baxxterhp 02.06.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Jakikolwiek. Nie ważne czym to potem będziesz chciał sterować, musisz się jakoś wpiąć w sterownik rekuperatora. A czy to będzie w centralce czy w naściennym to mało ważne. Czy masz tam tylko jakieś sterowanie komputerowe, czy np. zwiera się po prostu skokowo itp. Fantom Tego jeszcze nie wiem, bo rekuperatora jeszcze nie zakupiłem...Jeśli chodzi o sterowanie "komputerowe" to nie powinno być problemu, ale co w przypadku jeżeli będzie skokowe - fizyczne zwieranie styków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6844664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.06.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 No właśnie chyba łatwiej będzie |zwieranym" niż komputerowym Podsumowując : dopóki nie kupisz rekuperatora ze sterownikiem na Twoje pytanie nie da się odpowiedzieć. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6844678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarokar 03.06.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 to Z całą pewnością masz też pojęcie że sam VPN nie załatwia sprawy bo jak ktoś da sobie zainstalować złośliwy kod w kamerze to mu VPN nie pomoże. Większość nie zwraca na to uwagi bo nie ma takiej świadomości. Klientów trzeba koniecznie uświadamiać żeby wiedzieli na co się decydują. Witam Czy mógłby ktoś rozwinąć o co chodzi z tym złośliwym kodem? Kidy i w jaki sposób można takie coś "załapać" i jak się przed tym ustrzec? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 03.06.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 @jarokarUruchamiasz obcy złośliwy kod (np w kamerce IP, binarkę ze załącznika, apkę na smartfona, piracką grę z robalem, wtyczkę do przeglądarki)złośliwy kod penetruje VPNa od wewnątrz, łączy się z "centralą" skąd może przyjąć "rozkazy", szuka niezałatanych dziur w komputerach w sieci prywatnej, podsłuchuje ruch itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 03.06.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Spowoduje skasowanie konfiguracji z centrali, jeśli masz je zapisane przez Dloadx, to będziesz je mógł potem z tego programu od nowa wgrać. To naruszenie pojawia Ci się na wszystkich wejściach? Jak je odłączysz (fizycznie, znaczy odepniesz od nich przewody) i same wejścia przekonfigurujesz z parametrycznych na NO, to nadal jest źle? Zrobiłem jak proponowałeś, odpiąłem wszystkie wejścia podpięte do płyty, ustawiłem je jako NO, i stała się rzecz dziwna, otóż wejścia 1-5 dalej pokazują naruszenie, zaś wejścia 6-8 są ok... Chyba czeka mnie restart z kołków, a czy po takim restarcie muszę aktualizować oprogramowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.06.2015 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Aktualizacja nie, ale obawiam się, że restart nic nie da, tu już serwis... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.06.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Ja bym jeszcze zaryzykowal jednak wgranie najnowszej wersji softu. Sznasa nie duża, że pomoże ale ....Miałem kiedyś sytuację, że miałem niby najnowszy soft w ETHM1 i coś szwankowało. W satelu powiedizli abym jeszcze raz wgrał i .... poszło. Nie mam pojęcia jakim cudem. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 04.06.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Dzieki za odpowiedź, jak to mówią próba nie strzelba A mam jeszcze takie pytanie w programie Dxload jest możliwość zapisania zamian w centrali oraz a pamieci flash. Czym te dwa zapisy się różnią ? Zauważyłem, że po zapisaniu we flash centrala restartuje moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.06.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Zapis do centrali to tak jakby zapis do RAM. Ustawienia już działają ale w razie "czegoś" je stracisz. Jak zapiszesz do flasha to są "na zawsze". Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 04.06.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Zapis do centrali to tak jakby zapis do RAM. Ustawienia już działają ale w razie "czegoś" je stracisz. Jak zapiszesz do flasha to są "na zawsze". Fantom Dzięki, I see now. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6845766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 04.06.2015 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Hej.Jestem na etapie przygotowania do polozenia instalacji elektrycznej w nowo budowanym domku jednorodzinnym. W domu planuje alarm ale narazie jeszcze nie wiem jaki on bedzie. Mimo wszystko musze za chwile wiedziec gdzie polozyc kable pod przyszle czujki. Okna i drzwi mam miec mocno antywlamaniowe. Czy mozecie podpowiedziec gdzie polozyc i jakie kable?1)Do tej pory myslalem o kablach do kontraktronow -jeden na kazde okno+drzwi wejsciowe+brama garazowa. TYlko tutaj pytanie czy kable zostawiac z dolu czy z gory bo widzialem wpuszczane kontratrony ktore wygladaja znacznie lepiej.2)W kazdym pomieszczeniu jedna czujka ruchu3)w kuchni jakis czujnik dymu4)w kotlowni jakis czujnik gazu Co jeszcze? i jakie kable do powyzszych czujek Moj pomysl na strzezenie obiektu to:1)po wyjsciu do pracy caly dom wewnatrz (pies na dworze)2)na noc caly teren na okolo domu (pies w domu) Bede wdzieczny za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6846131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 05.06.2015 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Zapomniałeś jeszce o klawiaturach, do tego jeszcze mozesz pomyśleć o przewodach do czujek zalania, CO lub do kamer. Kable najlepiej YDTY, ilość żył w zależności do czego bedziesz używał, ja w zapasie zostawialem dwie dodatkowe żyły.Standardowo do kontaktronu potrzebne są dwie żyły, do czujek ruchu cztery, klawiatury sześć. Kontaktrony sygnalizujące otwarcie okna montuje się na dole, a kontaktrony uchyłu u góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6846146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 05.06.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Aktualizacja nie, ale obawiam się, że restart nic nie da, tu już serwis... Teraz się zastanawiam, czy opłaca się wzywać serwis, czy nie lepiej/taniej po prostu dołożyć jeszcze jeden ekspander? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6846492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.06.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 @titanek a jak samochód nagle stanie się mułowaty to jedziesz do mechanika na diagnozę/naprawę czy instalujesz turbo żeby nadrobić ubytek mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.06.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 100/100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.06.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 No ale sprawdziłeś już czy wgranie od nowa softu i restart wszystkich ustawień pomaga ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 08.06.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 @titanek a jak samochód nagle stanie się mułowaty to jedziesz do mechanika na diagnozę/naprawę czy instalujesz turbo żeby nadrobić ubytek mocy? Dobra puenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 08.06.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 100/100 Zamiast się śmiać to byś pomógł, bo u Ciebie kupowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 08.06.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 No ale sprawdziłeś już czy wgranie od nowa softu i restart wszystkich ustawień pomaga ? Fantom Wgrałęm nowego softa, co prawda restartu wszystkich ustwień nie robiłem ale robiłem uruchomienie z kołków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 08.06.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Zapomniałeś jeszce o klawiaturach, do tego jeszcze mozesz pomyśleć o przewodach do czujek zalania, CO lub do kamer. Kable najlepiej YDTY, ilość żył w zależności do czego bedziesz używał, ja w zapasie zostawialem dwie dodatkowe żyły.Standardowo do kontaktronu potrzebne są dwie żyły, do czujek ruchu cztery, klawiatury sześć. Kontaktrony sygnalizujące otwarcie okna montuje się na dole, a kontaktrony uchyłu u góry. Dzieki za odpowiedz. Kilka pytan: 1)Klawiatury rozumiem dwie (jedna na gorze, druga na dole)-a gdzies przy wyjsciu z posesji do strzezenia terenu? 2)kamery mam zamiar zrobic osobno. Moze podpowiesz bo zastanawiam sie czy puscic koncentryk czy ethernet. I czy dodatkowo puszczac po dwie zyly do zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/529/#findComment-6847887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
