Dzięki za zainteresowanie. Jezeli orientujesz sie nieco w elektronice (sorry za tą uwagę - może jesteś akurat specjalistą w tym temacie, a to mogłoby mi pomóc) to przybliżę temat.
Pomysł jest taki że czujka ma robić za źródło informacji o tym że się prasuje lub nie. Wiadomo - jak się ktos kręci koło deski to oznacza że prasuje lub przynajmniej ma żelazko pod kontrolą. Wtedy czujka zwierając styki NO lub rozwierając NC będzie powodowała reset układu czasowego opartego na układzie 4060. Reset podawany jest na 12 pin tego układu, a sam schemat całego urządzenia jest dość prosty. Na jednym z wyjść można uzyskać sygnał wyjściowy, który poprzez tranzystor wystruje przekaźnik (zwłokę czasową do kilku godzin - mi potrzeba 10min). Ten przekaźnik będzie sterował innym przekaźnikiem o większej mocy i styk tego drugiego zasila obwód żelazka. Całość planuję umieścić w obudowie programowanego zegara dostępnego w większości sklepów LM Castorama, Praktiker itp za ok 25 zł. Nawet uda się wykorzystać część układu tam umieszczonego fabrycznie.
Więc jak widzisz pomysł jest bliski realizacji, ale jest parę ale.
W pokoju jest czujka PIR, która mogłaby posłużyć za źródło sygnału o aktywności, jeżeli nie to potrzebna jest druga. Tą czujke trzeba zasilić, więc potrzebny zasilacz. Do tego nie planuję odłączać napięcia z całego pokoju tylko odcinać zasilanie samego żelazka, tym programatorem. Idea jest taka, aby urządzenie w stanie spoczynkowym czyli niepobudzenia czujki w czasie uznanym za dopuszczalna zwłoka - powiedzmy 10-15min wyłączało napięcie gniazda żelazka przy desce i jednocześnie pozbawiało zasilania samego siebie (jest to możliwe). Jak chciałoby się prasować należałoby oczywiście włączyć wtyczkę żelazka i nacisnąć na chwilę przycisk na programatorze i już.
Kłopot w tym że wydajność prądowa zasilacza w programatorze wynosi 20mA, przekaźnk ten większy pobiera 13mA (ten oryginalny z programatora), a typowa czujka PIR ok 12-15mA, więc troche za dużo. Nie chciałbym komplikować dalej urządzenia budując sam zasilacz na tą czujkę.
Zatosowanie np. radiolinii też nie bardzo jest dobre bo odbniornik tejże pobiera 20mA wstanie spoczynkowym czyli jeszcze gorzej niż PIR itd.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2093588
  • Odpowiedzi 11,2k
Wspominałeś przecież że posiadasz system alarmowy dsc 5020 , dlaczego nie wykorzystasz zasilacza w centrali?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2093606
To oczywiste, że mogę go wykorzystać, ale to nieco problematyczne.
Chodzi o to, ze mógłbym w zasadzie podłączyć drugą czujkę obok obecnej podpinając się do zasilania, ale wtedy od tej czujki musiałbym prowadzić przwód do programatora, który będzie w drugim końcu pokoju (taki układ z deską do prasowania). A chcę tego uniknąć i spowodować że moje zabezpieczenie będzie niezależne od miejsca deski tzn na wypadek konieczności jej przestawienia.
Idąc tym tropem wyszło mi że sygnał z centrali lub czujki tej obecnej musze przesłać do programatora wykorzystując radiolinię, ale już temat upadł z ww. powodów (bilans zasilania programatora).
Pierwotna koncepcja dodania czujki PIR do programatora i jej zasilania z niego na razie też stoi pod znakiem zapytania, chyba że coś wymyślę.
Ogólnie rzecz biorąc to był pierwszy pomysł czujka i programator w którym układ opóźniający wyłączenie napięcia. Sam programator się doskonale do tego nadaje - obudowa wtykana do gniazda, a do niej wtyk od deski, wewnątrz przekaźnik ten oryginalny z własnym zasilaniem z sieci (po redukcji napięcia oczywiście).
Jak widzisz pomysł musi byc jeszcze przemyślany. Może wpadne na inny pomysł rozpoznawania aktywności przy żelazku, choć czujka wydaje się byc uniwesalnym i mobilnym pomysłem (miała być przenoszona razem z programatorem w dowolne inne miejsce).
Czekam na Twoje pomysły i innych również. Jak sam coś wymyślę z pewnościa sie pochwalę.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2093840
Krzysztofh - a po co te kombinacje :-)), rozumiem, że chodzi o to żeby zabezpieczyć się przed zostawieniem włączonego żelazka. U mnie w domu jest żelazko raczej z nie najwyższej półki cenowej i ma wbudowany czujnik, który wyłącza grzałkę jak się nie prasuje (nie rusza się żelazkiem) to może to wystarczy??
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2094143
tak to czasem jest jak za problem zabiera się inżynier a nie żona inżyniera ;) (to żelazko z czujnikiem to fajne rozwiązanie)
człowiek czasem lubi sobie komplikowąć życie, szczególnie gdy mu się nudzi :)
masz jeszcze taki wynalazek
http://satel.pl/produkty/asw100.php zaletą abaxa jest to że może pracować z każdą centralą
ps.
a tak wogóle na satelu to spokojnie można to zrobić...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2094222
to ja nieo z powrotem do tematu watku wroce: co myslicie o alarmach czeskiej firmy jablotron? Z tego co piszecie to INTEGRA albo śmierć (lub prawie) niemniej w momencie kiedy nie potrzebuje sie informacji w ktorym pokoju uruchomiony zostal alarm to integry raczej nie potrzeba. Inymi slowy czy jesli poszukuje low end alarm to jablotron starcza czy jest to wedle was okreslany "wynalazek"?...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2094256
Żelazko markowe nie z najwyższej półki ale też nie z najniższej, ale ma parę latek. Jak było kupowane było raczej z górnej półki. Żona uzywa do niego wody demi więc nie ma śladów kamienia, w zasadzie jest tak jak nowe i szkoda mi je wyrzucać aby kupić takie z czujnikiem. Szczerze mówiąc nie interesowałem sie tym segmentem rynku skoro żelazko jest OK i nie wiedziałem że nowe mają takie zabezpieczenie.
Tylko że takie zabezpieczenie może zawieść co wtedy.
Moje założenie było, aby w przypadku pozostawienia żelazka ukad pozbawił napięcia żelazka i samego siebe aby nie było możliwe samoczyne załączenie (tu rozumiem w przypadku jego błędu pracy lub uszkodzenia.
Pomysł Zbycha przpadł mi do gustu i raczej go wykorzystam. Te czujniki maja obciążalność ok 1kW, ale to nie ma znaczenia bo taka czujka musi współpracowac z - w moim przypadku - programatorem aby uzyskać wspomniany wyżej funkcjonalność.
No proszę i znowu burza mózgów przyniosła efekty.
Dzięi Wam, a w szczególności Zbychowi za ideę.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2095080
tylko wybierz jakiś markowy czujnik, ponieważ są takie, które załączają się np od nadajnika monitorującego alarm. mam na pewno dwóch klientów, u których podczas alarmu ( i nie tylko) zapala się na zewnątrz światełko sterowane takimi czujnikami. akurtat w moim wypadku klienci widzą w tym zalety a nie wady i wszyscy są szczęśliwi ;)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2095652
Czujniki visonic next coś mi ostatnio pachną (i to nie najlepiej) firmą "S" ale to może jakieś uczulenie na tą firmę ;)
Co do sygnalizatora wewnętrznego to nigdy nie zaszkodzi :)
Przy integrze również bym doradzał dwa LCD.
Czy faktycznie z tymi czujkami Visonica jest cos nie tak czy poprostu uczulenie na firme "S"?
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2098114
Ale to są sprawy wewnętrzne wlasciwie nie istotne dla klienta, dla klienta istotna jest jakość więc apeluje do przyszlych klientow SOLIDu, nie dajcie się nabrać na czujki serii NEXT i NEXT K9-85 bo jest to straszny bubel, poproście o czujki Siemensa IR100 lub IR120 albo w ostateczności KX15DD lub 15DT. My jako instalatorzy będziemy mieli mniej problemów a Wy nie będziecie mieli faszywych alarmów
To jest tylko fragment wypowiedzi pracownika firmy "S" (przynajmniej tak twerdzi). Temat poruszony w innym wątku na forum muratora dnia 29.10.2007 czyli nie tak dawno.
Ostatnio zastałem te czujniki u klienta w nowym lokualu (a raczej klient je przejął z nowym biurem). Dałem im szansę i zobaczę jak się faktycznie sprawują, fakt że biuro to nie domek ale poczekamy zobaczymy. Skończyło się tylko na wymianie starej centralki gdzie notabene poprzednia ekipa podłaczyła 8 czujników na dwie linie, resztę wolną (!!!) zaślepiając rezystorami.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2098540
Witolo[/quoteJeśli chcesz to zaryzykuj , w ostatecznośći bedzie pare nieprzespanych nocy.Ale jeśli możesz wybrać to weż już lepiej DSC Encore(mysle że będą w tej samej cenie, ir120 siemensa na pewno bedzie droższy)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2099314
Witolo. Jeśli chcesz to zaryzykuj , w ostatecznośći bedzie pare nieprzespanych nocy.Ale jeśli możesz wybrać to weż już lepiej DSC Encore(mysle że będą w tej samej cenie, ir120 siemensa na pewno bedzie droższy)
Bierz Siemensa! Spokój nie ma ceny :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2101079
Proszę o radę w kwesti ustawienia wysyłania komunikatów do stacji monitoringu o uzbrojeniu/rozbrojeniu alarmu. Mam sprzeczne informacje mój instalator i agencja ochrony twierdzą inaczej, więc tu proszę o podpowiedzi :-))
. Aktywować coś takiego czy nie?
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2104010
Łukasz
Jeśli chcesz wiedzieć czy system jest uzbrojony,to wyprowadź sobie taki sygnał. Ostatnio nie jest to zalecane, nie ma potrzeby by ktos poza domownikami wiedział kiedy wychodzisz z domu(nigdy do końca nie wiadomo kto pracuje na stacjii monitorowania),przychodzisz i idziesz spać.Kiedyś był to sygnał wymagany przez agencje ochrony, (na rynku panowały centrale bez pamięci) jeśli posiadasz Nowe dsc, satela to daj sobie spokój.Wyprowadź sygnały: włamania, napadu, sabotażu,i koniecznie usterki systemu a nie sygnału braku napięcia po 4 godzinach jak w jednej agencjii lub braku tzw AUXa (zasilanie czujek) w innej.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2106181
Łukasz
Też mi się tak wydawało, a żebym sam wiedział czy jest uzbrojony czy nie (jak nie ma mnie w domu) to bym musiał chyba sobie dodatkowo zrobić jakieś powiadomienia sms-em na komórkę, ale to chyba dość skomplikowana sprawa.
Dzięki i pozdr
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2106912
Łukasz
Dzięki i pozdr
Łukasz
jak bedzie ci potrzebna taka funkcja (powiadomienie sms) to zalezy jaka masz centrale , jesli satela integre to masz moduł systemowy gsm , jeśli innego producenta to polecam http://www.abratronik.pl , moduł expert lub specgsm dukupujesz telefon nokia za 30 zł i za 300 zł masz powiadomienie ( 8 komunikatów gsm przy expertcie lub 6 komunikatów i 2 wyjścia sterujace gsm przy spec gsm)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2107594
Mam Satela Integrę. Czyli potrzebuję czegoś takiego Moduł GSM LT-1S, ale to ponad 500 zł kosztuje (netto), więc trochę drogo za taką przyjemność :-(. a tych produktów abratronika nie da się połączyć do Satela?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2108802
Da sie i dzialaja, choc zapewne sa prostsze w sensie funkcjonalnosci (ale tutaj to juz specjalisci niech sie wypowiedza :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/151/#findComment-2108893
