Słuchajcie, w jaki sposób z poziomu apki MobileKPD sterowac wyjściami skonfigurowanymi jako typ "mono"?
Mam dość nagłą potrzebę zdalnego sterowania wyjściami wykorzystywanymi do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Normalnie steruję nimi lokalnie za pomocą pilota ABAX, no ale jak pisałem, jest potrzeba zrobić to zdalnie, przez telefon.
Usiłuję konfigurować polecenia "hasło + strzałka" na manipulatorze ETHM (przez DloadX) - nie działa.
Pod Ethm jest osobna zakładka od obsługi GuardX oraz MobileKPD, tam można zdefiniować makra. Super, zdefiniowałem. Jak te makra wywołać z MObileKPD????
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057701
  • Odpowiedzi 11,2k
Ja to jakoś kiedyś ustawiłem i do dzisiaj działa :)
Nie mam dostępu teraz, ale to nie chodzi o makra itp. Trzeba było dodoac te wyjścia mono do grup i je nazwać. I one wtedy sie pokazuja w mobileKPD
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057729
Ale w jaki sposób się pokazują, gdzie je widzisz? Poproszę o łopatologię, ja satelowego terminala nie używam właściwie wcale (mam TSG) i poruszam się po nim dość opornie
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057752
Są. W międzyczasie specjalnie kupiłem wersję PRO, udało mi się zaimportować makra i niestety nie działają. Tworząc makro mam jedynie możliwość włączenia wyjścia bądź wyłączenia wyjścia, próbowałem zarówno tylko włączać wyjście (licząc na to, że skoro jest skonfigurowane jako mono, samo się wyłączy), jak i wykonywać sekwencję poleceń włącz i wyłącz. W obu przypadkach brak reakcji.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057766
Ja przypisałem te grupy przez DloadX. Klawiatura nic nie robię.
I wtedy w mobilekpd się pojawiają te grupy w "Sterowanie"
Fantom
ps. Z instrukcji :
* w trybie serwisowym w manipulatorze przy pomocy funkcji GRUPY WYJŚĆ;
• w programie DLOADX w oknie „Grupy wyjść” (okno otworzy się po naciśnięciu przycisku
„Grupy wyjść” w oknie „Wyjścia”).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057767
W DloadX w menu struktura ETHM/ Mobile tworzysz makropolecenia i eksportujesz do pliku. P;lik przesyłasz do smarfona. W Mobile PRo menu Edytuj zaznaczasz opcje MAKRA pokazujesz ścieżkę do pliku, zapisz, restart Mobile i musi działać.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057777
@ArKaMa - tak, to wszystko zrobiłerm. Makra się ukazały, ich wybranie skutkuje spytaniem o hasło (za pierwszym podejściem, potem już o hasło nie pyta), po podaniu hasła otrzymuję komunikat "zakończono". Tylko, że nie wywołuje to kompletnie żadnej reakcji systemu, nawet na podglądzie stanu wyjść nic nie widzę, nawet nie drgną. Jednocześnie używam tych wyjść wyzwalając je z pilota abaxo, więc nie jest to kwestia złej konfiguracji samych wyjść (chyba, że im trzeba jakoś specjalnie zezwolić na sterowanie ich z makra).
@szczukot - pisałem, że ja obsługi terminala za bardzo nie czuję, proszę dokładniej, gdzie jest to "sterowanie", bo nie mogę zlokalizować?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057793
Przy ustalaniu Definicji do MAKR podajesz hasło z odpowiednimi uprawnieniami i zaznaczasz opcję lub nie "Pytaj o hasło" Jeśli nie zaznaczysz to w Mobile wykona polecenie jeśli wpisane hasło ma odpowiednie uprawnienia.
BTW mobile łączy się z centalą?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057815
Poszedłem w końcu inną drogą i skonfigurowałem sterowanie SMSami, przy okazji chyba odkrywając w czym jest problem z makrami: sterowanie wyjściem typu MONO najwyraźniej jest jakąś typową dla Satela tajemnicą, bo nie działa również i tutaj. Udało mi się osiągnąć potrzebny rezultat konfigurując pobudzanie smsem wejścia, tego, na którym mam skonfigurowany pilot abaxo. Natomiast jeśli chciałem to zrobić jako funkcję, z działaniem: pobudzenie wejścia mono, to tak samo jak przy makrze, miałem raport, że polecenie wykonane, ale brak reakcji systemu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057818
Tak, oczywiście łączy się i jak pisałem wyżej, wygląda na to, że problemem jest sama obsługa wyzwalania wyjścia mono, bowiem ten konkretny etap nie działa również i przy obsłudze sms. Tamże mogłem to skonfigurować inaczej, przy makrach trochę nie mam pomysłu, jak to zrobić inną metodą.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057830
Nazwa definicji, hasło (powtórzyłem swoje, administracyjne), zaznaczone mam "pytaj o hasło", pozostałe opcje nie są zaznaczone. Komenda zaś to "Załączenie wyjść: 6". Wyjście 6 mam skonfigurowane jako typ 14 "naruszenie wejścia", z ustawionym czasem działania 1 sekunda (tyle mi jest potrzebne).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057844
No ja nie wiem :)
Widzę, że kombinujesz coś z makrami, a chyba potzrebujesz coś dokładnie takiego samego jak ja. Czyli wyjścia którymi steruje z pilotów abaxa, mogę tez obsługiwać telefonu z mobilekpd (nawet nie pro).
Ja to robiełm z DloadX - kilka kliknieć myszką.
Z tego co widzę, to z klawiatury musisz zrobic tak:
- wejść jako instaloator w tryb serwisowy
- i tam będzie menu "Grupy wyjść".
- tworzysz grupę o jakiejś nazwie (np brama wjazdowa) i przypisujesz jej wyjście które cie interesuje (lub kilka ale to chyba nie o to chodzi).
- taka grupa pojawia się wtedy w mobilekpd i jak ja klikniesz to naruszaja sie wyjścia które są w tej grupie (czyli np brama się otworzy)
Jeżeli zrobisz tylko jedną grupę, i przypiszesz do niej wszytskie wyjścia jakie cie interesuja, to w mobilekpd nie poajwi sie ta grupa tylko od razu nazwy tych wyjść (enu sterowanie w moilekpd)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057871
Nie rozumiemy się, jak dodać wyjścia do grup wiem, zrobiłem to z DloadX i tam jest to trywialne.
Nie wiem natomiast, gdzie ukazują Ci się nazwy tych wyjść w mobilekpd.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057880
No niestety, nie dam.
Znaczy, zrobiłem, oczywiście od nowa wyeksportowałem plik itd., nie działa dalej.
Jedno mnie jeszcze zastanawia. Makro nazywa się "Otwieranie Bramy". Gdy je wywołuję w MobileKPD, ukazuje się komunikat "Otwieranie Bramy {(0)}".
Co znaczy to zero w klamrach?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057901
No pisałem. Wchodzisz w mobilekpd, wpisujesz user code i zatwierdzasz * (gwiazdką). A potem strzałeczka do góry i masz "sterowanie" i strzałeczka w prawo i masz wyjścia lub grupy (zależy ile grup zrobiłeś w DloadX)
Fantom
ps. Może zatwierdzasz # i dlatego nie widzisz żadnych opcji
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057916
Zatwierdzam gwiazdką, potem strzałka do góry i mam opcję "dostęp serwisu". Przeklikuję strzałkami góra lub dół wszystkie dostępne opcje i "sterowanie" nie występuje.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057924
No to ja wymiekam. Dostęp serwisu ? Z mobilekpd ?
Ja nic takiego nawet nie mam :)
Używam MobileKPD-2 (lite nie pro) na androidzie
Fantom
ps. Nie piszesz o klawiaturze ? Chyba jak do klawiatury się zaloguję to do góry jak kliknę mam dostęp serwisu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/542/#findComment-7057939
