Instalacja alarmowa raz jeszcze
Witam, Integra jest juz odpalona, wprawdzie tylko na makiecie ale mimo wszystko zabawa jest przednia :) :)
W związku z tym mam pytanie:
Docelowo chciałbym mieć optyczną sygnalizację (na LEDach) otwartych okien na piętrze, która będzie wyprowadzona w widocznym miejscu na parterze. Próbnie zaprogramowałem linie wejsciową jako NC, typ wejścia: zwykła (czyli kontaktron w oknie). Jedno z wyjść powiązałem z tym wejściem i zaprogramowałem jako: naruszenie wejścia.
Niby logiczne, ale żeby zaświeciła się LED na wyjściu muszę ustawić czas działania > 0 co powoduje, że po okeślonym czasie dioda zgaśnie, a ja chciałbym, zeby wyjście było aktywne przez cały czas aktywności związanego z nim wejścia. Próbowałem z innymi typami np. przełącznik MONO ale tam też trzeba ustawić czas działania.
Bardzo proszę o podpowiedź gdzie robię błąd i jak to mogę zrealizować.
Wyjście zaprogramuj jako 17 - Stan gotowości i wybierz wejście, dla którego ten stan ma być sygnalizowany. Dodatkowo polaryzacją wyjścia możesz ustawić, czy LED ma się zapalać po zadziałaniu czujnika czy gasnąć.
Na razie nie mam akumulatora. Czy jest jakiś sposób, żeby zasymulować jego obecność, tak aby centrala nie sygnalizowała awarii?
Nie.
ZBYCHu czy mogę mieć do Ciebie prośbę o przykładowy plik konfiguracyjny dla jakiegoś domku jednorodzinnego na Integrę 128, który zawierałby m.in. kontaktrony, czujniki inercyjne i jakieś pir-y? Wiadomo, że najlepiej jest uczyć się na przykładach.
Oczywiście, jeśli posiadasz takowe w swoim archiwum.
Oczywiście posiadam, ale nie mogę podcinać gałęzi na której siedzę 8)
  • Odpowiedzi 11,2k
Zbych możesz coś więcej napisać o tym przekazniku.
Oświetlenie będzie miało ok 1500-2000V pięć lamp halogenowych.
Musisz nabyć przekaźnik o napięciu zasilania cewki 12V i obciążalności wyjścia 16A (to tak z zapasem). Najlepiej poszukaj gotowego przekaźnika na szynę DIN ze złączami śrubowymi. Zapytaj w hurtowni elektrycznej.
Układ podłączasz tak, że sterownik radiowy uruchamia przekaźnik, a przekaźnik dopiero uruchamia oświetlenie.
Może zamiast cz. zbicia szyby zastosuj cz. inercyjne? Wcześniej włączają alarm i działają nie tylko na zbicie szyby (po fakcie), ale na uderzenia w szybę, wbijanie łomu, itp.
co do czujki inercyjnej - musi ona byc chyba przy oknie ?? a ja mam kable poprowadzone naprzeciwko okien w odległości 3,5-5m ... to chyba tylko czujka zbicia szyby wchodzi w grę ? :roll:
tak tylko zbicia szyby badz ruchu tzw PIR..ale to zalezy w ktorym miejscu jest ten przewod
mam i to i to tzn. naprzeciwko okien są kable do czujek (zbicia szyby ?), oraz w innych miejscach (z reguły naprzeciwko wejścia do pom.) kable do PIR, w oknach założyłem juz kontaktrony, mam wolne przewody na zewnątrz przy parapetach i chcę tam w przyszłości załozyć kontaktrony do rolet zewnętrznych
kładąc kable chciałem osiągnąć ochronę wielopoziomową - tzn. to samo pomieszczenie chronione na różny sposób, moim zdaniem ma to sens praktyczny :D
prosiłbym więc o typy dobrych, sprawdzonych czujek PIR i stłuczenia, co do zwierząt to mam tylko kota i akwarium (nie wiem czy wpływa na detekcję), Zbych pisał o PIR Siemensa 120C, może jakieś inne warte uwagi ?
BOSCH BL P1-P lub BOSCH DS 840T - druga propozycja to dual PIR + MW , obydwie nie raegują na zwierzaki do określonej wagi - kot się załapie :-)
Ja wracam z killkoma pytaniami dotyczącymi czujek inercyjnych z analizatorem:
?1. Analizator ma li zapewnić mi mniejszą liczbę fałszywych alarmów. Czy coś jeszcze?
Czujki Aritech występują w opcjach bez analizatora np. GS710 oraz z analizatorem GS620. Do wersji "bez" można dokupić osobny analizator jednoliniowy GS615 lub czteroliniowy GS617.
?2. Czy wspomniany analizator czteroliniowy może obsługiwać czujki zamontowane na czterech osobnych oknach? Mieszkanie jest osłonięte ze wszystkich stron (nie jest wyeksponowane na słońce), okna są podobnej wielkości, z tego samego materiału.
Jeżeli zastosowanie czterokanałowego analizatora nie jest możliwe to rozważam instalację zwykłych czujek i potem ewentualnie dokupienie analizatorów (jeżeli będą fałszywe alarmy). I w związku z tym pytanie:
?3. Jak oceniacie różnicę pomiędzy czujkami Aritecha (bez analizatora) i Impaq+ ?
Czujki GS710 mogą też pracować bez analizatora ale za to z centralami Aritech.
?4. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z centralkami Aritecha?
Znalazłem jeszcze czujki z analizatorem firmy Menvier. Czy ktoś słyszał o tej firmie?
:o Tego bym nie wymyślił. Pewnie nie tylko tego... :roll:
Wiedziałem, że samo podłączenie kabelków to pryszcz i 10% sukcesu. Pozostałe 90 to programowanie. Wprawdzie instrukcja Integry jest dobrze napisana ale brakuje bardziej rozwiniętej interpretacji poszczególnych funkcji i jest niewiele przykładów. No cóż, instrukcja to nie szkolenie :)
DZięki ZBYCHu za pomoc
Im dłużej się bawię, tym więcej przybywa mi kabelków do położenia... :lol:
ustaliłem z instalatorem że ja chce mieć naczelne hasło, z tego co wiem to hasłem które daje największe uprawnienia jest hasło serwisowe - jednak instalator nie chce mi udostępnić hasła serwisowego pod groźba utraty gwarancji.
Instalator powiedział mi że mogę po zalogowaniu się jako administrator - ustalił nazwe admin1 przyznać dostęp do serwisu na czas określony - zgoda jest taka mozliwość, ale czy czasem działa ona jednorazowo, tzn za każdym razem wychodząc z domu musiałbym wpisywać 0 godzin w przyznawanym czasie dostępu serwisu do systemu? Centrala to Satel Integra 64.
I czy moge sprawdzić czy instalator nie utworzył jeszcze jakiś administratorów (podejrzanie mi wygląda cyferka 1 przy admin)
Słusznie! Instalator podając Tobie kod serwisowy traci kontrolę nad programem centrali. Po to producent zróżnicował uprawnienia, żeby każdy miał dostęp tam, gdzie powinien mieć.
Instalator ma rację. Możesz zaprogramować określony czas dostępu serwisu (czyli czas działania kodu serwisu). Po zaprogramowaniu na "0" dostęp serwisu zostaje zablokowany, a po wpisaniu "99" dostęp serwisu jest stały.
W systemie może być zaprogramowany tylko jeden administrator na każdą partycję (partycja = podsystem). Nie rozumiem, dlaczego podejrzanie wygląda Ci cyfra 1 przy kodzie administratora. Gdyby było 2, 3... to rozumiem, ale jeden :roll:
Trochę zaufania do instalatora. Nie popadaj w obsesję :lol:
Witajcie!
Zbych, czy można Cię prosić o opinię o zewnętrznych czujkacj Bosch OD850?
ponoć jest to dość zaawansowany model, ale w opisie nie mogę znaleźć nic o antymaskingu
Dzięki za odpowiedź.
Witaj!
Nie wiem, skąd masz informację, że to dość zaawansowany model :roll:
Zwykła zewnętrzna czujka dualna (podczerwień + mikrofala). Nie odporna na zwierzęta. Nie ma żadnego antymaskingu.
Mam kilka takich czujek zamontowanych przez agencje ochrony w obiektach, w których konserwuję systemy alarmowe. Generalnie nie sprawiają problemów, ale są zamontowane w obiektach szczelnie ogrodzonych. Jedynie ptaki potrafią często włączać fałszywe alarmy :-?.
Wg mnie taka czujka bardziej nadaje się do ochrony magazynu, niż terenu wokół domu.
Dlaczego się tak uparłeś na te czujki Aritecha? Chyba lubisz sobie komplikować życie :roll:
Czujki przystosowane do analizatora nie mogą pracować bez niego! (poza centralami Aritecha, które posiadają odpowiednie wejścia dla takich czujek).
Sięganie po bardzo profesjonalny (i dorgi) sprzęt bez wiedzy w tym temacie jest wysoce ryzykowne, bo możesz osiągnąć zupełnie przeciwny efekt...
Witam :)
Planuję założenie alarmu - samo okablowanie już mam - robiła to firma która zajmuje się praktycznie tylko alarmami itp.
Montaż czujek i reszte tych rzeczy zlecę także tej firmie tylko zanim się do nich zgłoszę muszę wiedzieć co i jak.
Potrzebuję :
- 9 czujek - (najlepiej chyba te Paradoxa 75)
- 1 sygnalizator zewnętrzny - raczej bez akumlatora
- 2 manipulatory z wyświetlaczem
- 2 sygnalizatory wewnętrzne
- 1 czujka do drzwi
- cała ta centralka + moduł komórkowy
Chciałbym abyście mi doradzili wstępniej co i jakiej firmy ma być. Niechce doprowadzić do takiej sytuacji aby ta firma mi wcisnęła coś co nie jest dobre a powiedzmy że najlepiej na tym zarabiają :p
Ewentualnie proszę także o jakieś rady na co najlepiej zwrócić uwagę.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
Pozdr.
Witam :)
Widzę, że jakoś koledzy nie rwą się do odpowiedzi :(. No cóż...
To zacznijmy od pytań:
1. Dlaczego "najlepiej chyba te Paradoxa 75"? Masz zwierzęta (jakie, ile i jak duże)?
2. Dlaczego "sygnalizator zewnętrzny raczej bez akumlatora"?
3. Dlaczego "2 sygnalizatory wewnętrzne"?
Pytam, bo skoro wymieniłeś te rzeczy, to znaczy, że już masz jakiś pogląd na sprawę i chciałbym go poznać :)
Czy się uparłem? Raczej nie. Po prostu "zapłodnił" mnie do tej wersji instalator. I po części przemawiają do mnie argumenty o mniejszej liczbie fałszywych alarmów. Koszty imprezy zdecydowanie już mniej :(
Po prostu chciałbym zrozumieć co mi to da i ocenić stosunek korzyści / koszt. Nie znalazłem w PL czujek z analizatorem innych niż Aritech i Menvier więc widzę że nie jest to rozwiązanie popularne. Chciałbym usłyszeć jak w praktyce wygląda zachowanie takiej czujki w stosunku do "zwykłej" - czy rzeczywiście fałszywych alarmów jest mniej i co to znaczy "mniej" - jeden na miesiąc czy na dzień.
Możesz Zbychu trochę rozwinąć sformułowanie "profesjonalny"? Może taka czujka ma większe znaczenie dla pewnych obiektów, niekoniecznie dla mieszkania?
Sięganie po bardzo profesjonalny (i drogi) sprzęt bez wiedzy w tym temacie jest wysoce ryzykowne, bo możesz osiągnąć zupełnie przeciwny efekt...
Wiesz co, mam zamontowanych w różnych obiektach kilkaset czujek inercyjnych Impaq+. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby któryś klient informował mnie o fałszywych alarmach, a gdyby takie były, to na pewno by klienci dzwonili. Dodam jeszcze, że w większości przypadków te czujki są ustawione na maksymalną czułość! Nie potwierdzam tego, co napisał niedawno Todaks, że niby te czujki wzbudzają się od naprężeń w oknach silnie nasłonecznionych.
To całkiem jak strzelanie do muchy z armaty.
Systemy alarmowe Aritech są na tyle drogie, że widywane są głównie w... bankach.
Cały czas sugeruję, że nie potrzebujesz tak wysokiej klasy systemu alarmowego.
