I mam kolejne pytanie, nie znalazłem tego w instrukcji Satela.
W podcentrali (inne piętro niż Integra) mam kilka INT-E oraz INT-PP.
Chce to zasilić z APS-412 + aku.
APS ma wyjście dedykowane (3pin) do podłączenia pod moduł oraz wyjście skręcane gdzie mam 12V, COM i 3 wyjścia OC informujące o stanie akumulatora, ładowaniu i czymś tam.
Pytanie takie - jak podłącze dedykowanym wyjściem (3 pin) i przestawię dipa na moduł z zasilaczem (przełącznik 10), to czy moduł "otrzyma" pełną obsługę sygnalizacji stanu akumulatora, czy muszę dodatkowo podłączyć te wyjścia OC pod wejścia np INT-PP i tym samym stracić 3 wejścia w ekspanderze?
I tak na szybko edycja:
Obudowy mają takie styczniki sabotażowe przy drzwiczkach. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale chciałem dokupić sztukę by zabezpieczyć obudowę obok, która nie ma takiego czujnika otwarcia. Może ktoś poratować jakimś oznaczeniem technicznym lub nazwą?
Jak podłączysz aps do modułu to moduł sam przekazuje usterki do systemu, nie musisz tracić wejść.Co do styku sabotażowego to jest to zwykły switch nc/no możesz go kupic w dowolnym sklepie elektronicznym lub w pulsarze.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6842742
  • Odpowiedzi 11,2k
Czy pomoże mi ktoś w adresacji dodoatkowego ekspandera wejść ??
Mam Integrę 64.
wejścia :
1-16 - na płycie
17-24 - ekspander 1 (szyna 1)
25-32 - ekspander 2 (szyna 1)
33-40 - ekspander 3 (szyna 2)
41-48 - ACU100 (szyna 2)
49-56 - wejścia w manipulatorch
57-64 - WOLNE
Jak mam ustawić kolejny ekspander CA64, aby wcisnął się na koniec czyli na te wejścia 57-64 ?? BO jak ustawiam go na szyne 2 i największy adres to wciska mi się w wejścia manipulatorów :( JAk to przeskoczyć ?
Fantom
EDIT - chyba jednak wiem. Muszę zwiększyć adresy manipulatorów na co najmniej 4
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6842817
Dzięki, to oznacz że nie muszę dorzucać kolejnego int-e do dolnej centralki, czyli stówka do przodu :)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6843089
masa, zasilanie, płyta, może "magistrala kablowa" uszkodzona...
Wsadź opornik bezpośrednio w płytę i zobacz czy będzie naruszenie
a może po prostu nieopatrznie zmieniłeś wartość rezystora parametrycznego?
Zwierałem wejścia NC i dalej pokazywało naruszenie także magistrala kablowa raczej odpada, dodam ze wejścia z ekspanderów działają dobrze.
A stało się to samo i nagle, zaczęła klawiatura piszczeć i pokazywać sabotaż. A co może być z tą masą lub zasilaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6843117
Tylko trzeba pamiętać że pierwsza wersja int-e ma problemy po podłączeniu do aps-a i czasami generuje usterke więc trzeba go przeprogramować do nowej wersji.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6843815
zastanawiam się nad tym jak połączyć sterownik rekuperatora + sterowanie alarmem satel integra wrl z centralą rekuperatora.
Chodzi mi o to, że np. na sterowniku ustawiam drugi bieg, a będąc poza domem wysyłam smsa do centrali alarmowej, że ma zmienić bieg z 2 na 3.
Jak wykonać połączenie, żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6843957
Na oko, jeśli zaciski na płycie masz poprawnie dokręcone (kabelki nieobluzowane) i zasilacz dostarcza prawidłowe napięcie, to raczej jest to sprawa dla serwisu.
Pech to pech, dwa lata minęlo w kwietniu jak to kupiłem. :(
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6843979
A ja bym proponował zacząć od podstaw, to jest od wyeliminowania czynników zewnętrznych, bo w sumie nie wiem, czy takie resetowanie się centrali nie mogłoby byc spowodowane przez przeciążoną przetwornicę zasilającą: odłącz wszystko, zostaw samą płytę główną (będzie trzeba zablokować wejścia parametryczne) i sprawdź co się dzieje wtedy. W razie problemów spróbuj ją odpalić 'z kołków". Jeśłi sama płyta z przywróconą fabryczną konfiguracją będzie się zachowywać podejrzanie, będzie to ostateczny dowód na to, że to ona jest winna.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6843990
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tym, że ona resetowała sie wtedy gdy wejscia na płycie były aktywne, teraz bo zablokowaniu wszystko jest ok, po za tym ze mam 8 wejść, bo przy ponownym odblokowaniu tych wejść znów pojawia się na nich naruszenie, nie wiem czy same restarty nie były spowodowane ciągłym naruszeniem wejść, bo równo co 10 min był ten restart ?
Jeszce takie pytanie rozumiem, że restart z kołków spowoduje wyczyszczenie ustawień z programu DLOAX ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6844000
Spowoduje skasowanie konfiguracji z centrali, jeśli masz je zapisane przez Dloadx, to będziesz je mógł potem z tego programu od nowa wgrać.
To naruszenie pojawia Ci się na wszystkich wejściach? Jak je odłączysz (fizycznie, znaczy odepniesz od nich przewody) i same wejścia przekonfigurujesz z parametrycznych na NO, to nadal jest źle?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6844009
Tu zbyt dużo zależy od sterownika. W jaki sposób możesz sterować ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6844117
Fantom
Chodzi o sterownik końcowy (na ścienny) czy sterownik w rekuperatorze?
zastanawiam się czy skrętkę pociągnąć od alarmu do reku i od sterownika ściennego do reku, czy np. od alarmu do sterownika ściennego i stamtąd do reku
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6844158
Dziś nie mam jak sprawdzić, ale jutro to zrobie. Tak na wszystkich wejścia z płyty głównej, wejścia z ekspanderów działają ok. Jedno wejści NC zwierałem i dalej pokazywało naruszenie, ale jutro sprawdzę tak jak radzisz.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6844282
Jakikolwiek. Nie ważne czym to potem będziesz chciał sterować, musisz się jakoś wpiąć w sterownik rekuperatora. A czy to będzie w centralce czy w naściennym to mało ważne.
Czy masz tam tylko jakieś sterowanie komputerowe, czy np. zwiera się po prostu skokowo itp.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/528/#findComment-6844415
