Pawlo111 14.05.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Witam, moje pytanie skierowane jest do zawodowych instalatorów i dotyczy kontaktronów wpuszczanych w ramę. Jakiś czas temu na forum najpopularniejsze były kontaktrony Bosch CMini. Niestety nie ma ich już w ofercie. Dlatego chciałbym dowiedzieć się jakie kontaktrony obecnie stosowane. Czy coś z oferty Satela np B-2 to dobry wybór? http://www.alarmtech.pl/index.php/pl/kontakty-magnetyczne/mc-200/mc-240-6 Równie dobre jak Bosch C Mini, Satela Kontaktronów ani czujek PIR nie polecam. Zalania i wibracyjne owszem Satela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 14.05.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 _ZBYCH_, czym mogę prosić o kontakt na priv? Koleżanka chciałaby wycenić i zainstalować system alarmowy. 1. Która czujka jest lepsza IMPAQ PLUS czy Satel VD-1? 2. Ile czujek inercyjnych i gdzie je zamontować na oknie drewnianym typu kolankowego podobnych jak to https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/gr-ogl/da/de/2589016_201924094_mieszkanie-parzniew-ul-dzialkowa_xlarge.jpg? 3. Czy warto montować po dwa czujniki kontaktronowe (w celu wykrycia włamania z użyciem magnesu) w oknach/baloknach mieszkaniowych (ostatnie piętro)? Nie warto. Jeśli już to czujki klasy "C" tylko mało kto je umie poprawnie zamocować i okno musi być przyzwoitej klasy... Lepszym rozwiązaniem jest kontaktron i wibracyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 15.05.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 (edytowane) Czy istnieją jakieś sensowne alternatywy dla czujki ruchu Satel Aqua Ring? Szukam czujki 360st z montażem sufitowym. Oczywiście, że pełny zdalny dostęp przez aplikację Integra Control ma sporo zalet i warto go mieć - wcale nie twierdzę inaczej Jednak bywa, że są kłopoty z połączeniem (szczególnie przy zestawianiu połączenia przez serwery Satela) i wtedy na szybko nic nie zrobimy (np. nie rozbroimy alarmu stojąc pod garażem) - tu pilot ma przewagę. Z czego wynikają problemy z połączeniem w aplikacji Integra Control przez serwery Satela? Czasem faktycznie pojawia mi się błąd "Serwer nie może uzyskać połączenia z urządzeniem" lub "Brak połączenia z serwerem". Kwestia dostępności serwerów Satel'a? Przy połączeniu przez LAN nigdy takich problemów nie ma. Edytowane 15 Maja 2018 przez samboman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 15.05.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Zasięg jest bezproblemowy ? Ostatnimi czasy takich problemów nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 15.05.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Zasięg czego? Jeśli to dotyczy mojego pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowikp 20.06.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 _ZBYCH_ mam prośbę, czy możesz podpowiedzieć jak prawidłowo podłączyć kontaktrony do centrali Integra 65 ? Niestety mam położoną "jedna" linie pod którą mam podłączone po 4 kontaktrony (każde okno z 4 pokoi) czyli wykorzystanych 6 żył, pod 7i8 mam podłączony sabotaż równolegle. Wykorzystując rezystory (jakie), czy bez ? Z góry dzięki za wskazanie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.06.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 _ZBYCH_ mam prośbę, czy możesz podpowiedzieć jak prawidłowo podłączyć kontaktrony do centrali Integra 65 ? Niestety mam położoną "jedna" linie pod którą mam podłączone po 4 kontaktrony (każde okno z 4 pokoi) czyli wykorzystanych 6 żył, pod 7i8 mam podłączony sabotaż równolegle. Wykorzystując rezystory (jakie), czy bez ? Z góry dzięki za wskazanie informacji Wszystko na ten temat masz opisane w instrukcji instalacji centrali. Dla każdego kontaktronu stosujesz linie typu 2EOL/NC i dwa rezystory 1,1k podłączone tak, jak na rysunku na stronie 19 instrukcji. Wówczas osobna linia sabotażowa jest zbędna, bo dzięki parametryzacji rezystorami każda linia ma swoją ochronę antysabotażową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowikp 21.06.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki _ZBYCH_ za odpowiedź ! Mam jeszcze pytanie : Czy jest możliwość podłączenia typu 2EOL/NC jeśli kable są już polutowane do kontaktronów (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) nie mam możliwości tego przerobienia przy oknie bo kable są pod podłogą (panele lub płytki) w całym mieszkaniu mam okna balkonowe więc parapetów nie ma aby się dostać do kabli - czyli montaż przy centrali Czy jeśli mam już wykonane połączenie na zasadzie (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) to będzie to spełniać typ 2EOL/NC ? Z góry dzięki jeszcze raz za pomoc, jesteś jedną wielką bazą wiedzy na tym forum Edytowane 21 Czerwca 2018 przez nowikp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 21.06.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 @nowikp gdzieś te oporniki trzeba dodać. Linia e2eol/nc będzie od centrali do tych oporników. Za opornikami do kontaktronów już będzie zwykłe NC, bez ochrony przed zwarciami i przerwaniem. Więc dodanie oporników przy centrali nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowikp 21.06.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 @bajcik - czyli pozostaje mi samo NC ;/ + podłączenie sabotażu (jego podłączam rozumiem jako normalne wejscie Z ?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morim 23.06.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Witam wszystkich na forum!Proszę o poradę dotyczącą montażu kontaktronów K2 Satela w profilu okna PCV- Krispol FEN 92. W którym miejscu wiercic otwór montażowy?Czy stosowac magnes neodymowy czy ten który był w komplecie z czujnikami?Przewody mam wprowadzone na gorze okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowikp 24.06.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 _ZBYCH_ i @bajcik dzięki za pomoc kontaktrony już podłączone do centrali. Mam teraz jedno pytanie (wiem, że gdzieś było pisane w tym poście ale rozmiar jego jest już tak duży, że ciężko znaleźć) chcę tak zaprogramować centralę, że jeśli uzbroję alarm i nie otworzę drzwi zewnętrznych co mają kontaktron to alarm uzbroi tylko kontaktrony, jeśli po uzbrojeniu otworzę drzwi zewnętrzne uzbroi się cały alarm - kontaktrony i czujki. Możecie powiedzieć jak to zaprogramować w centrali ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 09.07.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Mam problem z modułem ETHM-1 Plus. Średnio co kilka dni (czasami 2-3 razy dziennie) włącza mi się alarm sabotażowy tego modułu. Tamper mam zmostkowany z comem, zaciski śrubowe dobrze dokręcone, wgrany firmware v2.04, komunikacja z modułem działa (moduł podpięty do sieci za routerem). Macie jakieś pomysły co może być powodem fałszywych alarmów sabotażowych ? Zaczynam podejrzewać, że to jest jakiś problem sprzętowy, niestety moduł jest już po gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.07.2018 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Ja miałem raz taki problem z jakąś czujką i jednak okazało się że któryś z kabelków nie trzymał. Niby zaciski były dokręcone, ael jak zacząłem je "szarpać" to masa się wysunęła. Przykręciłem jeszcze raz i poszło. Może podłącz sam styk tampera jako jakieś wejście i zobacz w logach czy będzie naruszane czy nie. Wykluczysz wtedy uszkodzenie styku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 10.07.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Witam wszystkich na forum! Proszę o poradę dotyczącą montażu kontaktronów K2 Satela w profilu okna PCV- Krispol FEN 92. W którym miejscu wiercic otwór montażowy? Czy stosowac magnes neodymowy czy ten który był w komplecie z czujnikami? Przewody mam wprowadzone na gorze okna. Satel kontaktrony i czujki PIR ma niezbyt wysokich lotów to pierwsze. Jeśli chcecie uzbrajać dom przy uchylonych oknach to kontaktrony dajemy 5-10 cm od krawędzi przeciwległej zawiasom na dole okna, drzwi tarasowych, [często spotykana opcja]. Dokładna lokalizacja zależy od profilu okna i czasami nie ma innego wyjścia i trzeba dać magnes neodymowy [ we wspomnianym przez ciebie profilu kontaktron mocuję w metalowym profilu wzmacniającym a magnes daję mały neodymowy] . Rezystory jak najbliżej kontaktronu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wodą. Rezystorów się nie wymienia, ale kontaktrony tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 10.07.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Mam problem z modułem ETHM-1 Plus. Średnio co kilka dni (czasami 2-3 razy dziennie) włącza mi się alarm sabotażowy tego modułu. Tamper mam zmostkowany z comem, zaciski śrubowe dobrze dokręcone, wgrany firmware v2.04, komunikacja z modułem działa (moduł podpięty do sieci za routerem). Macie jakieś pomysły co może być powodem fałszywych alarmów sabotażowych ? Zaczynam podejrzewać, że to jest jakiś problem sprzętowy, niestety moduł jest już po gwarancji. Jeśli kabel dobrze leży pod zaciskiem to uszkodzony moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morim 10.07.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 @Pawlo111Serdecznie dziękuje za cenne wskazówki. Miałem obawy czy zwykly magnes da radę w tym profilu, ale rozwialeś moje wątpliwości. Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.07.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Satel kontaktrony i czujki PIR ma niezbyt wysokich lotów to pierwsze. Jeśli chcecie uzbrajać dom przy uchylonych oknach to kontaktrony dajemy 5-10 cm od krawędzi przeciwległej zawiasom na dole okna, drzwi tarasowych, [często spotykana opcja]. Dokładna lokalizacja zależy od profilu okna i czasami nie ma innego wyjścia i trzeba dać magnes neodymowy [ we wspomnianym przez ciebie profilu kontaktron mocuję w metalowym profilu wzmacniającym a magnes daję mały neodymowy] . Rezystory jak najbliżej kontaktronu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wodą. Rezystorów się nie wymienia, ale kontaktrony tak. Nie zgodzę się z tym że czujniki ruchu satela są kiepskie,może te najtańsze tak ale Graphite jest w porządku , grey to samo Nie mam z nimi żadnych problemów.Co innego aqua omijam z daleka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 31.07.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 To tylko moja opinia poparta doświadczeniem. Do czujek satela złym doświadczeniem... w asortymencie niskiej półki cenowej polecam DSC. W trochę droższych Siemensa, UTC - dawniej Aritech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 15.08.2018 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Ja miałem raz taki problem z jakąś czujką i jednak okazało się że któryś z kabelków nie trzymał. Niby zaciski były dokręcone, ael jak zacząłem je "szarpać" to masa się wysunęła. Przykręciłem jeszcze raz i poszło. Może podłącz sam styk tampera jako jakieś wejście i zobacz w logach czy będzie naruszane czy nie. Wykluczysz wtedy uszkodzenie styku Jeśli kabel dobrze leży pod zaciskiem to uszkodzony moduł. Wymieniłem całe okablowanie podpięte do modułu ETHM-1 Plus i od kilku tygodni mam spokój z fałszywymi alarmami sabotażowymi. Niektóre przewody były jakby zaśniedziałe (centrala była podłączona przez całą zimę w nieogrzewanym domu, więc pewnie dlatego) i musiało coś nie stykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
