrolę nad częściowym uchylaniem rolety. Skłaniam się ku metodzie IORS-roleta ydyp 4x1,5mm2 (gora, dol, N, PE), łącznik roletowy 2 przyciskowy ytdy 3x0,5mm2 (dam 6x0,5) do IORS (Z1, Z2 , Com) Edytowane 14 Czerwca 2012 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5378329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.06.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Dla pojedynczej rolety, to ja bym użył jednak przekaźnika w puszce pod przyciskiem lokalnym. Koszt wyjdzie trochę większy, ale nie na tyle żeby to zabijało, a w zamian dostaniesz prawie maksymalną możliwą funkcjonalność (nie będzie tylko informacji zwrotnej do centrali o położeniu rolety). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5379311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.06.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Jutro będą mi montować drzwi zewnętrzne podpowiedzcie jak zamontować kontaktrony z rezystorami w drewnianej ramie drzwi pleaseee!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5380043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancerny12 15.06.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Witam Panowie!Jestem przed tynkami i w sumie teraz nie wiem gdzie puścić kable do kontaktronów w drzwiach przesównych balkonowych i w pojedynczych drzwiach otwierno-uchylnych.Do okien puściłem na dół ramy a w drzwiach czy w tym miejscu nie będzie mokro i kontaktron nie ucierpi przez to wiadomo przez drzwi się chodzi na balkon a tam woda, śnieg....Proszę o radę jakie zastosować w tych poszczególnych drzwiach kontaktrony i gdzie je zamontować. Profil alphaline 90 okucia winkhaus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5380481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 15.06.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Kontaktron na dole ma sens, jeśli chcesz mieć możliwość uchylać okno przy uzbrojonym alarmie. W przypadku drzwi tarasowych uchylnych zwykle taka potrzeba raczej nie występuje. Jeśli więc nie masz szczególnych wymagań, to zamontuj ten kontaktron po prostu na górze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5380670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancerny12 15.06.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Co do drzwi balkonowych uchylnych to nie mam wymagań by zostawiać je uchylana przy uzbrojonym alarmie. Puszczam wszędzie kabel 8x0.5 i wtym przypadku na pozostałych wolnych żyłach mógłbym podpiąć czujkę udarową więc chyba lepiej byłoby ją zastosować u dołu i w tym przypadku pewnie bliżej byłoby gdyby kontaktron był u dołu???Co myślicie Panowie o tym? Jeszcze pytanie czy do drzwi przesównych, stosować kontaktron wpuszczany czy nawierzchniowy, też planuję tam czujkę udarową i jak wspomniałem jest kabel wszędzie 8x0.5 alarmowy nie skrętka.Jak w drzwiach sówanych i gdzie montuje się kontaktrony?Prosiłbym o poradę.Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!!! Edytowane 15 Czerwca 2012 przez pancerny12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5380709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.06.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Czy nikt nie montował kontaktronów z rezystorami w drewnianej ościeżnicy drzwi wejściowych?????? Nie wierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/465/#findComment-5381348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
