Freta_90 05.01.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Witam, czy ma ktoś kontakt do forumowego ZBYCHA? Niestety nie odpowiada na maile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7260845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadeuszK 08.01.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Proszę o pomoc w zaprogramowaniu centrali Integra 64 tak abym mógł wychwycić że na piecu CO jest awaria.Jeżeli piec pracuje prawidłowo to przynajmniej raz na godzinę jest uruchamiany podajnik z węglem. Przy uruchomieniu podajnika, działa przekaźnik i są zwierane styki NO i jest przekazywana informacja do CA.Jeżeli wystąpi awaria na piecu i nie ma reakcji po ok. 65 min chciałbym aby to zostało zasygnalizowane na manipulatorze (GONG). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7263543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 11.01.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Cześć, bedę robił u Siebie alarm. Będzie Integra 64 + 5 czujek ruchu + 2 czujki dymu(nad schodami i strych), do tego GSM 4 i manipulator sensorycznyW miejsce centrali wypuściłem jeszcze skrętkę i kable do potencjalnych kamer monitoringu.Czy coś jeszcze powinienem zrobić na przyszłość??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7266396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 11.01.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 bedę robił u Siebie alarm. Będzie Integra 64 + 5 czujek ruchu + 2 czujki dymu(nad schodami i strych), do tego GSM 4 i manipulator sensoryczny W miejsce centrali wypuściłem jeszcze skrętkę i kable do potencjalnych kamer monitoringu. Czy coś jeszcze powinienem zrobić na przyszłość??? Gdybyś poczytał ten wątek w miarę od początku, to wiedziałbyś, że przydatne mogą (a nawet powinny) być jeszcze kable do każdego okna/drzwi. Za to kable od kamer centrali nie są do niczego potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7266416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.01.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Na pewno przyda się drugi manipulator w garażu, ewentualnie na piętrze. Faktycznie kable do drzwi zewnętrznych i bramy garażowej mogą być przydatne bardziej niż do okien. Czy są rolety i rozważane jest sterowanie nimi itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7266477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 11.01.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Proszę o pomoc w zaprogramowaniu centrali Integra 64 tak abym mógł wychwycić że na piecu CO jest awaria. Jeżeli piec pracuje prawidłowo to przynajmniej raz na godzinę jest uruchamiany podajnik z węglem. Przy uruchomieniu podajnika, działa przekaźnik i są zwierane styki NO i jest przekazywana informacja do CA. Jeżeli wystąpi awaria na piecu i nie ma reakcji po ok. 65 min chciałbym aby to zostało zasygnalizowane na manipulatorze (GONG). Witam W opcjach wejść masz "Maks. czas braku naruszenia" tylko to będzie sygnalizowane awarią. Ustaw wyjście jako wskaźnik awarii z tej czujki i daj na wejście, którego naruszenie będzie robiło GONG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7266821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 13.01.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Cześć, bedę robił u Siebie alarm. Będzie Integra 64 + 5 czujek ruchu + 2 czujki dymu(nad schodami i strych), do tego GSM 4 i manipulator sensoryczny W miejsce centrali wypuściłem jeszcze skrętkę i kable do potencjalnych kamer monitoringu. Czy coś jeszcze powinienem zrobić na przyszłość??? napewno jeszcze kabel do syreny na zewnątrz, może do czujnika zalania, i ogólnie warto do każdego punktu (kontakt, włącznik) puścić skrętke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7268808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 13.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Witam wszystkich, dotarłem do etapu: alarm, w tym momencie mam puszczone przewody do każdego pomieszczenia gdzie jest okno ( czujniki ruchu ), przewód do syreny na zewnątrz, manipulatora i jeden przewód w kuchni ( czujka dymu ). Mam w oknach rolety zewnętrzne sterowane radiowo Somfy RTS. Człowiek od rolet wspominał że rolety można połączyć ze sterowanie rolet. Mam do Was prośbę o radę ( jestem zielony ) i polecenie centrali,syreny, manipulatora i czujników ruchu i czujki dymu. W związku z roletami w grę wchodzi Integra z modułem GSM. Pojawi się u mnie człowiek od alarmów i chcę mieć jakiąś podstawową wiedzę na temat instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7268877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 16.01.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam Rozpoczynam przygodę z firmą S.... centrala Integra 128 z abax. Mam małą nadzieję, że mi pomożecie przebrnąć z podłączeniem poprawnym tego alarmu. Na początek pytanie odnośnie takiej czujki-cobalt pro: które podłączenie jest lepsze NC czy 2EOL? Czy podłaczając w sposób NC blokuje w centrali 2 wejścia tak? a przy 2EOL tylko jedno? Tylko czy w opcji 2EOL wszystkie funkcje czujki są aktywne? (antymasking i sabotaź) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7271304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.01.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 2EOL jest lepsze. Przy "sprytnym" podłączeniu wykryje Ci maskowanie tak samo jak sabotaż. Pytanie tylko, czy potrzebujesz antymaskingu w _domu_? PS. Nowe Integry obsługują jeszcze 3EOL, co pozwoli Ci wykryć każdy z tych stanów oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7271340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 16.01.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Centrala z datą produkcji 12.2016 więc świeża ale czy ma funkcję 3eol to nie wiem-jeszcze do tego nie doszedłem. Czy potrzebuje antymaskingu?-pewnie nie ale jak jest i nie blokuje dodatkowych wyjść w centrali to chyba warto tak podłączyć żeby działało? Czyli podłączyć 2eol i na czujce odpowiednio założyć zworki i będzie ok? Tu jeszcze jedno pytanie bo w centrali pomiędzy Z1 a Z2 jest tylko jeden wtyk COM, czy on jest wspólny dla Z1 i Z2?-chcąc podłączyć teraz drugą czujkę podłącze NC (z czujki nr 2) pod COM z płyty w który jest wpięty czujnik nr 1? tak: Sory za głupie pytania ale zielony jestem. Dzięki ravbc że się zainteresowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7271421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.01.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 COM jest wspólny. Co do konfiguracji czujki to... nie chce mi się instrukcji czytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7271463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 22.01.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 1. w poście 10974 jest tam złącze integry pierwsze dwa z lewej są AC- wejście zasilania ale gdzie wpiąc faze a gdzie 0? bo nie jest to oznaczone. 2. Dodatkowo w zestawie są dwa rodzaje rezystorów mniejszy i większy a nie mogę nigdzie znaleźć jakie mają parametry-może ktoś wie? 3. Jeżeli wyjście wysokoprądowe jest nieużywane to obciążyć je trzeba rezystorem 2,2k -fizycznie ma to wyglądać tak że w COM wkładam jedną nóżkę rezystora a w OUT1 drugą nóżkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7276837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 22.01.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Witam Ad1 . zmienne z trafo ok 16-21 V , kolejność kabelków dowolna.Ad2. 1,2k kolor brąz , czerwony, 2,2k czerwony, czerwony patrząc od brzegu.Ad3. tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7276881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 22.01.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 dzięki-zdrówko twoje (tyskie polska) właśnie o kolejność mi chodziło kabelków. Rezystory z czerwonym są większe czyli dobrze myślałem że mają 2,2k ale lepiej się upewnic. Już trochę poczytałe, dużo mi podpowiedzieliście w najprostszych sprawach a jutro postaram się już coś złożyć. Zobaczymy co odpier...e .Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7276893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkichotdon 23.01.2017 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 2EOL jest lepsze. Przy "sprytnym" podłączeniu wykryje Ci maskowanie tak samo jak sabotaż. Pytanie tylko, czy potrzebujesz antymaskingu w _domu_? PS. Nowe Integry obsługują jeszcze 3EOL, co pozwoli Ci wykryć każdy z tych stanów oddzielnie. 1.Nie widzę w tym żadnego sprytu, co najwyżej nieco druciarstwa i głupich oszczędności. 2. Nowe w tym sensie, że nowe modele opatrzone "+". Nie ma jak na razie intergry WRL + a więc i nie obsługuje ona TEOL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7277013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkichotdon 23.01.2017 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Witam, czy ma ktoś kontakt do forumowego ZBYCHA? Niestety nie odpowiada na maile. Chyba to ten sam: http://www.elektroda.pl/rtvforum/uzytkownik172937.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7277014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkichotdon 23.01.2017 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Akumulator w sygnalizatorze ma tak na prawdę tylko jedną funkcję: zabezpieczenie przed uciszeniem sygnalizatora przez jego odcięcie/usunięcie (tj. nawet po odcięciu przewodów sygnalizator nadal potrafi wyć). Sam oceń na ile to dla Ciebie wartościowe. Bzdura. Przede wszystkim ma alarmować też po uszkodzeniu/ zniszczeniu centrali, czego taki bez aku nie potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7277015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 23.01.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Bzdura. Przede wszystkim ma alarmować też po uszkodzeniu/ zniszczeniu centrali, czego taki bez aku nie potrafi. Czy "odcięcie sygnalizatora od centrali" nie jest przypadkiem tożsame co do efektu, z uszkodzeniem/zniszczeniem centrali? Pomijam już ten fakt, że normalnie znacznie łatwiej znaleźć sygnalizator i próbować go uciszyć, zanim znajdzie się centralę i ją uszkodzi (zwłaszcza, że ta powinna być szczególnie chroniona). Na prawdę tak bardzo Ci zależało, żeby się na mnie wyżyć? PS. Wracając do kwestii antymaskingu: na czym według Ciebie polega "głupia oszczędność" w przypadku próby wykorzystania na jednej linii opcji antymaskingu w czujce? Oczywiście tylko w kontekście instalacji domowej, czyli o raczej ograniczonym poziomie zagrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7277148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkichotdon 24.01.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 ad1. odcięcie sygnalizatora od centrali i tak będzie sygnalizowane przez nią samą. A zniszczenie unieszkodliwienie centrali właśnie ma sygnalizować sygnalizator ( taki ostatni bastion) Ad2 . brak precyzyjnych danych utrudniające użytkowanie - alarm sabotażowy ze wszystkimi konsekwencjami przy przypadkowym zasłonięciu czujki ( może się zdarzyć np przy przestawianiu mebli). Klient idzie do manipulatora a tam alarm sabotażowy ( oby nie głośny ), jakie ma z tego wyciągnąć wnioski? brak odrębnych informacji sms/ w monitoringu- chyba nie muszę rozwijać utrudnienie w serwisowaniu- był rzeczywiście sabotaż czy ktoś po prostu chwilowo zasłonił czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/549/#findComment-7278251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
