Instalacja alarmowa raz jeszcze
Nie ma większego problemu aby coś takiego wykonać. Jest wiele mozliwości, napisz czy jest to dom z podwórkiem czy mieszkanie w bloku?Ale napewno może byc to rozwiązanie dodatkowe , na pewno nie rezygnuj z zamka, taki rygiel(chociaz są pewne wyjątki ale drogie)można zazwyczaj zniszczyć i juz jesteś w środku.
Dom z podwórkiem.
Właśnie te rygle chyba łatwo sforsować. A może sa inne zamki elektryczne w przyzwoitych cenach działające tak że "przekręcają" klucz?
  • Odpowiedzi 11,2k
Zabrakło systemiku alarmowego z czujką inercyjną :lol:
Nie . Tam zabrakło systemiku bo uznano że nie ma takiej potrzeby . Takie drzwi i żadnych otworów ....
Pomijając, co to jest za obiekt, jest idealny przykład, że same zabezpieczenie mechaniczne (choćby nie wiem jak masywne) nie jest skuteczne, jeśli próba jego pokonania nie jest sygnalizowana i nie jest podjęta interwencja.
Ja osobiście stawiałbym w tym przypadku na czujkę sejsmiczną
Dlaczego sejsmiczną? Spodziewano się również wejścia przez ścianę? :wink: :lol:
Tak serio, to nie wiem, co to za obiekt, ale generalnie zabezpieczenie takich komórek, altanek, itp. to wcale nie taki prosty temat...
Czy ktoś montował system monitoringu (kamery) na kartach Geowision i może podzielić się swoimi doświadczeniami. Chcę zrobić nagrywanie na oddzielnym kompie z karta Geowizion która będzie "zbierać" sygnały z kamer. Sygnał z karty (wyjście sieciowe) chcę wrzucić do wewnętrznej sieci komputerowej. Podgląd kamer miałby być dostępny z internetu.
Montowałem takie systemy.
Proponuję, abyś zadał konkretne pytania, co chciałbyś wiedzieć? :)
Nie wiem czy w tym wątku można :oops:
Chciałbym drzwi wejściowe miec na kartę zbliżeniową- transponder i elektryczny zamek. Czy taki rygiel jaki jest w domofonach się do tego nadaje czy jakis inny patent. Czy to w ogóle dobry pomysł na otwieranie drzwi bez klucza?
Kosztowna sprawa. Mam u siebie w domu w drzwiach wejściowych zamek elektromotoryczny. Cztery lata temu kosztował 1600 zł :(
Jest to elektrycznie sterowany zamek firmy YETI z dodatkową wkładką patentową (możliwość otwarcia zamka mechanicznie - w przypadku awarii napędu elektrycznego). Było to dla mnie bardzo ważne, bo drzwi są bardzo masywne (ZBIGMET - już teraz wiem, że takie masywne drzwi w domu, to przerost formy nad treścią...) i gdyby zamek uległ awarii, to nie wiem, w jaki sposób bym te drzwi otworzył :roll:
Koszt zamka, to jeszcze nie wszystko. Trzeba jeszcze układ wyzwalania (szyfrator, czytnik kart, odbiornik radiowy, czytnik linii papilarnych, itp.), przepust sprężynowy na przewody i zasilacz.
U mnie zamek sterowany jest z szyfratora i z pilota.
Zamek mimo dużej odporności na włamanie, pełni wyłącznie funkcję zamka dziennego. Blokuje drzwi automatycznie po 2 sekundach od ich zamknięcia. Nie muszę pamiętać o zamykaniu drzwi na klucz.
Wyjeżdżając na dłużej oraz na noc zamykamy drzwi na wielopunktowy zamek główny (ze względu na przepisy ubezpieczeniowe...).
Dzięki _ZBYCH_ za odzew.
Czytałem gdzieś (chyba na jakimś forum), że żeby odpalić kartę Geowision wystarczy komputer z płytą główną. Procesor na płycie nie jest potrzebny, bo drugi procesor jest na karcie? Czy to prawda? Jak zatem zainstalować system bez procesora w komputerze? Karta wg opisu ma chodzić pod Win XP? Jezeli chciałbym na tym komputerze nagrywać sygnał z kamer na twardym dysku to chyba procesor na płycie głównej jest potrzebny?
Czy karta ma swoje oddzielne wyjście sieciowe?
Karta może być sterowana z drugiego komputera po sieci wewnętrznej przez www? Z tego drugiego komputera połączonego przez sieć wewnętrzną
mógłbym zatem podglądać sygnał z kamer.
Karta wspiera DDNS. Ale jeżeli z internetem łączę się Neostradą przez router i modem ADSL, to muszę DDNS ustawić na routerze, a komputer z kartą Geowision wystawić jako DMZ (wg opisów karta ma serwer www). Wtedy mógłbym oglądać podgląd z kamer przez internet.
Pozdrawiam,
Bzdura! Musi to być kompletny komputer o wymaganiach dostosowanych do karty Geovision (są różne wymagania sprzętowe - w zależności od ilości obsługiwanych kamer oraz jakości zapisu).
Nie. Musi być karta sieciowa w komputerze (zintegrowana z płytą główną lub osobna).
Tak.
Ja też w większości mam zamontowane neostrady i korzystam z kont DDNS w serwisie DynDSN. W routerze mam przekierowanie portów na konkretny komputer. Uważam, że nie ma potrzeby ustawiania DMZ, bo po co otwierać całego kompa na wszelkie ataki z netu.
Geovision ma serwer www.
Czemu karta a nie samodzielny rejestrator ?
Uważam że rozwiązanie z rejestratorem jest bardziej pewne .
Też tak uważam, ostatnio zakładałem w dużym sklepie spożywczym i po paru dniach prób z personelem , wymieniłem na rejestrator novusa i jak narazie sobie radzą. Na zasadzie: niech pani naciśnie czerwony przycisk itp.
A rejstrator który zakładałem tez ma sporo funkcjii sieciowych i internetowych.
Może Tadzik07 ma do wykorzystania komputer z monitorem. Dokupi tylko kartę i ma gotowy zestaw. Samodzielny rejestrator z netem i serwerem www będzie sporo droższy :(
Jestem właśnie na etapie zastanawiania się nad ,,ochroną,,swojego domu , planuje oprócz monitoringu założyć oddzielnie cały system alarmowy (min czujki) i w związku z tym mam do Was pytanie czy może znacie jakąś solidną osobę (firmę) która wykonałaby mi taki system alarmowy w domu?
Powiedziała gdzie co i jak założyć a następnie wykonałaby to :)
Jeżeli znacie kogoś godnego polecenia i działajacego na terenie Warszawy będę wdzięczna za namiary.
Z góry dziękuję.
Proszę szanownych instalatorów udzielających się w tym wątku o pomoc.
Czy dysponując przewodem 8 żyłowym podłącze kontaktron, czujkę inercyjną i czujkę gazów usypiających?
Ilu przewodów wymaga czujka impaq+? Gdzie w tej czujce znajduję się otwór na przewód (chcę na razie powyprowadzać przewody z ościeży i w drugim etapie kupić i zamontować czujki). Może ktoś ma rysunek montażowy?
Alarm i wybór wszystkiego załatwiony!
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jeszcze jedno pytanko apropo czujek inercyjnych:
-czy można je przykleić do ramy okna (jeśli tak to proszę o podanie jakim klejem)
-czy jeśli by się przykręciło to można na listwie przyszybowej?
Problem się pojawił bo na ramie nie zgadza się producent, który daje gwarancję , a szczerze mówiąc nie chcę jej stracić.
Dziękuje za odpowiedź
ps:czujka IMPAQ
Z góry dziękuję.
Witam :)
Info na priv.
Od bidy podłączysz :) . Czujka inercyjna wymaga czterech żył (dwa do zasilania i dwa do wyjścia czujki), kontaktron wymaga dwóch żył i zostają dwie żyły do podłączenia wyjścia czujki gazu usypiającego. Zasilanie czujki gazu usypiającego podłączysz wspólnie z zasilaniem czujki inercyjnej (nic nie stoi na przeszkodzie).
Producent nie wiedzieć czemu, nie przewidział w tej czujce możliwości wprowadzenia przewodu od spodu :-?
Wymyślił sobie, że przewód ma wchodzić z zewnątrz przez wycięty (przez instalatora) otwór w obudowie czujki :-?.
Można jednaj wprowadzić przewód od spodu wiercąc w spodzie obudowy otwór (ja tak zawsze robię), ale miejsca jest niewiele, więc trzeba uważać, żeby nie zgnieść przewodów przykręcając płytkę czujki.
http://www.zbychdom.republika.pl/Alarmy/Czujki/Impaq+.jpg
ps:czujka IMPAQ
Czujka przenosi drgania, więc powinna być przykręcona do podłoża. Można ją próbować przykleić, ale klej musi być nieelastyczny (żeby nie tłumił drgań). Nie wiem, czy znajdziesz nieelastyczny klej, który dobrze łączy tworzywo ABS z PCV :roll:
Czujkę montuje się do ościeżnicy okna (drzwi), a nie do skrzydła, więc montaż na ramce przyszybowej nie wchodzi w grę.
Ciekawe, który producent okien jest taki mądry! Czyżby Jezierski? 8)
Zapomnij o gwarancji i montuj czujkę na wkręty (oby wkręty nie były wkręcone w zgrzewy w narożnikach okna).
kontaktron potrzebuje 2 zyły,czujniki(wszekiego rodzaju)4 zyły. w ostatecznosci mozna do kilku czujnikow pociagnac wspolne masy do zasilania i alarmu czyli na czujnik idzie 3zyły.
Podłaczenie przewodow w impaq+ jest od dołu czujnika(jak sie go trzyma pionowo)
Dzięki Zbychu za czas poświęcony na zrobienie fotek :)
Mam jeszcze jedno praktyczne pytanie. Będę miał ok. 60 wejść i nie za bardzo wiem jak sobie poradzić z upakowaniem sześciu ekspanderów i modułu ethernetowego. Mam obudowę centrali, która mieści 3 ekspandery. Co jest lepsze - dwie obudowy AWO-453 każda mieszcząca dwa ekspandery (czyli 3 w obudowie centrali + 3 w dodatkowych obudowach + moduł ETH), czy może dodatkowa obudowa taka jak do centrali ale bez zasilacza i tam zabudować dodatki?
Jeszcze jedno, czujka ma wymiary 8,6 x 2,6 cm. Montując czujkę na środku okna (np. w oknie dwuskrzydłowym), otwór na przewody należy wywiercić 4 cm od osi okna w prawo. Wówczas czujka będzie na środku okna :)
