Nie może jednocześnie wysyłać SMSów i dzwonić, bo ma tylko jeden modem GSM. Ale może to robić kolejno w reakcji na jakiekolwiek zdarzenie (w tym także naruszenie wskazanej strefy).
Czyli możliwe jest następujące zaprogramowanie centrali:
1) naruszenie strefy I powoduje wysłanie SMS bez włączania sygnalizacji dźwiękowej.
2) naruszenie strefy II powoduje włączenie sygnalizacji dźwiękowej oraz połączenie z wybranym numerem a po odebraniu/rozłączeniu, wysłanie SMS.
Dobrze zrozumiałem?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6349765
  • Odpowiedzi 11,2k
Dobrze zrozumiałem?
Tak, możliwe jest i to i jeszcze z pińcet innych wersji. Poczytaj może instrukcję programowania Integry, to Ci się może trochę rozjaśni.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6350330
Kontraktron bym montował napewno,zgadzam się j Jarkiem w 100% co do czujnika ruchu to może już niekoniecznie,Zalezy to od wielu czynników , jakie jest sąsiedztwo,czy bedziesz robił system przewodowy czy bezprzewodowy? Czy będą tez czujniki udarowe w oknach? Może wystarczy czujnik ruchu na korytarzu na piętrze a w oknach kontraktrony
Nie będzie czujników udarowych, a system będzie przewodowy. Co do sąsiedztwa, to niestety akurat mój dom jest jedyny w promieniu 100-200m.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6350382
To tak jak pisałem kontraktrony bym zamontował napewno , czujniki ruchu wybiórczo na piętrze
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6350665
pytanie - posiadam od kilku miesiecy manipulator INT-KLCDS-GR generalnie wszystko działa poprawnie
Pojawił się natomiast prblem z samym manipulatorem.
dziala sam w sobie łącznie z zielonym podświetleniem, natomiast gdy uzbroje/rozbroje na wyświetlaczu pojawia sie odliczanie od 9 do 0. Nic poza tym sie ne wyswietla, przez co nie mozna wejsc do menu, zmienic kodu, ustawien etc.
czego to moze byc przyzyna??
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6353682
Albo manipulator zaliczył zwiechę, albo padł, na pierwsze pomoże restart, na drugie wymiana/naprawa.
Zresetuj centralkę to się okaże.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6355676
Restart - otwórz obudowę centrali, wyjmij bezpiecznik z trafo, odłącz klemę z akumulatora, odczekaj 30 s następnie podłącz klemę do akumulatora, włóż bezpiecznik, i zamknij obudowę :)
Też tak zawsze robiłem ale swoją drogą, nie ma możliwości zrestartowania centrali z poziomu manipulatora?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6358877
Jak znasz hasło serwisowe, to jest.
Restarty --->
Restart wszystkiego
Restart ustawień
Restart haseł
Ustaw. z FLASH’a
którym? :)
jak dobrze pamiętam "restart wszystkiego" powoduje przywrócenie do ustawień fabrycznych centrali, "Restart ustawień" - nie próbowałem to nie wiem, "Restart haseł" pewnie przywraca ustawienia fabryczne haseł, zostaje "restart do Flasha"
Jest jeszcze możliwość zmiany jakiegoś parametru w ustawieniach i wtedy tez wykonuje się zapis do flasha i restart ale...
Jak się gdzieś mylę to mnie popraw :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6360106
Restarty --->
Restart wszystkiego
Restart ustawień
Restart haseł
Ustaw. z FLASH’a
którym? :)
Ust z Flasha
Ale czasami dobrze jest po prostu napięcie zdjąć
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6360891
poproszę o pomoc...
znajoma ma małe mieszkanie - chce mieć alarm - ale - tylko potrzebuje 1 czujkę ma tak rozmieszczone wejście i okna że wystarczy 1 czujka. do tego chciałaby powiadomienie na telefon ( koniecznie) ale - nie ma kabli - moje pytanie czy jakoś bezprzewodowo da rade to zrobić? tzn czujki pewnie są chodzi o centralke...czy dobrze myślę,że moża ją podłaczyć do kabla hmmm kontaktowego? jest wolny.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6372407
poproszę o pomoc...
Twoja znajoma potrzebuje systemu Satel Micra
http://www.satel.pl/pl/cat/479
Edytowane przez _ZBYCH_
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6372468
poproszę o pomoc...
popieram kolegę Zbycha Satel micra to idealne rozwiązanie koszt centrali z obudową i akumulatorem to ok 600 pln do tego czujnik ok 100 pln pilot do sterowania ok 100 pln, wyjec przewodowy wewnętrzny 50 pln lub zewnętrzny 100 pln z montażem powinna wyrobić się do 1500 pln brutto.
Można to podpiąć do gniazdka ale na stałe.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6381785
Witajcie
Dostałem wycenę instalacji alarmowej do domku w skład której wchodzą takie rzeczy:
Centralka Integra 64
2 x manipulator
ETHM-1
GPRS-T4
24 x kontaktron do okien
2 x PIR+MW IX
1 x PIR LC 100
1 x kontaktron na drzwi garażowe
4 x czujka zbicia szyby
1 x sygnalizator zew.
1 x sygnalizator wew.
4 x czujka zalania
5 x czujka dymu i temperatury
2 x czujka gazu
2 x czujka czadu
5 x ekspander CA-64 E
I jak tak patrzę na to swoim okiem laika to za nic nie jestem w stanie zrozumieć czemu tyle ekspanderów ? Wejść wg mnie wychodzi łącznie 45. Ekspandery dają 40 , a zajmują w centralce 5 z 16... nie starczyłyby 4 ekspandery , a reszta bezpośrednio do centrali ?
Edytowane przez MikeTNK
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/504/#findComment-6387830
