Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
To w takim razie też ciekaw jestem uzasadnienia speców (a jeśli się nie doczekasz, może zadzwoń na infolinię Satela? Tylko koniecznie napisz, co powiedzieli :) ), bo śmierdzi mi to czystym marketingiem, zapewne transformatora innego, niż firmowy też nie wolno stosować :)
W ramach szukania dziury w całym przychodzą mi do głowy dwie możliwe możliwości:
- kwestia niezawodności, dwa transformatory zapewnią, że w razie awarii jednego, drugi podtrzyma działanie systemu
- kwestia zakłócania jednego zasilacza przez drugi, jeśli zasilacze są typu przetwornica (a są, o ile wiem), to teoretycznie byłaby taka możliwość, ale świadczyłaby ona o skandalicznie złej konstrukcji tych zasilaczy. Tak bardzo skandalicznie złej, że nie wierzę, po prostu nie wierzę...
J.
J.
NO już rano może ktoś podpowie:)
To się nazywa "mikroswitch". Szukaj w sklepach z częściami elektronicznymi. Tu masz wysyłkowo:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=mikroswitch&cleanParameters=1#search=mikroswitch&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100060&page=1
Serdecznie dziękuję kolego! Teraz już wiem przynajmniej "czego" mam szukać :)
Mam takie pytanko:
Jakie maksymalne napiecie mozna podac na styki przekaznikow czujek SATEL TSD-1 oraz VD-1?
Wedlug instrukcji " Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) to 40 mA /16 VDC".
Moja centrala alarmowa dziala na sygnalach 24VDC i pobiera ok. 4mA na wejscie.
Czy mozna podlaczyc 24VDC na styki przekaznikow tych czujek?
I drugie pytanko:
Czujki jakich firm oprucz Satel'a sa godne polecenia?
tomek
Godne polecenia są czujniki firmy Bosch. Po 1 wszystkie wyglądają tak samo czy to dualna czy sam pirat a nie jak w przypadku satelita dwa razy większy dual od pira. Po 2 elementy w Boschi są zabudowane masz tylko złącze do listwyzaciskowe wwięc żaden pająk itp tam nie wlezie i nie spowoduje alarmu. Po 3 kwestia estetyczna ale to rzecz gustu.
Witajcie,
potrzebuje pomocy przy montażu kontaktronów w oknach dachowych, montuje po dwa (do uchylu i do otwarcia). Interesuje ktore miejsce jest najlepsze, wiem ze do uchylu ma być jak najdalaj od zawiasów zeby byla bardziej czula a czujke otwarcia jak nablizej zeby nie reagowala na uchyl. Lepiej montowac nad uszczelka, czyli bardziej na zewnatrz, czy ponizej uszczelki ale wtedy magnes wychodzi we frezie. Okna to fakro obrotowe FTP-V U3 z nawiewnikiem.
I ogólnie prosiłbym o jakieś praktyczne rady bo widze ze spasowanie magnesu z czujka nie bedzie takie proste jak w przypadku okien zwyklych
...Potwierdźcie...
Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem!!!
Mój trafo zasila centralkę plus moduł SMS, expander pilotów, i expander wejsc i prądu jest z lekkim zapasem ale nie za dużym. Chciałem rozbudować system o dodatkowe czujki i moduł ETHM-1. Dodatkowe czujki chciałem podłączyć z expandera z zasilaczem- czy muszę dokupić nowy trafo i aku? Dobrze rozumiem ten zapis w instrukcji czy o coś innego chodzi.
Pozdrwiam:)
Już rzadko tu zaglądam, bo domek i alarm skończony. Jednak może jeszcze zdążę przestrzec przed takim połączeniem. Gdyby chodziło tylko o podłączenie dwóch modułów (z własnym zasilaczem) tylko do transformatora, to byłoby OK. Ale zauważ, że będziesz musiał podłączyć masy modułów i wtedy będzie wielkie BUM! Przerobiłem to w praktyce o czym napisałem w tym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?9326-Instalacja-alarmowa-raz-jeszcze&p=2965269#post2965269.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Witalis
Z czysto elektronicznego punktu widzenia ciekaw jestem, dlaczego? Jeden transformator, dwie przetwornice, obie podłączone do wspólnej masy - nie widzę tu żadnego problemu i powodu, dla którego elektrolity miałyby zacząć strzelać. Coś musi być dziwnego tam zrobione... Jak sądzicie, na infolinii Satela podadzą przyczynę językiem technicznym? Innym niż "bo takie są zalecenia producenta, a są takie albowiem producent tak zaleca"?
J.
Witam szanownych kolegów. Otóż moim problemem, choć zapewne dla innych to nie problem, jest lokalizacja i model instalacja czujek ruchu w naszym nowo budowanym domu. Poniżej przedstawiam rzuty parteru oraz pietra. Jako serce systemu planuje INTEGRE 128 jaki typ jeszcze się zastanowię. Planuje montaż kontaktronów CMINI 10 z magnesem przykręcanym na śrubkę. Czujniki będą w każdym skrzydle ale jedno okno to jedno wejście w centrali, czyli łączone parami równolegle czujniki z danego okna. Stawiam na ochronę obwodową. Okna mamy z OKNOPLASTU Platinium Evolution 2, rolety zewnętrzne PORTOS INTERMO sterowane klawiszowo i radiowo. Problem polega na tym, iż nie mam doświadczenia w doborze czujników ruchu, a jak dla mnie podejście typowo teoretyczne nie wystarcza. Wybrałem jedną z czujek SATELA przerysowałem jej zasięg do Autocada i umieściłem na rzutach, lecz ich ustawienie było sprzeczne z teorią opisywana w sieci. Czujki nie mogą patrzeć w okna, kominki itp spowodowały, że do moichzałożeń wdarł sie niepokój. Czy moglibyście pomóc mi to rozwiać? Edytowane przez oberixx
Potrzebuję pomocy. Jestem załamany: dziś był montaż parapetów (drewniane). Niestety okazało się, że nie schowano pod parapetem kabli do kontaktronów. Zwisają sobie z boku parapetu. Co z tym mozna zrobić jeśli mam okna dwuskrzydłowe ? Jak to powinno być zrobione ? Parapet wszedł pod okno.
jestem przed położeniem okablowania w domu. Dodatkowo chcę w przyszłości zamontować system alarmowy (pewnie będzie mi go dobierała i montowała jakaś firma ale to docelowo za jakieś dwa lata). Chciałbym jednak już teraz pociągnąć kable(wiadomo przed tynkami). Przebrnąłem przez część tego wątku ale mam mały mętlik. Proszę kogoś kto ma doświadczenie aby zerknął na mój "projekt" rozmieszczenia czujek i ewentualnie podpowiedział co zmienić. Oprócz czujek PIR chcę pociągnąć przewody do okien i drzwi aby zamontować w nich kontaktrony.
Proszę także o podpowiedź jakich przewodów użyć do czujek oraz do kontaktronów.
Rozumiem, że do każdej czujki PIR wychodzi jeden przewód z centralki, a jak wygląda sprawa z kontaktronami, czy można "powiesić" na jednym przewodzie kilka kontaktronów?
[ rysunek nieaktualny ]
Z góry dziękuje za cenne uwagi.
Edytowane przez Husy
Zmiana rysunku oraz polozenia PIR
Do kontaktronów wystarczą 2 żyły, ale lepiej położyć 4. Do PIRów wystarczą 4 żyły, ale lepiej połóżyć minimum 6. Przewód najlepiej prosty (nie skręcany), np. YTDY. Zarówno PIRy jak i kontaktrony można łączyć szeregowo, ale jest to konfiguracja wysoce nie zalecana (z wyjątkiem może łączenia kontaktronów jednego okna dwupolowego).
Co do Twoich rysunków to są mocno nieczytelne, ale z uwag ogólnych: PIRy generalnie nie powinny patrzeć w okna, pomyśl nad manipulatorem na piętrze i PIRem widzącym schody.
Dzięki za odpowiedź. Wstawiłem nowe rysunki - poprawiłem jakość oraz położenie PIR. A co sądzicie o czujnikach zbicia szyb?
Gdzie się je umieszcza?
Jeśli w salonie masz kominek, to tego PIRa zamień na duala (PIR+MW), dorzuciłbym też wtedy czujkę czadu, a może i dymu. Czujki akustyczne zbicia szyb montuje się mniej więcej na przeciwko okien (by dobrze słyszały tłuczoną szybę) i niezbyt od nich daleko. PIR w pomieszczeniu gospodarczym możesz raczej sobie podarować. Teraz nie masz manipulatora przy wejściu...
