1.Muszą być pozwierane
2.możesz ustawić gong, możesz właczyć wyświetlanie naruszonych linii na lcd
3.Tu nie rozumiem o co ci chodzi
4.Kolego instrukcje poczytaj najpierw
Dzieki
2.Ok, tylko jak to wyświetlić, czy pomoże mi w tym wyjście Alarm Day
3.Jak otworze okno to dwa wejścia uaktywniają, wejście uchylu okna i wejście otwarcia okna, na lcd chciałbym dostać wtedy informacje tylko o otwarciu okna a nie dwie informacje o otwarciu i uchyleniu.
4. O to chodzi ze już czytam drugi raz i nie rozumiem o co chodzi w pojęciu weryfikacja a występuje tam ono kilkakrotnie: weryfikacja alarmu, alarm niezweryfikowany, blokowanie weryfikacji. Może dla kogoś obytego z alarmami jest to oczywista oczywistość, ale dla takiego laika wprowadza zamęt.
Edytowane przez titanek
bład
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6780458
  • Odpowiedzi 11,2k
A soft centrali jest w najnowszej wersji? Teraz to już jest taki bałagan że hoho ;) ja po pojawieniu się 1,13 upgradowałem u siebie w domu a już od tamtej pory są chyba 3 nowe wersje 1,13
No i okazało się, że to był problem. Wgrałem nowy 1.13 (w miejsce starszego 1.13) i zaczęło działać.
Teraz mam inny problem.
Okazało się, że w IORS mam soft z 2011 roku (kupione pod koniec zeszłego roku).
Chciałem podnieść przez RS485 i ACCU-USB, ale ACCU nie wykrywa IORS.
Próbowałem kilku kombinacji z kablem.
Na ACCU RX przy wykrywaniu miga jak szalona, TX nawet nie błyśnie (nawet myślałem, że w instrukcji się walnęli i zamienili tory A i B, ale zmiana też nic nie dała).
Obojętnie, czy są terminatory, czy nie ma - skutek taki sam. Soft do podnoszenia firmware, nie wykrywa IORS.
Wszystkie próby robione z pojedynczym IORS (aczkolwiek sprawdziłem też kilka różnych. Efekt ten sam)
Edytowane przez kerth
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6786260
Mam taki problem. W drzwiach wejściowych mam czujkę inercyjną i kontaktron. Kontaktron jest na linii typu "Wejścia/Wyjścia", a inercyjna jest na typie "Zwykła". Problem polega na tym, że jak otwieram drzwi i wchodzę do środka, to nie mogę zatrzasnąć drzwi za sobą, bo wzbudzi się czujka inercyjna, tylko najpierw muszę przy otwartych drzwiach rozbroić alarm, i dopiero wówczas mogę zamknąć drzwi. Chciałbym tak zaprogramować centralę, żeby po naruszeniu kontaktronu, czujka inercyjna blokowała się i nie wywoływała alarmu w przypadku naruszenia. Jak to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6789580
Po co zmieniasz soft w tym iorsie? W starej wersji samemu się nie da zmienić musisz wysłać do satela , jedyna chyba znacząca zmiana polegała na szybszej reakcji wejść .Iors nie jest modułem bardzo popularnym więc pewnie trafił się jakiś leżak magazynowy.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6789740
Jakie macie doświadczenia w prędkości serwisowania Satela?
Moja płyta już trzeci tydzień siedzi. Wiem tylko tyle że paczka doszła.
Najgorzej jak idiotę z nas robią, wysyłasz uszkodzoną ewidentnie centralę a po tygodniu wraca z serwisu sprawna z dopiskiem że nie stwierdzono usterki,upgrade softu ;)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6789745
  • 3 weeks później...
Chciałem obsłużyć następująca czynność.
U dzieciaków światła podłaczone pod moduły iors, w pokojach czujki pir.
Często dzieciaki zapominają wyłączać światło. Chciałem żeby przy braku ruchu powiedzmy 10min wyłączyło się światło w pokoju. Czy da się to obsłużyć satelem ?
Moja centrala to integra 128wrl. Wyłaczniki światła zaprogramowane jako "no" / wyjścia przełącznik bi.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6803916
Jak najprościej zrobić otwieranie elektrozaczepu ?
Teraz mam:
Elektrozaczep 12v podłaczony do wyjścia iors.
Wyjście przekaźnika z modułu int-r podłączone do wejścia centrali
Karta zczytywana jest z czytnika cz-emm, co powoduje przełączenie przekaźnika modułu int-r i zwarcie wejścia centrali.
Czy da się pominąć konieczność wykorzystania fizycznego wejścia centrali ?
Czy w jakiś inny sposób moduł int-r może poinformować centralę o konieczności wyzwolenia wyjścia na module iors ?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6803935
Czy mógłby ktoś opisać jak podłączyć czujkę vd-1 do centrali DSC?
Kombinowałem na wszystkie sposoby ale w najlepszym wypadku system wykrywa awarie
podłączam w następujący sposób vd-1.jpg Do tej samej linii na której jest czujka PIR
Co robie nie tak?
Mam tylko 4 żyłowy przewód - nie chce podłączać kontaktronów do tej czujki
Z góry dziękuje za pomoc
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6808633
podłączam w następujący sposób [ATTACH=CONFIG]313278[/ATTACH] Do tej samej linii na której jest czujka PIR
Co robie nie tak?
Piotr
Do jakiej centrali dsc?
Czy reszta czujek jest na pojedynczym oporniku czy na dwóch?
Jeśli na dwóch to będziesz miał problem żeby podłączyć dwa czujniki do jednej linii , chociaż na 4 przewodach na wpólnej masie można podłączyć dwie czujki i kazda do innej linii wejściowej. żeby czujnik w ogóle wykrywał musisz podłączyć przewody pod nc i nc.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6808777
Centrala DSC 1864
Wszsytkie czujki PIR LC100 na dwóch rezystorach.
Czyli albo muszę zmienić ustawienie czujek na pojedynczy opornik - bez wykrywania otwarcia obudowy albo dołożyć ekspandery jeśli skończyły mi się linie wejściowe?
Podłączam zatem NC i NC do "z" w centrali
TMP do COM w centrali
i +12 do aux+ wcentrali
A co z zaciskiem COM w czujce, bo zabraknie mi przewodów? Zmostkować zaciski NC i puścić je jednym przewodem?
Kombinacja podłączenia dwóch czujek do jednej linii wizieła się z tego aby podłączyć "na szybkiego" czujki wibracyjne a w późniejszym terminie zrobić wszystko jak należy
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6808852
Centrala DSC 1864
Widac że kompletnie nie masz pojęcia jak to zrobić, może spróbuj sobie sciągnąc instrukcję instalacyjna od tej centrali, tam są rysunki jak trzeba połączyć rezystory w czujniku. Między nc1 a nc2 przykręcasz jeden rezystor a drugi między Nc2 a tmp 1 z Nc1 i tmp 2 prowadzisz przewody na com i przykładowo z1 centrali alarmowej.
Jeśli nie znajdziesz instrukcji do dsc to tak samo się podłącza do np. satela tylko inne rezystory są. Masz jeszcze wolną linie w każdej klawiaturze od dsc. Expandery do dsc nie są jakieś wybitnie drogie więc lepiej dołożyć niz kombinować.
Jeśli chciałbyś podłączyć na 4 przewodowym kabelku dwie czujki to nie jest to zalecane ale możliwe , w czujniku łączysz masy zasilania i masę wejścia np.od z1 (com) i z każdej czujki wystarczą 3 żyły (zasilanie wspólne dla obu czujek)
Edytowane przez ar***pl
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6809622
Nie mam pojęcia i nie ukrywam tego :D
Dlatego miałem nadzieje że ktoś pokaże mi właściwą drogę i za to dziękuje.
Szukałem jakiegoś porządnego instalatora w swojej okolicy żeby to zlecić fachowcowi ale wszyscy mają terminy " za pół roku" a obecny "zakładacz" który wykonał to co wykonał to raz ze zdarł kase a dwa nawet nie wyregulował czujników pir, nie wspominając ze zawiesił je na wysokości wyższej niż dopuszczalna w instrukcji.
Stąd moja decyzja żeby zrobić to samemu i lamerskie pytania z mojej strony ;)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6809772
Witajcie Panowie
Czy moglibyście mnie oświecić w jaki sposób w elegancki sposób w szafce centralki podłączyć zasilanie do wielu czujek? Przy instalacjach 220V stosuje się bloki rozdzielcze, czy listwy zerowe i itp. A co zastosować do czujek? Nie będę przecież lutować jednego zbiorczego gluta i podłączać do niego zasilania...
Dzięki za (p)odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6812115
Przykładowe rozwiązania z zakresu CCTV, ale myślę, że się nadają:
http://sklep-ecsystem.pl/category/telewizja-przemyslowa-zasilacze-cctv-moduly-dystrybucji-zasilania
O! Dzięki za podpowiedź. Dzięki niej znalazłem coś takiego Pulsara:
https://www.abcv.pl/pl/p/LACZOWKA-ZASILANIA-AWZ-580-PULSAR/7834
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/524/#findComment-6812179
