Instalacja alarmowa raz jeszcze
ad1. odcięcie sygnalizatora od centrali i tak będzie sygnalizowane przez nią samą. A zniszczenie unieszkodliwienie centrali właśnie ma sygnalizować sygnalizator ( taki ostatni bastion)
To się oczywiście zgadza, tyle że wymaga dotarcia do centrali, zanim zacznie alarm wyć. Normalnie nie powinno to być zbyt realne. Pomijam już jakie (nie)zainteresowanie powszechnie wzbudzają wyjące sygnalizatory alarmów domowych... ;)
Ad2
. brak precyzyjnych danych utrudniające użytkowanie - alarm sabotażowy ze wszystkimi konsekwencjami przy przypadkowym zasłonięciu czujki ( może się zdarzyć np przy przestawianiu mebli). Klient idzie do manipulatora a tam alarm sabotażowy ( oby nie głośny :D ), jakie ma z tego wyciągnąć wnioski?
brak odrębnych informacji sms/ w monitoringu- chyba nie muszę rozwijać
utrudnienie w serwisowaniu- był rzeczywiście sabotaż czy ktoś po prostu chwilowo zasłonił czujnik?
Oczywiście masz rację, ale też nikt nigdy nie twierdził przecież, że wpięcie antymaskingu w tej konfiguracji nie ma konsekwencji? Wydaje mi się nawet, że wprost napisałem, że antymasking (nawet wykonany "zgodnie ze sztuką"), to w domu jednorodzinnym raczej mało przydatna funkcjonalność.
  • Odpowiedzi 11,2k
ad1. Nie chodzi tu o to czy zacznie wyć (bo zakładamy że system jest skonfigurowany i zbudowany prawidłowo), tylko o czas przez jaki będzie wyła. Po kilku minutach może to w końcu kogoś z takich czy innych przyczyn zainteresuje.
ad2. Czyli albo nie korzystamy z tej funkcji wcale, a jak się juz klient uprze to podłączamy tak aby nie działało to tak jak powinno? Ciekawa koncepcja.
Ja to jednak widzę inaczej. W każdym systemie powinna znaleźć się przynajmniej jedna prawidłowo skonfigurowana czujka z AM. Jej naruszenia i towarzyszące temu inne sygnały dają pełną jasność sytuacji. Słyszał kolega o włamaniach na dwa rzuty?
W jakim celu udziela kolega takich porad na forum?
W zasadzie różnica w naszych propozycjach sprowadza się do określenia zagrożenia włamaniem do chronionego obiektu. Jeśli faktycznie jest co chronić (albo zwyczajnie nas na to stać), to można kasę wydać i zrobić jak proponujesz. Ale będę się upierał, że przynajmniej 90% domów w Polsce takich zabezpieczeń nie potrzebuje? A czemu? Bo jak w domu nie ma nic wyjątkowego (zdecydowanie lepszego niż u sąsiada), to zorientowani złodzieje zajrzą raczej do sąsiada (bo jeśli nawet jakiś alarm tam będzie, to pewnie złożony tylko z kilku PIRów), a niezorientowanych wystraszy cokolwiek (a jak nie wystraszy, to nie będą szukać centrali, tylko wezmą co się da i znikną). Te "wymysły" wziąłem z tego forum, a nawet dokładnie z tego konkretnego wątku, ale rozumiem, że jesteś nowy i możesz mieć inne doświadczenia.
Centrala z datą produkcji 12.2016 więc świeża ale czy ma funkcję 3eol to nie wiem-jeszcze do tego nie doszedłem. Czy potrzebuje antymaskingu?-pewnie nie ale jak jest i nie blokuje dodatkowych wyjść w centrali to chyba warto tak podłączyć żeby działało? Czyli podłączyć 2eol i na czujce odpowiednio założyć zworki i będzie ok?
[ATTACH=CONFIG]378723[/ATTACH]
Tu jeszcze jedno pytanie bo w centrali pomiędzy Z1 a Z2 jest tylko jeden wtyk COM, czy on jest wspólny dla Z1 i Z2?-chcąc podłączyć teraz drugą czujkę podłącze NC (z czujki nr 2) pod COM z płyty w który jest wpięty czujnik nr 1? tak:
[ATTACH=CONFIG]378724[/ATTACH]
Sory za głupie pytania ale zielony jestem. Dzięki ravbc że się zainteresowałeś.
3eol mają tylko wersje plus integry
Generalnie to system powinien mieć strefę obwodową, jak nie czujki zewnętrzne to przynajmniej kontraktrony i czujniki udarowe w oknach. Co z tego że czujnik ruchu wykryje alarm jak złodzieje są już w środku, i faktycznie tak jak napisałeś wezmą co mogą i uciekną. Co do sygnalizatora zewnętrznego to zależy do jakiego obiektu , jakie jest zagrożenie tak powinno się dobierać elementy składowe systemu, dobrym rozwiązaniem jest też monitoring jak nie do agencji ochrony to przynajmniej gsm do siebie i rodziny? sąsiadów.
1. w poście 10974 jest tam złącze integry pierwsze dwa z lewej są AC- wejście zasilania ale gdzie wpiąc faze a gdzie 0? bo nie jest to oznaczone.
2. Dodatkowo w zestawie są dwa rodzaje rezystorów mniejszy i większy a nie mogę nigdzie znaleźć jakie mają parametry-może ktoś wie?
3. Jeżeli wyjście wysokoprądowe jest nieużywane to obciążyć je trzeba rezystorem 2,2k -fizycznie ma to wyglądać tak że w COM wkładam jedną nóżkę rezystora a w OUT1 drugą nóżkę?
Tylko pamiętaj że do AC podłączasz przewody z 18V lub 20V zależy od płyty głównej z transformatora a nie bezpośrednio 230v , Mniejsze rezystory satel teraz pakuje 1,1, k te większe to 2,2 k
Płyta integra 128wrl więc ma 18V więc tak podłacze w trafo. Dzięki że się udzielacie. donkichotdon podłączenie czujek w wersji 2eol będzie poprawne? Obudowa integry OPU-3P ma dwa elementy/włączniki sabootażoe z dwoma kabelkami. Czy jeżeli nie zalezy mi na tym żeby centrala informowała mnie od naruszeniu każdego oddzielnie to czy można wpiąć je pod jedno wyjście w centrali? Czy źle kombinuje? Bo jeżeli już ktoś faktycznie dostanie mi się do pomieszczenia z centralą to dla mnie bez znaczenia czy ja będę miał info o otworzeniu drzwiczek czy o oderwaniu jej ze ściany.
ad1. Tak, dodatkowo na oddzielnej linii antymasking
sory ale jestem zielony i robię to pierwszy raz, w poście #10972 zapodałem jak podłączenie wygląda w 2eel czyli w centrali podłączam Z1 do czujki TMP, COM z centrali do NC czujki i to ma być 2eol wg instrukcji, czy jeszcze muszę podłączyć jeden kabel? czujka satel cobalt pro
"Nie chcem, ale muszem"
Mieszkamy już ponad rok i najwyraźniej żonę zaczęły denerwować zwisające ze ścian kabelki na czujki, gdyż "ma coś z tym zrobić" :)
Potrzebuję kompletnego zestawu: 10czujek (mam psa o wadze 10kg) centralki, sterownika, syreny.
Co wybrać, jakiego rodzaju czujki muszą się znaleźć w tym zestawie,żeby nie reagowały na psa ?
@Xesxpox Oczywiście rysunek 10. Zworki oczywiście dobrze, tyle że one nie dotyczą wyjścia odpowiedzialnego za anty masking WRN. Wyjście natymaskingu podłączamy do oddzielnego wejścia centrali w wybranej konfoguracji ( NC, EOL a najlepiej 2EOL) Do tego potrzebne nam będą rezystory dostarczone razem z centralą.
fotohobby
Zanim cokolwiek postanowisz poczytaj. Tego od sprzedawcy raczej się nie dowiesz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15069857#15069857
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13346242#13346242
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15372900#15372900[/url
polecam też lekturę instrukcji dowolnej czujki Pir odpornej na zwierzęta.
Edytowane przez donkichotdon
Wyjscie aux jest do podłączenia klawiatur i mod. rozszerzeń. Czujnik podpinamy tak:
Centrala - czujnik
Out1 + na +12v
Out1- na Gnd
Z1 na Nc
Com na Tmp
Rezystory dajemy pomiedzy wolnym Tmp a wolnym Nc a drugi pomiedzy oba Nc. Niestety schematu nie narysuje bo na tel to trudne :D .
Wyjscie Out1 programujemy jako zasilajace a wejście Z1 jako 2EOL.
Integra 64 o ile pamiętam o takiej mówimy ma 4 out-y wysokoprądowe. Dwa proponuję oprogramować jako wyzwalające sygnalizator ( oddzielnie optyka , odddzielnie akustyka) a dwa pozostałe zaprogramować jako 41 i z nich zasilić czujki, dziąląc je na dwie grupy ( jak padnie jedna linia zasilania przynajmniej część czujek będzie działać.)
Konfiguracja DEOL ( 2EOL), której przykłady znajduje kolega w instrukcji dotyczy styków alarmu i sabotażu . Kolegi centrala nie obsługuje 3EOL więc styki antymaskingu należy podpiąć do oddzielnej linii centrali ( z i com) w wybranej konfigyracji ( DEOL, EOL, NC) - podana kolejność nie jest przypadkowa.
Powiem tak słabo to widzę. Kolega zamierza -bez urazy - tak na małpę podpiąć i skonfigurować cały system?
Skoro już pytam? Czy się kolega kierował dobierając centralę i moduł powiadomień?
składam alarm z integrą 128 wrl-czym się kierowałem? ceną, jakością i dużą ilością możliwości. Tak będę próbował na małpę złożyć cały system-chyba to nie aż tak trudne mając sensowne podpowiedzi.
Intergra 128 ma tylko dwa wyjścia wyskoprądowe, a AUX widnieje jako wyście 13,6-13,8 DC zasilające.
No to sorki pomyliłem chyba z innym pytającym. Zasilasz wszystko z Aux. Gdyby chciał kolega zrobić to w sposób profesjonalny, to proponuję zakup modułu bezpiecznikowego i podzielenia zasilania jak nie na każdy czujnik oddzielnie to przynajmniej po kilka.
Nie nie jest takie trudne, do czasu gdy nie natrafisz na jakiś błąd w podłączeniach, uszkodzony przewód, lub po jakimś czasie nie zdarzy Ci się usterka. Warto wtedy wiedzieć chociażby jak działa czujka. Działając w ten sposób łatwo też popełnić jakiś błąd, Powiem tak. Zachęcam do zakupu miernika ( multimetra) i sprawdzenia/ pomierzenia sobie tak testowo. Nie jest to trudne.
Druga sprawa to programowanie. Owszem zmieniając parę parametrów da się jechać na ustawieniach fabrycznych, ale ma to niewiele wspólnego z prawdziwym i przemyślanym programowaniem.
ps.
Jak pisałem odpowiedź wstawiłeś rysunki podłączeń.
1. Zwykłego cobalta podłączasz też w Deol. Czemu miałby być podłączony inaczej?
2. Linii z7 nie programujesz jako 24sabotażowa bo da to efekt taki jak pisałem poprzednio, tyle że będzięsz wiedział że to antymasking. Warto też tę linię sparametryzować EOL lub DEOL.
Wybacz ale właśnie o tym pisałem powyżej.....
U mnie w dzienniku masz wykaz rzeczy do kompletnej instalacji w moim domu, tam są modele czujek, centrala, itp.
Czujki mam takie http://www.eltrox.pl/czujnik-ruchu-pir-bosch-isc-bpr2-wp12-pet.html
donkichotdon sory ale ja jestem zielony w tym co piszesz powiedz prosto jak chłopu jak mam spiąć poprawnie wg ciebie czujkę cobalt pro z integrą 128 wrl
D8l2N-_2P4pSDb9KRUgCVyLlVJ3Xkk9cIpSHd0oYV1KEqzaOuzE_Qqy4fnx0kvnXneU9Uw2uoVbeVpMVjy6GvgulRhXs6lHXZRu-RKJ3LGYEIyP3S0ITSac90RsqwRBlzFmuhiixlD_qeO9jdmWVEeYw6n7uNYb8aZGqlIcKWIxTBKP8f_JOlpzGVpZ8slILyEl6ZFVXRXJJ_BluGOR59-x1lENw0tjqblE6PidC0J8U8_M6yejVXy6MssAaItKwyPBNX2xXKUZNrkRhabMe9t0mJtIMKZjJUNNC93Ffe7RHE3Ll4szKt98JghIrJt-vK2d2YdkW9fYzVvH3PZLGiJLbQr6AxwwgH-aAhbPX0kV45mU3MCDMh4hiu9gCcYpWnLh686_b7_iN_o_1fTZq6NEgSovtrk-x_rR_BfAXf0qRNu2hNMYxRG7IGkYS8-jLC-TIGyQTrzmLVXLsYJFcA_8tpCvJsEfF7EX2TYriY9uHwd2YsHV57HRJR_dIWb0jjc4H1a3fHMhJNQZPCO7c0Vuvl3w-8Vq_xmJJwoNc-hgw7nJ3TOxDDJKjdbj1bf66OHArEUfTMA7f-CJiqtnAbzGMMOHo9qCqvqiMECA4eBhMVqVtLNnb=w700-h141-no
jpKuXvghkE1mMen6NSiPkhCEqXZuslu-22sMVi9q3pFVmrreLs3k87opdzNuQWSGJ1L3NQOcM8de_iSTL-b_fC_5QgdZSMI2jRPzU-OiChboyqmi90un6wNbUok0RNu2AqqhXR6u88dzcX6rsa4VNxouD-U9W8hlPlgo_Ad6m4Z5CGY1_6uydKoK-N8KM0kKt1s02KMAzr2_AjKN8lxfdVPsVfiICZkfCNf_WsY7h9BDP9DDvOGSGZKC9cm1g_SmZSNIKfoMamyCkl3uPwAdUy_HvbXjlYy74L_4k_3N0SjjSulkhB4maTxUUAsgaGB5Zr3fk38fVZSqMWwNF2VqC0-LdBePNDgrgu1BwEVNXuYDjFM2XgKEFtKdwA-41xa5qaN0-MRhHTyJT6N03SKGoZT-FOEQk6Yv7uSwXnoSaHbg5GWttjsv6V_xs-SRLgxsw6BdWLHbZGdR-fKWoYP3hjDX3yuk-9sLWASD8zt7HGHewL5XMllHr01gIjENDeU1uJH_ahPry9JVEuQv0EUt7uBo3kJwri0CBi9GoYbGO9v_FCHzeYvJ24ExcSoS4QKvgT8ZTfc7vliNyUK83VIbbxD0fv4-PJ_bTooqbxGYjzGpYBAMBWnk=w365-h141-no
gdzie dać rezystor co w które wejście i tak połącze a później będę próbował programować.
Ten moduł bezpiecznikowy wydaje się być dobry-popatrze poczytam może i go wepnę w układ.
