Mam centralke SATEL i dwa manipulatory LCD. Chciałem dołożyć trzeci w garażu żebym mógł rozbroić wszystkie strefy jak wjade samochodzem ale nie uśmiecha mi sie zakup kolejnego manipulatora LCD. Czy można jakoś zakombinowac w konfigu żeby wyłączać wszystkie strefy klawiaturą INT-S-GR która standardowo obsługuje tylko jedną strefe ??
utwórz sobie strefę wirtualną i nią steruj klawiaturą strefową a resztę stref uzależnij od tej wirtualnej.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5490297
  • Odpowiedzi 11,2k
Ale wtedy nie moge uzbrajac pojedynczych stref (np. na noc)
musisz być niegrzecznym chłopcem, że sypiasz w garażu :)
a tak na poważnie, zakładam że chcesz mieć trzy fizyczne strefy: poddasze (piętro), parter, garaż
na parterze i poddaszu masz manipulator w garażu strefową
manipulatory obsługują wybrane strefy (czyli te które chcesz)
strefowa tylko jedną
jak idziesz spać chcesz załączyć parter i garaż - nie widzę problemu bo na poddaszu masz manipulator (chyba że śpisz na parterze)
jak wychodzisz z domu chcesz załączyć alarm we wszystkich strefach - nie widzę problemu bo przy wyjściu zapewne masz manipulator
jak chcesz wyjść albo wejść przez garaż to strefową załączasz wirtualną, a ta załącza resztę stref czyli piętro, parter i garaż
jaśniej już nie potrafię
PS. ja mam też trzy strefy , jeden manipulator i dwie strefowe i działa, ale w garażu jeszcze nie sypiam; może kiedyś :p
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5490569
Dzisiaj dostałem powiadomienie z przed kilku stron a że znam na to odpowiedź (może się komuś przydać) to odpowiadam:
Integra potrafi zarejestrować naruszenie tego samego wejścia co ok. 3 sekundy, więc raczej Twój pomysł nie da się zrealizować...
Po wgraniu aktualizacji z tego roku integra potrafi odczytywać impulsy z wejść bardzo szybko (kilka na sek.). Sprawdzałem i działa.
Osobiście byłem w Satelu (i wgrali mi) bo na stronie nie mają jeszcze tej aktualizacji a mi była "nieprzeciętnie niezbędna".
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5490668
Pytanie z serii: sterowanie żaluzjami wewnętrznymi:
Mam w domu żaluzje wewnętrzne z czego 2 są sterowane poprzez Integrę 128WRL i pilota ABAX APT-100.
Wykorzystałem do tego wyjścia OC centralki (typ 105/106 - roleta w górę/dół) sterujące przekaźnikami na czas 70sek (tyle potrzeba na opuszczenie/podniesienie żaluzji) Niestety zaadaptowana funkcja sterowania rolet w wypadku żaluzji nie w pełni się sprawdza. Praktycznie niewykonalne w powyższym ustawieniu jest sterowanie położeniem lamelek żaluzji (ich uchylenie lub zamknięcie) gdyż trwa to ułamki sekund. Wyjściem jest skrócenie czasu działania wyjścia do 1sek, ale wtedy aby opuścić/podnieść żaluzje zapewne musiałbym trzymać przycisk na pilocie przez te 70 sek. (czego chciałbym uniknąć).
Czy jest jakaś możliwość aby krótkie (np. do 2 sek) przyciśnięcie przycisku na pilocie sterowało położeniem lamelek, a długie naciśnięcie (np. powyżej 2 sek.) dawało czas działania wyjścia 70 sek, aby opuścić/podnieść żaluzje?
Na jednej budowie miałem podobny dylemat z tym, że były jeszcze moduły INT-IORS'y i aby w pełni wykorzystać rolety wewnętrzne musiałem zastosować 2 modyły Easy firmy Moeller. W nich jest taka funkcja - długie naciśnięcie powyżej 2 sek, opuszcza/podnosi roletę a do 2 sek zmienia położenie lamelek.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5490677
To jaka masz teraz wersję? 1.10 czy 1.11?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5491045
Proszę, proszę, Satel się złamał. ;) A jeszcze jakiś rok temu się zaklinali, że tego się nie da zrobić, a już na pewno oni tego nie zrobią... Tak, czy owak, to bardzo dobre wieści, bo faktycznie funkcja może być mocno przydatna. Pozostają dwa pytania: 1) czy to kiedykolwiek trafi do oficjalnego firmware (a mam trochę wątpliwości, czy przypadkiem nie zechcą z tego zrobić "wersji specjalnej") 2) czy opcja dużej częstotliwości odczytu wejść jest konfigurowalna "per wejście", czy cały system tak działa? Ta druga wersja w pewnych sytuacjach była by mocno nie wskazana.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5491226
Na ogół 0,3 sek. Niezbędna jest też funkcja blokady wyjść na min 1 sek .w przypadku zmiany kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5492422
Czyli co, d..a blada ze sterowaniem z Integry?
Chodziło mi o to, że impuls sterujący położeniem lamelki wynosi około 0,2-0,3 sek. Przy 0,3 mamy dwie pozycje pośrednie między lamelki w pionie i lamelki w poziomie.
A przerwa min 1s. jest potrzebna przy nagłej zmianie kierunku np, nacisnęliśmy przycisk w górę a chcieliśmy w dół. Normalne systemy IB/ID tak mają.
Integra nadaje się do sterowania roletami, nie żaluzjami.
Potrzebny jest jakiś dodatkowy sterownik żaluzjowy do którego podepniemy włączniki,a którym Integra będzie mogła sterować ale tylko opuść/podnieś np z timera lub przy uzbrojeniu/rozbrojeniu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5493126
Wszystko fajnie..ale jesli strefe wirtualna zrobie zalaczana haslem i do niej podepne manipulator to pozostale strefy musze zrobic AND lub OR, a wtedy nie moge ich pojedynczo uzbroic hasłem
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5493423
... Pozostają dwa pytania:
Centrale mają tylko 1.10 ale ja aktualizowałem INT-IORSy. Do nich było podłączone całe oświetlenie budynku i kilka obwodów gniazd. Pstrykanie przyciskami zwiernymi i odliczanie 3sek było nadwyraz "męczące". Po aktualizacji sterowanie/przełączanie wejściami (a one sterowały wyjściami/oświetleniem) było możliwie tak szybko jak naciskało się klawisze zwierne (dzwonki) lub na manipulatorze elementem w grupie wyjść.
Żaden przełącznik bistabilny czy monostabilny nie był podłączony bezpośrednio do płyty centrali czy do modułu CA-64E tylko do INT-IORSów.
Indywidualne aktualizacje INT-IORSów są niemożliwe i nigdy nie będą dostępne. Jedyna opcja to odesłać je do firmy lub osobiście je zawieść.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5493716
Witam. Ja mam sterowanie roletami z pilota elmes. Naruszenie wejścia w integrze aktywuje mi wyjście na int ors.
Ale jak zrobic ze gdy uzbrajam system rolety sie opuszczają?
Jak zrobić ze automatycznie o określonej godzinie sie podnoszą i opuszczają?
Najlepiej aby przy rozbrojeniu rolety szły w gore w godzinach od 6-22 a przy uzbr zawsze się opuszczały. ale w godzinach nocnych przy rozbrojeniu systemu, rolety chcialby mieć zamknięte....
da sie ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5493932
da sie ?
Wyjście powiązane z timerem wysyła komendę(telegram) "załącz/wyłącz" w na adres grupowy 2/2/2, w której umieszczone są wszystkie rolety mające reagować na określoną godzinę.
Wyjście powiązane z uzbrojeniem/rozbrojeniem alarmu wysyła komendę(telegram) załącz/wyłącz na adres grupowy 2/2/3, w której umieszczone są wszystkie rolety mające reagować na uzbrojenie alarmu
Wyjście powiązane z alarmem pożarowym wysyła komendę(telegram) wyłącz na adres grupowy 2/2/4, w której umieszczone są wszystkie rolety mające podnieść się w przypadku alarmu pożarowego.
Sorki zapomniałem się. Tak jest w Integrze podłączonej do KNX .:rolleyes:
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5494016
KNX nie mam i nie mam zamiaru instalowac ponieważ jest mi niepotrzebny..
Rolety zrobilem przez pilota naruszenie wejścia aktywuje wyjście.
Oraz gdy uzbr to idą w dół i rozb to w góre.
Tylko teraz opcja timera.
Ze gdy rozbrajam od 22-6 to rolety nie podnoszą sie.
Może znajdę tą opcje ale mała podpowiedz mile widziana :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5495343
zrób sobie tak jak ja mam, używam zmierzchówki z przekaźnikiem, rolety podnoszą się gdy słoneczko wstaje (wejście nieaktywne), a opuszczają gdy zachodzi (wejście aktywne):) Edytowane przez kulca
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5495361
nie mam przewodu pociągniętego do zmierzchówki niby można przy syrenie ale to tez nie za pięknie będzie wyglądać...
ale juz wiem jak zrobic :) iloczyn logiczny wyjsc a a w nim wyjście- timer 6-22 i wyjście roleta góra i powinno działać tylko w ty godzinach?
tylko pytanie jesli pilotem bede chciał podniesc rolete o 23? podniesie sie ?( pilot który aktywuje wejście przypisane do wyjscia roleta góra.)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5495420
To akurat jest nieistotne. Ważniejsze jest zabezpieczenie przed zmianą kierunku przy pomocy pilota, jak timer zacznie wykonywać ruch. Brak takiego zabezpieczenia może być bardzo BŁYSK-otliwy.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5495545
Jak się pobawisz sumami i iloczynami to się da
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/472/#findComment-5495754
