To akurat pokłosie tzw. jakości ISO. Żeby utrzymać ten kretyński certyfikat, producent musi wykazać się odpowiednio niską ilością usterek. Krótko mówiąc: nikogo nie interesuje tam stan faktyczny - liczy się tylko odpowiednio spreparowana dokumentacja. Całe to ISO można sobie co najwyżej w buty wsadzić, no ale marketing wie lepiej...
No właśnie - liczy się kretyński certyfikat ISO, a nie klienci - instalatorzy, dzięki którym ta firma istnieje...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6620060
  • Odpowiedzi 11,2k
Koledzy, czy mozna instalacje alarmowa odlaczyc od pradu na dluzszy czas i potem wlaczyc jak bedzie potrzebna? Od kilku miesiecy mam biuro w domu i spedzam tam caly czas. Ostatni raz alarm uzywalem jakis rok temu na wyjazd na wakacje i pewnie znow go uzyje dopiero za rok. Szkoda zeby te wszystkie czujniki i centrala z akumulatorem byly caly czas wlaczone na darmo. Mam satel 128 wrl i osobny obwod na alarm w skrzynce rozdzielczej. Dzieki, fazi
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6620872
Zabieram się za zrobienie bilansu prądu w swojej instalacji. W instrukcji do Integry 128 WRL są cztery pozycje poboru prądu i nie wiem którą wartość mam wziąć do obliczeń :
1. Pobór prądu w stanie gotowości z sieci 230 V......120 mA
2. Maksymalny pobór prądu z sieci 230 V ...............300 mA
3. Pobór prądu w stanie gotowości z akumulatora....280 mA
4. Maksymalny pobór prądu z akumulatora .............600 mA
I jeszcze - CA-64 EPS to ekspander wejść z zasilaczem. Według instrukcji:
"Wydajność prądowa zasilacza - 1,2 A
Pobór prądu z sieci 230 V maksymalny - 220 mA
Prąd ładowania akumulatora (przełączany) - 350 / 700 mA"
Z tego wynika, że jak ustawię prąd ładowania akumulatora na 700 mA, to sam ekspander pobierze 220 + 700 = 920 mA. Jakby nie patrzeć pozostaje tylko 280 mA do wykorzystania na inne urządzenia. Więc albo ja źle to liczę, albo taki zasilacz to po prostu jakieś nieporozumienie
Edytowane przez Horher
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6624888
Ad: 1
To zależy pod jakim kątem chcesz robić bilans prądowy.
Jeżeli interesuje Cię zużycie energii przez system, patrz na pobór po stronie 230v.
Jeżeli interesuje Cię czas autonomii na akumulatorze, weź do kalkulacji prąd pobierany z akumulatora. Maksymalny/w stanie gotowości - tak jak w normie, (dwa niezależne alarmy, reszta to stan gotowości).
Ad:2
Nie sumuj prądu po stronie 12V i 230v bo dojdziesz do bzdur. Notabene, ten zasilacz rzeczywiście super parametrami "nie grzeszy".
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6633275
Ad: 1
Ad:2
Dzięki za info. Nawiasem mówiąc na stronie Satela jest do ściągnięcia darmowy program, dzięki któremu można posumować prądy tzn. dodaje się poszczególne urządzenia, a program sam sumuje. Różnica pomiędzy tym co ja policzyłem, a tym co policzył program jest rzędu kilkunastu mA więc zakładam, że mam to zrobione dobrze.
Jeszcze jedno pytanie: Czy można łączyć równolegle akumulatory jeśli w systemie jest kilka zasilaczy? Ja np będę miał dwa zasilacze - jeden ten który jest w centrali 2A, i drugi dodatkowy zewnętrzny Satel APS-412 4A.
Zasilacz w centrali będzie zasilał centralę i manipulatory, a APS-412 pozostałe urządzenia. Do każdego zasilacze będzie podłączony jeden akumulator 17 Ah, ale ja chciałbym połączyć te akku równolegle. Czy mogę je wówczas ładować dwoma różnymi zasilaczami naraz?
Dlaczego chcę je połączyć? A dlatego, że akumulator przy centrali będzie miał do zasilenia urządzenia sumarycznym mniejszym poborze prądu niż ten drugi, w związku z tym ten drugi się szybciej wyczerpie i część systemu (wszystkie czujniki) padnie. Połączenie tych akumulatorów pozwoliłoby wyssać energię zgromadzoną w obu akumulatorach do końca.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6633350
ABSOLUTNIE NIE! Nie wolno łączyć jednego akumulatora do dwóch różnych urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6633424
Tak jak Zbych napisał nie można ale spróbuj tak sobie dobrać pojemności tych akumulatorów by nie było dużej różnicy w działaniu. Poza tym wiele zależy od producenta i typu akumulatora polecam akumulatory Europower w miarę trzymają parametry pojemności jak kupujesz 17Ah to akumulator ma te 17Ah w przypadku tych tańszych kupujesz akumulator 18ah a w rzeczywistości ma 9-11ah.Pozatym w obudowie takiej jak ma 17 europower produkuje akumulator 22ah.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6635778
No skoro nie można łączyć akumulatorów do dwóch różnych zasilaczy, to raczej nie mam wyjścia. Trudno się mówi. Dziękuję Wam za rozwianie wątpliwości.
A co do montażu samych skrzynek - montujecie je po tynkach, czy przed? Pytam, bo chciałem uruchomić alarm jak najszybciej, a tynki będą najwcześniej na wiosnę. Przez zimę na spokojnie położę sobie wszystkie kable, a w całym domu będzie tego całkiem sporo i wypadałoby je jakoś ochronić przed złodziejami. Nie chciałbym, żeby zostały wywiezione do skupu metali kolorowych. Mogą być kuszące dla co niektórych, zwłaszcza, że za takie kable można chlać przez tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6636275
Miał ktoś do czynienia z programem Satel MobileKPD2 do podłączenia sie do integry ?
Bo mam od jakiegoś czasu tą wersję darmową. NAwet się przydaje, ale mozliwości praktycznie zerowe. Na screenach na stronie Satela są rzeczy których nie widze w tej aplikacji : http://www.satel.pl/img/mbkpd2_android_6.jpg
Czy to jest w wersji pro ? Czy trzeba jakś to inaczej zrobić ("Open door") ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6640822
Trochę OT
Wreszcie po wielu próbach udało mi się skonfigurować wysyłanie kodów ussd w integra 182 WRL.
Za pomocą programu DLoadX wchodzimy w "dane"-->"odpowiadanie i sterowanie telefoniczne" i wchodzimy w zakładkę "Stan systemu" następnie "Przesyłanie kodów sieciowych USSD" w polu SMS wpisujemy hasło po którym centrala zidentyfikuje nasz sms wysłany z tel. komórkowego a więc np: "=stankonta" ważne jest by przed hasłem dać znak równości-w przypadku braku tego znaku przy próbie zapisania konfiguracji pole jest wymazywane!
Klikamy ok i zapisujemy konfigurację.
Teraz wystarczy wysłać kod sms z telefonu komórkowego na nr karty sim centrali. Przyskładowy kod sms: =[podajemy hasło do identyfikacji]=[kod ussd]=
W przypadku odczytania stanu konta z njumobile będzie to: =stankonta=*127*1#=
Mam nadzieję że komuś się to przyda-nigdzie w necie nie mogłem tego znaleźć a instrukcje satela są bardzo toporne...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6640930
Z ciekawości spytam: jaką drogą się łączysz z integrą? Poprzez zewnętrzne łącze internetowe (ETHM-1), czy wykorzystując wbudowany modem GPRS Integry?
Łączę się przez ETHM-1. I ogólnie, jakby na androidzie chodziła Java to mógłbym się połączyć przez www (aplet javy). Ale tak to mi zostaje tylko ta aplikacja - i zbyt dużo możliwości toto nie ma - choć na stronie są screeny które mówią co innego. Więc szukam jak to zrobić.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6640958
Fantom
To jak szukasz to i pewnie znajdziesz wersje pro niekoniecznie na stronie sklep Play.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6641106
Ok, dzięki. Pytałem w nadziei, że może da się to zrobić na drodze bezpośredniej łączności po GPRS z Integrą, bo niestety mimo wielu prób przez ETHM nie działa mi to. Póki się łączę lokalnie (smartfon poprzez wifi w tej samej sieci), wszystko hula jak trzeba, nawet jeśli smartfonem się łączę na adres WAN swojej sieci. Spoza sieci - niestety. Mam wrażenie, że któryś z operatorów blokuje mi sygnał. Od strony ETHM-1 w świat wychodzę modemem LTE sieci Plus, smartfon z kolei działa w T-Mobile.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6641115
u operatora jesteś w jego podsieci i nie masz zewnętrznego IP. Potrzebne jest tunelowanie albo coś ala Hamachi
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6641130
Jestem jednak z zewnątrz widoczny pod jakimś IP, korzystam zresztą z dynamicznego DNSa dla innych potrzeb i mi to działa, więc nie w IP problem, prędzej w portach.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/515/#findComment-6641143
