_ZBYCH_ 11.03.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 To ja mam takią małą zagwostę. Napisałem maila do sprzedawcy alarmów i zapytałam go jakie jest rozwiązanie co do alarmu zwłaszcza, gdy mam problem z dwoma kotami .Jest to jedna z najwiekszych ras kotów dorastajaca do 12 kg. Kontraktony wolałbym pominąc wraz z czujka zbicia szyby, a zainstalować czujki zwykłe cyfrowe. Wiem, że są nakładki pozwalajace na zmniejszenie czułości .Zapytałem co można zrobić w takiej sytuacji, czy te czujki maja regulacje i można je tak ustawic aby nie reagowały na kota do 12 kg. Sprzedawca odpisał mi cos takiego : zaznaczam, że to cytat "Jeżeli ma Pan 2 koty to żaden czujnik sobie z nimi nie poradzi. Jak zacznąoba chodzić lub bawić się (skakać itp.) W jednym pomieszczeniu to jest strasznie duże prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywego alarmu. U znajomego testowaliśmy różne czujki, odporne nawet na 40kg, ale i tak jego rozbrykane kotki wywoływały alarm. i dotąd jest szczera prawda dalej już nie Polecam rozwiązanie z czujkami kurtynowymi w okna. Czujnik ruchu, który "patrzy" tylko przed siebie, a nie na boki. Można załączyć alarm i chodzić swobodnie po pomieszczewniu. Jeżeli ktoś otworzy okno lub wybije szybę i włoży tylko dłoń to będzie alarm. Czujka to MR-CRT firmy CROW. w Twoim przypadku rozwiązaniem jest założenie kurtyn optoelektronicznych we wnękach okiennych i drzwiowych na zewnątrz , pod warunkiem że masz rolety zewnętrzne lub ochrona wszystkich otworów poprzez kontaktrony i inercyjne Innymi słowy zapomnij o zabezpieczeniu za pomoca czujników przestrzennych wewnątrz domu w pomieszczeniach gdzie kociska przebywają . Nie ma takiej czujki .zreszta z czujnikiem inercyjnym w tym przypadku tez może być różnie , koty sa nieobliczalne w swoich zabawach . Żeby nie było, że zawsze neguję to, co napisał todaks, to tym razem zgadzam się w zupełności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1660758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.03.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 todaks a jaki jest koszt takiej kurtyny? Pozwolę sobie odpowiedzieć Koszt takich barier jest zależny od długości bariery, a tym samym od ilości wiązek podczerwieni. Ceny zaczynają się od 270 zł (za barierę wysokości około 60 cm posiadającą dwie wiązki). Bariery wyglądają np. tak: http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Bariery/Bariera1.jpg http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Bariery/Bariera2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1660813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.03.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Miłośnikom nowości alarmowych: http://fachowyelektryk.pl/pl/produkty_w_promocji.php?artid=175 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1660814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.03.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Miłośnikom nowości alarmowych: http://fachowyelektryk.pl/pl/produkty_w_promocji.php?artid=175 Mała i prosta w obsłudze centralka firmy Bosch. Nadaje się do mieszkania lub prostego systemu w domu. Od ponad roku na runku, więc już nie taka nowinka Prosta obsługa przez czytnik zbliżeniowy (i zaleta i wada). Więcej jest tu: Bosch Easy Series i tu: Instrukcja obsługi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1660858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 11.03.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 witam wszystkich ponieważ jestem na etapie układania kabelków mam małe skromne pytanie: w przypadku podwójnego okna balkonowego (bez słupka) w którym miejscu wskazane jest zamontowanie kontaktronu wewn. a gdzie czujki inercyjnej (czyli czy kabelki doprowadzić pod środek otworu okiennego jak w przypadku typowych okien) ? W twoim przypadku umieszczenie czujnika udarowego powinno być po środku okna na ościeżnicy przy podłodze . Wystarczy jeden kontaktron na skrzydle które otwiera sie pierwsze . bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie czujnika CD 400R http://www.alarmtech.com.pl/pl/katalog.php?pid=63 jest to czujnik udarowy z regulacja potencjometrem (bardzo łatwą )ktory dodatkowo wyposażony jest w wbudowany kontaktron ( niestety kontaktron nie jest polaryzowany ). Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed probą ominięcia go poprzez dołożenie magnesu obcego to daj znać powiem jak to zrobić .Koszt tego czujnika jest porównywalny z czujką impaq lub vibro . Tylko, że taka duża czujka przeważnie nie mieści się pod drzwiami balkonowymi... Faktycznie nie wspomniałem o tym by sprawdził wymiary, są w informacji z linku. Taka duża to ona nie jest szerokość 31mm i warto na nią zwrócić uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1661126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.03.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Faktycznie nie wspomniałem o tym by sprawdził wymiary, są w informacji z linku. Taka duża to ona nie jest szerokość 31mm i warto na nią zwrócić uwagę No mała, też nie jest Do tego dochodzi jeszcze wysokość magnesu 11 mm. Impaq+ ma 26 mm, a Vibro 25 mm. Mniejszych nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1661145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 11.03.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Czy możecie napisać (please) , biorąc pod uwagę budżet 5 tys brutto jakie urządzenia i ile , kupilibyście do wykonania instalacji w domu takim jak mój , biorąc pod uwagę same materiały po cenach internetowych detalicznych bez jakiegokolwiek montazu. jeszcze raz rzuty domu parter http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/viola_5/rzut.asp?id=458&action=parter&view=normal&ver=CE poddasze http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/viola_5/rzut.asp?id=458&action=poddasze&view=normal&ver=CE Dla przypomnienia , szyby parter p4 wk2 i zamek klamka, góra szyby zwykłe. Zaznaczam bez żadnej odpowiedzialności oczywiście , ciekawy jestem po prostu jak Wy byście postąpili jako fachowcy mając do wydania 5 tys , chodzi mi o marki urządzeń itp , oraz o kompromisy jakie się wytworzą podczas tego procesu , wiadomo że kwota 5 tys nie jest powalająca. pozdrawiam i liczę na Was [/ Todaks , wielkie dzięki za informacje na priva Zbychu jeszce liczę na Ciebie w tym temacie i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1661157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 11.03.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Gdybyś umieścił to na forum, to przynajmniej nie miałbyś możliwości zmiany tego, co napisałeś... Ja to nie Borowik Podniesienie tej czujki powoduje to, że pod czujką zwiększa się strefa martwa i trudno z tym dyskutować. Pewnie , ale jeżeli się to uwzględni to wszystko jest OK. Ale w opracowaniu nie ma informacji o dacie... Gdybyś to swoje opracowanie umieścił na forum, to wszyscy by widzieli, kiedy było napisane. I poszło by w zapomnienie jak wiele tematów Ale ja tam nie widzę wstępu -analizy zagrożenia (przykładowej - uzasadniającej konieczność zastosowania takiego sposobu ochrony. To jest przykład rozwiązania systemu . Każdy kto go czyta musi sam dojść do tego czy w jego przypadku takie rozwiązania są konieczne . Ponad to jest to jedyny przykład, jaki podałeś i to jedno z droższych rozwiązań. Wiesz doskonale że takie prowadzenie serwisu wymaga czasu a ja nie mam go zbyt wiele . Strona jest od września i budowana jest tylko przez jedną osobę w chwilach wolnych No przykro mi, że Cię rozczarowałem swoim biciem piany zamiast poklasku Nie czekałem na poklask tylko na rzeczową analizę Todaks, proponuję jeszcze dopisać do Twojego opracowania informację, że proponowany przez Ciebie system będzie prawidłowo działał tylko w przypadku podłączenia do stacji monitorowania mającej możliwość monitorowania sygnałów z dokładkością do każdej czujki, a nie tylko ogólny sygnał alarmu (i to bez konieczności posiadania przewodowej linii telefonicznej). O tym jest napisane , musiałeś to przeoczyć Dla Ciebie jest to może oczywiste, ale dla inwestorów odpowiednia agencja ochrony, to taka, która bierze jak najmniejsze pieniądze Z tego, co kiedyś pisałeś, u Ciebie stacja monitorowania ma taką możliwość drogą radiową, a w Warszawie niekoniecznie. Ale Warszawa to nie cała Polska . Są też inne miejscowości i tam może być i jest inaczej . A jeśli ktoś decyduje się na tego typu zabezpieczenie to nie szuka agencji najtańszej tylko najlepszej . Płaci i wymaga Poniżej dla wszystkich inwestorów MOJA TEORIA "10 przykazań dla inwestora" http://www.todaks.com.pl/_private/10_przykazan.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1661193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 13.03.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Pytanie do specjalistów - co sądzicie o czujce D&D firmy CROW?http://www.napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=97&iProdId=348 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1664340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 13.03.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 WItam.Mam zapytanie. Jest taki profil:http://62.129.219.119/content/img/perfectline1a.jpg Jak tu wcisnąć kontrakton wpuszczany? Nie bardzo sobie to wyobrażam. Jak na mój gust to trochę za duża szczelina między ościeżnicą a ramą okna. Czy pozostaje tylko kontaktron boczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1664813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLOPson 13.03.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Tak, moim zdaniem montaż w takim profilu kontaktronu wpuszczanego będzie trudny... Pewnym wyjściem jest montaż kontaktronu bocznego, ale nie na zewnątrz, tylko w przestrzeni między skrzydłem a ramą (oczywiście, jeśli się zmieści). Zbychu, Ty masz chyba duże doświadczenie w montażu kontaktronów wpuszczanych: Ty kiedykolwiek montując kontaktrony wpuszczane w oknach naruszyłeś profil stalowy w ramie okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1664916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 13.03.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Pytanie do specjalistów - co sądzicie o czujce D&D firmy CROW? http://www.napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=97&iProdId=348 Mało stabilna . Nie znosi dużego słońca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 13.03.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 WItam. Mam zapytanie. Jest taki profil: http://62.129.219.119/content/img/perfectline1a.jpg Jak tu wcisnąć kontrakton wpuszczany? Nie bardzo sobie to wyobrażam. Jak na mój gust to trochę za duża szczelina między ościeżnicą a ramą okna. Czy pozostaje tylko kontaktron boczny? a jaka faktycznie jest przestrzeń pomiędzy futrynami ? Możesz to sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.03.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Pytanie do specjalistów - co sądzicie o czujce D&D firmy CROW? http://www.napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=97&iProdId=348 Konstrukcja ma już chyba z 10 lat Nie należy od tego cudu techniki za wiele wymagać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.03.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 WItam. Mam zapytanie. Jest taki profil: http://62.129.219.119/content/img/perfectline1a.jpg Jak tu wcisnąć kontrakton wpuszczany? Nie bardzo sobie to wyobrażam. Jak na mój gust to trochę za duża szczelina między ościeżnicą a ramą okna. Czy pozostaje tylko kontaktron boczny? Wielokrotnie umieszczałem na forum rysunki, jak to zrobić, np. na stronie 22 tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.03.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Zbychu, Ty masz chyba duże doświadczenie w montażu kontaktronów wpuszczanych: Ty kiedykolwiek montując kontaktrony wpuszczane w oknach naruszyłeś profil stalowy w ramie okna? Oczywiście, wielokrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 14.03.2007 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 WItam. Mam zapytanie. Jest taki profil: http://62.129.219.119/content/img/perfectline1a.jpg Jak tu wcisnąć kontrakton wpuszczany? Nie bardzo sobie to wyobrażam. Jak na mój gust to trochę za duża szczelina między ościeżnicą a ramą okna. Czy pozostaje tylko kontaktron boczny? a jaka faktycznie jest przestrzeń pomiędzy futrynami ? Możesz to sprawdzić ? Nie ma żadnych problemów z montażem kontaktronów wpuszczanych do takiego profilu. Tylko zamiast magnesu fabrycznego daj magnesy neodymowe i po porblemie. Mam tak u siebie zrobione i wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 14.03.2007 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Pytanie do specjalistów - co sądzicie o czujce D&D firmy CROW? http://www.napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=97&iProdId=348 Cena mówi sama za siebie, przez pewien okres dostęopne były czujniki z serii Qutlok i te się ładnie sprawdzały teraz to ma volta. A d&d to dość słabe i mało odporne na światełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1665890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 14.03.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Jeszcze pytanko o czujniki inercyjne (impaq) - czy taki czujnik zareaguje na próby wyważenia okna? Bo wydaje mi się, że przy próbie wyważenia drgania będą solidne. Wiadomo, że czujnik ma reagowac na próbe wybicia szkła, ale czy zareaguje tez na próby wyważania (np. WK2)? A czy otwarcie/uchylenie okna (normalnie klamką) zostanie wykryte przez czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1666619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 14.03.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Jeszcze pytanko o czujniki inercyjne (impaq) - czy taki czujnik zareaguje na próby wyważenia okna? Bo wydaje mi się, że przy próbie wyważenia drgania będą solidne. Wiadomo, że czujnik ma reagowac na próbe wybicia szkła, ale czy zareaguje tez na próby wyważania (np. WK2)? Tak A czy otwarcie/uchylenie okna (normalnie klamką) zostanie wykryte przez czujnik? Może nie wychwycić . Czujniki udarowe impaq czy vibro sa oparte na przetworniku piezzoelektrycznym . Charakterystyka tego przetwornika zapewnia małą wrazliwość na uderzenie tzw. "miękkie" (uderzenia np. ręką) oraz wysoką wrażliwość na uderzenia "twarde" np. metalem . Widać ten efekt doskonale w czujnikach udarowych naszych samochodów , trzeba solidnego kopa w koło by czujnik zareagował ale ten sam czujnik doskonale wychwytuje próbę odkręcenia koła ( charakterystyczny trzask odkręcanej śruby ) . Reasumując czujniki inercyjne najlepiej wychwytują krótkie impulsy powstające w wyniku twardych uderzeń . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/116/#findComment-1667620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
