AGNIECHA 19.06.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Witam Proszę jeszcze o jedną radę skoro zamontuje te czujki inercyjne we wszystich otworach to czy jest sens zakładanie czujek w środku zwykłych.Myślałam myślałam ....i jak złodziej bedzie chciał wejsc to musi przez którys otwór się włamać - więc wtedy załączy się czujka inercyjna.Wtedy czy coś mi dają czujki na ruch i one są potrzebne. Proszę o wyrazenie swoich opini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.06.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Witam Proszę jeszcze o jedną radę skoro zamontuje te czujki inercyjne we wszystich otworach to czy jest sens zakładanie czujek w środku zwykłych. Myślałam myślałam ....i jak złodziej bedzie chciał wejsc to musi przez którys otwór się włamać - więc wtedy załączy się czujka inercyjna.Wtedy czy coś mi dają czujki na ruch i one są potrzebne. Proszę o wyrazenie swoich opini Agniecha, wszystko na ten temat jest napisane w tym wątku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 19.06.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 No tak a na której stronie ma czytac od początku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 19.06.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Witam Proszę jeszcze o jedną radę skoro zamontuje te czujki inercyjne we wszystich otworach to czy jest sens zakładanie czujek w środku zwykłych. Myślałam myślałam ....i jak złodziej bedzie chciał wejsc to musi przez którys otwór się włamać - więc wtedy załączy się czujka inercyjna.Wtedy czy coś mi dają czujki na ruch i one są potrzebne. Proszę o wyrazenie swoich opini czujniki ruchu to podstawa, jeśli włamywacz przejdzie jednak przez kontraktrony i czujniki inercyjne to zawsze zostają mu do obejścia czujniki ruchu.A z nimi bedzie miał większy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.06.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 No tak a na której stronie ma czytac od początku Agniecha, zrozum, ten wątek ma tyle stron, bo właśnie m.in. wiele ludzi ciągle pyta o to samo... Przy systemie obwodowym czujki ruchu muszą być zamontowane przynajmniej w głównych punktach domu (salon, gabinet, ciągi komunikacyjne). Te czujki mają też odwracać uwagę potencjalnego intruza robiącego wcześniejsze rozpoznanie, od właściwego - obwodowego systemu alarmowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 19.06.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 ok sorka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 20.06.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem ale tak jak to przedstawiłeś to centrala wygeneruje nie sabotaż a awarię lini (czyste zwarcie) , raczej trzeba by zastosować drugi kontraktron NO i połączyć drugi rezystor szeregowo za kontraktronem, wtedy uzyskamy sabotaż linii. W podwójnej parametryzacji ( rezystor na styku + rezystancja linii ) a takie ma być ustawienie parametrów linii w centrali , czyste zwarcie czyli pominięcie rezystora parametrycznego skutkuje zawsze rozpoznaniem sabotażu . Jeżeli sabotaż linii ustawisz jako zawsze alarm głośny - centrala wygeneruje alarm bez względu na stan czuwania Skoro czyste zwarcie rozpoznawane jest jako sabotaz, to czy nie lepiej kontaktron "sabotazowy" NO polaczyc po prostu rownolegle na tej samej linii co kontaktron parametryzowany 2EOL (ten, ktory chcemy chronic)? Jesli wystapi sabotaz za pomoca obcego pola to przy takim polaczeniu kontaktronow ZAWSZE wystapi czyste zwarcie danej linii - czyli sygnalizacja sabotazu. Natomiast w schemacie proponowanym przez Todaks (zakladajac, ze oba rezystory parametryzujace sa jednakowej wartosci) sytuacja sabotazu nie bedzie wykrywana przez czas gdy okno jest otwarte (czyli kontaktron podstawowy jest rozwarty), a jedynie wtedy, gdy jest ono zamkniete. Przynajmniej tak mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.06.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Nie wykazałem się o świcie bystrością umysłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.06.2007 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 P.E.T.E. napisał Natomiast w schemacie proponowanym przez Todaks (zakladajac, ze oba rezystory parametryzujace sa jednakowej wartosci) sytuacja sabotazu nie bedzie wykrywana przez czas gdy okno jest otwarte (czyli kontaktron podstawowy jest rozwarty), a jedynie wtedy, gdy jest ono zamkniete. Przynajmniej tak mi sie wydaje Przy założeniu że oba rezystory mają tą samą wartość masz rację . Podany schemat jest właściwy dla różnych rezystancji lub instalacji z liniami podwojonymi . W przypadku gdy obie rezystancje są jednakowe kontaktron ochronny łączymy równolegle do styku kontaktronu właściwego z rezystorem stykowym i rezystora parametrycznego czyli pod "C" i Z1" Zarówno w przypadku pierwszym jak i drugim stosujemy ten sam typ kontaktronu ochronnego ( styk rozwarty gdy nie ma pola magnetycznego ) koszt około 5 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.06.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 A przepraszam, po co to stabilniejsze podłoże? Żeby łatwiej było oderwać sygnalizator? Jeśli sygnalizator jest mocowany na styropianie, to próby podważania go powodują wbijanie się narzędzia w styropian, co znacznie utrudnia oderwanie sygnalizatora. Ten sposób zapewnia przymocowanie sygnalizatora przez każdego instalatora , również tego z żelazną ręką Argument o trudniejszym oderwaniu od podłoża jest słuszny ale ja w swojej praktyce nie widziałem jeszcze włamania z oderwanym od podłoża sygnalizatorem , wszystkie zostały zniszczone poprzez uderzenie ciężkim narzędziem . Należy też wspomnieć że mocowanie za pomocą długich kołków wymaga ostrożności (bo można wcisnąć tynk wierzchni co spowoduje popękanie i w dłuższym czasie zaowocuje niszczeniem elewacji ) oraz uszczelnienia silikonem miejsca kontaktu tynku z kołkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.06.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 A przepraszam, po co to stabilniejsze podłoże? Żeby łatwiej było oderwać sygnalizator? Jeśli sygnalizator jest mocowany na styropianie, to próby podważania go powodują wbijanie się narzędzia w styropian, co znacznie utrudnia oderwanie sygnalizatora. Ten sposób zapewnia przymocowanie sygnalizatora przez każdego instalatora , również tego z żelazną ręką Argument o trudniejszym oderwaniu od podłoża jest słuszny ale ja w swojej praktyce nie widziałem jeszcze włamania z oderwanym od podłoża sygnalizatorem , wszystkie zostały zniszczone poprzez uderzenie ciężkim narzędziem . Należy też wspomnieć że mocowanie za pomocą długich kołków wymaga ostrożności (bo można wcisnąć tynk wierzchni co spowoduje popękanie i w dłuższym czasie zaowocuje niszczeniem elewacji ) oraz uszczelnienia silikonem miejsca kontaktu tynku z kołkiem Masz rację, to wszystko prawda. Ja w swojej praktyce w ogóle nie spotkałem się z uszkodzeniem sygnalizatora zewnetrznego przez złodzieja (co nie znaczy, że nie warto stosować sygnalizatorów z zabezpieczeniami przed sabotażem!!!). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.06.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 A przepraszam, po co to stabilniejsze podłoże? Żeby łatwiej było oderwać sygnalizator? Jeśli sygnalizator jest mocowany na styropianie, to próby podważania go powodują wbijanie się narzędzia w styropian, co znacznie utrudnia oderwanie sygnalizatora. Ten sposób zapewnia przymocowanie sygnalizatora przez każdego instalatora , również tego z żelazną ręką Argument o trudniejszym oderwaniu od podłoża jest słuszny ale ja w swojej praktyce nie widziałem jeszcze włamania z oderwanym od podłoża sygnalizatorem , wszystkie zostały zniszczone poprzez uderzenie ciężkim narzędziem . Należy też wspomnieć że mocowanie za pomocą długich kołków wymaga ostrożności (bo można wcisnąć tynk wierzchni co spowoduje popękanie i w dłuższym czasie zaowocuje niszczeniem elewacji ) oraz uszczelnienia silikonem miejsca kontaktu tynku z kołkiem Masz rację, to wszystko prawda. Ja w swojej praktyce w ogóle nie spotkałem się z uszkodzeniem sygnalizatora zewnetrznego przez złodzieja (co nie znaczy, że nie warto stosować sygnalizatorów z zabezpieczeniami przed sabotażem!!!). Ja widziałem system (a właściwie już nie widziałem) który złodzieje po prostu ukradli z resztą łupów z budynku.Wzieli sobie wszystko oprócz sygnalizatora zewnętrznego-centralkę , klawiaturę, czujniki.... i nadajnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.06.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Dla przestrogi tym którzy myślą że coś się nie da . To zdjęcie zrobiłem dzisiaj . Te stalowe drzwi wyrwano bez pomocy pojazdów ( brak śladów )prawdopodobnie użyto ręcznego dźwigu o nazwie "kirfor" czy jakoś tak http://todaks.home.pl/zdjecia/forum/wlam.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.06.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Ja widziałem system (a właściwie już nie widziałem) który złodzieje po prostu ukradli z resztą łupów z budynku.Wzieli sobie wszystko oprócz sygnalizatora zewnętrznego-centralkę , klawiaturę, czujniki.... i nadajnik . moim zdaniem można to zaliczyć do tzw. "szczytu bezczelności " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.06.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Zabrakło systemiku alarmowego z czujką inercyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.06.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Masz rację, to wszystko prawda. Ja w swojej praktyce w ogóle nie spotkałem się z uszkodzeniem sygnalizatora zewnetrznego przez złodzieja (co nie znaczy, że nie warto stosować sygnalizatorów z zabezpieczeniami przed sabotażem!!!). Sabotaż przy sygnalizatorze to obowiązek . Uważam że również utrata obciążenia wyjścia sygnalizatora powinna być interpretowana przez system jako sabotaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.06.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Zabrakło systemiku alarmowego z czujką inercyjną Nie . Tam zabrakło systemiku bo uznano że nie ma takiej potrzeby . Takie drzwi i żadnych otworów .... Ja osobiście stawiałbym w tym przypadku na czujkę sejsmiczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadzik07 22.06.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Czy ktoś montował system monitoringu (kamery) na kartach Geowision i może podzielić się swoimi doświadczeniami. Chcę zrobić nagrywanie na oddzielnym kompie z karta Geowizion która będzie "zbierać" sygnały z kamer. Sygnał z karty (wyjście sieciowe) chcę wrzucić do wewnętrznej sieci komputerowej. Podgląd kamer miałby być dostępny z internetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 22.06.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Nie wiem czy w tym wątku można Chciałbym drzwi wejściowe miec na kartę zbliżeniową- transponder i elektryczny zamek. Czy taki rygiel jaki jest w domofonach się do tego nadaje czy jakis inny patent. Czy to w ogóle dobry pomysł na otwieranie drzwi bez klucza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.06.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Nie wiem czy w tym wątku można Chciałbym drzwi wejściowe miec na kartę zbliżeniową- transponder i elektryczny zamek. Czy taki rygiel jaki jest w domofonach się do tego nadaje czy jakis inny patent. Czy to w ogóle dobry pomysł na otwieranie drzwi bez klucza? Nie ma większego problemu aby coś takiego wykonać. Jest wiele mozliwości, napisz czy jest to dom z podwórkiem czy mieszkanie w bloku?Ale napewno może byc to rozwiązanie dodatkowe , na pewno nie rezygnuj z zamka, taki rygiel(chociaz są pewne wyjątki ale drogie)można zazwyczaj zniszczyć i juz jesteś w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
