Czujniki dobrze by było gdyby były rozróżnialne stąd 1 czujnik 1 wejście w centrali ale kontaktrony można pobawić się w ich parowanie np. okna w jednym pokoju to jedna linia, one się praktycznie nie psują a z czujnikami nigdy nic nie wiadowmo, stąd mniejsza ilość expanderów.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1622317
  • Odpowiedzi 11,2k
Tak z ciekawości zapytam, czy widziałaś na żywo te czujki zewnetrzne, które chcesz sobie zafundować? :)
Widziałam na stronie 34 tego wątku.
Na zdjęciu wygląda ładnie. Czy jest z nimi coś nie tak?
Dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam
G.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1622751
Zbychu
powiedziano mi, że jeśli chciałabym tego satela integra 64, to także inne elementy wspomnianej oferty musiałyby pochodzić z satela. Nie wiem jeszcze jaka to jest różnica w cenie. :roll:
Powiedziano mi także, że do tej wielkości systemu wystarczającym byłby satela integra 32.
Jaka jest Twoja opinia?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623327
Ja proponuję założyć czujnki zewnętrzne ale jest to dość duży koszt. Ale za to można w środku wykonywać wszystkie prace. Raz już montowałem taki gdzie były tylko gołe mury i bez okien no i się sporawdził.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623823
Mam jeszcze jedno pytanko:
-Czy drzwi rozsuwane balkonowe tez mozna zdjac? I rozumiem tam tez montowac kontaktrony od dolu?
Można zdjąć, ale tak naprawdę, to wcale nie trzeba ani "podchodzić" od spodu z wiertarką, ani zdejmować skrzydeł okien, ani dowiercać się do szyby (co za kretynizm :roll: :wink: :lol: ). Wystarczy ruszyć głową i przykleić od spodu (np. siliconem) pastylkę magnesu neodymowego.
Wygląda tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/magnes.jpg
Do kupienia, np. TU
Nie rozumiem o co chodzi z tymi modulami(expanderami).Intalator powiedzial ze jedna czujka jedno wejscie.Jak w centrali jest 16 wejsc a mozna ja rozbudowac do 64 wejsc i wyjsc a my np mamy 50 czujek to potrzebujemy dodatkowo 34 wejscia wiec 4 ekspandery a Ty piszesz ze potzrebujemy jeden dodatkowy modul.Pewnie cos zle zrozumialam.
Dziekuje za pomoc.Pozdrawiam!
Daria
Instalator ma rację. Ja pisałem o jednym module z dodatkowym zasilaczem systemowym, czyli CA 64ESP lub CA 64 PP. Do tego oczywiście będą potrzebne zwykłe moduły bez zasilacza, czyli CA 64E.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623846
Nie polecam podłączania kontaktronów z kilku okien na jednej linii!
Można tylko łączyć kontaktrony z dwóch (lub trzech) skrzydeł w jednym oknie.
Co prawda same czujniki kontaktronowe rzadko się psują, ale przy podłączeniu kilku okien do jednej linii nie mamy zabezpieczenia antysabotażowego i przy niefortunnym przewierceniu przewodu (lub przebiciu gwoździem) część systemu nie działa i nawet o tym nie wiemy!!!
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623864
pozdrawiam
G.
To zdjęcie trochę kłamie :) W rzeczywistości ta czujka jest ooogromna. Ma wymiary 23 cm x 12 cm x 12 cm!!!
W rzeczywistości wygląda ona tak (ma 12 cm grubości i do tego odstaje kilka cm od ściany bo jest montowana na wsporniku):
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Czujki/WatchOut
Niezły kawał grzmota. Montowana na ogrodzeniu jeszcze jakoś wygląda, ale na elewacji domu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623868
Zbychu
pozdrawiam
Zgadza się. Jeśli centrala będzie firmy Satel, to i klawiatury oraz moduły rozszerzenia muszą być fej samej firmy (dopasowane do danej centrali).
Skoro nie potrzebujesz więcej niż 32 linie, to oczywiście wystarczy Integra 32.
Tyle, że Integra 32 posiada tylko osiem linii na płycie głównej, a Integra 64 posiada na płycie szesnaście linii.
Suma sumarum Interga 32 + moduł rozszerzenia (tak, aby było 16 linii) wychodzi cenowo podobnie jak Integra 64.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623899
Proszę o pomoc.
Czy zamykając stan surowy można zamontować jakiś alarm .Dodam tylko że nie mam jeszcze żadnych instalacji i tynków.
Zamykając stan surowy można zamontować praktycznie każdy alarm.
Czy to prościutki na wewnętrznych czujkach ruchu (tani, ale działa po fakcie), czy obwodowy (zabezpieczenie każdego okna i drzwi) (jeden z lepszych systemów, ale nie najtańszy), czy system zewnetrzny (również kosztowny, sporo fałszywych alarmów, a do tego nie może być jedynym systemem zabezpieczającym dom!).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623910
Dzięki za odpowiedż.
Załóżmy że zrobiłem instalację opartą na kontaktronach ,jak wtedy zabezpieczyć centralkę ,manipulator przed uszkodzeniem.I czy każdego razu gdy wchodziłaby ekipa do wykańczania musiałbym być przy rozbrajaniu systemu?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623984
Centrala, to dla Ciebie bezobsługowa, metalowa szafka. Owijasz ją jedynie folią, żeby nie upaskudziła się i tyle.
Klawiaturę można zamontować w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk. Obudowę z klawiaturą przykręca się na jakimś dystansie od ściany (np. ze styropianu), żeby mogli otynkować ścianę pod nią.
Ekipie możesz zaprogramować osobny kod i sami będą obsługiwać system.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1623998
Moi Drodzy!
Przeczytałem wszyściutko (uff..), ale nie zauważyłem 2 rzeczy:
1. SPRAWDZONY kontaktron wpuszczany do drzwi stalowych. W hurtowniach namawiają mnie akurat do tego zastosowania na nawierzchniowy. A ja chcę wpuszczany. Z naciskiem na słowo SPRAWDZONY. Uparty jestem.
2. Kable. I tu znowu wg jednej hurtowni Technokabel jest do d.. (ponoć często robią się zwarcia) a jeśli już to tylko Zeltrim. Wg drugiej hurtowni jest dokładnie odwrotnie. Jest coś na rzeczy, czy to tylko marketing?
Pozdrówka
M.C.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1629030
Trochę bym się obawiał chować kontaktron w drzwi stalowe - a to z tego powodu, że pewnie nie będzie on działał.
Stal nie jest obojętna dla pola magnetycznego i w rezultacie linie pola magnetycznego zamkną się przez tą stal, nie "docierając" do umieszczonego pod nią kontaktronu.
To trochę tak, jakbyś chciał zaświecić żarówkę za ścianą, kończąc kable zasilające po drugiej stronie ściany i nie doprowadzając ich do żarówki.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1629825
Bigbeat wykazałeś się ignorancją w tym temacie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1630823
Moi Drodzy!
Każdy kontaktron można zamontować do drzwi stalowych. Są różne rodzaje drzwi stalowych i różne ich wykonanie. Czasem jeśli metalowy element, w którym będzie zamontowany czujnik jest gruby i mocno tłumi pole magnetyczne, trzeba zastosować do czujnika specjalne kołnierze, które dystansują magnetycznie czujnik i magnes od stali.
http://www.alarmtech.pl/prodimg/158_405.jpg
Szczegóły są TU
Bzdura!
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1630825
Serdeczne dzięki dla Opiekuńczego Ducha tego forum, dbającego o bezpieczeństwo domostw forumowiczów! :D
_ZBYCH_, jadę do hurtowni uzbrojony po zęby w Twoje porady i... będzie jatka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1631036
Witam mam prośbę do kogoś kto dobrze zna się na alarmach żeby zerknął na to zestawienie jutro rano jestem umówiona z panem od alarmu i chcę wiedzięć czy to co mi zaproponował jest dobre
1.centrala alarmowa CA64 SATEL
2.klawiatura CA64 LCD 2 szt
3.obudowa centrli AWO 256
4.czujnik ruchu SRP PET4 12 sztuk sygnalizator akustyczny wew. 2 sztuki
5.sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny SPL-2030 1 sztuka
7.akumulator CSB 7,2 Ah 12 V
Dodam jeszcze że nasz dom sklada się z dwóch mieszkań z osobnymi wejściami a w środku jest połączony garażem.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1633103
Centurion, a cóż to za "świetne" akumulatory za 70 zł oferujesz klientom? :roll:
Jeśli poważnie podchodzisz do swojej pracy i szanujesz klientów, to proponuję zaprzestać oferowania takiego chłamu.
Co to za obudowa do Integry za 84 zł?
Obudowa z zasilaczem z pulsaru.Model AWO 256 Obudowy robione z nadrukiem dla jednej z hurtowni. Ceny podałem brutto po upustach.
Akumulator Alarmtec.
Jezeli chodzi o to twoje chłam to chyba lekko przesadzasz. Żaden akumulator nie jest wieczny nawet twoje cuda za 200pln. Takie akumulatory pracują u mnie juz przeszło 5 lat i nadal na testach wykazują od 80 % sprawności przy srednim poborze prądu 2 A. Pozatym mam stałą kontrolę serwisową na moich obiektach i zawsze akumulatory są testowane.
Przepraszam też ciebe GURU ale do pracy jaką wykonuję zawsze podchodzę poważnie i kazdego klijenta szanuję. Może za to wszystko to co ty proponujesz klijentom jest rewelacyjne, a tak naprawdę to zaden system mój czy twój niezabezpieczy mienia. Tylko moze odstraszyć. I jeszcze jedno kiedyś mądry starszy człowiek który mie uczył powiedział ze nawet najdroższy i najlepszy, najbardziej rozbudowany system fabryczny nie jest w stanie dorównac alarmowi zrobionemu w warsztacie pod klijenta. Teraz to moze niema przełozenia kiedy żądaja certyfikatow, ale tez wszystkie fabryczne masowe systemy niestanowia tajemnicy dla chcącego.
Więc mistrzu to ze na forum liczą się z kazdym twoim zdaniem, i jesteś na tej działce prezesem to nieznaczy ze zawsze masz rację i jesteś jedynym najlepszym instalatorem. Bo alarmy to nie tylko twoja pasja ale i setek innych powaznych ludzi którzy szanuja to z czego mają chleb.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/108/#findComment-1633169
