Instalacja alarmowa raz jeszcze
Wielka prośba do tych, którzy znają Satela i czujki udarowe Impaq+.
W konfiguracji wejść znajduje się kolumna w której wpisuje się czas zadziałania czujki w ms. Mam Integrę z czujkami jak wyżej i zdarzały mi się fałszywe alarmy. Jaka wartość czasu zadziałania powinna być dla tych czujek ustawiona?
Wiem, że czujka posiada też regulację czułości - czy można to ustawiać do konkretnego okna/miejsca zamocowania czujki, czy lepiej nie ruszać?
Ponieważ mój instalator nie poczuwa się do obowiązku serwisowania systemu, muszę kupić kabelek RS i dokonać niezbędnych poprawek sam albo zlecić to fachowcowi. Chciałbym wykorzystać centrale do kilku innych czynności automatyzujących niektóre urządzenia w domu, więc wariant "Zosi- Samosi" wydaje mi się korzystniejszy :)
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Sunao
  • Odpowiedzi 11,2k
witam chciałbym sobie oglądnąć przegląd zdarzeń na klawiaturze Satela w wyświetlaczem centrala Integra 64, wciskam kod admina i * wchodzę w przegląd zdarzeń wciskam OK i ...nic nie pokazuje.
Jak to nic nie pokazuje? :)
Pokazuje się menu wyboru:
>Wybrane
>Wszystkie
Jeśli chcesz przeglądać wszystkie zdarzenia (alarmy, uzbrojenia/rozbrojenia, awarie, itp.) to naciśnij kursor w dół wybierając "Wszystkie" i [OK].
Wyświetli się ostatni komunikat, np:
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Satel/LCD-przeglad_zdarzen1.JPG
a po chwili wyświetlacz pokaże pozostałą część komunikatu:
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Satel/LCD-przeglad_zdarzen2.JPG
Rejestr przegląda się kursorami góra - dół, a poszczególne komunikaty przewija się kursorami prawo - lewo.
A powiedzcie mi jak to jest? Podobno w większości central alarmowych można zczytać kod użytkownika za pomocą kodu instalatora. Czy to prawda?
W większości central nie, ale np. w większości central DSC tak. W Satelu instalator może zmienić kod administratora, ale nie można go podglądać.
Czujka Impaq+ jest czujką z wbudowanym analizatorem i wyjściem przekaźnikowym załączanym na około 3 sekundy po wywołaniu kryterium alarmu. Zmianą parametru czasu reakcji w programie centrali doprowadzisz tylko do sytuacji, że system alarmowy zadziała z opóźnieniem lub nie zadziała wcale (jeśli ustawisz czas pobudzenia wejścia dłuższy, niż czas zadziałania przekaźnika czujki). Za krótki czas też nie dobrze, bo zwiększysz prawdopodobieństwo fałszywych alarmów powodowanych przez zakłócenia.
Można regulować czułość (skokowo - zworka i płynie potencjometr).
Może te alarmy nie były wcale fałszywe? :roll:
Dzięki za pomoc.
Jeśli nie masz podpisanej umowy na konserwację systemu alarmowego, to instalator nie ma obowiązku serwisowania Twojego systemu.
Witam, wlasnie zabieram sie do montazu centralki ca-10 i sygnalizatora odyssey 1e i mam pytanie: jak podlaczyc sygnaly wyzwalania optyki i akustyki. Wydaje mi sie, ze w ca-10 out'y sa sterowane +, natomiast w sygnalizatorze sterowanie jest "-" ???
Z gory dzieki za odpowiedz.
pozdrawiam
pozdrawiam
nie znam tego sygnalizatora ale w przypadku wyzwalania sygnału "-" mozna zastosować przekaznik chyba ze wystarczy do wyzwolenia "-"niskopradowy to mozna wysterowac go z OUT5-6 a zasilanie z OUT1-4
Zbych, dzięki za odpowiedź. Podejrzewam, że pozostało domyślne 0 jako parametr opóźnienia. Umowa była taka, że instalator poprawi konfigurację po rozpoczęciu użytkowania systemu (czasy opóźnienia na wyjście/wejście z garażu, dołoży czujki zalania wodą i gazu itp.). Nie odbiera telefonów, nie reaguje na prośby. Jasne, że za serwisowanie należą się pieniądze - za dokończenie roboty już raczej nie. Źle sie wyraziłem pisząc "serwisowanie" :)
Pozdrawiam,
Sunao
>Wybrane
>Wszystkie
no właśnie pokazuje tylko:
-wybrane
-wszystkie
a gdy wchodzę np na wszystkie i wciskam OK, piknie 2 razy i nadal pokazuje pole wyboru:
-wybrane
-wszystkie
Pytanie do kolegów po fachu.
Mam na obiekcie system, chodził z rok bez problemów, potem przyszła rozbudowa i dodanie piętra i też było ok do momentu włamania do budynku, przez drzwi balkonowe. No i od tej chwili zaczyna się jazda, co jakiś czas a dokłaniej raz w tygodniu pojawia mi się sygnał tampera (cenrala Crow PW8 z MR 110) z jednej linii (sypialnia na piętrze), wymieniony czujnik, nowy kabel no i w końcu nowa płyta wciąż to samo, jak odłączę tą linię to mam spokój jak zamienię kolejność linii to pojawia się na tej zamienonej, tylko całkowite odłączenia skutkuje spokojem, Linie są parametryzowane 2,2 ;(1-4) 4,7; (5-8) 8,2. Mieliście może coś podobnego
Skoro wymieniłeś już wszystko, co się dało ( :wink: ), to proponuję poszukać jakiegoś nadajnika zakłócającego linię (lub czujkę). Może nadajnik monitoringu sieje w okablowanie? :roll: Nie wiem, na ile centrale Crow są na takie zakłócenia odporne (bo DSC średnio sobie radzą w takich przypadkach).
Może baza telefonu bezprzewodowego sieje (sprawdź, czy gdzieś w okolicy linii lub czujki nie stoi baza).
Nie wiem, czy próbowałeś odłączyć samą czujkę, ale pozostawić podłączoną linię (tzn. zewrzeć tylko wyjście w czujce). To da informację, czy coś sieje w linię, czy to czujka się wzbudza.
Nie wiem, czy mierzyłeś poziom zasilania w czujce w różnych stanach systemu.
Nie poddawaj się :).
Dzięki za podpowiedz muszę zerknąć czy nie ma innych urządzeń gdzieś w pobliżu, bo sianie jest raczej z linii, poniewż całkowicie ominołem tamper a nawet na pewnie czas pozostawiłem sam kabelek z opornikami i działo się to samo, nigdy mi się jescze taka sytuacja nie zdarzyła, pokombinuję jeszcze. Jescze raz dzięki.
Inny numer miałem z pilotami od automatyki są momenty że nagle tracą zasięg częstotliwość 433 Mhz i też na początku nie wiadomo dlaczego, ale całe szczęście u sąsiadów dookoła również taki sam numer się powtarzał, skończyło się na dodatkowych pilotach na innej częstotliwość jak ta siądzie to druga działa, ktoś ewidentnie ma jakiś zakłucacz. Chyba trzeba jakiś radiolokator założyć.
Jaki to rejon W-wy?
Zapewne gdzieś w okolicy jakiś mądrala zamontował radiolinię (np. ELMES RP500) i sygnalizuje stan uzbrojenia systemu w innym budynku, co skutkuje ciągłym włączeniem nadajnika radiolinii i blokowanie pasma 433 MHz w promieniu kilkuset metrów!!!
To, że komuś nie działa pilot do bramy, to pół biedy, ale nie działa mu również... pilot napadowy!
Są też nadajniki monitoringu pracujące w trybie ON-LINE w paśmie... 433 MHz :o
Ogólnie pasmo 433 Mhz, to niezły śmietnik :(
Państwowa Agencja Radiokomunikacji nie jest zainteresowana szukaniem i usuwaniem takich problemów. Mój kolega już to ćwiczył :(. Skończyło się pilotami na 27 Mhz.
Jogi, a może to u Ciebie w obiekcie funkcjonuje taka radiolinia i przy okazji zakłóca Ci tą jedną linię oraz blokuje piloty w okolicy :wink: :lol:
Dokładnie to są Łomianki po lewej stronie trasy na gdańsk. Niestety nie zakładalem tam alarmu więc nie wiem czy coś takiego może być, ale system jest dość rozbudowany i możliwe że została tam zainstalowana radiolinia.
Jeżeli faktycznie jest to sprawka pola w.cz. to można a nawet trzeba to zwalczyć bo może się zdarzyć że zacznie indukować w pozostałej części instalacji .
Na początek można spróbować zbocznikować wejścia liniowe centrali kondensatorami ceramicznymi 1nF do masy .( Bardzo pomocnym byłby w tym wypadku oscyloskop )
Pewnym rozwiązaniem byłaby też likwidacja rezystancji linii ( parametryzacji ) oczywiście jest to ostateczność .
W przypadku omawianej linii można by również zastosować przewód kategorii
V w ekranie (skrętka)
Prawda , ale jeśli decydujesz sie na instalację systemu przez pana X to chyba troche wierzysz w jego uczciwość a nawet jeśli nie , to zawsze bezpiecznie
jest przed przybyciem instalatora zmienić kod na 123456 a po jego odejściu ,
zmienić kod ponownie i sprawdzic czy przypadkiem nie wgrał nam jakiegoś nowego uzytkownika .
Prawda jest taka : ludzie zajmujący się instalacją systemów alarmowych
od lat nie będą się z Tobą bawić w podchody bo to nie leży w ich interesie.
Gorzej jeżeli decydujesz się na przypadkowego gościa który oferuje montaz
jako fuche .
Resztę musisz sobie dośpiewać :wink:
jako fuche .
Słuchajcie potencjalny instalator ,mimo moich okien p4 wk2 i kluczykiem w klamce odradza mi zastosowanie czujek in ercyjnych , tłumaczy to tym że czujka inercyjna działa w promieniu 0,5 -0,7 m i trzeba dawać po 2 czujki a i po 3 czasem więc wychodzi za drogo okna mam 1,5 na 1,5
pozdrawiam
Mariusz
w zwiazku z powyższym jak to jest czy on ma rację ?
Nie nie ma racji . Są czujniki które mają większy promień .
http://www.todaks.com.pl/instrukcje/alarmtech/CD400.doc
Ale nawet jeśli przyjąć że czujniki które On zna mają promień 0,7m , to jeżeli czujka będzie zamontowana w środku okna (a tak być powinno) jej zasięg wystarczy na okno szerokości 1,5m.
pozdrawiam
Mariusz
Nie czujek inercyjnych o tak małym zasięgu. Instalator ściemnia, bo nie chce mu się robić dużego okablowania i montować czujek inercyjnych! :-?
Czujka Impaq+ firmy Texecom w zupełności się sprawdzi. Czujka Impaq+ jest ładniejsza i mniejsza od tej Alarmtecha proponowanej przez Todaksa :wink: :lol:
