JMaciek 13.09.2004 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 _ZBYCH_u, Sytuacja: Sypialnia i łazienka obok siebie, tu i tu czujka ruchu. Czy możliwe jest tak ustawienie systemu tak aby alarm wyzwalał się przy wejściu do łazienki oknem z zewnątrz a nie wyzwalał się przy wejściu do łazienki drzwiami od strony sypialni?Interesuje mnie rozwiazanie oparte na czujkach (a nie na kontraktonach) szczególnie dla centrali Satel CA10 lub CA64? Czy jest możliwa taka konfiguracja? Pozdrawiam,Maciek Jot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.09.2004 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 _ZBYCH_u, Sytuacja: Sypialnia i łazienka obok siebie, tu i tu czujka ruchu. Czy możliwe jest tak ustawienie systemu tak aby alarm wyzwalał się przy wejściu do łazienki oknem z zewnątrz a nie wyzwalał się przy wejściu do łazienki drzwiami od strony sypialni? Interesuje mnie rozwiazanie oparte na czujkach (a nie na kontraktonach) szczególnie dla centrali Satel CA10 lub CA64? Czy jest możliwa taka konfiguracja? Pozdrawiam, Maciek Jot Generalnie można. Po naruszeniu czujki w sypialni może się blokować (ale tylko na określony czas - i tu jest problem) czujka w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 15.09.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Po naruszeniu czujki w sypialni może się blokować (ale tylko na określony czas - i tu jest problem) czujka w łazience. Czy ten problem to 255 sekund na które można zblokować czujkę dla CA-64? Można w jakiś sposób zwiększyć ten czas? Po dobrej imprezie mogę nie zdążyć wyjść z łazienki ... M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.09.2004 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Po naruszeniu czujki w sypialni może się blokować (ale tylko na określony czas - i tu jest problem) czujka w łazience. Czy ten problem to 255 sekund na które można zblokować czujkę dla CA-64? Można w jakiś sposób zwiększyć ten czas? Po dobrej imprezie mogę nie zdążyć wyjść z łazienki ... M. Oczywiście można dowolnie wydłużyć czas blokady czujki, ale to nie rozwiązuje problemu. Co będzie, jak zechcesz więcej czasu spędzić w łazience (np. długa kąpiel)? Nawet wydłużenie czasu blokady do godziny nie zmienia problemu, bo jak wejdziesz tylko na siusiu, to czujka w łazience będzie zablokowana na godzinę. Ruszysz się na łóżku włączy się czujka ruchu w sypialni niepotrzebnie blokując czujkę w łazience na godzinę. Może lepiej rozważyć możliwość blokowania czujki w łazience po włączeniu światła w łazience i wyłączenie blokady po wyłączeniu światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 15.09.2004 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Oczywiście można dowolnie wydłużyć czas blokady czujki, ale to nie rozwiązuje problemu. W moim przypadku to właśnie czas jest problemem bo ponoć w CA64 programowo można nastawić blokadę czujki na 4 minuty - czy tak faktycznie jest ??? Co będzie, jak zechcesz więcej czasu spędzić w łazience (np. długa kąpiel)? Trzeba coś wypośrodkować - po załączeniu czuwania czas na siusiu np. 10 minut, a jeśli zechcemy kąpiel o 3 nad ranem to niestety trzeba będzie rozbroić strefę w której znajduje się łazienka. Może lepiej rozważyć możliwość blokowania czujki w łazience po włączeniu światła w łazience i wyłączenie blokady po wyłączeniu światła. Włączniki mam wewnątrz pomieszczeń więc pozostaje mi kurtyna przed wejściem która to będzie blokować czujkę. Pozdrawiam, Maciek Jot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.09.2004 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 W moim przypadku to właśnie czas jest problemem bo ponoć w CA64 programowo można nastawić blokadę czujki na 4 minuty - czy tak faktycznie jest ??? Można tak skonfigurować system, aby czas blokady wynosił nawet ponad 100 minut . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 16.09.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Można tak skonfigurować system, aby czas blokady wynosił nawet ponad 100 minut . Programowo? Instalator z którym rozmawiałem mówi, że obecnie tylko na 4 min., rozmawiał z programistami Satel i obiecali wydłużyć ten czas w przyszłej wersji firmware. Podobno można wydłużyć ten czas robiąc coś "na około" (ale wtedy czujki blokujące a może blokowane pozbawiamy zabezpieczeń sabotażowych czy coś w tym guście). Czy tak naprawdę jest? Pozdrawiam, Maciek Jot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 16.09.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Można tak skonfigurować system, aby czas blokady wynosił nawet ponad 100 minut . Programowo? Instalator z którym rozmawiałem mówi, że obecnie tylko na 4 min., rozmawiał z programistami Satel i obiecali wydłużyć ten czas w przyszłej wersji firmware. Podobno można wydłużyć ten czas robiąc coś "na około" (ale wtedy czujki blokujące a może blokowane pozbawiamy zabezpieczeń sabotażowych czy coś w tym guście). Czy tak naprawdę jest? Pozdrawiam, Maciek Jot Musisz dysponować jedną wolną linią i jednym wolnym wyjściem (najlepiej przekaźnikowym). Programujesz wyjście jako "14: Naruszenie wejścia" i wybierasz linię, do której jest podłączona czujka ruchu w sypialni. Możesz zaprogramować czas działania tego wyjścia na max. 99 minut 59 sekund. Następnie to wyjście podłączasz do wolnej linii dozorowej, którą programujesz jako "64: Blokująca-gr.:1". Przechodzisz do zakładki "Blokady", w Grupie 1 wybierasz numer linii, do której jest podłączona czujka w łazience i zaznaczasz opcję "Zał./Wył. blokady". Po takim połączeniu i zaprogramowaniu centrali, po naruszeniu czujki w sypialni wyzwala się na zaprogramowany czas (max. 100 minut) wyjście programowalne, które narusza linię dozorową zaprogramowaną jako "blokująca grupę1", a w grupie pierwszej mamy czujkę w łazience. I już . Twój instalator mówiąc o zrobieniu tego „na około” miał zapewne na myśli zewnętrzny timer zwierający wejście czujki w centrali (po wyzwoleniu timera centrala nie widzi naruszenia czujki). Mając wolną parę przewodów z centrali do czujki można to zrobić bez pozbawiania czujki zabezpieczenia sabotażowego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 16.09.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Dzięki _ZBYCH_u za odpowiedź - brzmi to profesjonalnie - może się kiedyś przez to przebiję - zgrałem konfigurację centrali do pliku więc może nic nie popsuję. Ostatnie pytanie - jak w programie Dload zapamiętać ID centrali, ID Dload i ID Guard - po uruchomieniu Dload zawsze muszę te wartości wpisywać ponownie (a może właśnie tak ma być?). Pozdrawiam, Maciek Jot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 16.09.2004 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Ostatnie pytanie - jak w programie Dload zapamiętać ID centrali, ID Dload i ID Guard - po uruchomieniu Dload zawsze muszę te wartości wpisywać ponownie (a może właśnie tak ma być?). Nigdy nie miałem z tym problemów. W zakładce komunikacja, w opcji "Hasła, numery tel." wpisujesz identyfikator centrali i Dload i już. Po zapisaniu pliku z oprogramowaniem centrali, program powinien pamiętać te wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.09.2004 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 potrzebuje troche pomocy. dostalem zdemontowany uklad alarmowy oparty na IRED C2000 (+czujki, klawiatrura i "modul powiadamiania"). Czy ktos bylyby w stanie pomoc mi to uruchomic. Szukam instrukcji, rysunkow, ew softu itd. Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.09.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 potrzebuje troche pomocy. dostalem zdemontowany uklad alarmowy oparty na IRED C2000 (+czujki, klawiatrura i "modul powiadamiania"). Czy ktos bylyby w stanie pomoc mi to uruchomic. Szukam instrukcji, rysunkow, ew softu itd. Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. Tom - jakiej produkcji jest to urządzenie, bo chyba nie polskiego Ireda (chyba, że wiekowy model). W czym masz problem z uruchomieniem tego systemu? Masz jakieś fotki tego sprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.09.2004 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Zbych fotkie bede mogl podeslac ew w weekend. Podejrzewam ze jest to jednak polski sprzet. Wyglada tez dosc archaicznie. Moj ojciec mi go pokazal i spytal czy da sie to podlaczyc. Nie znam sie niestety zbyt dobrze w tej branzy wiec niewiele moge ci powiedziec nt tego co to jest dokladnie. To jest sprzet ktory gdzies tam chodzil wiec juz byl wykorzystywany i dzialal. Nie wiem jak sie to programuje. Czy jesli byl tylko zdemontowany to czy wymaga wogole programowania. Nie wiem tez jak polaczyc poszczegolne klocki bo nie bylem przy demontazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.09.2004 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Zbych fotkie bede mogl podeslac ew w weekend. Podejrzewam ze jest to jednak polski sprzet. Wyglada tez dosc archaicznie. Moj ojciec mi go pokazal i spytal czy da sie to podlaczyc. Nie znam sie niestety zbyt dobrze w tej branzy wiec niewiele moge ci powiedziec nt tego co to jest dokladnie. To jest sprzet ktory gdzies tam chodzil wiec juz byl wykorzystywany i dzialal. Nie wiem jak sie to programuje. Czy jesli byl tylko zdemontowany to czy wymaga wogole programowania. Nie wiem tez jak polaczyc poszczegolne klocki bo nie bylem przy demontazu. Zacznijmy od fotek. Tylko w miarę możliwości zrób szczegółowe. Może na tej podstawie uda się co powiedzieć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekg 23.09.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jakie kontaktrony do rolet zewnętrznych i gdzie je mocować. Do alarmu jeszcze mam daleko, ale teraz chciałbym wyprowadzić "kabeleki" po kontraktrony na roletach. Interesuje mnie optymalne miejsce montażu,i typ kontraktronu i sposób jego zamontowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 24.09.2004 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Zbych czy mozna prowadzic instalacje tak ze kable z czujek koncza sie na lacznicy np. na kronie, a dalej wieloparowym kablem biegna do centrali badz modulu. Czy te rozwizanie jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.09.2004 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Zbych czy mozna prowadzic instalacje tak ze kable z czujek koncza sie na lacznicy np. na kronie, a dalej wieloparowym kablem biegna do centrali badz modulu. Czy te rozwizanie jest poprawne? i ja sie podlacze z pytaniem: czy kabelki systemu alarmowego moga isc w tym samym korytku co instalacja elektr.? a moze lepszy jest jakis system bezprzewodowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 24.09.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 tom soyer - o ile pamiętem _ZBYCH_ nie jest zwolennikiem instalacji bezprzewodowych (łagodnie mówiąc ). Widziałem też kiedyś post mieczotronix'a w tej sprawie. Jest, w dziale "zrób sam" wątek na temat alarmów - może tam coś znajdziesz? Ja gdzieś (w jakiejś instrukcji do prowadzenia instalacji komputerowych czy co - już nie pamiętam) widziałem zalecenie by w tym samym korytku nie dawać kabli pod napięciem i takich niskonapięciowych. Motywowali to możliwym zwarciem. Ponieważ jedyna sytuacja jaką widzę że takie zwarcie wystąpi to gdy wiertarką przewiercę - nie przejąłem się tym i w niektórych miejscach kabelki mam w tym samym korytku (skrętka komputerowa). Podejrzewam że analogicznie jest z alarmem ale oczywiście, jako laik, pewności nie mam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 24.09.2004 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Jakie kontaktrony do rolet zewnętrznych i gdzie je mocować. Do alarmu jeszcze mam daleko, ale teraz chciałbym wyprowadzić "kabeleki" po kontraktrony na roletach. Interesuje mnie optymalne miejsce montażu,i typ kontraktronu i sposób jego zamontowania. Systemów roletowych i wariantów montażu jest wiele. W zależności od rodzaju rolety i sposobu jej montażu różne mogą być czujniki kontaktronowe i sposób ich montażu. Musisz podać jakieś szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 24.09.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Zbych czy mozna prowadzic instalacje tak ze kable z czujek koncza sie na lacznicy np. na kronie, a dalej wieloparowym kablem biegna do centrali badz modulu. Czy te rozwizanie jest poprawne? Można tak zrobić, tylko czemu ma to służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
